光纤的构成及传输原理 光纤正成为整个人类信息通讯的基础。每天,音乐、图片和视频等数据通过光纤互通传输,正是因为光纤网络的铺设才能在瞬间传遍全球。 光纤是一 ...
GUS及其外部设备的固有操作1 操作员键盘操作员键盘是TPS系统人机对话的重要设备,操作员通过它可以调用流程图 ...
ABB ACS510 变频器的调试一、ACS510变频器的控制盘ABB ACS510 变频器的调试(1.1kW 110kW)1.助手型控制盘 ( 见《ACS510-01用户手册》 05年版P27~P35)下图描述了助手型控制盘的按键功能和显示信息。2.基本型 ...
好视通 软件安装及使用一.客户端安装1.浏览器进入好视通下载https://www.hst.com/Download.html。选择电脑对应系统点击下载。下载完成后安装运行。安装过程中有任何提示,请点击确认允许。二.登录软件1.运行桌面快 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-18 21:08 编辑 01视频教程-冒泡排序 02冒泡排序冒泡排序是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果它们的 ...
控制面板介绍免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
Deltav系统工程师站/操作站镜像还原后与主域间信任关系失败处理一、故障情况: 当Deltav系统工程师站/操作站的主机出现故障时,如C盘读取不到、主板烧坏等导致无法正常开机工作,这时需用备份的镜像进 ...
DeltaV 系统如何添加趋势按钮一般来说 DeltaV 系统的 DCS 画面上快速打开历史趋势的方式有两种:①鼠标右键单击 位号框添加历史趋势,最多能添加 6 个不同的趋势,如图 1 所示。这样每个位号只能打开 ...
报警摘要画面操作 操作站提供的报警摘要画面可以让您监视系统中所有目前发生的与未确认的报警,或是配置成高与/或紧急等级的报警,或是指定给某一ASSET的报警。报警摘要画面是监视报警的焦点,各个报警可以出现 ...
Triconex系统介绍1 操作画面2 常见的异常现象1操作画面画面上部为页眉:报警信息框、操作权限、状态指示灯画面左侧为画面切换按钮:通过按键的点击可以进入到相应的操作画面状态指示灯:HIM_P ...
五一节日快乐,刚大修完成,赶上五一系统开车,你们五一在岗吗?常见的复杂控制系统介绍1 串级控制系统2 分程控制系统3 选择控制系统1.1串级控制系统串级控制系统是一种常用的复杂控制系统,它根 ...
以我园区锂想时代的流量点通讯为例,组态及测试步骤如下:1、明白通讯思路,找到合适的通讯卡。DeltaV 系统数据通过通讯卡,连接 485-光纤转换器,通讯到锂想时代 DCS 系统。需要我方 DeltaV 系统作 ...
硫酸车间SIS 系统 CPU 故障原因分析一、设备概况及简介1、装置概况:石油二厂硫磺回收装置是 2008 年由中国石化洛阳石油化工工程公司设计,东北炼油化工建设工程公司建设,设计处理能力为 8000 吨/年,年开工 8400&n ...
反应器放火炬阀 2PV2307A 定位器故障原因分析一、设备概况及简介 30 万吨/年聚丙烯装置采用意大利Spherizone 生产工艺,可生产单峰和双峰均聚物、无规和抗冲共聚物。2R230 压力调节阀 2PV2307A 为V 型球 ...
根据变更要求,其中 21LI004 为调节阀控制,下装存在风险,所以使用在线修改的方式, 等大修装置停车时进行下装修改。本次变更重点在于新增自启功能,看到变更首先要有两个想法:①新增远程启动需要新增 DO 通 ...
一、介绍1、安全栅(又称安全保持器)主要功能:阻止足以产生爆炸的危险能量,从非安全回路传递到安全回路。分类(按结构分:电阻式、中继放大式、隔离式和齐纳式四类)电阻式:利用电阻的限流作用,把流入危险场所 ...
如何使用 3500“Utilities” 工具同步框架表时间4. 修改框架系统时间, 不会对框架的组态产生任何影响或改变; 框架表短暂的停电, 也不会丢失时间, 但某些运行时间较长的框架表(约 6 年以上) , 会因内部电池的 ...
ABB ACS550 、ACS510 变频器 (modbus 协议 )参数设置一览表及设置步骤说明控制方式: IO 端子后备 +面板控制一、控制方式说明1、本用法采用 两种方式控制变频器,分别 I/O 端子和操作 ...
一、故障类别:脱盐水精制混床C电源24VDC+送电烧保险二、仪表类型:气动两位开关阀三、厂家型号:博雷 DN150四、位号222KV265C、精制混床C中间排水切断阀五、使用工况介绍:工艺冷凝液→循环水板式换热器→工艺冷凝液 ...
联锁逻辑图入门一、概述: 联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。大致分为以下三部分:1.“原因”部分( 输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警 ...
一、仪表设备概况及简介仪表部件名称:电源空开;位号:PB-05;型号规格:C45N 50A 220V;故障发生时生产运行情况:生产运行正常。二、故障经过20XX 年 6 月 26 日 22 时 26 分,环氧乙烷装置在线氧分析仪出现故障报 ...
联锁逻辑图入门一、概述:联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因 果逻辑关系的图。大致分为以下三部分:“原因”部分( 输入部分 ):由工艺信号、操作按钮、就地开 关及高低报警等具有逻辑特性 ...
自动控制系统应急预案总则一 为及时、有效、迅速地处理自动控制系统失灵事件,避免控制系统失灵导致机组非停或可能造成的重大设备损坏事故,制定控制系统应急预案。 二 本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理” ...
操作员OEP键盘介绍(一)键盘右侧Honeywell 结构的键盘有三部分:标准画面的访问键报警和信息键操作员控制的键操作员OEP键盘介绍(二)键盘左侧: 有85个自定义键可以定义在你的控制区域内执行各种合适要求的 ...
引风机停机故障原因分析一、设备概况及简介X装置为X万吨/年连续X装置。XK1406 引风机为 202X 年装置停检期间新增设备。安装在落地式省煤器出口,将四合一加热炉烟 气引入烟道排放。二、故障经过202X 年 1 月 7 日 7 ...
调用趋势画面通过以下方法可以调出趋势画面: 1、在用户流程图中右击某个物体,然后在快捷菜单中选择趋势。 3、在用户流程图中选择一个PID或DACA点,在组画面中,在点细目画面中或 ...
细目画面操作 : PID细目显示画面细目画面可分类为PID细目显示画面、数据采集点细目画面和设备控制点细目显示画面。PID细目显示画面PID细目画面PID点细目画面-MainPID点细目画面-Loop TunePID点细目画面-Set PointPID ...
一文讲清DCS系统巡检、维护、故障处理PPT母版文字一、DCS系统巡检:1、定时巡检:每天分两次在规定时间巡检。2、做好除尘工作:每周一次做好控制柜、操作台外表卫生清洁工作;每周一次对机柜内计算机、控制站、风扇等 ...
事件操作 事件窗口用来显示系统参数修改、报警信息,和操作员修改的操作,包括调节回路参数和模式的修改,并且可以实现打印显示页的功能。事件摘要画面介绍事件摘要画面介绍事件摘要画面中定制过滤器介绍过滤事 ...
一、仪表设备概况及简介X装置 ESD 控制系统是 HIMA 公司 H51Q 系列产品,共 3 个控制器, 用于X装置紧急停车控制。X装置 2002 年开车投用,已运行 18 年,发生故障的是该控制系统的 3#控制器。二、故障 ...
艾默生DELTAV系统位号报警参数批量导出方法DCS控制系统中,报警可以起到提醒工艺人员,稳定工况,保护生产设备的作用。想要查看系统内多个甚至全部的报警参数,可以通过DELTAV系统报警参数批量导出这个功能来实现。1 ...
循环氢压缩机K101 止推轴承温度联锁停机故障原因分析一、设备概况及简介1、装置概况:200 万吨/年加氢裂化装置采用 UOP 工艺包,由洛阳院进行设计。公称规 模 200 万吨/年,实际处理规模 205.61 万吨/年,装置年开工 ...
一、设备概况及简介X装置氢压机是往复式压缩机,于19XX年引进于德国X公司,为装置反应提供高压氢气。该机组集新氢、循环氢压缩于一体的压缩机,新氢为二级压缩,循环氢为一级压缩。机组控制系统为西门子公司的 S7-30 ...
一、设备概况及简介X置是连续的生产装置,反应器出料阀LV-231A 采用的是Masoneilan 的偏芯旋转阀控制出料,运行情况稳定。二、故障经过20XX 年 4 月 11 日早上 5 点 10 分,X装置停车,查找 SIS 系统 SOE 记 ...
一、设备概况及简介 60 万吨乙烯装置(E3 装置)于 2012 年 9 月份竣工 投产,裂解炉采用 S&W 专利技术,后分离系统由寰球公司设计。EC-3351 丙烯压缩机为日本三菱品牌压缩机,抽气阀电液转换器为 2015 ...
一、设备概况及简介X装置原设计为年加工能力为X 万吨的煤油、X精制装置。199X年 9 月开始建设,199X年 8 月装置竣工,同年 9 月投产,原设计 自保联锁都是在 DCS 系统完成,2019 年 4 月份装置大检修,新上了独立的S ...
一、设备概况及简介X装置为X 万吨/年X装置。DCS 系统为霍尼韦尔PKS 系统,其自保联锁在 201X年时是在 DCS 系统中实现的。二、故障经过201X 年 8 月 4 日 15 时 05 分X装置操作员在对进料自保联锁开关 投用操作时发生 ...
一、仪表设备概况及简介二柴油加氢装置建于 2010 年, 循环氢压缩机为离心式压缩机, 汽轮机前后轴承温度和压缩机前后轴承温度分别采用二取二联 锁 。 热 电 阻 选 型 为 Pt100 单 点 双 支 , 配 套 安 全 栅 ...
※实战破案分析※粉煤加压气化炉黑水阀退出自控原因分析(霍尼韦尔PKS DCS)工艺反馈气化炉黑水系统工况自控阀门退出自控,不能实现自控原因分析一、如何通过DCS系统分析原因(过程思路总结)通过霍尼韦尔PKS DCS系 ...
一、设备概况及简介催化汽油加氢装置,DCS 系统为横河 DCS 集散控制系统,控制系统投用于 上世纪末 ,装置运行19年改造成催化汽油加氢脱硫装置,DCS 控制系统整体更换, 选用横河 VP 系统,SIS 系统升级扩容, ...
X联锁停机故障原因分析一、设备概况及简介X加氢装置为XX 万吨/年XX氢装置。X加氢装 置循环氢压缩机将来自循环氢压缩机入口分液罐( V-111)的氢气, 抵消系统压降。压缩机由汽轮机驱动。压缩机轴位移信号二取 ...
加入知识星球智能制造与自动化,加入会员可下载此公众号发布文章中的相关资料(行业报告、MES、数字化技术方案、自动化教程、行业标准化资料、C#上位机开发、人工智能教程等)。会员下载区汽车行业Sicar控制标准资料 ...
DCS 控制系统 I/O 分配原则及 I/0 点数的统计方法通用的 I/0 分配原则(1)冗余的原则根据单一故障准则的要求,对于冗余的设备,不能由于其中一个设备出现故障而影响整个装置的运行。因此,对于 ...
一、设备概况及简介X装置高压氨分离器 106F 液位有两个测量点:一是 LR80A,通过 差压变送器进行测量,仅为液位指示,不参与控制;二是 LRC13 为现场气 动浮筒进行测量,与液位控制阀 LV13 形成自动控制回路。液位变 ...
一、设备概况及简介装置操作台、辅操台由霍尼韦尔公司提供,用于安装中控室以及现场机柜室所有操作站、工程师站的人机界面等。操作台采用桌面开放、下部封闭结构, 操作台台面放置显示器、鼠标和键盘,台内放 ...
一、仪表设备概况及简介仪表位号:0248-PT-10202;法兰式压力变送器;位号描述:硫磺回收装置酸性气分液罐 D101 顶部压力控制; 厂家:罗斯蒙特;型号:3051GP1A2B21AB4I1M5S;仪表投用周期:6 年。二、 ...
X气压机联锁停机故障原因分析一、设备概况及简介X装置为X 万吨/年催化裂化装置。X气压机组由两段压缩机和凝汽式汽轮机组成。该机组安装在X公司X万吨/年X 装置内,机组主要用来将分馏 D-X201 来的富气进行两段压缩处 ...
ABB AC800M系统实操培训教程1导言这堂关于 Control Builder M 的课需两天完成。此文件内容基于 Control Builder 3.1/2.练习2.1 控制器需备2.1.1任务我们首先需要在控制器里加载固件和设置 IP 地址。如还没安装 Contr ...
一、设备概况及简介入口切断蝶阀高温烟机蝶阀VANESSA30000,是进口产品,具备调节和紧急切断功能,控制系统为意大利 BIFFI 生产的电液控制系统,阀门安装在重油催化裂化装置主风机烟机入口,用于在紧急情况下切断烟 ...
Deltav系统操作界面介绍一、Deltav operate 应用程序的打开Deltav operate 应用程序也称为操作员界面或人机界面,启动操作员界面时应使能Flexlock安全程序,Flexlock安全程序主要用于允许访问Deltav操作和禁止访问未 ...
