↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期订阅1PLC的类型:1、小型PLC一体式结构、I/O点数:256点 (384点)、多用于单机控制如:FX1S、FX1N、FX2N、FX3U、FX3G整体化PLC,注:F1、F2、 FX1、FX2 、FX0N、FX0S均已停产。2、 ...
价值888元三菱工程师体验课,免费申请!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
长按二维码关注技术分享、学习交流此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享!1AC电源 ...
随着智能制造的发展,机器人正在逐渐取代普通劳动者的工作。在智能制造代表着中国制造业未来的今天,技能水平的竞争愈演愈烈。不改变,不提升技能水平,必将会被淘汰。都知道智能制造的发展需要大量的智能设备、自动 ...
三菱plc FX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时控制、 ...
1.和输入输出有关的指令(1)输入输出刷新指令REF REF(P)指令的编号为FNC50。三菱FX系列plc采用集中输入输出的方式。如果需要最新的输入信息以及希望立即输出结果则必须使用该指令。如图1所示,当X0接通时,X ...
点击上方蓝色字体,关注我们CPU模块中内置了能够支持各种控制的优异功能。此外还标准搭载了Ethernet端口、RS-485端口、SD储存卡槽。Ethernet端口可支持CC-Link IE现场网络Basic,因此能连接多种多样的设备。CPU性能M ...
1、三菱PLC什么是主机,什么是模块? 例 三菱PLC-FX2N-128MR-001,本身点数128点,常用的主机,可扩展最大点数256点,储存量大,运行8000步。扩展模块,例FX2N-16EX 输入点16,16EYR-继电器输出,输入点16,16E ...
图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输 ...
X加氢装置机组震动探头联锁停机故障原因分析一、设备概况及简介X加氢装置为XX万吨/年催化汽油加氢脱硫装置; 位号:VT2203B/VT2204B;型号:ST5484E-151-132-00;生产厂家:METRIX。二、故障经过201X 年 6 月 ...
三菱PLC控制三菱变频器的方法:采用PLC的开关量控制变频器(即采用PLC的开关量输出端直接与变频器的开关量输入端相连,PLC可通过程序控制变频器的启动、停止、正反转及高、中、低速多段速度运行)。采用PLC的模拟信 ...
今天我们要聊的是三菱PLC设备。三菱PLC原装机和高仿机如何区分?答:目前我国市场上小型PLC产品的市场非常大,其中用得最多的应该还是三菱系列的PLC产品了。但近几年来,好多客户反映其在市场上有遇到过类似三菱的仿 ...
今天简单给大家介绍下三菱FX系列PLC如何接线和如何通过RS232进行下载程序,简单的说明帮助大家能快速与PLC通讯,并自己接线运行自己编写的程序。如何通过RS232进行通讯1、首先安装RS232数据线的驱动:(1)插上你购 ...
装置DCS 画面数据通讯中断故障原因分析一、设备概况及简介装置采用 FOXBORODCS 控制系统,2011 年投入使用。二、故障经过2013 年,柴油加氢控制器 PF1/PF2 大部分数据出现蓝色底色,数据变为星号,显示为通讯故 ...
使用GX Works3将FX3U/FX3UC的工程替换为MELSEC iQ-F的工程。替换后的工程可能需要替换程序(指令、软元件)和参数。替换工程的操作方法使用GX Works3将FX3U/FX3UC的工程替换为MELSEC iQ-F的工程。替换工程时,请安装 ...
前两天做了一个小的改造项目,需要使三菱Q系列PLC和一块LED显示屏进行数据通讯,LED显示屏经改造后支持RS232和RS485接口的MODBUS协议,PLC侧安装有一块型号为QJ71C24N-R2的通讯模块,查此模块资料可知道此模块提供两 ...
今天分享关于“双伺服攻牙机”和“伺服刀程序”案例,接下来看看俩案例程序有何独特之处吧!一、双伺服攻牙机▲▲▲▲▲▲▲▲▲二、伺服刀程序▲▲▲(文章来源网络仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺 ...
我们以三菱PLC为例,了解一下,什么是中断。一套程序可以分为主程序区,还有子程序区,中断程序区等等,主程序区的程序是无时无刻都会扫描执行的,而子程序还有中断程序就必须触发某些条件,然后程序会停止运行主程 ...
小编有话说: 一直关注PLC发烧友的朋友都知道,最近小编整理了《昆仑通态(MCGS)专题文章》,目前还在更新阶段,每周会更新一篇。然而有很多朋友后台留言咨询小编,有没有这方面的视频教程。小编翻遍了整个网 ...
三菱FX5U PLC因自身的性能特点,使用的人群越来越广,首先FX5U PLC支持结构化程序,并可写入ST语言和FB语言,以及支持多个程序的执行。其次,在FX系列中,FX5UPLC的指令运算速度是最快的(LD/MOV指令:34ns),虽然F ...
扫码了解更多内容扫描二维码关注大家一起交流学习PLC是在继电器控制路线基础上发展起来的,继电器控制线路有时间继电器、中间继电器等,而PLC内部也有类似的器件,由于这些器件以软件形似存在,故称为软元件。PLC程 ...
三菱plc FX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是:定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时 ...
来源:网络,侵删免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
第一步:打开西门子“博途” 编程软件后先创建一个项目, 填写项目名称和项目路径, 完成后点击创建。第二步:点击左侧选项卡中的PLC编程, 在其中更具需要添加一个我们需要的新设备。第三步:点击左下角的项目视图 ...
点击上方蓝色字体,关注我们MELSEC iQ-F系列可根据控制内容构建出通过CC-Link实现的高速网络、Ethernet、MODBUS、Sensor Solution等网络。此外,使用CC-Link IE现场网络可超高速且高效率地构建整个工厂的系统。*1: ...
高速计数器寻址CPU 将每个高速计数器的测量值,存储在输入过程映像区内,数据类型为 32 位双整型有符号数,用户可以在设备组态中修改这些存储地址,在程序中可直接访问这些地址,但由于过程映像区受扫描周期影响,读 ...
01PPI通信定义PPI协议是西门子S7-200PLC之间交换信息的专用协议,PPI协议是一种点对点协议,它只定义了一次通信中的主从问题,西门子编程软件与CPU进行通信同样使用PPI协议,同样下载时也要用PPI线缆。今天我们介绍 ...
为什么DCS系统DI和DO带中间继电器? DCS系统DI点带中间继电器的原因2、抗干扰3、信号转换与适配4、实现逻辑控制和连锁5、增强负载能力 当现场信号源的驱动能力不足,无法直接驱动DCS ...
由于文件篇幅有限,资料内容包含92页PPT,不一一展示出来,如果想要完整的文档资料,可以直接扫码免费获取哦。长按扫码二维码免费领取SCL完整文档(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的 ...
(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)有奖征稿如果你在学习PLC过程中有自己的成长晋升的故事;如果你对PLC、电工电气、自动化工控这块有自己的见解;如果你在工作中遇到PLC等技 ...
1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI2. 添加PLC添加一个PLC到项目中3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI4. 组态连接,点击电机控制-HMI_1-设备组 ...
编码器的作用相信大家会经常听到,但是,到底怎么用,相信很多人是一知半解,那么,今天陈老师就给大家分享一下具体的使用方法。使用编码器之前,我们需要先学习高速计数器的概念。一、什么是高速计数器假如我们的PL ...
点击上方蓝色字体,关注我们随着现代工控技术的不断发展,可能很多使用过 PLC 的技术人员都有这么一个感受: 传统的‘梯形图’编程方式在面对越来越复杂的控制要求时,已显得力不从心。其实,现在很多大品牌的 ...
一、故障类型:远程启泵后运行几分钟,泵跳停二、仪表类型:浙大中控系统三、故障现象描述 P-40208B泵远程启动,机泵运行起来后,无停命令,泵自动停止运行,电气配电柜内保险损坏。四、处理前措施1.检查前,办 ...
◆◆定位控制指令内容说明◆◆
01相对定位S.:表示脉冲数,,脉冲数的正负表明控制方向,为正,Y2有输出,为负控制Y2没输出S1.:表示发送脉冲的频率D1.:表示高速脉冲输出口,D2.:表示方向信号指令解读:在驱动条 ...
S7-1200 CPU 自带模拟量输入通道能否接入 0-20mA 电流信号?怎么接线?答:S7-1200 自带模拟量输入通道支持 0-10 V 电压信号。如果需要接 0-20mA 电流信号, 可并联 1个 500ohm 的电阻。注意:使用 500Ω 电阻时,必 ...
一、ECS700简单介绍ECS-700是浙大中控2007年推出的DCS系统,适用于大型控制场景,应用于DMC项目控制,由于控制器的特殊性,导致不同厂区的点位不能实现互通,这就导致跨控制的逻辑控制需要进行数据互通才能实现,本 ...
示例要求:以维纶触摸屏软件在PC上为主站,以S7-200SMART PLC和V20变频器为从站进行数据通信。上位机可以对S7-200SMARTPLC进行位控制和数据寄存器的读取和写入,对V20变频器的起停控制、点动控制、频率的设定与读取 ...
1、可以在软件中进行自动整定; 2、自动整定的PID参数可能对于系统来说不是最好的,就需要手动凭经验来进行整定。P参数过小,达到动态平衡的时间就会太长;P参数过大,就容易产生超调。 PID功能块在梯形 ...
如今无处不在的西门子PLC在电厂的应用是非常广泛的。其中电厂是用水和排水大户,往往废水中会包含:含油废水、脱硫废水、冲灰废水等,由于混合在一起,成分复杂,并且随着水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂工 ...
实例(一)现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!2、开始怀疑是变频器控 ...
1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI2. 添加PLC添加一个PLC到项目中3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI4. 组态连接,点击电机控制-HMI_1-设 ...
零基础学--霍尼韦尔(honeywell_pks)实操详解(含大量实操图)1、容错以太网是 PKS 的控制网络,FTE 不但提供了容错的特点也提供了快速网络的响应,及工业以太网的控制应用的安全性。FTE(Fault Tolerant Etherent) 容错 ...
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用! ● 项目描述 ● EM235模块 ...
今天推荐给各位的是西门子S7-300系列PLC的应用实例。项目背景铁厂的生产工序几乎都需要用水。水用于冷却设备构件、产品、副产品和其他介质如润滑油等,还用于洗涤产品或含烟尘气体,剥离钢板表面氧化铁皮、粒化冶金 ...
S7-200 SMART型号ST40PLC一台;开关电源2套,一个为MW的220VAC--24VDC作为PLC以及步进驱动器的供电电源,一个220VAC--5VDC,作为步进驱动器的信号电源;42型步进电机一台;网线一条;计算机一台;实现功能:使用SMAR ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们在自动化领域,西门子和三菱如同两位武林宗师,各领风骚多年。面对众多项目选型难题,你是否也曾为“选西门子还是三菱”而纠结不已?今天,我们就来一场硬核对比,看看这两大巨头究竟谁 ...
学习PLC安装软件是必要前提但我们在安装软件时经常遇到这样那样的问题学习无法进行,也是闹心所以小编就归类整理了一些常见软件下载安装问题希望能对大家有所帮助,获取办法扫描下方二维码 加入QQ群在群文件【 ...
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成 ...
系统 Triconex SOE实操1、打开SOE 2、新建SOE文件,如果已经生成SOE文件,可直接选择打开。 3、为方便查看,新建SOE文件路径设置在桌面,文件命名格式以年月日+序列号 4、检查1131程序是 ...
