如果已调节车轮定位,或已拆下/安装或更换悬架或车身底部组件,为能使系统正常工作,务必执行以下初始化步骤,并进行横摆率和加速传感器的零点校准。
前轮定位步骤如下:
注意:在检查车轮定位之前,应将车辆高度调整到规定值。必须在水平路面上执行测量。如果需要到车辆下进行测量,要确认施加驻车制动,并用垫木固定车辆。在车辆无负载时进行检查。这里的标准值用于调节车轮定位,并不指示实际车辆高度。 车辆高度测量点
A —前轮中心离地间隙;B—2号悬架下臂衬套定位螺栓中心离地间隙;
C—后轮中心离地间隙;D —支撑杆定位螺栓中心离地间隙
注:*表示带后高度控制传感器分总成。
01 安装前轮定位测定仪,并将前轮置于转弯半径测定仪中央。
检测前轮
1—转弯半径测定仪;2—前轮定位测定仪
02 检查外倾角、后倾角和转向轴线内倾角。
外倾角(空载车辆)标准数据(一)
后倾角(空载车辆)标准数据
转向轴线内倾角(空载车辆)标准数据
02 拆下前减震器总成下侧的2个螺母。
03 一次拆下顶部和底部螺栓,并确认转向节可以在前减震器总成中自由移动。
提示:拆下并确认转向节移动后重新安装各螺栓。如果转向节不能在前减震器总成内自由移动, 则清洁前减震器总成和转向节的安装表面。
04 暂时安装2个螺母(步骤A)。
05 在需要的调整方向上充分推拉前桥轮毂。
(步骤B)外倾角(空载车辆)标准数据(二)
提示:进行调节使值尽量接近规定范围的中间值。
06 拧紧螺母,扭矩为210N·m (2141kgf·cm,155ft·lbf)。
注意:拧紧螺母时,要防止螺栓转动。
07 安装前轮,扭矩为103N·m (1049kgf·cm,76ft·lbf)。
08 检查外倾角。如果测量值不在规定范围内,则使用以下公式计算所需的调整量。
外倾角调整量=规定范围的中间值-测量值
检查所安装螺栓的组合。从下表中选择适当的螺栓将外倾角调整到规定值。如果没有根据此表正确调整外倾角,则有可能使车身和悬架受损。
表3-1 朝正侧移动车桥轮毂
表3-2 选择的螺栓组合
注:a表示安装螺栓;b 表示调整值;c 表示90105-17012;d 表示90105-17013;e 表示90105-17014;f表示90105-17015 表3-3 朝负侧移动车桥轮毂
表3-4 选择的螺栓组合
注:a表示安装螺栓;b 表示调整值;c 表示90105-17012;;d 表示90105-17013;e 表示90105-17014;f表示90105-17015。 09 如果在前一步骤中外倾角没有得到调整,则执行上述的调整外倾角步骤。在步骤(A)中,用选择的螺栓更换现有的螺栓。
提示:更换2个螺栓时每次更换一个。
注意:在车辆无负载时进行检查。
01 上下弹跳车辆各角,以稳定悬架。
02 解除驻车制动,并将换挡杆切换到N。
03 将车辆向前推约5m (16.4ft)(步骤C)。
04 在前轮最后部的点上标注胎面中心标记,并测量标记之间的距离(尺寸B)。
05 向正前方缓慢推动车辆以使前轮旋转180°,使用前轮胎气门作为参考点。
提示:车轮旋转不得超过180°。如果车轮旋转超过180°,要从步骤C 开始重新执行步骤。
06 测量车轮前部的胎面中心标记之间的距离(尺寸A)。
前束(空载车辆)标准数据
07 如果前束不在规定范围内,则在齿条接头对其进行调整。
01 确保左、右齿条接头的螺纹长度大致相同,标准差值为1.5mm(0.0591in)或更小。 02 拆下转向齿条护套卡扣。
03 松开横拉杆端头锁紧螺母。
04 如果左、右齿条接头的螺纹长度差不在规定范围内,则调整齿条接头。
如果前束测量值大于规定范围(后束过大),则延长较短的齿条接头,以使长度差在规定范围内。
如果前束测量值小于规定范围(前束过大),则缩短较长的齿条接头,以使长度差在规定范围内。
测量前束。
05 等量转动左、右齿条接头以调整前束。
前束(空载车辆)标准数据(二)
06 确保左、右齿条接头的螺纹长度相同。
07 拧紧横拉杆端头锁紧螺母,扭矩为74N·m (755kgf·cm,55ft·lbf)。
08 将转向齿条护套放在支座上并安装转向齿条护套卡扣。
提示:确保转向齿条护套没有扭曲。
01 在转弯半径测定仪的最后部的点上标注胎面中心标记。
02 向左、右打满方向盘并测量转角。
注意:在车辆无负载时进行检查。
车轮转向角(空载车辆)标准数据
如果左、右内侧车轮转角与规定值不同,则检查并调节左右齿条接头长度。
后轮定位方法以及各款车型前、后轮定位数据
(请左右滑动图片浏览多张,单击可放大)
以上内容选自《新型丰田汽车维修技师手册.机械维修》
文恺主编,定价:99.00元
当当、京东、亚马逊均有销售
如需购买,请长按下方二维码或戳底部 “阅读原文”
◎ 新型丰田汽车维修技师手册.机械维修分册介绍了丰田全系车型,包括进口的酷路泽、普瑞维亚、埃尔法、GT86以及国产的一汽丰田与广汽丰田等截至2016年的维修资讯。全书主要讲解的内容有系统原理、部件拆解、发动机正时维修、功能描述以及车身饰件拆装与机械维修数据参考等。
新朋友请长按二维码轻松关注
