• 2025-07-31 23:33
    458 0
    你是不是在为找废气处理的工艺流程图伤透了脑筋?这下不用愁了,今天给大家整理了一些有关废气治理的工艺流程图,超级全面,60种流程工艺!废气处理工艺流程图世界卫生组织称,2012年空气污染造成约700万人去世亡, ...
  • 2025-07-31 23:32
    509 0
    1一个数字标题工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用 ...
  • 2025-07-31 23:30
    766 0
    步骤1:完成硬件接线网线一端连接至控制柜门上的KLI端口,另一端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。具体接线方式如下示意图:步骤2:将编程电脑、PLC、KUKA设置成同一个网 ...
  • 2025-07-31 23:30
    512 0
    点击上方蓝色字体,关注我们仪表担负着全厂的测量监视控制,时时刻刻告诉我们各个装置的运作情况,仪表及控制岗位是工厂正常运作的保证。下面的这227个自动化仪表与控制系统术语,你都知道吗?0112个仪表常用术语1. ...
  • 2025-07-31 23:30
    545 0
    PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中的应用相当广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
  • 2025-07-31 23:30
    599 0
    一、用组态王虚拟实现三相电动机的正反转控制1 画一个风扇以表示电动机的正反转运行。同时画这个电动机正反转的控制面板。控制面板上设有总的断路器、停止、正转、反转按钮。2 画出电动机的正反转控制电气原理图,并 ...
  • 2025-07-31 23:30
    500 0
    今天,小编给大家收集了很多仪表的图片,内容还包括了仪器的常见故障现象描述,故障原因的分析以及如何处理故障的办法解析,属于仪表圈中的经典重点内容,值得大家收藏哦!一种故障,多种解决方法,由于一种仪表有多 ...
  • 2025-07-31 23:24
    460 0
    西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以 ...
  • 2025-07-31 23:23
    496 0
    点击上方蓝色字体,关注我们发现了程序的问题再回头去调试,往往要花费大量时间在在查找程序错误上。要提高开发效率,最好是在编写代码时就避免一些常见的低级错误,这样可以节约大量的调试时间。因此,我们整理了一 ...
  • 2025-07-31 23:23
    529 0
    在日常作业中,我们电气从业者常常会遇到调试或者计算的工作,往往这些工作繁琐且复杂,稍不留神可能就会出现一些差池,现在不要担惊受怕了!技成倾情推出技成工具箱(电脑版),帮助你快准狠作业,让你技能点蹭蹭上 ...
  • 2025-07-31 23:23
    482 0
    摘要BCNet模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,实现Modbus协议地址与欧姆龙PLC的内存地址直接对应,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。(以西门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块BC ...
  • 2025-07-31 23:22
    573 0
    今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式:一、转矩控制二、位置控制三、速度模式1、转矩控制转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对 ...
  • 2025-07-31 23:22
    453 0
    PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规摸大小进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜 ...
  • 2025-07-31 23:21
    553 0
    ↑↑↑↑点击上方“PLC发烧友”关注我们,长期订阅,专注于PLC技术分享~条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000目的:使用SCL2指令 ...
  • 2025-07-31 23:19
    413 0
    先来思考一个问题:你学习PLC多少年了?目前的技能水平到了什么段位?这些技能能否能满足你的工作所需,甚至为你带来更多升职加薪的机会呢?自动化行业,科技进步日新月异。终身学习是每个自动化人的必需,有些人不 ...
  • 2025-07-31 23:18
    491 0
    点击阅读原文免费学习电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-07-31 23:17
    426 0
    编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。01编码器结构编码器主要是由码盘(圆光 ...
  • 2025-07-31 23:15
    459 0
    编码器图解01认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)02编码器的测量对象03编码器测量直线位移的方式  (1)编码器装在丝杠末端   通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构 ...
  • 2025-07-31 23:15
    369 0
    想更详细学习ABB机器人?,郭彪老师手把手教你学ABB机器人↓↓↓长按二维码,免费学习手把手教你学ABB机器人●技成培训网推出●学习平台:技成培训网●课程类型:录播精品课●上课形式:在线学习1课程简介本课程从机 ...
  • 2025-07-31 23:13
    613 0
    二次图内符号含义学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号:进线柜一次接线示意图进线开关柜交流电流回路1、计量回路计量回路的作用主要是将小电流传至智能 ...
  • 2025-07-31 23:13
    483 0
    一、实验目的1、掌握步进电机的工作原理2、掌握带驱动电源的步进电机的控制方法3、掌握DECO指令实现步进电机正反转和调速控制的程序二、实训仪器和设备1、FX2N-48MR PLC一台2、两相四拍带驱动电源的步进电机一套3、 ...
  • 2025-07-31 23:12
    567 0
    点击上方“玩转PLC工业机器人”关注我们机器人码垛应用非常常见,那我们先来认识认识码垛是什么吧?码垛机是将已装入容器的纸箱,按一定排列码放在托盘、栈板(木质、塑胶)上,进行自动堆码,可堆码多层。在一些的 ...
  • 2025-07-31 23:11
    455 0
    电气故障诊断要诀人总免不了要生病,电气设备也和人一样总要发生故障,人生病了还可以凭借自身的抵抗力自愈,而各种电气设备有了故障却没有自行修复的能力,只有依靠维修人员来修复。如果把有故障的电气设备比作病人 ...
  • 2025-07-31 23:11
    457 0
    分享好友,共同进步!点击阅读原文免费学习电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识↓↓↓免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-07-31 23:11
    568 0
    在机器人应用场合中我们都需要控制机器人的速度,比如焊接、搬运、码垛等等。有的是为了控制机器人定位精度,有的是为了控制机器人不过载,有的是为了控制机器人的工作效率。那此时我们控制机器人的速度就尤为重要。 ...
  • 2025-07-31 23:08
    529 0
    WinCC 从 V7.0 SP2 版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱 FX3U、Q 系列 PLC 进行以太网通讯。本文档主要介绍了 WinCC 和三菱Q 系列以太网通讯的组态步骤。测试环境为:上位软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA   ...
  • 2025-07-31 23:08
    533 0
    50条电气控制知识+实用算法一、50条电气控制知识   1.按用途分类,低压电器分为控制电器、主令电器、保护电器、配电电器和执行电器。    2.按执行机能分类,低压电器分为有触点电器和无触点电器。 ...
  • 2025-07-31 23:07
    635 0
    三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?首先它们的编程理念不同,三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大, ...
  • 2025-07-31 23:06
    447 0
    点击上方蓝色字体,关注我们组态步骤1. 在 SIMATIC Manager 中插入一个FB功能块,双击FB1打开此功能块。2. 在功能块FB1中新建结构变量aaa,然后在此结构变量中建立三个元素为a1、a2、a3。图1 建立结构变量3. 在 F ...
  • 2025-07-31 23:05
    466 0
    本文整理了关于建筑强弱电的基础知识,介绍了三相交流用电、导线种类、照明安装方式、导线敷设符号、线路图形符号、配电设备图形符号、灯具和插座等图形符号,仅供大家交流学习!事故级别:交流电:三相交流电:三相 ...
  • 2025-07-31 23:04
    472 0
    电机最直观的表达在这里作为泵的最佳伴侣,电机一直比较低调。然而下面这些图片、原理动画和介绍,会让你对它有个全新的了解。电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中 ...
  • 2025-07-31 23:02
    566 0
    LearnEngineering制作的动画,视频中我们可以很直观的学习单相异步电动机的工作原理。单相异步电机其实是一种可以将电能转化成机械能的装置,通常情况下,单相异步电动机的容量都比较小,只需单相电源供电,使用方便 ...
  • 2025-07-31 23:02
    418 0
    分享朋友圈一起长见识点击阅读原文学习电工、plc、变频伺服、数控机器人等知识。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-07-31 23:01
    601 0
    星三角启动时间的确定 计算公式:  (容量开方×2)+4 (秒)一、口诀电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相 ...
  • 2025-07-31 23:00
    473 0
    一、电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所 ...
  • 2025-07-31 23:00
    501 0
    导读DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统。FCS(FieldBus Contorl Syestem),现场总线控制系统.PLC(Program Logic Control ),可编程逻辑控制器.下面,小7用两个篇章,讲讲FCS、 ...
  • 2025-07-31 22:58
    510 0
    PLC是现代工业的基础,虽然它是第二次工业革命的产物,但是经历了近一个世纪的风风雨雨,它不但没有消失,而且越来越强大,不但工业生产广泛使用,在生活中也应用广泛。很多在工厂从事维修电工的朋友,以及刚从学校 ...
  • 2025-07-31 22:57
    902 0
     该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符 ...
  • 2025-07-31 22:56
    1233 0
    来源:筑龙论坛如有侵权,请联系删除1、综述   铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:  20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每 ...
  • 2025-07-31 22:54
    567 0
    断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,本文以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元 ...
  • 2025-07-31 22:53
    761 0
    关注我们更多精彩等你发现!01三相异步电动机点动控制线路点动控制指需要电动机作短时断续工作时,只要按下按钮电动机就转动,松开按钮电动机就停止动作的控制。实现点动控制可以将点动按钮直接与接触器的线圈串联, ...
  • 2025-07-31 22:53
    699 0
    点击上方蓝色文字关注公众号有的朋友家里有三相电机,可是没有三相电。那么单相电可以接三相电机吗?给你推荐两种方案。 01第一种:加一个单相变频器变频器输入单相220伏电源,输出220伏三相电。需要注意的一点 ...
  • 2025-07-31 22:53
    483 0
    更多精彩,请点击上方蓝字关注我们!旋转编码器如何与PLC、计数器等接线1一、与PLC连接,以CPM1A为例 01NPN集电极开路输出方法1:如下图所示这种接线方式应用于当传感器的工作电压与PLC的输入电压不同时,取编码器 ...
  • 2025-07-31 22:50
    563 0
    1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
  • 2025-07-31 22:48
    528 0
    PLC控制柜的功能PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业 ...
  • 2025-07-31 22:47
    441 0
    接线图步进电机接线图▼两相步进电机接线图▼两相混合式步进电机驱动器▼四相步进电机接线图▼三菱PLC与步进电机驱动器的接线图▼伺服系统的输进信号接线图▼控制原理图片电机控制原理图▼H桥恒频斩恒相流驱动电路原 ...
  • 2025-07-31 22:47
    493 0
    很多工控朋友和PLC自动化从业者都知道步进电机,但也有部分PLC入门学员不明白为什么步进电机要加一个步进驱动器,而不是像普通电机那样直接插入电源就可以使用,今天带大家了解步进驱动器。步进驱动器的结构:步进驱 ...
  • 2025-07-31 22:44
    662 0
    一、元器件安装1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。适用条件、需要的灭弧距离、拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。2、组装前首先看明图纸及技 ...
  • 2025-07-31 22:44
    462 0
    长按二维码关注,大家一起交流学习!之前很多朋友向小编反馈,能不能多发一些基础的文章,小编今天给大家介绍下PLC的结构认识!对PLC结构的简单认识PLC的组成结构示意图,如下:输入端口:PLC的输入接口电路可分为直 ...
  • 2025-07-31 22:43
    492 0
    点击上方蓝色字体,关注我们电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压起动,Y-Δ 降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
