MotionControl_CCLINKIEBasic_FB,是三菱 PLC(以 FX5U 为主)用于CC‑Link IE Field Basic总线控制伺服的官方运动控制功能块库(FB Library),遵循PLCopen MC标准,用于快速实现伺服的使能、回零、定位、点动、停止等基础运动控制。
其库文件为:MotionControl_CCLinkIEBasic_F.mslm
主站:FX5U/FX5UCPLC(内置网口,无需运动模块)
从站:MR‑JET‑G、MR‑JE‑C、MR‑J4‑GF(I/O 模式)等支持 CC‑Link IE Basic 的伺服
本文重点讲述如何使用该FB块。
一:库操作
(1)点击“工程——库操作——登录至库一览——库”,将“MotionContral_CCLINKIEBasci_F.mslm”登录进GX work3中。
(2)调用“视图——折叠窗口——部件选择”后,点击“库”后就可以看到调用进来的FB库了。将FB块拽入左侧“FB/FUN”使用。
二:参数设置
(1)IP地址设定
通过“以太网端口”设定PLC的IP地址,要求和放大器处于同一网段。
(2)网络配置设置
在“CCLINK IEF Basic配置”中添加需要的伺服放大器型号。
(3)刷新设置
在“刷新设置”中分配RX、RY、RWr、RWw所对应的软元件起始地址。
三:标签定义
(1)在标签中建立一个名为“stRemoteReg”的结构体,结构体内容如下所示。
注意:结构体名,标签名,数据类型均要使用以上名称,不可随意修改。
数组元素量应与刷新设置中的点数保持一致。
(2)在全局标签中添加以上标签名,”Axis1”为轴号可以任意修改,“G_stLinkIEF”请勿更改名字。数据类型如下图所示。
点击详细设置,设置软元件起始地址,与刷新设置内设置的起始地址范围一致
如果不按照规定内容建立FB及全局标签的话,则会出现“使用未定义标签”的错误。
四:伺服驱动器参数的设置
使用 MR Configurator2,设置伺服参数。关于伺服放大器的其他设置,请参阅 MR-JET-G 的各手册。
对网络进行设置。将伺服参数的 [Pr.PN13.0-3 网络协议设定] 设置为 “0004H: CC-Link IEF Basic”。
设置运行模式。将伺服参数的 [PA01.0 控制模式选择] 设置为 “网络标准模式 (0)”。
设置默认映射。将伺服参数的 [Pr.PN22.0 默认映射模式选择] 设置为 “0”。
设置对 INP 输出信号 ON 条件选择。将伺服参数的 [PD13.2 INP 输出信号 ON 条件选择] 设置为 “到位范围内且指令输出完成的情况下 (1)”。
设置到位 2 输出范围与滤波时间。调整伺服参数的 [PC70 到位 2 输出范围] 和 [PC71 到位 2 输出滤波时间],确保轴处于停止状态 (Standstill) 时,到位 2 不会因过冲或振动、振荡而变为 OFF。
五:程序编写
这个FB的核心功能块如下表所示:
我们以第一个:MC_Power(伺服使能 / 失能)为例。
程序如下所示:
写在最后:如果有用到这个功能块想要例子程序的,可以关注后加我留言区置顶联系方式,免费提供样例程序。
