在维修中更换了损坏的点火开关,或者拿原车钥匙配几只具有正确的齿形但是没有芯片的钥匙备用。这种钥匙虽然可以打开车门和点火开关,但是一旦启动发动机,就会造成电子防盗系统锁死(这种锁死的实质,是在多次启动无效后,造成钥匙转发器的密码与防盗控制模块的密码不同步,即产生了跳码)。这时可以采用以下“软解锁”(指基本不改变防盗系统的硬件)办法进行应急处理
① 使钥匙在点火挡停留0.5~1.0h   对于采用识读线圈式第2代电子防盗系统的汽车,如桑塔纳2000GSi、桑塔纳3000、帕萨特等轿车,当发生防盗系统锁死,发动机一启动就熄火之类的故障时,如果不知道防盗密码,但是有原车钥匙,可以用钥匙将点火开关接通(ON),使钥匙停留在点火挡0.5~1.0h之后,发动机有可能启动。
② 采用密码解读设备读码   将发动机控制单元的芯片拆下来,用密码解读设备读取发动机控制单元的密码,然后按照更换仪表的程序将发动机控制单元的密码输入,接下来启动发动机,被锁死的发动机一般能够启动。
③ 互换芯片   一辆宝来1.6L轿车更换仪表板总成后,启动发动机运转2s便熄火,防盗报警灯点亮。该车型采用第3代电子防盗系统,防盗控制模块嵌入在组合仪表中。车辆进入防盗状态,是由于没有对新组合仪表中的防盗控制模块进行匹配。但是按照维修资料介绍的方法输入密码“13861”后依然不能启动。既然使用原装组合仪表时可以启动,说明原来的防盗控制模块没有损坏,因此可以在原组合仪表上找到一块型号为93C86的8脚芯片,并进行切割,将新旧仪表板上这两块芯片互换,装复后启动正常。因使用的是原来的芯片,所以防盗密码没有改变,而且里程数还是原来的数字。
④ 互换柱状转发器 对于帕萨特、捷达、红旗等大众车系,在更换损坏的点火开关后,用新钥匙试着启动发动机,如果防盗器锁死发动机(具体表现是防盗警报灯闪烁),可以用小号一字螺丝刀撬开原车钥匙的塑胶柄部,取出其中的送码芯片(即柱状转发器,长约13mm,直径3mm),安装到新钥匙(非原厂件)的塑胶柄部,再用新钥匙启动发动机,然后将汽车开到服务站,用故障诊断仪清除故障记忆,并进行新钥匙匹配。
⑤ 在反馈信号线中串联一个电阻   对于通用车系采用的PASS-KEY防盗系统,可以将点火开关至防盗控制模块的反馈信号线断开,在中间串联一个电阻值为5kΩ 左右的可变电阻,然后将点火开关转至启动位置,缓慢地调节可变电阻,直到发动机能够启动为止。再拆下这个可变电阻,换上一个同阻值的固定电阻即可解锁。
⑥ 将遥控器贴近点火开关   对于因电磁干扰引起的锁死,可以将遥控器贴近点火开关。
⑦ 因蓄电池亏电造成锁死的处理方法   若发生因蓄电池亏电造成车门不能正常开启,遥控器不起作用的故障,对于奔驰S600轿车,可以将尾灯拆开,用12V 蓄电池的正极接尾灯,负极搭铁,此时尾灯应该发亮,再按动遥控器的开锁按钮,一般可以将车门打开;对于宝马轿车,可以将车钥匙插入驾驶侧车门,顺时针转动30°~45°,再将门把手拉起,使钥匙再转动90°,即可打开车门。
⑧ 正确使用钥匙识别卡   新款奔驰轿车采用Keylessgo卡代替点火钥匙,如果该卡无法识别,并且在仪表板的多功能显示屏上出现“CARDNOTRECOGNIZED”字样,则处理方法是:不要将卡片放在盲区(中央扶手的杂物箱内、仪表板的上面),以免Keylessgo天线无法激活卡片;卡片不能与金属(如硬币)、手机、MP3等物件放置在一起,因为这些物件会影响卡片的电磁兼容性;不要把两个卡片同时放在车内,使用时确保只使用一张卡片,不可以两张卡片同时使用,否则会导致HASH CODE 的反馈记忆错误,无法使用单独的卡片对中控门锁进行开锁和上锁操作,Keylessgo控制模块死机,系统失效。
⑨ 输入通用码   对于防盗密码存储在单片机ROM 的汽车音响系统,若因电源中断而被锁死,可以输入该车系的通用密码,音响可能会开机。例如本田(HONDA)车系音响系统,若切断音响系统的电源,就会造成锁死。当音响显示屏上出现“CODE”字样后,等待锁机结束,如果没有输入错误的密码,可以直接输入通用密码“34443”,音响即可开机。注意采用输入通用码解锁的方法只能使用1次。
以上内容选自张妍妍主编的《汽车舒适与安全系统维修技能200问》
新朋友请长按二维码轻松关注
  汽车维修图书,您身边的好帮手
