PLC300定时器详解及案例分析DCS:瞿运平一、定时器的分类PLC300的定时器可分为两大类,功能定时器和定时器线圈指令。两者之间的区别在于功能定时器可以监控剩余时间,而定时器线圈指令不可监控剩余时间,可以认为定时 ...
一、设备概况及简介高压加氢装置建成于 20XX年 X 月,装置为润滑油高压加氢装置,装置 联锁保护系统为 TRICON 系统,TRICON 系统包括两个控制器,分别为装 置及高压泵联锁部分控制器和机组联锁部分控制器。二、故障 ...
一、设备概况及简介硫磺 DCS 系统供电采用 COMMET3000 系列 UPS 电 源,单台供电,20XX 年投用,使用寿命 15 年,使用到第10 年检修时更换电池、 电容、风扇。二、故障经过202X年 X 月XX 日晚 23:20,生产反应 ...
一、设备概况及简介某化肥装置设计能力年产合成氨 45 万吨,尿素 80 万吨。主要工艺过程简 述如下:尿素生产工艺主要包括:二氧化碳压缩和脱氢、液氨升压、高压合 成与汽提回收、低压分解回收与真空预浓缩、蒸发与造 ...
制氢装置PSA 程控阀故障一、设备概况及简介变压吸附(Pressure Swing Absorption 简称 PSA)是对气体混合物进行提 纯的工艺过程。本装置变压吸附部分由X所设计,采用 10-2-4 工艺(10 个吸附床、2 床吸附、4 次均压 ...
一、设备概况及简介X催化装置处理量为X 万吨/年,余热锅炉B 炉为CO 焚烧炉,设计负荷为 150t/h,产生 3.6MPa,435℃的过热蒸汽, 送至催化装置现有过热蒸汽管网,供催化富气压缩机组汽轮机和公司管网 用汽,余 ...
通过 PROFINET 实现 S7-1200与 CU320-2 PN S120 通讯1.概述S7-1200与 CU320-2PN 之间通过 PROFINET IO 可进行周期性及非周期性数据通讯。使用S7 功能块 DPWR_DAT/DPRD_DAT,S7-1200PLC 通过 PROFINET 周期性通讯方式 ...
一、仪表设备概况及简介气动调节阀,作用:空压机喘振调节,厂家:SAMSON, 型号:3277-9019;附件包含:智能定位器,厂家:SAMSON,型号:3766; 反馈开关,厂家 FANAL ELEKTRIK,型号 PTB;电磁阀,厂 ...
一、设备概况及简介X 装置UPS 为双机双回路配置,UPS 采用X9305 型,容量为20KVA,UPS 主机及电池柜位于变电所内,UPS 本体输入开关为 50A,其输出通过 电缆敷设到机柜间仪表电源分配柜内。电源分配柜内两路总开关采 ...
技改新增可燃气体报警仪组态1、故障类型:新增可燃气体报警仪组态2、仪表类型:AI 卡、安全栅、接线端子3、厂家型号:Rockwell AADvance 9432 AI、楚帮智能 SSPD 24V4、使用工况:有毒可燃气体;温度:25℃;压力:0 ...
艾默生DeltaV模拟量输入组态实操实操任务:组态目标:在 40_53-DCS-01 控制器下新加 AI 点 830LI001,描述为分离器液位,高高报警90,高报警 80,低报警 10,低低报警 5。显示在新建画面上,画面主题为“测试画面” ...
一、设备概况及简介X装置造粒机组于 2000 年建成,2001 年 6 月投用,制造厂家为X 公司,设计造粒能力为 6X万吨/年。2005X装置改造升级为 X 万吨/年,造粒机组一起改造升级,更换模板等设备,改造后造粒 ...
一、设备概况及简介催化汽油加氢装置 DCS 系统为横河 DCS 集散控制系统,控制系统投用于 199X 年。二、故障经过2019年 2 月,催化汽油加氢脱硫装置 DCS 操 作站数据显示“*”,DCS 报警栏提示“Communication Fail” ...
一、设备概况及简介离心式压缩机,19XX 年投用,由X公司生产,原 PLC 控制系统GE 90-70 由X公司集成,系统控制器冗余,I/O 卡件不冗余。由 于控制系统使用多年,备件停止供应,在 2013 年仪表隐患治理项目中进行 改 ...
西门子PLC SFC顺序控制设计启保停编程介绍背景介绍:在工业控制中存在着大量的顺序控制, 如机床的自动加工、 自动生产线的自动运行、 机械手的动作等, 它们都是按照固定的顺序进行动作的。在顺序控制系统中, 对于复 ...
磨煤机磨辊无法提升到位1、故障类型:有磨煤机升磨辊指令,主控室没有升到位信号2、仪表类型:西门子 S7300PLC3、厂家型号:SIMATIC S7-300 314-1AG14-0AB04、使用工况:现场控制柜露天环境,柜内处于非密闭环境,环 ...
公众改名字啦:自动化小白改成了“智能制造与自动化”,后期会丰富公众号的内容输出,陆续增加智能制造、数字化、SCADA、信息化等方面的内容,希望大家能够喜欢。今天分享一套威纶触摸屏视频教程(66讲)希望对大 ...
装置 SIS 系统 24VDC 电源故障原因分析一、设备概况及简介某重整装置采用 TRICONEX 公司产品搭建 SIS 控制系统,为连续重整装置 服役,2011 年投入使用。二、故障经过2015 年 10 月 21 日 11:44:56 重整装置 D-17 三 ...
一、设备概况及简介高密度聚乙烯装置现场紧急停车按钮共计 26 台,分布在聚合、回收单元现场,其主要功能为: 激活ES01(切断聚合单元与外界的联系);激活ES121/122/123(R-01/02/04 反应停车);除 UPS 电源 ...
一、设备概况及简介催化裂化装置 DCS 系统为霍尼韦尔 DCS 系统,共有控制器 3 台,装 置控制系统投用时间长,后续改造扩容较多,原为 TDC3000 系统,于 5年前年进行了 CPU 升级以及增设控制器节点。二、故障经过1、 ...
43TISA-213A 指示偏高1、故障类型:温度指示偏高2、仪表类型:PT100 热电阻,MTL5575 安全栅,康吉森 ITCC控制系统3、使用工况:仪表点描述:43A 一氧化碳压缩机组变速箱轴承温度;介质:润滑油;温度:85℃;压力: ...
组态王与西门子 S7300、 S7400 系列 PLC通讯配置方案汇总组态王通讯支持的两种方式:( 1) 组态王提供直接驱动:在组态王中对应的设备定义向导为:PLC→西门子→S7- 300 系列→DPPLC→西门子→S7- 400 系列→ ...
PSK系统 AUTOMAN功能块介绍与应用一、功能块的介绍:AUTOMAN (自动/手动)功能块在输出上应用一个用户指定的增益和偏置。用户指定值可以是固定或者是外部的。固定值由手动存储或程序存储;外部值来自于另一个功 ...
一、设备概况及简介装置DCS控制系统为ABB系统,控制器 为AC800F,故障报警卡件为数字量输入卡件DI810。AC2-S6-M2是由一个DI810卡件组成。二、故障经过 1 月 1 日 6:39 分,车间净酸性气燃烧炉、尾气焚烧炉联锁 ...
一、设备概况及简介装置主要采用爱默生 DCS 控制系统,挤压造粒系统、风送系统、废气处理装置等由 PLC 控制。同时,装置紧急停车联锁(ESD)功能由专用硬接线反应器停车逻辑控制系统(RSD)和主要用于脱气工段的冗余 ...
西门子300功能FC应用案例一、FC功能简介 功能FC,相当于一个子程序。他分为两种,一种是自己编写的不带参数的,可直接编程,不需要定义参数;还有带参数的,需要定义接口变量。另一种是系统自带的库, ...
SIS安全仪表系统免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、设备概况及简介装置概况约克 MaxE YK 型冷水机组一般用于大型空调系统,但也可以用于其他 场合。该机组包括一台压缩机(带整体式增速齿轮),开启式电机、冷凝 器、蒸发器和流量控制。冷水机组的运行由最先进的 ...
设备控制回路的无扰切换第一,明确输入信号与状态显示之间的关系。第二,确定输出命令与输出信号之间的关系。 注意:正常情况下,“就地”位置拥有最高操作权限,即使置于“远程”位置,现场的停 ...
新增氢气报警仪1、故障类别:52B 系列机组 H2 检测2、仪表类型:氢气报警仪3、厂家型号:诺安 SNE600C(可燃气体-氢气)4、使用工况:52B 系列氢气压缩机组;介质:高纯氢气;温度:40℃;压力:2.3 Mpa5、故障现象:5 ...
一、设备概况及简介万制氢装置采用德西尼布工艺包,,装置于 2017 年 开工投产。DCS 系统采用日本横河 CENTUM VP 系统,SIS 系统采用德国 HIMA-HIMAX 系统。05月 31 日 9:30,仪表系统维护班接到制氢装 ...
2025DCS 常见故障分析思路PPT DCS 常见故障分析(母版)目录一、内容概览1.1DCS系统简介1.2DCS故障分析的重要性二、DCS常见故障类型及特点2.1硬件故障2.1.1主控制器故障2.1.2通讯模块故障2.1.3I/O模件故障2.2软 ...
CoDeSys编程简介 CoDeSys(Controlled Development System)编程是一种广泛应用于工业自动化领域的软件开发实践。以下是对CoDeSys编程的详细介绍:一、基本概念 CoDeSys是一种可控制系统 ...
TRICON调速及防喘振功能描述蒸汽透平的速度控制 :TRICONEX将根据汽轮机主机厂的起机曲线编制自动或半自动起机程序。在通常应用中,机组的速度控制可以有多种运行方式,包括停机、启动、暖机、加速、运行等。在自动 ...
欢迎咨询获取组态软件免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
中控300 DCS 系统怎样屏蔽操作员修改报警上下限的功能 实操实操任务:将操作员修改报警上下限的权限去掉。 查看组态,情况如下: 所有数据都在公共区 0 组内, 操作员权限中的“数据权限”只有默认分区可 ...
在压气机中发生喘振现象我们在研究压气机特性线时已经指出:在压气机特性线当的左侧, 有条喘振边界线。假如流经压气的空气流量减小到一定程度, 而使运行工况进入到喘振边界线的左侧, 那么, 整台压气机就不能稳定 ...
DCS系统安装调试方案DCS系统调试主要分系统调试和联调两部分工作。一、系统调试是系统到现场后,对系统硬件、组态软件进行现场检验的过程,以确保DCS系统的硬件、软件满足实际生产运行的要求。二、联调工作是系统同 ...
本文章重点讲解了面向对象编程在单通气缸功能块分装中的应用,强调了对象分装带来的简化代码、提高可维护性等好处。详细介绍了气缸对象的属性,如状态位、模式、回原模式等,并讨论了安全相关的接口,包括报警复位和 ...
TRICON系统在HIPPS中的应用 HIPPS(高完整性压力保护系统)是一种用于工业过程安全的关键系统,主要用于防止超压事故。以下是对HIPPS的详细解析:1. 核心功能超压防护:在压力超过设定阈 ...
霍尼韦尔系统Station基于操作员的安全性登录1.quick build中对需要的站勾选基于操作员的安全性,并下装 2.新建账户kjh 3.打开Station,连接对应站,输入mngr账户密码4.添加新建的账户 5.对操作站进行 ...
霍尼韦尔的PKS系统中枚举量 在霍尼韦尔的PKS(Process Knowledge System)系统中,枚举量(Enumeration)是一种数据类型,用于表示一组预定义的值。枚举量在控制系统中非常有用,因为它们可以用来表示 ...
1西门子smart200视频教程(81讲)3.5GB2西门子S7-200SMART入门到精通(102讲)21GB 视频教程获取方式将此文章发送到100人以上自动化类群或电工群,截图并发送本公众号后台即可获得本文章所有视频教程。●博途TIA ...
西门子200SMART教程培训PPT免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
PLC300 比较指令及移动指令详解一、 比较指令的分类比较指令在 PLC300 中又叫比较器,本质上比较指令就相当于一个开关,以达成各种条件来实现开关的开合。在 PLC300 中,比较指令的分类主要依靠于数据类型,不同的数 ...
视频资料获取方式将此文章发送到100人以上自动化类群,保留两分钟以上,截图发送本公众号后台即可获得本文章所有视频教程。技术交流与资源获取请扫码添加好友西门子S7-1500博途PLC(基础+高级)视频教程分享三菱FX3U ...
自锁、联锁、互锁一、自锁(Self-Locking)1.1定义自锁是指电路中的某个控制元件(如按钮或继电器)在动作后,能够保持其状态,即使触发信号消失,电路仍然保持当前状态。1.2 工作原理自锁通常通过继电器的常开触点实现 ...
切断阀远程无法打开1、故障类型:有开阀指令,阀门无法动作2、仪表类型:西门子 S7300PLC3、厂家型号:西门子 SM322 DO 16Xrel.AC120/230V4、使用工况:现场控制柜露天环境,控制柜从下部进线,柜内处于非密闭环境, ...
西门子S7-1200 PLC项目化教程免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
