CAN舒适/ Infotainment数据总线的特点
CAN舒适/ Infotainment数据总线控制单元有:
- 全自动空调/空调控制单元
- 车门控制单元
- 舒适控制单元
- 收音机和导航显示单元控制单元
控制单元通过CAN驱动数据总线的CAN-High线和CAN-Low线来进行数据交换,如车门开/关、车内灯开/关、车辆位置(GPS)等等。由于使用同样的脉冲频率,所以CAN舒适数据总线和CAN Infotainment总线可以共同使用一对导线,当然前提条件是相应的车上有这两种数据总线((Golf IV und Polo MJ 2002)
1CAN舒适/ Infotainment数据总线的差动数据传递
    为了使低速CAN抗干扰性强且电流消耗低,与CAN驱动数据总线相比就需做一些改动。首先,由于使用了单独的驱动器(功率放大器),这两个CAN信号就不再有彼此依赖的关系了。与CAN驱动数据总线不同,CAN舒适/ Infotainment数据总线的CAN-High线和CAN-Low线不是通过电阻相连的。也就是说:CAN-High线和CAN-Low线不再彼此相互影响,而是彼此独立作为电压源来工作。另外还放弃了共同的中压,在隐性状态(静电平)时,CAN-High信号为0V,在显性状态时≥3.6V。对于CAN-Low信号来说,隐性电平为5V,显性电平≤1.4V
于是在差频信号放大器内相减后,隐性电平为-5V,显性电平为2.2V,那么隐性电平和显性电平之间的电压变化(电压提升)就提高到≥7.2V
2CAN舒适/Infotainment数据总线的CAN-收发器
1 CAN舒适收发器结构
总系统,通过网关将三个系统联成网络
  由于电压电平和电阻配置不同,所以在CAN驱动数据总线和CAN舒适/Infotainment数据总线之间无法进行耦合联接。另外这两种数据总线的传输速率是不同的,这就决定了它们无法使用不同的信号。这就需要在这两个系统之间能完成一个转换。这个转换过程是通过所谓的网关来实现的。根据车辆的不同,网关可能安装在组合仪表内、车上供电控制单元内或在自己的网关控制单元内。由于通过CAN数据总线的所有信息都供网关使用,所以网关也用作诊断接口。目前是通过网关的K-线来查询诊断信息,从Touran车开始是通过CAN数据总线诊断线来完成这个工作的。可以用火车站作为例子来清楚地说明网关的原理
2 总系统
3 提示
虹科汽车电子感谢您的关注!
微信号:hongkeqiche
了解更多请戳www.hongkeqiche.com
点击下方“阅读原文”了解更多内容
