• 2025-07-31 20:00
    452 0
    (文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)有奖互动#S7-300与S7-1500你更喜欢使用哪个?为什么?#今天大家一起来讨论讨论评论区回复,留言点赞数量最高(不得低于20个赞)前三名有奖 ...
  • 2025-07-31 20:00
    491 0
    S7-200smart编程软件使用介绍软件的安装与卸载软件安装对计算机要求:操作系统:WindowsXP SP3(仅32位)、 Windows7(支持32位和64位)至少350M字节的空闲硬盘空间安装方法:打开编程软件安装包。找到安装程序SETUP.e ...
  • 2025-07-31 20:00
    464 0
    点击上方蓝色字体,关注我们S7-1200 做 DP Master 通讯时,DP slave 丢失后,CPU不会停机,也不需要向 CPU 下载组织块。对PROFIBUS DP 的故障诊断,有如下几种方法:1、通过模块上的指示灯前面板上的 DIAG 灯,绿色 ...
  • 2025-07-31 19:59
    630 0
    霍尼韦尔 PKS SCM 的强制与旁路一、功能介绍强制功能介绍执行条件的强制:在霍尼韦尔 PKS 系统的顺控程序 SCM 中,对于某些不满足的执行条件,可直接在顺控中强制成需要的状态(ON 或 OFF),但需先将强制允许使能。 ...
  • 2025-07-31 19:58
    483 0
    在使用s7-1200PLC编写程序的时候,如果项目上需要用到流量累积功能,但是本款PLC并没有自带流量累积功能块。这时,就需要我们组态工程师自己编写一个具有流量累积功能程序,或者将该程序封装为FB块或者FC块。本文以 ...
  • 2025-07-31 19:57
    565 0
    S7 通信按组态方式可分为单边通信和双边通信,单边通信通常应用于以下情况:通信伙伴无法组态 S7 连接通信伙伴不允许停机不希望在通讯伙伴侧增加通信组态和程序前面硬件配置不详述,配置完成后,点击快捷菜单中的Con ...
  • 2025-07-31 19:55
    1295 0
    一. S7-200 SMART数字量I/O接线图 不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图、图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线图7. ...
  • 2025-07-31 19:54
    568 0
    在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
  • 2025-07-31 19:54
    425 0
    今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示 ...
  • 2025-07-31 19:51
    562 0
    S7-400 多 CPU 之间通讯,使用 S7-400 底板 K 总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解1. S7-400 多 CPU 环境注意事项2. 测试环境3. 硬件组态4. 软件编 ...
  • 2025-07-31 19:50
    441 0
    通信说明S7-200PLC与S7-300PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7-300PLC中需要在组织块OB1(或是定时中断组织 ...
  • 2025-07-31 19:50
    427 0
      S7-1200/S7-1500与精简面板仿真有两个需要注意的问题。     1)S7-1200 的CPU的固件版本应为V4.0或更高版本。S7-1200 只能用S7-PLCSIM V13 SP1或更高的版本仿真。      2 ...
  • 2025-07-31 19:47
    381 0
    S7-1200控制器使用灵活、功能强大,可用于控制各种各样的设备以满足您的自动化需求。S7-1200 设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,这些特点的组合使它成为控制各种应用的完美解决方案。CPU将微处理器、集成电 ...
  • 2025-07-31 19:46
    433 0
    相信很多电气朋友都知道西门子PLC仿真软件吧!虽然它不能代替真正的PLC,但是对于开关量和简单模拟量的程序仿真还是能够胜任的。它解决了初学者手中没有真实的PLC,而又想练习编程的问题,它可以像真正的PLC一样,检 ...
  • 2025-07-31 19:45
    2143 0
    点击蓝字PLC自动化汇关注我们近年来,在政策扶持与技术攻坚的双重驱动下,国产PLC品牌强势崛起,不仅在中小型项目市场站稳脚跟,更逐步向中高端领域发起冲击。面对日益复杂的自动化需求,如何选择一款性能可靠、性价 ...
  • 2025-07-31 19:45
    570 0
    在生产中,会遇到一个柔性调整工艺的情况,例如在上一个线体经过在线测量检测出零件位置,到了下一个线体需要柔性的调整零件的涂胶量,以保证焊接时可以匹配更好。要实现的功能就是在线体1检测出来的尺寸偏差大的车 ...
  • 2025-07-31 19:45
    804 0
    常见问题1.S7-200 SMART 是否支持 Modbus ASCII 通信模式?STEP 7-Micro/WIN SMART 软件未提供Modbus ASCII 通信模式指令库。S7-200 SMART CPU若用于Modbus ASCII 通信时,则需要用户使用自由口通信模式进行编程。2. ...
  • 2025-07-31 19:44
    464 0
    固态硬盘的接口信息化班 杨红艳上期,我们讲到 3000M/s 的 PCIE3.0 协议的固态硬盘就可以使开机速度保持在 7s 左右,而最新的 PCIE5.0 协议固态传输速率可以达到 15000M/s,届时具体的使用体验令人充满期待。那么今 ...
  • 2025-07-31 19:44
    516 0
    长按二维码关注关注公众号,后台发送“威纶通40例”即可领取案例~概述:西门子200smart的PLC是目前西门子PLC家族中最经济的一款,也是大家比较喜欢选用的一款,因为该PLC的编程软件操作简单,通俗易懂。而且一般小型 ...
  • 2025-07-31 19:43
    507 0
    USS通信协议是西门子常用协议的一种,我们可以基于西门子的通信模CB1241(RS485) 来进行与变频器的通信。硬件配置:西门子1200CPU1214CDC/DC/DC西门子通信模块CB1241西门子变频器G120 控制单元CU240S DP-F模块通信端 ...
  • 2025-07-31 19:42
    556 0
    在上一篇文章中我们说到了MODBUS  RTU 协议的信息帧的格式,同时也跟到大家提到了如何通过从站设备提供的通信说明中的信息帧格式及地址去准备相应的数据,那么今天我们主要说一下S7-200系列PLC中MODBUS  R ...
  • 2025-07-31 19:42
    610 0
    ↑↑↑点击上方“PLC发烧友”长期关注,涨知识一、V-ASSISTANT 端 90 PN 参数配置配置报文选择报文列表如图 1。本例中选择标准报文 3。配置 IP 地址和设备名称1.配置设备名称:在本例中,设备名称为 sinamics-v90-pn ...
  • 2025-07-31 19:41
    552 0
    S7-1500 PLC中有两种电源可供选择,系统电源和负载电流电源。    今天主要给大伙分享的关于西门子S7-1500PLC中如何去选择电源,并且有哪俩种电源可供选择。又该怎样去区分系统电源和负载电流电 ...
  • 2025-07-31 19:40
    530 0
    ↑↑↑点击上方“PLC发烧友”关注,长期订阅模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“首 ...
  • 2025-07-31 19:37
    522 0
    经常遇到很多系统,比如:MES、ERP、SCM、WMS、APS、SCADA、PLM、QMS、CRM、EAM,这些都是什么系统?有什么功能和作用?它们之间的关系是怎样的?今天就一文简单分享。10大系统之间的关系MES(制造执行系统)、ERP( ...
  • 2025-07-31 19:36
    507 0
    前面两篇文章跟大家分享了S7-300PLC的数字量模块的接线图,今天跟大家分享下S7-300模拟量模块的接线图,希望这些接线图对大家有所帮助。1、8 点输入,9-12-14 位分辨率 331-7KF02-0AB02、8点输入,用于热电偶 331-7P ...
  • 2025-07-31 19:35
    555 0
    近期要出差,把这个月第二篇稿子发布了锅炉脱硫JX-300XP 系统电动阀门报警案例分析DCS 班接工艺人员通知 2#脱硫塔氧化槽补液阀状态闪烁报警。DCS 人员接到通知后到脱硫主控室,观察画面如图 1 所示,工艺要求查明报 ...
  • 2025-07-31 19:35
    517 0
    点击上方蓝色字体,关注我们使用 S7-1200 与 S7-300 用 CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主站,将 CP342-5 做从站。硬件:CPU 1214C DC/DC/DC,V2.1CM1243-5(主站模块)CPU300(6ES7 317-2EK14- ...
  • 2025-07-31 19:35
    698 0
    目前国内流行用昆仑通泰或者威纶通触摸屏做项目,一方面价格便宜,另一方面编程简单。但西门子屏也经常会被用到,所以不得不学。简单写一下会用博图建立西门子触摸屏和S7300PLC的通讯。西门子触摸屏和PLC通讯大概分 ...
  • 2025-07-31 19:33
    764 0
    一、内容简介本篇内容主要介绍Node-Red通过node-red-contrib-modbus插件与ModbusTCP设备进行通讯,这里用Modbus Slave工具来模拟从站设备,Node-Red作为主站分别从0地址开始读取10个线圈状态和10个保持寄存器,分别 ...
  • 2025-07-31 19:29
    606 0
    首先介绍我们的硬件准备工作1一台支持Modbus协议的称重仪表支持Modbus协议的称重仪表2设置好仪表的通讯参数根据自己的要求可以调整,只要和PLC端统一就可以波特率:9600数据格式:8n1:8位数据/无校验位通讯方式:Mod ...
  • 2025-07-31 19:29
    524 0
    对于S7-200SMARTPLC程序的上载和下载,好多学员不知道怎么进行设置与连接,下面分几个步骤详细讲解一下。步骤一、建立通信连接S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通 ...
  • 2025-07-31 19:27
    462 0
    01一、导读当控制要求相同或具有相同的算法时,(如对电机的控制,若需要对多台电机进行控制,且每台电机具有相同的控制方式)此时可考虑根据该控要求,编写一个功能块,然后重复调用该功能块,然后赋予不同的实参来实 ...
  • 2025-07-31 19:26
    579 0
    更多精彩,请点击上方蓝字关注我们!最近碰到几个学员问我这样一个问题,在S7-300PLC中使用定时器时,定时器的设定值数据类型为S5TIME格式的数据类型,而这个设定值想要在触摸屏上能够进行修改,但在触摸屏上建立变 ...
  • 2025-07-31 19:23
    484 0
    S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G、8G、16G),可用于程序传输、CPU固件更新、恢复 CPU 出厂设置。打开CPU本体数字量输出点上方的端子盖,可以看到右侧有一卡槽,将MicroSD卡缺口向里插入,如图 1 ...
  • 2025-07-31 19:22
    1070 0
    西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制系统 ...
  • 2025-07-31 19:22
    869 0
    6月新开的三菱和西门子班级课异常火爆,很多学员反馈学习smart课程的时候,在软件安装卸载上面总是遇到问题,今天小编专门整理了200smart软件的卸载常见问题,希望可以帮到大家~另附上西门子班级课直播课堂地址:( ...
  • 2025-07-31 19:20
    723 0
    S7-1500 MODBUS的通讯总结:MODBUS  MASTER:先组态硬件,如下所示:然后打开OB1,进行编程,如下所示:先调用初始化的块 MODBUS COMMON LOAD管脚说明:REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。PORT: 安装并组态完 ...
  • 2025-07-31 19:19
    622 0
    长按二维码关注我们大家一起技术分享、学习交流此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图 ...
  • 2025-07-31 19:18
    523 0
    学习S7-200 SMART时了解到,基于RS485接口可实现一下几种通信:1)modbus RTU通信2)PPI协议通信3)USS协议通信4)自由口通信何为自由口通信呢?前三种通信必须要PLC和与其通信的设备支持相同的通信协议,如果两者之 ...
  • 2025-07-31 19:17
    390 0
    点击上方蓝色字体,关注我们工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择 ...
  • 2025-07-31 19:15
    727 0
    ↑↑↑点击上方“PLC发烧友”关注,涨知识很多从日系PLC或者200PLC过来的人,很不习惯于S7 1200 或者TIA PORTAL 里面的一些专业术语,比如OB,DB,FC,FB等等,其实这些术语也包含于S7 300,400 ,1500等,所以今天讲解的 ...
  • 2025-07-31 19:15
    540 0
    点击上方蓝色字体,关注我们在建立 DB 块时,都是在step7 中直接建立DB,然后在其中定义变量。但是在现场经常会遇到这样的情况:例如一个DB 中有500 多个变量,如果一个一个定义需要大量的时间,因此会有学员问,是 ...
  • 2025-07-31 19:13
    509 0
    S7-1200/300/1500中的程序块分为用于程序编写的OB块、FC块、FB块和用于存储数据的DB块,DB块又分为“全局DB和背景DB”。FB块是具有存储器的代码块,可将值存储于背景DB中,即使在执行完成后,这些值仍然有效。所有在 ...
  • 2025-07-31 19:12
    560 0
    点击上方蓝色字体,关注我们01 S7-1200 能在线修改并且下载吗?1.1 所需要的固件版本所需要的S7-1200 CPU 的硬件版本需要升级到硬件版本V2.2.0以上。1.2 所需要的软件版本所需要的软件为STEP 7 V11 ...
  • 2025-07-31 19:09
    512 0
    点击上方蓝色字体,关注我们01程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障 ...
  • 2025-07-31 19:08
    476 0
    经验法整定 PID 参数是老仪表工们几十年经验的积累,到现在仍得到广泛应用的一种 PID 参数整定方法。此法是根据生产操作经验,再结合调节过程的过渡过程曲线形状,对控制系统的调节器参数进行反复的凑试, ...
  • 2025-07-31 19:08
    508 0
    (文章来源网络仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)扫码关注公众号大家一起交流学习推荐阅读:电气工程师吐血推荐:学会用这些工具,月薪20000不是事儿!废气治理的工艺流程图,超级全面,60种 ...
  • 2025-07-31 19:07
    587 0
    开工咯,大家过完年了,在单位值班到今天,可以年休回家了,回家过个15.仪表信号回路简介第一部分  信号回路检查的方法第二部分  仪表回路查线方法第三部分  仪表回路故障检查及回路测试一、信号回路 ...
  • 2025-07-31 19:06
    479 0
    S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
