抖音粉丝群1
前一篇我们把 EtherCAT 里最容易混的三个角色讲清楚了:
•  主站:负责统一调度
•  从站:负责设备功能
•  ESC:负责从站内部 EtherCAT 报文处理
但很多人即便把角色分清了,脑子里还是会卡在另一个问题上:
1. EtherCAT 一次通信到底发生了什么?
2. 主站不是“发一个包给一个从站”吗?
3. 从站不是“收包、处理、再回包”吗?
4. 为什么又总说 EtherCAT 是“边转发边处理”?
5. 主站到底发了什么,从站又到底改了什么?
如果这个过程没看明白,后面再看:
•  PDO
•  WKC
•  状态机
•  映射
•  主站周期任务
还是会有点悬空。
所以这一篇只做一件事:
把 EtherCAT 的一次典型通信链路,从主站发出到从站修改,再到主站收回,完整讲清。
一句话先讲明白
如果只记一句话,可以先记这个:
EtherCAT 的核心:  不是“主站分别和每个从站单独对话”,而是“主站发出一帧总线数据,这帧依次流过各个从站,每个从站在经过时直接改属于自己的那部分内容,然后继续往后传”。
再压缩一点,可以直接理解成:
主站先把整张表发出去,从站路过时填自己那一格,最后主站把整张表收回来。
这就是 EtherCAT 和很多普通通信方式最不一样的地方。
第一:普通思路为什么容易把 EtherCAT 想错?
因为很多人第一次接触总线通信时,脑子里默认的模型是这种:
1. 主站给 1 号从站发一帧
2. 1 号从站处理完再回一帧
3. 主站给 2 号从站再发一帧
4. 2 号从站处理完再回一帧
5, 一直重复到最后一个从站
这在很多普通通信场景里没问题。
但 EtherCAT 的设计思路不是这样。
EtherCAT 真正擅长的场景是:
•  一主多从
•  周期性数据交换
•  多节点同步控制
•  主站统一调度
所以它没有把通信设计成“主站逐个点名聊天”,而是设计成:
主站把本周期整条链路需要交换的数据,一次性组织进报文里,然后让这帧沿着从站链一路流过去。
所以你一开始就要把脑子里的图改过来:
不是“很多次主从单聊”,
而是“一帧沿整条链传播”。
第二:主站发出去的到底是什么?
主站发出去的,不是“只给某一个从站看的独立消息”,而是:
一帧里已经组织好多个从站相关数据区域的 EtherCAT 报文。
从工程角度理解,这一帧里通常会包含:
•  主站要写给某些从站的输出数据
•  主站期望从从站读回来的输入数据位置
•  一些用于访问或配置的命令区域
•  与通信状态相关的处理字段
所以主站干的第一件事不是“发包”,而是:
先把这一周期需要交换的数据布局组织好
你可以把它想象成一张表:
•  第 1 块给从站 A
•  第 2 块给从站 B
•  第 3 块给从站 C
某些位置预留给它们回写状态
主站做完这张“总表”,才把整帧发出去。
所以主站发出的不是一个“命令句子”,更像是一份:
本周期全链路数据交换清单。
第三:从站看到这帧之后到底做了什么?
这一步是 EtherCAT 最核心的地方。
普通思路里,一个设备收到数据,往往会:
•  先完整收下来
•  再解包
•  再处理
•  再单独回一个响应
而 EtherCAT 从站不是这么干的。
数据帧经过从站时,从站内部的 ESC 会直接做几件事:
1. 看看帧里哪些数据是给自己的
也就是说,它不是去理解整帧所有内容,而是识别:
哪些位置和自己有关。
2. 读取属于自己的输出数据
比如主站本周期下发给这个从站的控制量、目标值、输出状态等。
3. 把自己的输入数据写回指定位置
比如把本从站当前采集到的状态、位置、IO 输入、传感器值写回到这帧预留的位置。
4. 继续把帧往下一个从站转发
关键点在这里:
它不是“收完再回”,而是“边经过边处理,然后继续转发”。
这就是 EtherCAT 最经典的 on-the-fly 机制。
也正因为这样,EtherCAT 在多从站链路里的效率会特别高。
第四:从站“改了什么”?
如果你想把这个动作讲得非常直白,可以直接说:
主站发出去的是一帧带空位和目标值的“总表”,从站改的是属于自己那一部分数据格子。
更具体一点,从站主要会改两类东西:
1. 过程数据区
也就是本周期真正用于控制和采样的那些数据,比如:
•  输出控制量
•  采样输入值
•  状态字
•  位置值
•  IO 状态
2. 某些通信相关反馈信息
比如工作计数器 WKC 这类反映链路处理情况的内容。
所以从站不是“把整帧改掉”,而是:
只改它该改的那几块。
这点非常重要,因为 EtherCAT 的高效,恰恰就建立在:
•  每个从站不做多余处理
•  每个从站只碰与自己相关的部分
•  数据沿链一路流过去
第五:主站最后收回来的到底是什么?
当这一帧依次流过所有从站之后,最终会回到主站。
这时主站拿到的,已经不是最初那张“空表”了,而是一张:
被所有从站按规则填过的总表。
里面通常已经包含:
•  各个从站回写的输入数据
•  各个从站对输出命令的承接结果
•  与通信处理有关的反馈信息
•  是否按预期完成处理的状态依据
所以主站最后不是“等多个从站分别回包”,而是:
一次性收回这一周期整条链路的数据交换结果。
这就是 EtherCAT 特别适合一主多从周期控制的原因之一。
因为从主站视角看,它做的是:
•  统一组织
•  一次发出
•  整帧收回
•  周期性处理
而不是和每个节点搞一轮独立来回。
第六:为什么说这种链路特别适合工业控制?
因为工业控制最典型的场景就是:
•  一主多从
•  周期固定
•  同步要求高
•  节点很多
•  数据量通常不大但时序要求高
如果按“一个从站一轮完整独立通信”去做,节点一多,开销就会很明显。
而 EtherCAT 这种方式的优势就在于:
1. 一帧服务多个从站
减少重复通信轮次。
2. 从站只处理和自己有关的数据
减少不必要的协议负担。
3. 数据沿链连续流动
更适合周期性交换。
4. 主站统一调度节拍
更容易做同步控制。
所以 EtherCAT 的高效,不只是“某一帧跑得快”,而是:
它特别适合工业控制里最常见的通信模型
第七:最容易理解错的地方是什么?
误解 1:主站在分别给每个从站发包
不准确。
更准确的说法是:
主站在组织整条链路的周期数据交换,并发出一帧沿链传播的数据。
误解 2:从站是“收完再回”
不对。
EtherCAT 最关键的地方恰恰在于:
从站是边经过边处理。
误解 3:主站最后拿到的是一个从站一个响应
也不对。
主站最后拿到的是:
整条链路处理后的整帧结果。
第八:现场最实用的判断方法
以后再分析 EtherCAT 链路时,可以先问自己这几个问题:
主站本周期到底组织了哪些数据?
如果主站侧数据布局就错了,后面从站不可能“神奇变对”。
从站有没有正确识别并处理属于自己的那一段?
如果某从站数据没更新,很多时候不是“总线坏了”,而是它没有正确处理自己的区域。
帧有没有顺利流过所有从站再回到主站?
如果链路中间某一段出问题,主站最后看到的整帧结果就会异常。
这样理解后,你会发现 EtherCAT 问题分析会清晰很多。
最后怎么一句话记住?
如果你在面试、分享、技术交流里想快速讲清楚,可以直接说:
EtherCAT 的通信链路不是主站和每个从站逐个来回对话,而是主站发出一帧包含全链路数据布局的报文,从站在数据经过时直接读写属于自己的部分,然后继续转发,最后主站一次性收回整条链路的处理结果。
如果再压缩成一句最容易记的话,就是:
主站先发总表,从站路过填格,主站最后整表收回。
