此次主要是给新入门学习PLC的用户做一个解析,让入门前一文就了解继电器控制,PLC和微机等的区别与联系,接线、编程语言以及控制系统都一一做出了介绍,让你加深对这三方面掌握程度,在后续学习PLC当中也能从容不迫 ...
PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天这篇文章分享两个案例,变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。希望对解 ...
一PLC定位及伺服控制系统介绍通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量,控制步进电机移动方向。伺服驱动器是执行机构,在接收到PLC发来的信号,控制电机来运 ...
有朋友留言希望多分享一些PLC具体应用和维护的案例,满足大家的要求。今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作,让机械为人服务!这个例子完美的用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循 ...
如何提高PLC的运行效率,扫描周期是一个重要的判断标准。选择高速CUP能提高扫描速度,选择快速响应模块、高速计数模块以及不同的中断处理等措施也能减少滞后时间。这是硬件方面的优化。程序方面通过减少程序语句表使 ...
目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用。PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC ...
来源:网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除在看点这里戳“阅读原文”,免费学习电工、plc等知识免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。(仅供参 ...
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。但是对于一些刚入门学习PLC和变频 ...
摘要弄懂有关PLC程序设计理论是重要的,没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办,复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是 ...
高速脉冲输出——多位移动案例程序截图内容分析开机初始化程序使用开机脉冲信号,传送不同的数值,且进行浮点数运算求出一个脉冲所走的长度。使用【MOV】指令传送K20(周长)、K400(一圈的脉冲数)到D2、D4;使用【 ...
根据最近网友向我我请教的一个PLC单键启停如何编写程序,PLC外部接线,一个输入信号,外部一个按钮可以控制启停的案例,分享一些我用台达PLC 做到一个按钮按一次启动,再按一次停止,依次循环。01先分享第一个编写梯 ...
点击阅读原文免费学习电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
↑↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期订阅~在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而 ...
↑↑↑↑点击上方蓝色字体关注,长期订阅RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单 ...
1总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。2电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。3运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说明系统 ...
01PLC单站控制系统【PLC单站控制系统】:PLC单站控制系统是指整个控制系统的控制器为PLC的电气控制系统,它具有输入设备、控制设备、执行设备三大部分组成的单独完整小系统,PLC单站控制系统能独立完成某一生产工艺 ...
01概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收, ...
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则 ...
首先我们先看下PLC中代表变量的软元件有哪些,主要有输入X输出Y,辅助继电器M,定时器T,计数器C,状态S,数据寄存器D,XY一般小型PLC很少,40点、60点的,这个根据输入输出类型进行规划即可,主要就是分清楚高速输 ...
点击上方蓝色字体,关注我们导读电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻 ...
本文介绍了西门子S7-1500PLC在喷涂机器人及悬挂行走机构总控系统中的应用;从软硬件设计方面,并结合现场调试实例,叙述了对关键功能的成功实现。一、项目介绍近年来,机器人自动化喷涂系统因其具有重复精度高、涂装 ...
假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系 A=f(D)可以表示为数学方 ...
大家在做plc程序设计时有没有遇到过这种困惑:有的程序里INT 和WORD可以互用,但是有的不行,word和INT各自的区别以及总结下哪些可以替代互用,哪些不能互用?本文一起学习一下!一区别的概述1、WORD是无符号的数据 ...
有很多朋友想学习SCL语言,其实不要把SCL或ST语言想的有多高大上。首先看下什么是SCL语言:SCL语言是一种结构化文本,类似于计算机高级语言的编程方式,他的语言规范解决计算机的PASCAL语言。S7-SCL(Structured Con ...
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。1 ...
什么是运动控制器运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再 ...
点击上方蓝色字体,关注我们PLC在使用的过程中都需要进行编程,在编程过程中经常用到的两种信号类型:数字量信号和模拟量信号,今天就重点借助于一个矩形PLC来看看模拟量和数字量在PLC编程中的具体应用:关注公众号 ...
点击上方蓝字,记得关注我们!PLC全名是可编程逻辑控制器的英文简称,在台湾地区简称为“可程器”,根据名称它的作用主要是用来实现工业上的逻辑控制。早期自动化分为工业电气自动化,自动控制自动化和生产过程自动化 ...
起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图起动、自锁和停止控制可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。1.采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制线路与梯形图说明如下:当按下起动按钮SB1 ...
各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单 ...
01LAD方法实现(1)计算公式说明[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数IN3:工程量数值下限,数据类型 ...
↑↑↑↑点击上方“PLC发烧友”关注我们,长期订阅,专注于PLC技术分享~你是否已经见过无数重复却又功能单一的控制程序,是否也厌倦了重复写着功能一致,只是需要更换软元件的程序?虽然说三菱PLC的FB块编程,可以解 ...
↑↑↑↑点击上方“PLC发烧友”关注,长期订阅!前言学习S7-300/400,不能仅仅局限于阅读或编写一段程序,更要从本质上认识PLC,方能更好的驾驭它。一、PLC的循环处理过程CPU中的程序分为操作系统和用户程序。操作系 ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸检查回路 ...
前言随着人们生活水平的提高,人们对生活环境的要求也日益提升。近年来,随着汽车行业的大跨步发展,汽车污染问题也日益突出。在生产环节,各大生产厂家在国家环保部门的严格管控下,改善突出;然而在售后保障环节, ...
(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)推荐阅读:免费领取 | 最全三菱系列必备资料:案例、软件、手册统统都有~(马上收藏)PLC编程必备:模拟量计算,结合实际案例详解,一看就 ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期关注。//此次主要是给新入门学习PLC的用户做一个解析,让入门前一文就了解继电器控制,PLC和微机等的区别与联系,接线、编程语言以及控制系统都一一做出了介绍,让你加深对这三方 ...
单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三大部分组成。构造交流伺服电机通常都是单 ...
点击上方蓝色字体,关注我们串口通讯是电气工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈这几个概念的理解,帮助大家 ...
此次主要给大伙分享的是关于生活中常见的实用程序编程实例,包含了电路图组成、触摸屏实操界面以及PLC程序等等。一个完整实操案例作为参考,在学习PLC时也会有所帮助,让大伙在PLC、触摸屏和变频器三者之间有更进一 ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”关注,长期订阅。专注于PLC技术分享PLC编程是一个容易让工程师们头疼的问题。本文将从梯形图逻辑和PLC扫描、BCD代码以及可复用代码3个方面详述PLC编程的小技巧。BCD码是一种十进制数的二 ...
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器是伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。1LED灯是绿的,但是电机不 ...
点击上方蓝色字体,关注我们◆◆高速计数器寻址◆◆CPU 将每个高速计数器的测量值,存储在输入过程映像区内,数据类型为 32 位双整型有符号数,用户可以在设备组态中修改这些存储地址,在程序中可直接访问这些地址, ...
(文章来源网络仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)推荐阅读:电气工程师吐血推荐:学会用这些工具,月薪20000不是事儿!废气治理的工艺流程图,超级全面,60种流程工艺!【实用案例】博途V15动 ...
一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极 ...
点击上方蓝色字体“PLC发烧友”,关注我们涨知识!随着工业技术的快速发展,相继出现了集散控制系统和现场总线控制系统, 一些行业当中有的人认为FCS 是由PLC发展而来的;另一些行业的人认为FCS又是由DCS发展而来的。FC ...
(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)扫码关注公众号大家一起交流学习推荐阅读:PLC编程必备:模拟量计算,结合实际案例详解,一看就懂!电气工程师吐血推荐:学会用这些工具,月 ...
今天主要分享的是关于台达 ASDA 伺服的相关控制案例,主要有以下的内容:台达 ASDA 伺服定位演示系统控制要求1、由台达 PLC 和台达伺服组成一个简单的定位控制演示系统。通过 PLC 发送脉冲控制伺服,实现原点回归、 ...
一个完整的设备应包含手动功能,保护功能,报警功能,自动运行功能等等,今天我们来介绍FX系列该如何做一个报警系统。01基础介绍状态S,S0~S899,S1000~S3999为步进阶梯使用的软元件,S900~S999是分配为报警系统使用 ...
