关于如何学习西门子PLC这个问题。上次说到,有了电工基础之后,需要掌握PLC入门的基础知识和PLC编程指令知识,了解这两大方面,你对PLC编程基础和逻辑控制顺序的设置就掌握的八九不离十了!接下来要攻克的是PLC的各 ...
PID 中比例积分微分的经验调节PID 中比例积分微分经验调节要点Kp: 比例系数 比例带(比例度)P:输入偏差信号变化的相对值与输出信号变化的相对值之比的百分数表示(比例系数的倒数)T:采样时间 Ti: 积分时间 ...
(文章来源网络仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)文章好看就点这里点↓阅读原文免费学电工、PLC等电气知识!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
DCS系统安装调试方案DCS系统调试主要分系统调试和联调两部分工作。一、系统调试是系统到现场后,对系统硬件、组态软件进行现场检验的过程,以确保DCS系统的硬件、软件满足实际生产运行的要求。二、联调工作是 ...
班组:热电电仪班组 编纂人:赵双双一:故障类别:稀油站故障引起系统跳车事件二:设备名称:11.16热电厂3#给水泵跳车 ...
01一、定时器1、S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器、(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。2、定时器编号与分辨率3、定时器实例分析①接通延时定时器 TON②保持型接通延时定 ...
摘 要:本文对 S7-300 和 S7400 集成 PN 口与 S7-200 SMART PLC 的 S7 通信做了基本介绍,对其配置步骤以及编程方法作了完整的描述。关键词:PN 接口,S7 通信,编程Key Words:PN Interface,S7 Communication,Pro ...
有毒、可燃气体探测器主控报故障(空分净化班茹栋栋)一、故障类型:有毒、可燃气体探测器主控报故障(此类型故障,有毒、可燃都一样,故具体不代表某一块表)二、仪表类型:测量范围为(有毒0—100PPM)(可燃0—10 ...
01一、程序块加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。 如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释 ...
一、故障类别:43B压缩机运行信号丢失跳车二、仪表类型:电气送来DI信号三、厂家型号:无四、使用工况介绍:154机柜间DI信号(室内),常温常压,无腐蚀性物质五、故障现象描述:43B压缩机主电机运行信号丢失,43B套 ...
70PV-001B阀门无法操作检修案例一、故障类别:阀门无法操作二、仪表类型:阀门定位器三、厂家型号:FISHER DVC6200四、仪表的工作原理:1、6200工作原理:从控制系统过来的输入信号(4-20mADC)经过信号线接到接线盒 ...
PLC300基础逻辑块及数据类型介绍一、逻辑块介绍在 S7 用户程序内可使用多种类型的块,OB、FB、SFB、FC 和 SFC 包含程序段,因此也称为逻辑块。每种块类型许可的块 数目和块长度由 CPU 决定。如下图:1、组织块OB组织 ...
01设计要求:设计一个具有一键启停功能的功能块,具有以下功能:a. 一键启停,模拟一个按钮,按一下启动,再按一下停止。b. 同时具有一个按钮启动的功能,按一下启动,再按不会停止。c. 具有定时停机的功能,按照设 ...
介绍在STEP7 V12(TIA Portal)及以上版本 可以使用 S7-PLCSIM 来仿真 S7-1500 CPU的程序。下面的介绍将描述如何使用 S7-PLCSIM V12. 仿真两个 S7-1500 的 S7通信 程序。要求1. 在STEP 7 V12 (TIA Po ...
Honeywell Experion PKS 操作员手册启动操作站:两种安全性的区别基于工作站的安全性-工作站启动时不出现输入用户名和密码的提示框-初始的安全等级(OPER)允许用户执行基本的过程操作(例如:确认报警、控制点)-改变到较 ...
一、设备概况及简介35000Nm3/h 制氢装置原为公司甲醇厂,建成于 2005 年,于 2012 年新 建PSA 系统,改为制氢装置,控制系统为横河 DCS 系统。二、故障经过1、2017 年 2 月 22 日 11:27 左右,3.5 万方制氢装置 DCS ...
一、系统的维护系统经试车完成后即转入正常生产运行。 (一)维护工作可以概括以下几点:系统运行状况检查,系统环境状况检查,参数及组态的修改,故障和设备缺陷的处理,填写有关记录,备件及维修工具,仪器的保管 ...
PLC300数据块DB以及数据类型UDT应用实例一、数据块DB数据块用于存储程序数据,分为全局数据块和背景数据块。数据块就相当于其它的变量地址,访问方式分为直接和间接寻址方式。在创建db块时,如果需要可以插入建好的 ...
源码下载:西门子S7通讯
链接:https://pan.baidu.com/s/1JjFbenpUvIfLp-UyEMyNwQ
提取码:**** 本内容被作者隐藏 **** “s7 ”即可获得下载方式。先在NuGet上搜索S7netplus,并安装,如下图所示搜索s7.net进 ...
DELTAV系统组态流程介绍第一部分:对项目工程及软件的认识我们的工程项目分为库文件、系统组态和控制厂区如图标识:库文件主要是我们日常组态所使用的功能块库以及为方便组态而打包制作的一些控制模块和功能块,可供 ...
**桌面演练脚本:DCS应急预案桌面演练****一、演练背景**为检验和提升公司员工对DCS(分布式控制系统)应急响应程序的熟悉度和处置能力,特组织本次桌面演练。本次演练将模拟DCS操作员站故障、工程师站故障、现场机 ...
Experion™ Process Knowledge System (PKS)过程系统知识Experion PKSTM系统概貌Honeywell容错以太网技术 FTE (Fault Tolerant Ethernet)什么是容错以太网 Fault Tolerant Ethernet (FTE)?FTE Experion系统的 ...
调节阀组态设置值过低班组:DCS班 编纂人:彭晓格一、故障类别:此故障为调节阀组态设置值过低二、仪表类型:PID调节阀三、使用工况介绍:该阀为PID调 ...
温度异常触发系统联锁班组:DCS班 编纂人:彭晓格一、故障类别:该故障属于系统联锁温度达到触发条件二、仪表类型:温度仪表三、使用工况介绍:该温度 ...
阳康恢复中。。。。。。 脱硫包装机系统常见故障判断及处理故障现象1:系统运行后取袋无动作,静止不动排查方法:检查取袋气缸是否完全回位,回位时磁性开关指示灯是否亮且屏幕显示有信 ...
C系列装置开车过程中控制系统操作事项 一、操作类别:联锁切除与投用、强制点的恢复二、仪表类型:Triconex控制系统(SIS系统)三、使用工况介绍42C系列停车检修后重新开车,部分阀门被强制打开和关闭, ...
PKS简单PID回路搭建1、简单的模拟量PID控制回路2、组建单回路PID控制模块基本元素PID控制回路CM包括:◆AI模拟量输入;◆工程量转换模块DACA;◆PID控制器;◆AO模拟量输出;打开PKS系统组态软件点击File→New→Cont ...
一、故障类别:32机组康吉森ITCC系统DO卡件故障报警二、仪表类型:康吉森ITCC系统三、厂家型号:康吉森ITCC系统DO卡件3625四、使用工况介绍机柜间机组控制柜内,控制柜从下部进线,柜内处于密闭环境,室温22℃,湿度 ...
K-52A01机组允许启动信号灯屏不亮 1.故障类型:52A系列循环气压缩机允许启动信号辅操台灯屏不亮2.故障现象: 2021年8月17日下午14时30分,乙二醇工艺人员通知52A/B系列循环气压缩机正常运行时,允 ...
浙大中控顺控故障最近贵州毕节疫情封控,大部分时间都在与疫情做斗争,一方面要做疫情方面工作,一方面还要做生产维护,仪表维护点多面广,全厂2万多个点,在封闭驻厂仪表33人的努力下,装置生产稳定运行,大家辛苦 ...
一、总则(一)主题内容与适用范围规程规定了PKS集散型控制系统的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 基本工作原理:该系统是以微处理器为核心,把先进的控制技术、通讯技术、计算机 ...
1 DCS的概念DCS(Distributed Control)即集散控制系统,是七十年代中期发展起来的新型控制系统。集散:“集”即为集中操作管理,有利于操作管理和更高一级的控制;“散”即为分散控制,主要目的是为了提高安全性。D ...
ESD系统检修规程一、总则(一)主要内容及适用范围本规程规定了ESD系统的维护、检修及安全注意事项的具体技术要求和实施程序。(二)基本原理它是基于三重化模件冗余结构的最先进的容错控制器。它将三路隔离、并行的 ...
西门子S7-1500博途PLC(基础+高级)视频教程分享特斯拉EPLAN-设备电气规范分享西门子TIA博途高级语言SCL视频资料分享三菱FX3U系列plc精讲视频分享(40讲+240讲) 49GB西门子smart200视频教程分享汽车行业自动化Si ...
一、设备概况及简介X装置为 X万吨/年润滑油X精制装置;流量控制阀 FV3101DN40PN25;生产日期:2013 年气开阀;生产厂家:重庆川仪;行程:25mm。二、故障经过201X 年 1 月 4 日 5 时 24 分 15 秒,X 1#加热炉燃料气 ...
首先我们来看,操作系统是通过什么来区分关机、重启以及关机后再开机的,这里就要引入一个概念 —— 高级配置电源管理( Advanced Configuration and PowerInt ...
一、艾默生系统介绍1.1 操作画面1.2 常用的面板和详细面板1.3 常见的画面异常指示1.4 报警列表1.5 过程历史的查询与事件信息解读操作画面底部为报警信息栏 ...
霍尼韦尔系统详解-EPKS1 操作画面2 常用的面板和详细面板3 常见的画面异常指示4 报警信息5 过程历史的查询1 操作画面画面顶部为菜单栏和工具栏 ...
一、安全监测系统说明:安全监测系统是由XX承建的一套独有监测系统,主要监测工厂重大风险源摄像头、以及DCS重要设备点位参数,上传到省安监部门。前置机因涉及上传其上级汇总设备,系统采用电信20M专线上传,不连接 ...
PCIE 总线的 NVME 协议硬盘 曾经,硬盘作为计算机五大部件中最拉胯,最拖后腿的一员,严重拖慢计算机的运行速度。HDD 形式的硬盘,无论 5 ...
INTOUCH与1131建立连接打开DDE打开INTOUCH将主题名与应用程序名修改与DDE中一致一、1311程序基本操作1、登陆SIS工程师站,密码:输入密码 &n ...
在新项目调试期间,控制系统因回路断线或联锁触发等原因会产生多处报警,SIS 系统的报警会使辅操台蜂鸣器频繁发出声响,这会给控制室工艺人员带来极大干扰。为解决此问题,需要在除测试报警以外的其他时间内停 ...
1 概述该项目机组的DEH系统数字电液调节系统(Digital Electro-Hydraulic Control System, DEH)采用杭州和利时自动化有限公司的HOLLiAS-MACSV系统而完成,软件版本为MACSV 6.5.2正式版 。该控制系统主 ...
DCS、SIS、GDS 时钟同步的偏差 时钟同步是指在一个系统中所有设备的时钟保持一致,以确保数据的准确性和实时性。在 DCS、SIS 和 GDS 中,时钟同 ...
一、仪表设备概况及简介VIA-737A 电涡流传感器为汽轮机低压侧轴振动测量,由振动探头(330104-00-12-10-02-05)、延长线(330130-040-00-05)、前置器(330180-51-05)组成,Bently Nevada 公司产品。与 VIA-737B 为 ...
艾默生DELTAV PID回路组态实操讲解都说培训是福利,给大家撒一波福利,实操性很强的一个关于艾默生DCS DELTAV PID回路组态的实操培训,内容很细很全面,看完直接上手 一、AI功能块:将现场所 ...
某公司半再生重整和异构化装置DCS系统配置1 系统的硬件配置 再生重整和异构化装置由于其规模小、过程控制点数量少,所以合在一起用一套DCS控制,半再生重整和异构化装置DCS系统硬件配置如 ...
一、设备概况及简介渣油加氢脱硫装置采用 UOP 公司的固定床渣油加氢脱硫工艺技术,以沙轻、沙中(1:1)混合原油的减压渣油和减压蜡油的混合油为原料,经过催化加氢反应,进行脱除硫、氮、金属等杂质,降低残碳含量, ...
大修倒计时2天,马上大修了,凑时间更新一下公众号康吉森ITCC控制系统43压缩机逻辑功能块命名重复故障案例分析43c润滑油1#泵、2#泵与43d润滑油1#泵启停联锁逻辑中TON功能块命名(ton1)相同。(43a/b机组存在相同逻辑 ...
