1.物理介质为特征阻抗120欧姆的屏蔽双绞线
2.传输速率为250kbit/s
3.差动电压方式传输信号
4.终端电阻为120欧姆
5.最大传输长度为40m
6.考虑到总线上的电气负担,同一网络内最多ECU数目为30个
图1-CAN总线两个节点的最大距离
1.高电平传输线:CAN_H(黄)
2.低电平传输线:CAN_L(绿)
3.屏蔽线:CAN_SHLD
4.差动电压:Vdiff
5.总线电平:隐性(1)和显性(0)
图2
图3
图4
6.内部电阻
7.内部电容
8.差动内部电阻
9.差动内部电容
图5
图6
10.位时间t:一比特的持续时间,本标准对应于250kbit/s,位时间是4us
图7
同步段:同步总线上的不同ECU
传播段:补偿网络中由于总线传播时间和ECU内部延迟时间造成物理延迟时间
相位缓冲段:补偿边沿的相位误差
采样点:指读取并解释总线上各位值的一个时间点
电气特性主要为IC生产商生产CAN收发器等器件提供技术要求,并提供了检验方法。
图9-从总线上断开的ECU的VCAN_H和VCAN_L的限制 图10-从总线上断开的ECU的隐性状态的直流参数—隐性状态
图11-从总线上断开的ECU的显性状态的直流参数—显性状态
图12-所有ECU连接在总线上时表示隐性状态的总线电压参数—隐性状态
图13-所有ECU连接在总线上时表示显性状态的总线电压参数—显性状态
终端电阻(110~130欧姆,一般选120欧姆),减小信号反射
图16
图17
图18
基本要求:屏蔽线不能断线,且只能在一点接地
接地点推荐的选择次序
1.连接到最小的电子噪声点处
2.使用阻抗尽可能低的连接
3.采用与网络中心最近的连接点接
总线上的每个节点也都提供一个供选择的接地屏蔽点CAN_SHLD导线的连接器应通过串联的电阻和电容达到最佳的接地效果。推荐值为R=1欧姆及C=0.6uF
微信号:hongkeqiche
了解更多请戳www.hongkeqiche.com
