抖音粉丝群1
1、在变量管理中添加新的驱动“System Info”,创建新的变量diskfreespace,32位浮点数,已可以读取可用磁盘空间或百分比,如下图所示:
2、在报警记录-限值监视中选用变量“diskfreespace”,点击左侧扩展框,增加下限,设置“消息号”为一个数值,将下限值输入“比较值”框中,如下图
3、切换到页面下方sheet表“消息”页面,可对报警信息进行编辑
4、事件信息中的符号如果不清楚,可以下拉该框到下部,可见“翻译事件”中有解释,如下图
5、此时磁盘报警功能就已完成。
PS:虽然可以通过将报警限度调整来测试报警功能,但作为CSV测试的一部分,实际模拟空间超限(如超过90%)说服力和效果肯定会更好些,后面我会再写一篇如何创建指定大小的空文件夹,这样就能模拟实际场景进行报警测试了
