抖音粉丝群1
详细步骤+常见问题解析
作为Wincc中数据备份与归档设置详解这篇文章数据恢复操作的补充,Wincc项目程序的备份尤为重要
▌ 为什么要备份WinCC项目程序?
很多技术人员在日常维护中,经常会把「数据备份」和「项目程序备份」混为一谈。
实际上,这是两个完全不同的概念:
• 数据备份:主要针对WinCC中以SQL Server数据库形式存储的过程数据
• 项目程序备份:包含整个项目工程文件,是数据恢复的「载体」
没有项目程序,数据备份将无法正常查看或恢复。因此,项目程序备份是WinCC维护工作中不可或缺的一环。
▌ 详细备份步骤
第一步
找到Siemens Automation文件夹,运行Project Duplicator(项目复制器)程序。
注意:执行此操作前,请务必关闭WinCC项目,否则备份将无法成功!
第二步
点击「选择要复制的源项目」下方空格处的「...」按钮,然后打开.mcp项目文件。
第三步
选择该项目后,点击右边的「另存为」按钮,此时指定备份项目存放的路径。
小贴士:
• 建议按时间或项目版本命名备份文件
• 项目名称建议不要使用中文字符
第四步
选择好路径后直接点击确认,此时项目程序将会开始备份,备份过程中不需要操作。
待备份完成后会弹出「WinCC项目已成功保存在以下位置:」的提示。
▌▌ 冗余项目如何建立?
如果您的系统配置了冗余服务器,还需要建立冗余项目。此时同样需要使用WinCC项目复制器。
关键区别:
• 冗余项目的复制路径只能选择冗余服务器的路径中
• 不能保存在本地电脑路径中
如果误选了本地路径,系统会弹出相应报警提示。
▌ 总结与建议
无论是出于GMP数据管理的合规要求,还是项目管理规范的角度,定期备份WinCC项目程序都是非常必要的。
建议:
每个项目结束后,都进行一次完整的项目程序备份,以应对各种突发情况导致的程序丢失。
备份后的项目可以通过项目复制器进行恢复,并加载之前备份的数据,确保系统的完整性和数据的可追溯性
