我们知道三菱MR-JE-A系列伺服是通过硬件接口来接收脉冲和指令,从而实现速度和定位控制等功能,那么如果我们想用RS422通讯的方式监视伺服放大器的动作,并控制其部分动作,那该如何实现呢?本文将详细讲述这个功能的实现过程。
一:系统构成
FX5UPLC一台
MR-JE-A系列伺服驱动器一台
线缆,电机等
二:测试步骤
2.1硬件接线
RS422系统构成图(此次试验使用的是一对一的方式):
FX5U与放大器侧的通讯接线如下:
2.2 JE-A参数设置
参数列表
数值
备注说明
PC20
1
站号
PC21
0100
通信波特率、422通讯应答延时时间有效
注:在PC20里面设置了站号后,伺服驱动器用USB和电脑就会出现通信不上的情况,因为USB通信功能和RS-422功能是互斥的,不能同时使用,所以要用电脑的USB和伺服进行通信是要把PC20的参数改为0。
2.3FX5U通信设置
2.4基本通讯格式及数据的发送/接收
(1)基本通讯格式见图,详细的指令格式等请参见《MR-JE-A伺服放大器技术资料集》。
(2)更改电机速度(PC05参数,多段速速度1):
其中红色标注为指令,蓝色标注为数据号,绿色标注为发送的数据。
1)选择参数组号为PC:
发送数据:01 3138 350230 3030 30 30 3203 43 35
反馈数据:02 31 41 03 37 35
FX5U发送数据程序
反馈结果:
2 )选择参数号,并设置速度值(200r/min)
发送数据:01 3139 340230 3530 30 30 30 30 30 30 30 30 30 43 3803 36 33
FX5U发送数据程序
反馈结果:
(3)更改电机的转矩限制值(PA11参数,正转转矩限制值):
1)选择参数组号为PA:
发送数据:01 3138 350230 3030 30 30 3003 43 33
FX5U发送数据程序
反馈结果:
2)选择参数号,并设置转矩限制值(由100.0改为15.5)
发送数据:01 3139 340230 4230 30 30 32 30 30 30 30 30 30 39 4203 37 32
FX5U发送数据程序
反馈结果:
(4)设定值读取时从站回复数据的详细信息如下图:
读取电机的转矩限制值(PA11参数,正转转矩限制值):
1)选择参数组号为PA:
FX5U发送数据程序
反馈结果:
2)选择参数号,并读出转矩限制值(15.5)
发送数据:01 3131350230 4203 3045
反馈数据:02 31413030313230 30 30 30 30 30 39 4203 44 43
以上反馈数据红色标注为错误代码,蓝色标注为有无符号位,绿色标注为显示类型,橙色标注为小数点位置,灰色标注为数据。
所以反馈数据为“00120000009B”表示15.5(10进制表示)
FX5U发送数据程序
反馈结果:
3:测试结果分析
通过以上的测试流程,实现了FX5u用RS422通讯的方式控制伺服的目的。有兴趣的朋友可以把此应用拓展到MR-J4-A,流程相同。
