文末有55个实战案例资料
导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目),编程时却不知道从哪里开始入手?要编写哪些程序?那么有没有快速让初学者入手的方法呢,我觉得可以参考程序框架来编写,这样就有方向、有目标,不会像无头苍蝇!
一般来说,一个小项目的基本框架包含以下几个部分:
1.初始化程序:主要用于设备回到初始位置,比如气缸、步进或者伺服电机等,复位一些数据及标志位等。
2.手自动切换程序:主要是切换设备的手动、半自动、单周期、全自动等模式。
3.手动控制程序:主要是手动控制气缸、步进、伺服等
4.自动控制程序:主要是根据半自动、单周期、全自动等模式控制程序的运行
5.报警程序:气缸、步进、伺服等报警程序设计
6.产品统计程序:用于统计产品的数据
那么本文就先来探讨“初始化程序”编写的基本方法,假如有如下图所示的4工位转盘设备(顺带说一句,这种4工位转盘设备我有,需要的可以联系我,是学习PLC编程很好的设备):
(1)新建DB1数据块,用于存储数据
(2)程序编写
总复位接通后,置位两个标志位去复位相关参数。当相关参数复位完成了后,才可以复位总复位标志
复位1接通后,主要是复位4个工位的流程步和工位之间的衔接标志位,同时也将“复位1”标志位复位
复位2接通后,可以复位相关气缸的动作,当复位完成后复位“复位完成”标志位。当然,在这段程序中应该没有那么简单,中间还要卡一些条件,比如在某种条件满足了后才可以复位气缸,请自行加即可!
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
