说到感应手自动冲水装置,想必大家首先想到的肯定是抽水马桶或各大卫生间冲水装置。对,没错,就是这些,这些肯定不是使用的是PLC控制的,成本高,不划算,那么是否可以使用PLC实现这样的功能呢?此时大家思考一下,是可以的,可以对吧!那么如何实现呢?接下里,进入技成自动化每日带你扩大工控知识面,助力成就每一位学子。 一、控制要求自动控制时:当有东西或人靠近时,感应红外线开关被遮挡接通,但不工作,一旦再次检测到东西或人不在时开始触发电磁阀冲水,冲水时间控制在5s左右,断开电磁阀关闸,后续重复上述动作。
手动控制时:当人触发或按下冲水按钮时,冲水电磁阀打开冲水,冲水时间控制在5s左右,断开电磁阀关闸,后续重复上述动作。
二、程序设计第一步:(创建FB块并填写接口参数地址)
第二步:(使用断开延时定时器实现自动冲水功能)
第三步:(使用脉冲型定时器实现手动冲水功能)
第四步:(定时器采用多重背景功能进行调用,减少使用DB块)
第五步:(打开多重背景DB块查看地址)
第六步:(在OB主程序调用感应冲水FB功能块并填写接口全局地址)
三、程序演示第一步:(自动感应冲水程序)
第二步:(手动感应冲水程序)
四、程序设计思路
(1)自动感应开关,当人或物品遮挡时,电磁阀不能动作,等物品或人离开不被遮挡电磁阀才能动作,应采用沿脉冲中下降沿N来做自动感应开关,下降沿功能优势在于触发时不产生脉冲输出,只有断开时才能产生脉冲输出,因此自动感应开关(红外线)给PLC一个信号1触发下降沿代表有人或有物品正在如厕等,当感应开关给PLC一个0信号代表此时人已离开下降沿动作开始冲水并定时5s断开。
(2)手动感应开关,按下开关直接输出,采用上升沿,上升沿触发立刻输出脉冲动作并定时5s断开。 来源:技成培训网,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载!
