变频器工作原理维修技术到底如何学习呢?对初学者来说可以会比较迷茫,但归根到底我们要从基础开始,只要一步步一个脚印,才能走向高手之路。变频器是一种电源转换装置,将输入给变频器固定频率,固定电压的三相交流 ...
资料领取:电气工程师吐血推荐:学会用这些工具,月薪20000不是事儿!0基础到工程师怎么学习?这有一份完整的学习规划~免费领取 | 最全三菱系列必备资料:案例、软件、手册统统都有~(马上收藏)【免费下载】工控人 ...
点击蓝字关注我们(一)PLC是怎么控制伺服电机的?在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。 ...
伺服电机servomotor“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停 ...
1.如何区分重故障和轻故障?轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态 ...
更多精彩,请点击上方蓝字关注我们! 以下以MT6103ip的触摸屏和松下plc的连接作为样例,其他牌子的plc可以作为参考1、确定好连接方案,如下 : 2、硬件接线 ...
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
今天主要讲解一下关于Smart line系列触摸屏如何与西门子S7-1200PLC与时间同步这方面的干货。让大伙更进一步的学好PLC,掌握S7-1200CPU日期时向数据结构与 smartline日期时间数据结构及转换方法。见下图:步骤如下:1 ...
今天给大家介绍如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯,今天以西门子1200PLC为例,其实不管什么PLC昆仑通态触摸屏的通讯建立过程是一样的,大家可以举一反三啊!第一步打开昆仑通态的组态软件M ...
点击上方蓝色字体,关注我们以 CPU 1215C为例,使用 TIA Professional V14 编程软件CPU站点 IP 地址分配在 CPU上电后,观察 CPU当前状态,若为 Run 状态,需要将其切换至 Stop 状态。打开TIA博途软件程序。展开“在 ...
变频器与plc连接方式一般有以下几种方式:①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单 ...
1对环境的适应能力01 对电网电压波动的适应能力当母线上电动机成组自起动、当母线上最大一台电动机组起动时对变频器运行的影响,这与变频器允许的输入电压波动范围参数有关,对于火电机组应保证母线电压跌落30%时 ...
1.通过FB286读写多个参数:参数说明:1、Start:在参数操作过程中 start 的上升沿会启动参数操作任务。2、ReadWrite:参数=0 表示读取操作,如果等于 1 对应写入操作。3、ParaNo:读写参数的数量,范围1~16。4、hard ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期关注,涨知识!大家最常遇到的一个问题就是,购买供水设备的时候,我是应该购买无负压供水设备了,还是购买变频恒压供水设备了,下面小编为了介绍一下变频恒压供水设备与无负压供 ...
之前有很多朋友问没有网线能否拿U盘读取触摸屏程序,今天小编给大家分享一下怎么通过U盘/SD卡上传、下载威纶通触摸屏程序,具体步骤如下:U盘_SD卡上传程序前期准备:U盘文件系统FAT32,大小要求32G以内,USB2.0接口 ...
A820/A840标准品、IP55防护等级品-FM类型-FR-A820,FR-A840标准品、IP55防护等级品-CA类型-FR-A820,FR-A840端子规格说明F820/F840标准构造产品-FM类型-FR-F820,FR-F840标准构造产品-CA类型-FR-F820,FR-F840E720S/E720 ...
点击上方蓝色字体,关注我们工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制 ...
由于文章篇幅有限仅展示部分内容整套PPT包含220页扫码二维码可免费领取整套资料扫码二维码,立即领取由于文章篇幅有限仅展示部分内容整套PPT包含220页扫码下方二维码可免费领取整套资料扫码二维码,立即领取点↓阅读 ...
除盐水控制系统上位机(电脑)通讯数据丢失班组:空分电仪班组 编纂人:施阳加一:故障类别:硬件故障二:仪表类 西门子400PLC同步模块三:厂家 ...
首先我们来看下socket的定义Socket是一个通讯协议,简单说就是带有网口的2个设备,而且这两个设备都支持socket的情况下,可以实现数据的交互。三菱的5U和Q系列的,只要带网口的,就可以实现socket通讯。以两个Q系列 ...
什么是顺序控制,顾名思义,就是按照一定的顺序,执行相应的动作。普通的动作,我们只需要根据一定的逻辑,去编写程序,想到什么,就写什么,写法非常灵活。但是,假设一套设备,动作非常多,非常复杂,用普通对的编 ...
简介 DeltaV 系统是艾默生过程管理充分应用了当今在计算机、网络、数字通讯等最新技术于 1996 年推出,是彻底采用完全数字化结构的一套全新系统。做 ...
一、变频器中常用的控制方式1、非智能控制方式在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。(1) V/f控制V/f就是加在电机定子上的电压和电源频率的比值。如下图,V/F符合 ...
一、三菱FX3U的设置打开GXWORKS2软件读取PLC程序,在左侧工程树中,点参数双击PLC参数,进入FX参数设置,点PLC系统参数设置2.勾选进行通信设置。点击设置结束完成设置。二、MCGS软件设置1、查看FX3U链接电脑端口(编 ...
点击上方蓝色字体,关注我们供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环,尤其对于现代电子制造产业而言,稳定的水源供应更是生产环节中的重要组成部分。基于传统方式的供水控制系统中,水泵的控制多为电力拖动方式 ...
(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)戳“阅读原文”,免费学习电工、plc等更多视频教程你点的每个赞,我都认真当成了喜欢免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
点击上方蓝色字体,关注我们一、案例简述【PLC 型号】:三菱FX3U (配FX3U-485ADP-MB 模块)【无线模块】:DTD435M【实验环境】:如下图:【实验说明】:本实验中FX3U PLC 通过FX3U-485ADP-MB 模块和DTD435M 无线模块来 ...
前两天做了一个小的改造项目,需要使三菱Q系列PLC和一块LED显示屏进行数据通讯,LED显示屏经改造后支持RS232和RS485接口的MODBUS协议,PLC侧安装有一块型号为QJ71C24N-R2的通讯模块,查此模块资料可知道此模块提供两 ...
EPKS系统简单AI点的组态本文以虚拟机作为运行环境进行演示,PKS版本为R520.1,所组态AI点为气化A炉汽包锅炉水循环泵P1701A的轴承温度点17TI1072A。 步骤一:打开CONTROL BUILDER组态界面,新建仿真控制器。双击Confi ...
(来源:网络,侵删)扫码关注公众号大家一起交流学习戳↓阅读原文,更多电工、PLC知识免费学!文章好看就点这里免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期关注,涨知识!TIA博图软件设置1、在TIA博图软件中打开S71200PLC文件夹中的PLC变量2、在变量表里点击导出PLCtags文件3、在TIA博图中把S71200属性设置里的访问机制打上勾允许访问; ...
扫码加客服好友长按二维码扫码加好友回复:“交流群”客服拉进微信群01首先设置电脑本地连接的IP02选择通过以太网与 PLC 直接连接连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。03需选择对应的 CPU 型号参数-》 系统 ...
数据寄存器是计算机必不可少的元件,用于存放各种数据。FX2N中每一个数据寄存器都是16bit(最高位为正、负符号位),也可用两个数据寄存器合并起来存储32 bit数据(最高位为正、负符号位)。1通用数据寄存器D通道分 ...
点击上方蓝色字体,关注我们S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。可测量的单相脉冲频率最高为 100KHz ,双相或 A/B 相最高为 30KHz ,除用来计数外还可用来进行频 ...
第一节系统的区域与单元的划分第二节 仪表工位号(过程点)的命名规则及设备代号1 仪表位号规定DCS组态的仪表位号按详细设计设计文件中流程图的仪表位号,既按详细设计工作规定中的仪表编号规则。控制回路的模 ...
今天给大家分享一篇两轴定位案例分析注意:此程序非完整运行程序,主要是想让大家理解定位指令配合变址节约程序步,简化程序内容用。且两轴是在同时运行,如是十字滑台,请设定两轴相同频率脉冲输出.开机初始化回原 ...
电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识免费学习免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、超声波物位计没测量水位概况 拦污栅位于进水口前,其作用为拦住杂物,防止杂物进入水轮机蜗壳,影响机组正常运行。机组长期运行后,必然导致拦污栅前渣滓堵塞,使栅前、栅后水位产生差值,对栏污栅形成一定的 ...
DCS系统安装调试方案DCS系统调试主要分系统调试和联调两部分工作。一、系统调试是系统到现场后,对系统硬件、组态软件进行现场检验的过程,以确保DCS系统的硬件、软件满足实际生产运行的要求。二、联调工作是系统同 ...
当一个或者多个指令(程序)重复多次(次数可知)时,可使用FOR指令。FOR为有限次循环指令。如上图,程序的执行过程主要分为3个步骤,输入检测、程序扫描、输出刷新。这是PLC一个工作周期的工作顺序,在扫描的时候某些 ...
三菱PLC的应用非常广泛,也是很多初学者入门的首选,今天来聊聊它的PLC编程软件。早期,三菱PLC使用GX Developer 软件,不过,随着时代的进步,这个软件已经很少有人用了。基本上都是些上了岁数的只会梯形图编程的老 ...
一、FX3U-4AD和FX3U系列PLC的连接实图如下:二、FX3U-4AD模拟量输入模块端子排图如下:FX3U-4AD接线端子排三、FX3U-4AD模拟量输入模块接线图如下:1. 连接的基本单元为FX3G/FX3U可编程控制器(AC电源型)时,可以使 ...
三菱PLC根据指示灯判断故障:1、面板上POWER灯不亮?主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组之正面均有一个 "POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将" ...
需要的硬件:三菱FX3G型PLC,485通讯模块(FX3G-485BD), 变频器一台英威腾,触摸屏(MT6071IP)。需要了解内容:PLC通信协议,发送指令,变频器通信参数设置。01接线接线较为简单,将FX3G-485-BD模块插在PLC上,将SDB和 ...
点击上方蓝色字体,关注我们今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。首先先了解一下FX5U PLC的计数器, ...
点击蓝字关注我们三菱FX2N PLC串行通讯指令(FNC 80 RS)串行通讯指令(FNC 80 RS)1、指令格式:[RS D0 K8 D10 K8]发送数据帧起始地址和数目 接收数据帧起始地址和数目2、功能和动作:※ RS指令是为使用RS232C ...
理论学的再好没有通过实践的检验就不能说明你会24个入门级实例帮你轻松掌握↓↓↓End评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。免责声明:如果侵犯 ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”长期关注,涨知识气动机械手动作示意图,其功能是将工件从A处移送到B处。气动机械手的升降和左右移行分别使用了双线圈的电磁阀,在某方向的驱动线圈失电时能保持在原位,必须驱动反方向 ...
调用操作组画面通过以下方法可以调出趋势画面:1、在View下拉菜单中,选择操作组列表,然后选择想观看的操作组标题。2、在System Menu菜单中,选择操作组,然后选择想观看的操作组标题。查看操作组画面点击画面上方V ...
