模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC通过计算转换 ...
模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器2、使用“运行 ...
通常一套好的PLC程序需要具备以下几个特征:简单性、可读性、正确性、可靠性、易改性、扩展性、完整的报警系统和方便程序模拟。对于不同的行业和工艺,尽管这些特征表现形式多样,但其核心思想是一样的。今天我们就 ...
前两次文章和大家讲解了FB FC块使用方法,其中包含带参数、多次调用、全局库知识点,那么结合前两次内容给大家补充一个技巧,如何通过多次调用FB或FC块并产生一个DB背景数据块,统称为:多重背景数据DB块。一、创建 ...
桥式吊机主钩电机发出嗡嗡响声,经检查发现电机主接触器有一对触点接触不良,老电工直接用一根导线短接接触不良的触点,使设备很快正常运行。发现这种方法还是很不错,在争分夺秒的情况下可以简短维修时间,大家在维 ...
在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。   ...
PLC可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。今天,为大家 ...
▎本文章由彭瑜独家撰文,如需转载,请在微信公众号后台留言上世纪90年代美国密歇根大学机械学院有位博士写了一篇评述自PLC问世以来出现的四五十种用于PLC编程语言的文章,时至今日,除了IEC61131-3所规范的5种语言 ...
开关电源,简称SMPS,常用作控制电路的电源,如PLC、传感器、指示灯等,具有较高的效率,通常是将功率从交流传输到直流,根据特定项目的需求转换电压和电流。而作为一名合格的维修电工,懂得开关电源的电路也是一个 ...
一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极 ...
前段时间,厂区内有一台75kW消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。第二天大早,机修就叫我们去装电机线,因为是新同事去装的,就 ...
电缆长度计算规则线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则 ...
来源:网络,侵删往期 · 推荐电工95%时间在找问题,5%在维修,但大家只看到了那5%,作为电工该如何平衡?S7-1200 PLC 多重背景数据块DB使用方法伺服的电子凸轮有什么?如何使用?动画展示“追剪、飞剪”S ...
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的 ...
一个完整的PLC程序一般有以下几个部分组成,文字粗糙但句句实用!01开机状态初始化部分:开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系统误动作;02系统初始化部分系统在运行一段 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-12 19:17 编辑 一、动作描述:1. 现有5个指示灯或者电机,进行电机1~5编号需要实现它们的随机间隔启动;2. 5个指示灯对应5个选择开关,选择的顺序决定电机启动的顺序;比如先选择开 ...
工程师和老板,两种角色我都有体验,所以还算有发言权。干工程师,主要目的是解决问题为主线,其中很少综合考量问题,比如成本,工具设备,和客户周旋合同细节。干了老板,目标变成以客户为中心,公司赚不赚钱,关乎 ...
我们有一台行车,因为生产连续性,因此非常重要。此天车经常发生断电事故,很多时候都是由于门开关造成,由于4个门开关,在判断故障时,时间过长,多次影响生产。我就琢磨了一下,把每个门子开关控制接触器,共使用4 ...
断路器品种繁多,电力系统的一级分断的断路器是不允许水平安装的;如果说是企业和公司使用中的二级配电线路中,即便是二级配电线路中的智能万能断路器也是不允许水平安装的;大多数安装断路器的安装和设计工程师们一 ...
01画面模板的意义在实际工程应用和WinCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上百台电机 ...
1994年,西门子发布了S7-300,其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好等特点,使其在广泛的工业控制领域中,成为一个既经济又契合实际的解决方案,堪称是一款划时代的中型 ...
在过程控制中,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以 ...
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是 ...
如果传感器已经坏了,那么短不短接都没意义了!传感器作为被测量输入的第一道关口,将被测量转换为可测量的信号,这个信号可以是模拟量信号、数字量信号、其它形式的信号。因此,传感器是实现自动检测及自动控制的首 ...
01PLC动画PLC顺序控制PLC正反转控制按钮开关冲孔加工断电延时型时间继电器多点控制滚轮式行程开关红绿灯机械手交流接触器热继电器三相闸刀☟时间继电器手动控制速度继电器星三角启动异步电动机转动原理自动往返控制2 ...
我家在农村,当时盖房子设计的电路都没有接地,我又懒得挖那么深的坑埋钢管去专门做地线,我就偷了个懒,利用家里现成的化粪池(大概有两三米深吧),用一根电线绑上一大堆家里修房子用剩了的废铁扔进去,省去挖坑的 ...
齿轮是生活中应用比较广泛的一种零配件,不管是航空、货轮、汽车等等都会使用。不过齿轮在设计加工的时候它的齿轮数量是有要求的,有人说如果低于了17齿就不能转了,有人反驳说不对,低于17齿以下的齿轮比比皆是,大 ...
西门子基础指令输入映像寄存器输出映像寄存器往期 · 推荐PLC基础知识大全PPT,值得收藏!弱电工程RS485总线知识汇总大型企业的PLC编程规范,学会你就是下一个PLC编程大神!为什么齿轮不能少于17个齿数, ...
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。一、什么是RS485总线工业 ...
本章主要介绍以太网通讯的MODBUS TCP 通讯协议、自由格式通讯协议内容。01一.MODBUS TCP 通讯概述MODBUS TCP 结合了以太网物理网络和网络标准 TCP/IP 以及以 MODBUS 作为应用协议标准的数据表示方法。MODBUS TCP 通 ...
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。可编程操控器(PLC)是一种专门为在工业环境下应用而设计 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-9 09:35 编辑 <div align="left"><div align="left"><div align="left"><div align="left"><div align="left"><div align="left"><div align="left"></div></div></div></div></div ...
某化工厂20天内烧毁4台变频电机,原因不明!某防爆集团给山西一化工厂供了2台355KW 660V/1140V的隔爆型变频电机,由一台一拖二的变频器驱动,新交付运行了15天烧了一台(距离变频器93m),一天后另外一台也烧了(距 ...
一、BLDC电机控制算法无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM ...
PID就是比例微积分调节,具体你可以参照自动控制课程里有详细介绍!正作用与反作用在温控里就是当正作用时是加热,反作用是制冷控制。PID控制简介目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同 ...
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。伺服电机是自 ...
▎ 本文章由方原柏独家撰文,如需转载,请在微信公众号后台留言摘要:I/O模块是控制系统最重要的部件之一,通常I/O模块有多种类型,控制系统设计时,设计人员要根据用户要求先进行设备选型,确定各种类别设备的数量 ...
下面先讲串口通信的一些基本概念,术语。如果对串口通信比较熟悉的,就当复习,如果哪里讲的不到位,欢迎及时指出。这里并不对串口的编程作讲解,主要是从应用的角度去讲一讲。因为更多的时候,都是产品做好了,比如 ...
01什么是串口通讯?串行通讯是指仅用一根接收线和一根发送线就能将数据以位进行传输的一种通讯方式。尽管串行通讯的比按字节传输的并行通信慢,但是串口可以在仅仅使用两根线的情况下就能实现数据的传输。典型的串口 ...
晚上十点钟,操作工说设备开不起来了,显示的是变频器故障,让我去看看。这次出现故障的是脱模机,就是把固定板材的钢模板从板材上分离,然后把钢模板码放整齐的设备。设备通过PLC控制,自动化程度比较高,使用的电 ...
故障障现象:变频器上电后,启动变频器,使能正转端子与公共端接通!变频器RUN灯亮起!用户多次通过 人机界面给变频器运行频率后,变频器无反应,且频率始终为零!变频器的频率已设定由外部端子给定!这台变频器是控 ...
设想直流电源,它的输出端插座接口有三个管脚,分别是正极、负极和接地极。相应地,负载的插头也应当有三个管脚与电源侧一一对应,这样才能正确地获得电能供应。条件注意三个必须满足的条件插头和插座管脚的形状、大 ...
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线图7. 漏型输 ...
机械结构的简单与复杂只在运动的那一瞬间体现精密的配合与完美的协调造就了人类科技与工业文明的奇迹间歇机构万向节直线往复运动机构轮式往复运动结构棘轮机构非圆齿轮免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如 ...
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气 ...
来源 :机械工业出版社《控制工程基础(原书第2版)》往期推荐:一起看看ABB是如何培训断路器知识的!搞自动化PLC必懂的基础知识汇总!99例电气实物接线高清彩图,总有一例是你需要的!匹表示什么意思?1匹是2350W 还 ...
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大地节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
运行中PLC故障常见原因及处理方法1. 外围电路元器件故障此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。输入电路是PLC接受开关量、模拟量 ...
减少DCS系统故障的实例与措施01分散控制系统(dcs)概述DCS具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠的特点。在国内外电力、石 ...
