嘉准BGS-E10NTB蓝光背景抑制光电:450nm蓝光专攻黑色哑光钣金,深色工件稳定识别不漏检
[图片]
导读: 汽车焊装线上,车身侧围、车门、底板等深色哑光钣金工件反光极差,普通红外光电传感器无法稳定识别,导致漏检、空焊、漏焊,直接影响车身结构强度。嘉准BGS-E10NTB蓝光背景抑制光电传感器,450nm蓝光专用光源适配黑色哑光金属,0~100mm背景抑制屏蔽机架金属杂反光,0.5ms高速响应适配焊装流水线节拍,IP67防护耐焊渣高温飞溅、油污喷淋,深色钣金检测空焊不良率降至0。
一、焊装线深色钣金检测:普通光电的“盲区”
汽车焊装线上,车身侧围、车门、底板等工件均为深色哑光钣金材质,表面反光率极低。普通红外光电传感器依靠反射光强度判断目标,在深色吸光材质面前检测距离急剧缩短、频繁漏检。
漏检的直接后果:工件到位未被检测到,机器人继续执行焊接程序——空焊、漏焊。一处漏焊直接削弱车身结构强度,影响整车安全性能。在焊装线上,深色钣金的检测稳定性直接决定白车身焊接质量。
普通红外光电的三大局限:
深色吸光,信号衰减:红外光在黑色哑光表面被大量吸收,反射信号极弱,传感器无法稳定触发。
机架反光干扰:焊装夹具、机架为金属材质,背景反光强度可能超过深色工件的反射信号,造成误判。
强光干扰:窗边产线阳光直射、焊枪弧光闪烁,红外波段被强光淹没,传感器频繁误触发。
二、BGS-E10NTB蓝光背景抑制光电:三大核心技术
[图片]
450nm蓝光专用光源,专攻黑色哑光金属
BGS-E10NTB采用450nm蓝光波段作为检测光源。蓝光波长较短,在黑色吸光材质表面的反射特性显著优于红外光。针对深色哑光钣金、黑色橡胶、碳黑塑料等低反光工件,蓝光光源的识别能力远超传统红外光电。在车身侧围、车门、底板等深色钣金检测中,蓝光确保每一块工件都被稳定识别。
0~100mm背景抑制,屏蔽机架金属杂反光
BGS-E10NTB采用背景抑制技术,以距离而非反射光强度为检测依据。传感器只检测设定距离内的目标物体,超出该距离的机架、夹具金属反光被自动忽略。无论焊装夹具反光多强,只要超出设定距离,传感器一概不认。无需加装遮光隔板,安装更简洁。在高亮背景条件下精准识别深色目标工件。
0.5ms高速响应,适配焊装流水线高速节拍
焊装线机械手高速运转,传感器需快速响应每一个工件的到位信号。BGS-E10NTB响应速度0.5ms,每秒可完成2000次检测。在高速焊装流水线上,信号反馈近乎实时,不漏检、不滞后。
三、完整参数与行业适配
[图片]
核心规格参数:
光源:450nm蓝光专用光源,适配黑色哑光金属低反光工件。蓝光波段有效过滤日光、电焊弧光干扰。
检测距离:0~100mm背景抑制,屏蔽机架金属杂反光。检测距离100mm时光斑5×70mm,深色工件精准定位。
响应速度:0.5ms高速,焊装流水线高速节拍适配。
防护:IP67,外壳耐焊渣高温飞溅、油污喷淋。全密封结构,液体、粉尘无法侵入内部。
输出:NPN/PNP双输出,旋钮灵敏度锁定防震动漂移。适配三菱、西门子、汇川等全品牌PLC。
抗强光:蓝光波段过滤日光、电焊弧光干扰。在窗边产线、焊装工位中信号稳定不误触发。
使用场景:车身深色钣金、车门、底盘工件有无检测。
传感要求:蓝光光源适配黑色哑光金属,背景抑制屏蔽机架反光,0.5ms高速响应,IP67耐焊渣油污。
解决痛点:深色钣金低反光场景稳定识别,不受设备机架背景干扰,空焊不良率降至0。
四、六大行业痛点逐一击破
痛点一:深色哑光钣金反光差,普通光电漏检→空焊漏焊
嘉准方案:450nm蓝光专用光源,专攻黑色哑光金属,深色钣金稳定识别。空焊不良率降至0。
痛点二:焊装夹具机架金属反光干扰,传感器误触发
嘉准方案:0~100mm背景抑制,以距离为检测依据,机架金属反光被自动屏蔽,无需额外隔板。
痛点三:产线阳光直射、电焊弧光导致误触发
嘉准方案:蓝光波段有效过滤日光、电焊弧光干扰,窗边工位、焊装工位信号零乱跳。
痛点四:焊装线高速节拍,普通传感器响应滞后
嘉准方案:0.5ms高速响应,每秒2000次检测,高速焊装流水线不漏检。
痛点五:焊渣飞溅、油污喷淋导致传感器损坏
嘉准方案:IP67全密封防护,外壳耐焊渣高温飞溅、油污喷淋,长期稳定运行。
痛点六:进口传感器供货周期长、维修更换成本高
嘉准方案:国产替代进口,交期仅需2-4周,价格约为进口40%-60%,备件成本大幅降低。
五、产品优势总结
- 450nm蓝光专用光源:专攻黑色哑光金属,深色钣金稳定识别
- 0~100mm背景抑制:屏蔽机架金属杂反光,无需额外隔板
- 0.5ms高速响应:适配焊装流水线高速节拍,不漏检不滞后
- 蓝光抗强光干扰:过滤日光、电焊弧光干扰,窗边工位零乱跳
- NPN/PNP双输出:适配三菱、西门子、汇川等全品牌PLC
- IP67全密封防护:耐焊渣高温飞溅、油污喷淋
- 旋钮灵敏度锁定:防震动漂移,参数稳定可靠
- 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
六、常见问题(FAQ)
Q:BGS-E10NTB蓝光光电和普通红外光电有什么区别?
A:普通红外光电依赖反射光强度判断,深色吸光材质反射信号弱,检测距离急剧缩短。BGS-E10NTB采用450nm蓝光专用光源,在黑色哑光金属表面的反射特性显著优于红外光,深色钣金稳定识别。
Q:BGS-E10NTB如何解决机架反光干扰?
A:BGS-E10NTB采用背景抑制技术,以距离为检测依据,超出设定距离的机架金属反光被自动忽略,无需加装遮光隔板。在高亮背景条件下精准识别深色目标工件。
Q:BGS-E10NTB在窗边产线会受阳光干扰吗?
A:不会。BGS-E10NTB采用蓝光波段,有效过滤日光、电焊弧光干扰。在窗边工位、焊装工位中信号稳定不误触发。
Q:BGS-E10NTB的响应速度是多少?
A:响应速度0.5ms,每秒可完成2000次检测。适配焊装流水线高速节拍,高速运动中信号反馈近乎实时。
