项目1:检查传感器的工作电压
具体方法:
连接ECU连接器,接通点火开关,用万用表测量B25-5与B25-3之间的电压,应为4.5 ~5.5V,否则,检查ECU电源电路,如果ECU电源电路正常,则更换ECU[下图(a)]。
项目2:检查传感器的信号电压
具体方法:
连接故障诊断仪,接通点火开关,踩动加速踏板,并读取节气门位置传感器数据,VTA1读数应在0.5 ~ 4.9V之间连续变化,VTA2读数应在2.1 ~ 5.0V之间连续变化。
项目3:检查传感器线束及连接器
具体方法:
拆下传感器及ECU连接器[下图(b)],用万用表测B25-5与B31-67、B25-6 与B31-115、B25-4 与B31-114、B25-3 与B31-91 之间的电阻,均应小于1Ω;
测量B25-5或B31-67与车身搭铁、B25-6或B31-115与车身搭铁、B25-4或B31-114与车身搭铁、B25-3或B31-91与车身搭铁之间的电阻,均应大于10kΩ。如果不符合要求,则维修或更换线束或连接器。
