核心价值:面向 GuardLogix 安全控制器,提供即用型 SIL3 / PLd / Cat.4 安全功能,覆盖从设计、部署到维护的全流程。
一、概述:什么是安全设备库?
Safety Device Library是罗克韦尔自动化发布的官方安全功能标准程序库,旨在为  GuardLogix    Compact GuardLogix  系列安全控制器提供经过认证、无需自定义编程的预定义安全功能模块。该库通过标准化的 Add-On Instruction (AOI)、图形化 HMI 面板及 Application Code Manager (ACM) 部署工具,极大缩短安全系统的设计、调试与认证周期
核心优势
标准化
:所有安全设备采用统一的输入/输出接口与诊断界面。
即插即用
:内置 AOI 逻辑、HMI 面板及 ACM 部署脚本,无需从零开发。
合规性保障
:预置功能满足 SIL3 / PLd / Cat.4 安全等级要求,降低认证风险。
全周期覆盖
:集成了从设备配置、诊断监控到故障处理的完整工作流。
二、兼容性与系统要求
2.1 软件版本要求
为确保功能完整性与兼容性,请确保使用以下或更高版本的软件:
软件名称
最低版本
说明
Logix Designer
v30.01
用于控制器编程及 AOI 调用
v4.0
用于批量、标准化部署
FactoryTalk View (ME/SE)
v10
用于运行标准 HMI 面板
View Designer
v5.02
用于 PanelView Plus 7 代及后续面板
FactoryTalk Optix
v1.4
用于新一代 Optix 系列面板
2.2 硬件平台支持
控制器
:GuardLogix 5570/5580, Compact GuardLogix 5370/5380
安全输入模块
:1732ES、1734-IB8S、1791ES、5069-IB8S、5094-IB16S
人机界面
:PanelView 5500/Plus 系列,FactoryTalk Optix 系列面板
三、核心功能模块(AOI)详解
安全设备库包含 14 个核心 Add-On Instruction (AOI),按功能域分类如下:
3.1 安全输入设备类
此类 AOI 用于处理各类安全传感器信号。
AOI 名称
功能描述
典型应用
DCS
双通道安全输入
急停按钮、安全门锁、单光束安全光幕
DCSTL
双通道 + 测试 + 锁定
带锁定功能的安全门(需钥匙或工具复位)
DCSTM
双通道 + 测试 + 消音(屏蔽)
可暂时屏蔽的安全光幕(如物料通过时)
SMAT
安全地毯
压敏式安全区域监测
THRSe
双手操作站
要求双手同时触发的启动或循环操作
3.2 光栅消音(屏蔽)配置类
用于配置安全光幕的临时屏蔽功能,防止正常物料搬运触发停机。
AOI 名称
功能描述
配置模式
TSAM
双传感器非对称消音
物料从指定一侧进入时,屏蔽对应的光束
TSSM
双传感器对称消音
物料从任一侧进入时,屏蔽对应的光束
FSBM
四传感器双向消音
复杂区域,支持物料从多个方向进入时的屏蔽逻辑
3.3 安全输出控制类
AOI 名称
功能描述
CROUT
可配置冗余安全输出
控制安全继电器、接触器等,支持单通道、双通道交叉监测等模式。
3.4 安全运动控制类
与变频器、伺服驱动器配合,实现安全运动功能。
AOI 名称
功能描述
安全标准
SFX
安全反馈接口
接收并验证驱动器安全状态反馈
SS1
安全停止 1 (Safe Stop 1)
受控停机后切断扭矩
SS2
安全停止 2 (Safe Stop 2)
受控停机后保持扭矩
STO
安全扭矩关闭 (Safe Torque Off)
立即切断驱动器的动力电源
3.5 集中监控类
AOI 名称
功能描述
SafetyGroupMonitor + Member
安全组监控
将最多 32 个安全设备逻辑分组,实现统一的状态监控、复位和互锁管理。
四、统一的编程与诊断接口
所有安全设备 AOI 均采用标准化的输入/输出结构,便于编程和故障诊断:
信息接口 (Inf_):包含设备类型代码、用户定义的设备名称和唯一编号。状态接口 (Sts_):提供设备实时状态位,如:Ready
  /  NotReady:设备初始化与自检状态。
Fault
:指示硬件或配置故障。
SafetyDemand
:指示安全条件被触发(如急停按下、光幕遮挡)。
MuteActive
:消音功能是否激活。
ResetReq
:设备等待外部复位信号。
统一状态指示灯
:所有设备在 HMI 上均使用颜色一致的状态指示灯(绿-就绪,红-故障,黄-安全请求,灰-未就绪)。
五、标准化 HMI 面板
库中提供的 HMI 图形对象适用于 FactoryTalk View ME/SE、View Designer 及 Optix 平台,实现跨平台界面一致。
5.1 面板页面结构
每个设备面板包含以下标准化页面:
主页 (Home)
显示核心状态、通道状态(A/B)及基本操作按钮(复位、消音等)。
诊断 (Diagnostics):显示详细的输入/输出信号状态、计时器值及内部标志位。故障 (Faults):列出当前和历史故障代码,并提供标准的处理建议。趋势图 (Trend):针对运动安全设备,可图形化显示速度、位置等安全相关参数。扩展页面 (Extensions):可快速跳转至关联设备(如一个光栅的消音传感器)的面板。
5.2 导入顺序(关键步骤)
为避免对象引用错误,必须严格按照以下顺序在 HMI 开发软件中导入图形库文件:
PNG 图片文件
:所有面板使用的图标素材。
全局图形对象 (GGFX)
:定义面板的模板和共享组件。
设备图形面板 (GFX)
:具体的设备显示面板。
六、使用流程与部署指南
6.1 快速部署(推荐使用 ACM)
Application Code Manager (ACM) 是实现批量、标准化部署的最高效工具。
操作步骤
环境准备
:运行库文件包中的  setup.cmd  脚本,将安全库注册到 ACM 模板库中。
添加安全对象
:在 ACM 项目中,从模板库拖拽所需的设备(如 DCS, CROUT, STO)到设备树。
关键参数配置
:对每个设备,必须配置以下 4 项参数:
模块槽位 (Slot)
:安全 I/O 模块在背板上的物理位置。
通道地址
:安全信号连接的具体点(如  Local:3:I.Data[0])。
安全组分配
(可选):将设备分配到  SafetyGroupMonitor  进行统一管理。
设备特定参数
:如差异时间、消音模式等。
代码生成
:使用 ACM 的一键生成功能,自动创建:
控制器中的 AOI 实例化逻辑与标签。
HMI 项目中的对应显示面板及标签关联。
6.2 手动编程流程
若不使用 ACM,需在 Logix Designer 中手动完成以下步骤:
<li>
导入所需的 AOI 定义文件 (.L5X)。
在安全任务中,实例化 AOI 并填写输入参数。
手动将 HMI 图形文件导入 HMI 项目,并建立标签链接。
七、安全实施规则与检查清单
7.1 强制性规则
在部署安全设备库前,请务必确认满足以下所有条件:
控制器与 I/O:必须使用  GuardLogix / Compact GuardLogix  安全控制器及  经过认证的安全 I/O 模块(如 1732ES, 5069-IB8S 等)。
任务环境:所有安全设备 AOI  必须在控制器配置的  安全任务 (Safety Task)  中调用和执行。
安全标准:系统设计目标等级为  SIL3 / PLd / 性能等级 (Cat.) 4
7.2 关键时间参数配置
参数
典型范围
说明
差异时间 (Disc Time)
5 - 3000 ms
双通道信号之间允许的最大时间差,用于检测触点粘连或故障。
反馈反应时间 (Fbk Rsp Time)
5 - 1000 ms
从输出指令发出到收到反馈验证信号的超时时间。
消音时间 (Mute Time)
用户定义
允许屏蔽安全功能的持续时间,需根据具体工艺设定。
7.3 系统调试检查清单
电气检查:双通道接线正确,无短路/断路,屏蔽层接地良好。
配置验证:控制器中 AOI 实例的输入参数(槽位、地址、时间)与实际硬件匹配。
功能测试:逐一触发每个安全设备(按急停、开门、遮挡光幕),确认:
控制器进入安全状态(相关输出断开)。
HMI 面板状态正确变为“安全请求”(黄色)。
故障诊断页面显示正确的信息。
复位测试:在解除安全触发条件后,通过复位按钮确认系统能正常恢复。
文档归档:保存最终的程序、配置参数及测试记录,作为安全认证文档的一部分。
八、实用指南与常见问题 (FAQ)
Q1: 单个项目中可以使用多个安全组监控 (SafetyGroupMonitor) 吗?A: 可以。您可以根据设备的功能区域或工艺段创建多个安全组,但每个设备实例只能分配给一个安全组。
Q2: 使用安全库后,是否还需要进行第三方安全认证?A: 安全库本身的功能模块通过了相关认证。但整个应用系统(包括您的工艺逻辑、外围电路、机械设计)仍需由有资质的工程师进行最终的安全验证与认证,以确认其整体达到目标安全等级。
Q3: 如何为自定义设备创建兼容的 HMI 面板?A: 建议基于库中提供的 GGFX 全局对象模板进行修改,以保持风格和交互逻辑的一致性。避免直接修改核心 GFX 文件,以免影响官方支持。
Q4: 当 AOI 报告“配置故障”时,应首先检查什么?A: 1) 检查  Inf_Type  设备类型代码是否设置正确;2) 验证输入/输出通道的地址参数是否指向了正确的安全 I/O 模块及点位。
Q5: 安全任务应设置为周期性任务还是事件任务?周期如何设定?A: 通常设置为周期性任务。任务周期需根据最快的安全响应时间要求来确定,并确保所有安全设备 AOI 的执行时间总和小于该周期。建议从 10-50ms 开始测试。
九、总结与资源
Safety Device Library  是构建基于 GuardLogix 的标准安全控制系统的基石。它将复杂的合规性逻辑封装于内,为工程师提供了一条从设计、部署到维护的“高速路径”,预计可将传统安全工程的开发与调试效率提升 90% 以上
下一步学习建议
实践案例
:参考《安全库实战|急停 + 光栅 + 安全门 + STO 完整编程案例》。
官方资源
:访问 Rockwell Automation Product Compatibility & Download Center 获取最新版库文件及发行说明。
深度专题
:关注后续关于 ACM 高级部署技巧、安全系统网络架构及与标准控制程序集成的专题更新。
</li>
