两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。否则热电偶配毫伏计测量温度可称为是两线制的鼻祖了! 几线制的称谓, ...
01注意电源安装PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路 ...
在浙江,有各式各样的风电场嘉兴尖山陆上风电场|陈俊华 摄台州大陈岛海上风电场|大陈岛开发建设管委会 提供临海括苍山风电场|程梦珏 摄这些风电场,为地方经济发展提供了源源不断的绿色动力。相信有不少小伙 ...
设备及管道制作完成后,往往需要强度及泄漏试验。试压时就要用到压力表,不知大家注意到没有,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的。为什么压力表下面的管道要打个弯呢?下面为大家介绍一下该弯管的名称及作用。 ...
写在面前本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。(一)车载控制器1.1 车载控制器的类型车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经验 ...
今天我们来讲讲如何通过实际动态模型讲解PID控制模式以及参数调节方法!打个比方:小明接到这样一个任务,有一个水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就 ...
下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的原理,分享给大家。1、SPI传输▲ 图1 SPI输出传输▲图2 SPI数据传输(2)▲ 图3 SPI时序信号2、I2C传输▲ 图4 I2C总线及寻址方式3、UART传输▲ 图5 ...
一般而言,电路图都是由热继电器,保险,交流接触器,按钮开关,时间继电器,行程开关等等元器件构成,要首先认识这些元器件,明白元器件在电路中的作用。例如:热继电器在电路中主要起到过载保护作用,熔断器主要起 ...
膨胀螺丝是我们电工师傅经常都会用到的固定元件,对于安装电工而言,几乎每天都会用到,那么在我们用冲击钻打完孔,上膨胀螺丝的时候,经常都会遇到很尴尬的情况:孔钻的太大了,或者说膨胀螺丝在孔里面出现打滑,连 ...
这俩问题我今天尝试用一篇文章讲清楚。先说一个结论, 前一个问题是后一个问题的基础,没解决前一个问题,就不可能实现后一个问题。即要搞PLC编程标准化, 一个重要的前提是程序中不要用M和T。实现逻辑的时候,不要 ...
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以 ...
采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中 ...
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢,这也是大家比较关心的。下面小编就来详细告 ...
一、案例任务控制要求描述三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会收到摩擦力、离心力等影响,就会产生转 ...
说起德国人,大家通常想到的词汇是:严谨、守时、严肃、认真。那么德国人设计的电气图纸又是怎样的呢,和我国的又有什么区别呢?今天简选一个冷料供给仓的图纸,希望对大家有所帮助。01总览图纸说明:设备的生产日期 ...
如果你对机器人非常感兴趣,哦不,坦率地说,谁能没有兴趣呢……那你肯定经常听到“机器狗”这个名称。它们似乎无处不在,这就引出了一个问题:为什么许多四足机器人设计成狗的样子呢?为了回答这个问题,我们(IEEE ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下六步。01按照图纸检查回路( ...
“联万物,向魏来”机柜常常被誉为设备的神经中枢,是动力和信号联接、传输及转换的关键枢纽,其重要性不言而喻。在机柜设计及装配领域拥有极高话语权的魏德米勒,一直以来非常重视机柜行业的发展,并倾心打造《话“ ...
引言在实际的一些项目中,会使用几十上百个模拟量输入信号,这些模拟量输入信号可能是电压、电流或者热电阻信号等等,如果每个都单独处理的话,非常耗费时间。我们就想着能不能使用一个程序,简单配置一下,就能处理 ...
55千电机经常烧坏了,电工每次修好后用不了多久又烧掉,查了近半年时间都找不到原因,后来找到设备厂商去到现场看,检查配电柜正常。设备厂商把电机拆开后看,发现转子上的铸铝条缺失,引起转子内部产生涡流过大,引 ...
实例1单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。实例2多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法 ...
【案例】一文讲解清楚 FX5U PID自动调节控制完全看懂并能调试这个膛床电路图的电工,工资不应低于8000块,上次我发了一个软启动回路的图纸,很多电工师傅说太简单了,工资不可能值8000块钱,看着好像确实是太简单了 ...
我们前面已经和大家讨论了Profibus的历史、定义及类型,还有特殊的行业应用。1、Profibus的定义:你了解Profibus的定义吗?2、Profibus的历史:Profibus协议的历史(Profibus History)3、OSI模型:Profibus总线OSI ...
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道。PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
在厂里工作时间长了,每个人都会有自己的工作习惯,这些工作习惯可以让我们更加熟练地完成日常的维修作业。同时有些不好的习惯,也会给我们日常的维修工作造成不小的困扰。[/url]今天来跟大家分享一下一个简单的故障 ...
我们上期详细介绍了PROFIBUS总线的三种物理层类型:RS485MBP光纤Profibus总线OSI七层模型详细解析这期重点和大家分享PROFIBUS总线的工作机制。PROFIBUS技术系统结构我们先总体看下PROFIBUS技术系统的结构,可以帮助 ...
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手!PLC和DCSPLC1、从开关量控 ...
编者电磁阀是用电磁控制的工业设备,在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。针对电磁阀的特点,电磁阀应该如何选型?为了延长电磁阀寿命,又该如何保养维护呢?解读 | 电磁阀结构原理(1.阀体 2. ...
从理论上来说6千瓦电阻性负载,它的额定电流应该在6000W/220V=27.27A,我们根据国标4706.1-1992/1998所规定的电线负载电流值来看,四平方的铜芯线允许长期负载电流为25A到32A之间,6000W的单相电阻性功率负载,它的 ...
说到传感器最常见为三线制传感器,三线制传感器又分为NPN/PNP两种接法,那么这两种接法如何接入至S7-200SMRAT
PLC中呢?另外这两种传感器是否可以同时接入至PLC呢?这些疑问都会在本文章中和大家解惑。一、认识传感 ...
众所周知,数字化变革的浪潮已经席卷了全球,在工业行业,推进全面的数字化是实现工业4.0智能制造的第一步。在这个充满不确定性的VUCA时代,如何降本增效,实现资源效率的最大化是企业生存和可持续发展的基础,而数 ...
Profibus协议在工业上应用实际上是比较多的,这当然得益于西门子在中国的推广,所以在详细介绍之前,和大家分享下它的发展历史。总线历史我们从官网获取到的具体信息:1987年: 德国联邦研究与技术部发起"现场总线"项 ...
&nbs ...
在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。01a开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/ ...
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。01PLC与主令电器类设备的连接图1是 ...
电工A星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三 ...
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率 ...
铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排在电气设备,特别是道成套配电装置 ...
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!往期推荐:搞自动化PLC必懂的基础知识汇总!99例电气实物接线高清彩图,总有一例是你需要的!匹表示什么意思?1匹是235 ...
在西门子S7-300和S7-400的编程中经常需要调用一些系统功能或功能块,在输入参数时经常碰到有指针类型的参数,那么你对指针类型了解吗?我第一次接触指针一词是在学习C语言的时候,指针和链表是C语言中的一个重点难点 ...
最近看到一名电友的维修事件吐槽,让他修好了漏电开关跳闸,却要赔给客户4000元!事情是这样的,网友在工厂是一名维修电工,由于厂里的设备维护的比较好,所以一直比较清闲,就经常在外面接一些私活赚取。这一天,一 ...
概述RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。广泛应用于工业通信、电力监控、仪器仪表等行业。由于工业控制环境恶劣,通信线路中会出现更多的干扰耦合,从而影响RS485总线的可靠性,甚至会损 ...
一、案例任务控制描述动作流程: 机械手抓取大中小三中物品;大物品传送到后传送带流出;中物品传送到前传送带,由机械手抓取放到盘中;小物品传送到后传送,检查物品感应器感应到小物品,推出机构将其推 ...
不管是在电工电气行业,还是自动化行业,铜鼻子的使用率还是很高的。和pvc线槽、接线端子等电气辅材搭配使用,带来不错导电性的同时,还能将凌乱的线路整理规范,看起来更整洁,后期维修也很方便。下面要和大家分享 ...
俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱、西门子系列的PLC,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC工程师,这些指令你都掌握了吗?三菱PLC指令详解1取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)1 ...
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
家庭装修,有些人总开关装的是漏电保护器,有些则装的是空气开关,我个人肯定更偏爱空气开关。倒不是说漏保不好,而是漏保作为总开关,遇到雷雨天气,漏保一旦跳闸就难以打上去。空气开关相对来说好一些。建议是总开 ...
