步骤一
新建主站PLC工程,设置主站PLC的IP地址
1. 打开三菱GX Works3软件,创建一个新的FX5U PLC工程。
2. 在工程树中选择“参数”->“PLC参数”->“以太网设置”。
3. 在弹出的对话框中,设置主站PLC的IP地址、子网掩码和网关。例如,将主站PLC的IP地址设置为`192.168.1.10`,子网掩码为`255.255.255.0`,网关为`192.168.1.1`。
步骤二
启用主站PLC简单CPU通信功能
1. 在“PLC参数”对话框中,选择“简单CPU通信”选项卡。
2. 勾选“启用简单CPU通信”复选框,启用该功能。
步骤三
简单CPU通信参数设置
1. 在“简单CPU通信”选项卡中,设置通信参数。包括从站PLC的IP地址、通信端口号、数据传输方式等。
2. 配置数据传输区域:
- 主站PLC M1008~M1039的值依次写入从站PLC M1008~M1039;
- 主站PLC D1000~D1009的值依次写入从站PLC D1000~D1009;
- 主站PLC依次读取从站PLC M2016~M2047的值存到M2016~M2047;
- 主站PLC依次读取从站PLC D2000~D2009的值存到D2000~D2009。
步骤四
新建从站PLC工程,设置从站PLC的IP地址
1. 打开三菱GX Works3软件,创建一个新的FX5U PLC工程作为从站。
2. 按照步骤一的方法,设置从站PLC的IP地址。例如,将从站PLC的IP地址设置为`192.168.1.11`,子网掩码为`255.255.255.0`,网关为`192.168.1.1`。
