• 2025-07-31 22:42
    583 0
    三相异步电动机全压起动就是:起动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压,也称直接起动。一、 单向旋转控制电路1 、点动正转控制线路点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。 ...
  • 2025-07-31 22:39
    514 0
    点击上方“蓝字”关注我们无论是工业机器人工程师,还是PLC的应用工程师,都跟电气有千丝万缕的联系,一位月薪上万的机器人工程师,谁敢说自己没有装过电柜、接过线?想要学习配电箱接线,看这一篇文章就足够!作业 ...
  • 2025-07-31 22:38
    449 0
    电气设备在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是电工们面临的一大问题。电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使 ...
  • 2025-07-31 22:37
    399 0
    点击上方蓝色字体,关注我们PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规模大小进行组合,既可以实现单 ...
  • 2025-07-31 22:35
    439 0
    101、变压器油枕的作用?答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障。102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?答;为了防止 ...
  • 2025-07-31 22:34
    407 0
    1、变压器运行中检查答:①油色油位,本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳 ...
  • 2025-07-31 22:33
    439 0
    电气原理图电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映 ...
  • 2025-07-31 22:32
    410 0
    电气一行的知识浩如星河,专业的电气知识想必每个人都有接触,也多多少少知道一些,但电气冷知识就不一定了,虽说是冷知识,但往往知道那么几个,不仅能给工作带来帮助,还就会让别人刮目相看!来看看下面几个知识, ...
  • 2025-07-31 22:32
    423 0
    电度表接线图1双路自投供电简易图2水位控制图3单按钮控制起停图4日光灯接线图5单相电机接线原理图6单相电机接线图7单相电度表图8三相直通电度表图9380V电机正反带限位10c620车床电气控制接线图11电动葫芦接线图12380 ...
  • 2025-07-31 22:30
    379 0
    1.电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示 ...
  • 2025-07-31 22:30
    483 0
    ↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期关注,涨知识!01继电器控制电路与PLC梯形图详解1、点动电路功能介绍:顾名思义:点则动,松则不动,即按下按钮开,松开按钮停2、带停止的自动保持电路(1)、功能介绍为保持电路状 ...
  • 2025-07-31 22:29
    527 0
    扫码关注我们一起技术分享、学习交流PLC控制系统中,虽然接线工作占的比例较小,但它是编程设计的基础,只有接线正确后,才能顺利的进行编程工作。而要确保接线的正确性,就必须对PLC内部的输入输出电路有一个清晰的 ...
  • 2025-07-31 22:27
    559 0
    来源:电力合伙人如有侵权,请联系删除我们使用CAD可以进行多种不同的CAD制图操作,并将这些CAD制图完成后的图纸应用于各种领域,比如建筑、服装、室内设计等等。当然这里少不了电气图,对于电气图,我们需要掌握物 ...
  • 2025-07-31 22:26
    503 0
    1、依导线颜色标志电路黑色——装置和设备的内部布线。棕色——直流电路的正极。红色——三相电路的C相;半导体三极管的集电极;半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。黄色——三相电路的A相;半导体三极管的 ...
  • 2025-07-31 22:26
    409 0
    做电工的师傅都知道,电工的理论知识非常重要,理论知识可以在一定程度上指导实践经验,是电工发展的基础,当然了,做电工掌握一些电工行业的专业术语也是非常重要的!要不然和专业人员交流的时候不免会很尴尬!1、 ...
  • 2025-07-31 22:25
    391 0
    点击阅读原文学习电工、plc、变频伺服等知识在看 你就点点我免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-07-31 22:24
    432 0
    点击上方蓝色字体,关注我们电工必须持证才能上岗,在全国各地,报考的人都非常多。作为一位资深的电工,除了熟悉电工必备的常识外,也应该在实践中更深入了解,争取拿到更高级别的证,也是考核自己学习能力一个方面 ...
  • 2025-07-31 22:22
    412 0
    电工电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。下面列举最 ...
  • 2025-07-31 22:20
    541 0
    01概述开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采 ...
  • 2025-07-31 22:20
    548 0
    很多农村电工根本没有万用表,也不会使用万用表,但是仍然在农村混的风生水起,靠的就是经验。单相电机损坏,首先,用手滑动风叶或者主轴,如果很轻松,首先可以排除电机扫膛和轴承的损坏。另外,电机的损坏,很少是 ...
  • 2025-07-31 22:19
    418 0
    如何将电路板上想要的元器件完整无损的取下其实一个点烟器就够了一起看看~ 小贴士:视频较大,请在WiFi环境下观看觉得好看,请点这里↓↓免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容, ...
  • 2025-07-31 22:19
    493 0
    电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的图纸。它是电气工程技术的语言,凡从事维修的电工,必须掌 ...
  • 2025-07-31 22:16
    391 0
    怎么样快速入门学PLC?PLC编程都需要学习哪些知识?有什么重点需要学习的吗?很多朋友都这样问。觉得书本上太过复杂,一看就困,这也是PLC初学者普遍存在的现象。今天我们就换一种学习方式,来看一看PLC常用的逻辑指 ...
  • 2025-07-31 22:16
    955 0
    来源:好电工百科图片及文字版权属于原作者小技巧就是,两个开关的L1、L2同名的连一起。这种是楼梯双控的布局这种双控带插座,大同小异这个是开关的动态演示,便于理解卧室双控的布线图2.三控中间是个多控开关有的朋 ...
  • 2025-07-31 22:16
    800 0
    对于伺服或步进电机使用的脉冲输出控制指令,需要根据不同功能选择需要的指令,三菱PLC中的高速脉冲输出指令主要有16位的PLSY、PLSR、PLSV,32的DPLSY、DPLSR、DPLSV,今天就来说说基本的PLSY指令的介绍。01三种指令 ...
  • 2025-07-31 22:15
    495 0
    40个电气二次回路知识是电工和电气技术人员必须熟练掌握的基本技能和技术, 赶紧拿去收藏吧!  1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?  主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行 ...
  • 2025-07-31 22:15
    372 0
    这是一本电子书,下面是目录内容截图有需要的同学可以识别二维码  加群获取群资料截图  电子书截图往下看识别二维码  加群获取免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
  • 2025-07-31 22:15
    394 0
    电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识免费学习免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-07-31 22:14
    441 0
    点击蓝字PLC自动化汇关注我们你是否曾想过,走进一家现代化工厂,看到的不是人头攒动、汗流浃背的工人,而是一排排机械臂精准挥舞,无人小车在轨道上安静穿梭,大屏幕上数据如瀑布般流动?这不是科幻电影,这正是工 ...
  • 2025-07-31 22:13
    547 0
    三相异步电动机的降压启动控制 1、三相异步电动机的Y-△降压启动控制将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统.(1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图(a)主电路(b)PLC的I/O接线图电 ...
  • 2025-07-31 22:13
    458 0
    很多初学者朋友不知道怎么分析电路图,今天小编就挑选几个经典案列一一讲解,只要你彻底的学透了这几个电路,你就能慢慢学着自己设计电路了。高级电工考试会给出电路图,只要你会分析电路图,看图接线即可。星三角降 ...
  • 2025-07-31 22:10
    657 0
    三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网络设定、 ...
  • 2025-07-31 22:09
    753 0
    PLC初学者学习误区PLC是现代工业的基础,虽然它是第二次工业革命的产物,但是经历了近一个世纪的风风雨雨,它不但没有消失,而且越来越强大,不但工业生产广泛使用,在生活中也应用广泛。很多在工厂从事维修保养的电 ...
  • 2025-07-31 22:08
    416 0
    一、配电变压器绝缘电阻的摇测配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期 ...
  • 2025-07-31 22:06
    527 0
    继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。01■ 继电器继电器的定义:继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电 ...
  • 2025-07-31 22:06
    445 0
    plc梯形图与继电器电路的区别。对于plc编程的入门新手我们都推荐使用梯形图进行编程,这是因为梯形图的编程思路与我们传统继电器电路很相似或者说plc的梯形图由继电器电路发展而来,它们的区别有哪些,我们从一下几 ...
  • 2025-07-31 22:05
    497 0
    点击上方蓝色字体,关注我们电路图一大张,看似复杂,但也都是由一小块一小块的功能模块组成的。因此要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。下面小编给 ...
  • 2025-07-31 22:04
    530 0
    在工作中,经常需要用到估算设备或者用电器的电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的师傅往往看一眼设备或用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌。让很多的电工新手们特别羡慕,可是当你 ...
  • 2025-07-31 22:03
    644 0
    PLC编程用什么电脑最好?PLC编程买什么样的笔记本,老师可以推荐一下吗?PLC编程对电脑要求高吗?Plc编程电脑配置要怎么样,多少价格的合适?以上问题是很多初学PLC的人常问的问题,随着各厂家组态、编程软件功能的 ...
  • 2025-07-31 22:03
    604 0
    今天主要跟大伙讲解的主要内容是西门子MM440变频器如何通过Profibus -DP与PLC通讯的实现,便于大伙对通讯这一块掌握得更全。01需要条件软件Step7 V5.2SP1PLC 中具有Profibus -DP 通讯口:S7-315 2DPProfibus  ...
  • 2025-07-31 22:02
    557 0
    点击上方蓝色字体,关注我们接触器的应用很广,电力,机械,自动化等等都要用到,很多初学的朋友对接触器的接线可能不太熟练,那是因为你没有真正的了解它。接触器分为两部分:底部有线圈,上面是衔铁。线圈通电铁芯 ...
  • 2025-07-31 22:00
    630 0
    三菱FX5U系列PLC定位指令脉冲输出机械原点回归相对定位绝对定位中断1速定位可变速度运行单独表格运行多个表格运行连续运行(附带条件跳转)多个轴的表格运行绝对位置检测系统停止事件(文章来源网络仅供参考。评论处大 ...
  • 2025-07-31 22:00
    537 0
    在介绍输出信号Y时,我们先来说下三菱FX系列的输出类型,在输出规格中常见的两种输出有继电器类型和晶体管类型,可以在PLC侧边分辨:1PLC类型其中MR为继电器类型,MT为晶体管类型,它们的区别是:1.继电器接的外部电 ...
  • 2025-07-31 22:00
    511 0
    今天给大家普及一下PLC的点动控制原理,这篇文章主要是讲给PLC初学者的。如图1:首先,什么是点动控制?如图2:这个是一个传统的控制电路,我们这个电路它分为:主电路和控制电路两部分。1、主电路有:QS(断路器)、 ...
  • 2025-07-31 21:59
    489 0
    点击阅读原文学习电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识好看你就点点我免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-07-31 21:58
    477 0
    在学习plc之前,我们要知道PLC的构成以及工作原理,才能更好地了解PLC的作用。其 实一般来讲,不管是什么PLC,它无非就是包括这几个部分:输入部分 、逻辑处理部分 、 输出部分这三个部分 。1工作原理:其次是存储器 ...
  • 2025-07-31 21:56
    394 0
    本文依旧为电子书分享,以下为部分案例截图书中有具体解决方法,电子版书籍获取方式扫描下方二维码  加入QQ群在群文件【公众号PLC发烧友福利】中免费下载加群领取分享朋友圈,一起涨知识!免责声明:如果侵犯了 ...
  • 2025-07-31 21:56
    452 0
    西门子 S7-200 PLC1、为什么要用PC/PPI接口?因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。2、晶体管输出与 ...
  • 2025-07-31 21:55
    430 0
    在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷, ...
  • 2025-07-31 21:54
    531 0
    条件跳转指令:指令名称,助记符,指令代码,程序步如下表:程序步可以是连续执行或者是脉冲执行,CJ执行的为3步,CJ(P)为1步。指令格式:当我们按下X000后,程序跳转指令开始运行,程序所跳转的位置为程序指针所在 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
