• 2025-08-16 23:12
    444 0
    一、故障类型:A炉3号给煤机瞬时煤流异常二、仪表类型:实心轴编码器三、厂家型号:瑞士宜科工业自动化股份公司 EB38A6-P6AR-300四、工作原理:实心轴编码器主要根据编码器线圈产生两种电信号,分别是A相和B相信号 ...
  • 2025-08-16 23:12
    365 0
    一、故障类别:液位指示慢下突上二、仪表类型:单法兰液位计三、厂家型号:EJA210A-EMTA1EA-92DN/NS11四、位号:46LIT011B五、使用工况介绍:此液位用于测量46DMO中间罐区硝酸罐液位,温度25度左右,罐内压力为常压 ...
  • 2025-08-16 23:11
    566 0
    一、设备概况及简介X气压机是X风机厂的产品,型号为 2MCL527-10,199X 年 9 月投 入使用。机组状态监测系统是本特利 3300 系统,停机联锁通过霍尼韦尔TDC3000 系统实现。二、故障经过20XX 年 9 月 22 日零时 50 分, ...
  • 2025-08-16 23:11
    472 0
    涡街流量计指示不准-检修案例一、故障类别:流量计指示不准。二、仪表类型:涡街流量计三、厂家型号:北京妙思特仪表有限公司/VF41-1050NYPA12GEPDNX四、工作原理:涡街流量计是根据卡门涡街原理测量气体、蒸汽或液体 ...
  • 2025-08-16 23:11
    415 0
    一、设备概况及简介紧急排放阀XV2X04B 是由 X公司生产的两位式气动柱塞阀,200X 年投用。该阀为故障安全型,正常生产过程中处于关闭状态,电磁阀采用冗余并联 方式配置,两台电磁阀同时失电或故障时阀门才能打开。二 ...
  • 2025-08-16 23:11
    487 0
    16PDT-3120高压二氧化碳过滤器进口出口压差指示不变。差压式智能变送器EJA110A-S1-EMS5A-97DB/NS11/671S-1603C高压二氧化碳过滤器进出口压差介质:二氧化碳压力;5.7MPa温度;130℃16PDT-3120压差表在工作状态下指示不 ...
  • 2025-08-16 23:11
    559 0
    一、设备概况及简介炼油厂补充加氢装置 F6102 为装置加热炉,导致联锁的进料流量低 低的仪表为孔板流量计,节流装置 FE4352 有两路输出,一路输出到 SIS,  位号为 FT4352/1,为一取一联锁,另一路输出到 DCS, ...
  • 2025-08-16 23:10
    460 0
    一、故障类别:分析表瞬间波动二、仪表类型:PH分析表三、厂家型号:E+H四、位号:41AI101五、使用工况介绍:测量41公用工程管道系统的热水,温度高达80—90℃,工艺技改加装了一个小型换热器。但换热效果不佳,出口 ...
  • 2025-08-16 23:09
    546 0
    汽轮机调门反馈 LVDT 故障一、设备概况及简介热电厂 2#汽轮机组为北京重型电机厂生产的 B25-90/10 型25MW 背压式机组。因机组调速、保安系统为老式机械液压型调节系统,  存在严重固有的设计缺陷隐患,2009 年 ...
  • 2025-08-16 23:08
    563 0
    一、故障现象:阀门全关,无法打开。二、仪表类型:液位调节阀。三、厂家型号:阀门:梅索尼兰88-21714定位器:梅索尼兰SVI1000/SW/G四、位号:51LV-013A1五、使用工况:51LV-013A1/A2为乙二醇高压分离器的液位控制 ...
  • 2025-08-16 23:08
    543 0
    一、设备概况及简介 炼油厂X装置主风流量由4 台阿牛巴流量计测量(FT002,FT003A/B/C),  其中3 台阿牛巴流量计FT003A/B/C 信号进装置SIS 参与联锁,FT0 2 信号进DCS 参 与控制,阿牛巴流量计于2014 年安 ...
  • 2025-08-16 23:06
    409 0
    进口膨胀机振动波动处理经过振动探头型号:330904-08-15-10-02-05(本特利5mm探头)原前置器型号:CRYOSTAR 792414506-04 7 MWTER CABLE(随设备成套的法国低温星的7米电缆,信号类型AI 4~20mA有源延伸电缆型号:3309 ...
  • 2025-08-16 23:06
    487 0
    C炉92TE-112C显示故障一、故障类别:C炉92TE-112热电偶显示负数二、仪表类型:K型热电偶温度、法兰连接固定三、厂家型号:柯托测量系统(上海)有限公司、型号:CT-WB428391YB、L=1000mm、耐磨段350mm、直径28mm四、 ...
  • 2025-08-16 23:05
    424 0
    一、故障类别24FIT-002指示偏低二、仪表类型差压式流量计三、厂家型号:EJA110AEMS5A-22DD四、使用工况 24冰机透平抽气量;介质:低压蒸汽 温度:200℃ 压力:0.9MPA五、故障现象描述24FIT-002指示偏低六、现场 ...
  • 2025-08-16 23:04
    385 0
    福禄克fluke754使用免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-08-16 23:03
    541 0
    一、故障现象描述:B炉一号点火系统点火失败二、仪表类型:点火器推到位退到位的推动电机三、厂家型号:北京裕阳讯通科技有限公司。型号:YTCJ_60_4/90四、使用工况介绍:点火系统是锅炉的主要设备,决定着锅炉的点 ...
  • 2025-08-16 23:03
    487 0
    一、故障类型:大修定期对液位计拆检校验二、仪表类型:EJA智能差压变送器三、厂家型号:EJA110A-EMS5A-22DD-S1四、使用工况:用于测量空冷塔液位,介质:水,温度:41℃,压力0.49Mpa 。五、故障现象描述:正压侧根 ...
  • 2025-08-16 23:03
    388 0
    雷达液位计基础知识雷达的发展雷达是二十世纪人类在电子工程领域的一项重大发明。1935年英国人为了防御敌机对本土的攻击,开始了第一次实用雷达实验。随着科技的不断改进,如今雷达被广泛应用于民航管制、地形测量、 ...
  • 2025-08-16 23:03
    420 0
    控制阀风线接头断裂故障原因分析一、设备概况及简介X装置为 XX万吨/年蒸馏联合装置;  控制阀位号:FV0101;控制阀型号:501G-526LLADH;控制阀规格:DN250 ANSI300# 单座套筒阀;  工艺介质:原油;控制 ...
  • 2025-08-16 23:02
    471 0
    一、设备概况及简介一空分氧压机是一空分装置氧气外送的主要设备,是公司级的 A 类设备,  在水气厂空分装置占有很重要的位置。二、故障经过2020 年 6 月 17 日 14 时 50 分,一空分氧压机跳车,仪表人员查看故 ...
  • 2025-08-16 23:02
    426 0
    一、故障现象:阀门开到60%左右后不再动作。二、仪表类型:流量调节阀。三、厂家型号:吴忠 ATS-MF2R-26B。四、使用工况:此调节阀用于调节甲醇流量(42FIT-303D),如果此调节阀故障,会影响MN再生塔内的反应。五、 ...
  • 2025-08-16 23:01
    483 0
    FT-64108A涡街流量计指示偏低一:故障类别:指示数值低于实际值。二:仪表类型:LUGB型涡街流量计三:使用工况:汽化工段至理想时代1.7Mpa蒸汽管道。管线介质压力: 1.7MPA,温度206.5℃,位号(FT-61408A/B) ...
  • 2025-08-16 23:00
    384 0
    检修案例—22FT-002指示波动一、故障类别22FT-002指示波动二、仪表类型差压式流量计三、厂家型号:EJA 1195S010W6S0500CBCG四、使用工况贫甲醇水冷器出口流量,测量喷射甲醇的流量。介质:贫甲醇,温度:42℃,压力4 ...
  • 2025-08-16 23:00
    466 0
    对于自己喜爱的事物,我们大部分人都会想方设法挤出时间,如果一个人想要完善自我,如果一个人渴求获得知识;如果一个人享受着阅读所带来的快乐,那么他就能找到各种机会。公众号为电仪新人提供学习机会,资料从温度 ...
  • 2025-08-16 22:59
    481 0
    空压机速关油压力低低联锁停车事故处理1、故障类型:继电器故障误动作2、仪表类型:微型继电器3、厂家型号:欧姆龙MY2N-D2 24VDC4、故障现象:2019年8月25日上午11点34分,空分装置空压机组联锁跳车,经查机组ITCC控 ...
  • 2025-08-16 22:59
    470 0
    一:故障类别:阀门内漏,填料漏。二:仪表类型:平衡套筒式单座阀三:厂家型号:LESLIE莱斯利  CA6NM W-GRAPH-SEAL四: 使用工况介绍:23单元硫回收系统蒸汽放空管道。压力3.8Mpa,温度180℃五:套筒阀结 ...
  • 2025-08-16 22:59
    616 0
    一、仪表类型;压力控制器、压力开关、二、厂家型号;宜昌天力,型号、PKG6.0A3M。测量范围;0.3~6.0MPa三、使用工况;此开关安装在C炉蒸汽吹灰管道上,用来检测管道内的蒸汽压力,蒸汽压力低于0.8Mpa就显示报警状态 ...
  • 2025-08-16 22:58
    505 0
    一、故障类别:温度指示波动二、仪表类型:一体化温度变送器三、厂家型号:西门子 TH300 7NG3212-ONNOOYSN/K7006910四、工作原理工作原理:热电偶是利用热电效应来进行温度测量的;热电偶产生热电势的条件是: ...
  • 2025-08-16 22:58
    518 0
    探亲假回家休息了半个月,陪陪孩子,陪陪老婆,陪陪父母,探望下岳父岳父,朋友聚了聚,带家人带周边转转,做做家务,接送下孩子,很充实。打工人今天接着搬砖。一、故障类别:31LV—223阀门出现受冻无法动作,填料 ...
  • 2025-08-16 22:58
    381 0
    一、故障类型:23PV-0603阀门无动作;二、仪表类型:气动活塞型双作用气缸蝶阀;三、厂家型号:日本KOSO工装阀门620S-6420RB;四、气路工作原理:阀门供气气源经过空气过滤减压阀后分为三路气,其中一路气供给阀门定 ...
  • 2025-08-16 22:57
    454 0
    一、故障类别:阀门反馈开关信号二、仪表类型:uniwo感应式阀位开关三、型号:ULS_521(EX IA ⑵ CT6)四、使用工况介绍:渣锁斗泄压管线冲洗水切断阀,介质:灰水,温度115℃,压力:4.2mpa。五、故障现象描述2020年1 ...
  • 2025-08-16 22:57
    457 0
    一、故障类型主控给阀开信号,阀门不动作。二、仪表类型 压力调节阀三、厂家:费希尔位号:17PV-3040A型号:CL600/1500 PSI CWP设计温度:270℃                  ...
  • 2025-08-16 22:56
    504 0
    污水M池三号泵浮球开关故障一、故障类别:浮球液位控制器,在液面到达启泵条件后不动作。二、仪表厂家型号:江苏省建湖县华鑫自控电器厂、(UXO—A1型浮球)三、仪表工作原理: 浮球液位控制器的开关结构主要是 ...
  • 2025-08-16 22:54
    787 0
    42FIT-302B故障处理一、故障现象:流量计先波动后没显示。二、差压类型:德尔塔巴三、位号:42FIT-302B四、流量的概念:流量是工业生产过程操作与管理的重要依据。在具有流动介质的工艺过程中,物料通过工艺管道在设 ...
  • 2025-08-16 22:54
    7460 0
    最近,由于乙二醇工况原因,取样管线有带水情况,虽然预处理上加有自动排液装置,但是因为自动排液管路堵塞,样气携带水进入分析仪表,造成气室进水污染,仪表测量数据偏差较大。处理方法:把现场仪表断电拆开后发现 ...
  • 2025-08-16 22:54
    433 0
    一、故障类别:阀门在40%关不下去二、仪表类型:气动调节阀三、厂家型号:吴忠仪表ASB型四、使用工况介绍:1000单元V-1001液位调节五、故障现象描述:阀门在40%关不下去六、处理前安全措施:1.办理检修作业票;2.联 ...
  • 2025-08-16 22:53
    738 0
    一、故障类别:阀门动作会自动报警,无法整定二、仪表类型:梅索尼兰调节阀三、厂家型号:梅索尼兰SVi1000四、工作原理SVi1000 电气阀门定位器接收来自控制器或的位置信号,并将位置设定值输入信号与阀门位置做对比 ...
  • 2025-08-16 22:53
    495 0
    一、故障类型:23TE-0224显示偏低二、仪表类型:铠装式B型热电偶三、厂家型号:天津中环ZHTC05-123WG1S1P2Y25C0四、使用工况:该温度为焚烧炉F-2301炉膛温度,介质为酸性气体,温度为1060℃,压力为0.0035Mpa,该温 ...
  • 2025-08-16 22:52
    507 0
    一、故障类别:23TI-0502阀门动作卡涩二、仪表类型:阀门定位器三、厂家型号:SIEMENS 西门子四、仪表工作原理:1.阀门定位器接受控制信号,经过电子控制单元处理,再经电气转换后驱动调节阀动作,根据阀杆的位置进 ...
  • 2025-08-16 22:52
    469 0
    一:故障现象:阀门在40%关不下去二:仪表类型:气动调节阀三:厂家型号:吴忠仪表ASB型四:使用工况介绍:1000单元V-1001液位调节五:故障现象描述:阀门在40%关不下去六:处理前安全措施:1、办理检修作业票。2、 ...
  • 2025-08-16 22:52
    542 0
    一、故障类别:中控24TISA142温度显示波动二、仪表类型:Pt100三、厂家型号:ZHRT13-012B3272YWFP7840  四、仪表工作原理:热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与 ...
  • 2025-08-16 22:52
    438 0
    脱硫1#包装机旋转伺服故障(动力班唐伟东)一:故障类别:旋转伺服故障二:仪表类型:PLC控制三:厂家型号:E2B-M12KN08-WZ-C1四:使用工况介绍:包装机旋转伺服说明:1、旋转伺服是由PLC控制。2、是由220V电机控制旋 ...
  • 2025-08-16 22:51
    484 0
    差压变送器故障处理一、故障现象:差压值不准确,偏低。二、仪表类型:差压变送器。三、厂家型号:横河川仪 EJA110A。四、位    号:42PdIT-306B。五、使用工况介绍:    此差压值为 ...
  • 2025-08-16 22:50
    432 0
    一、故障类别:23LV—1108阀门全关之后出现阀门内漏的情况二、仪表类型:气动调节直通单座阀三、厂家型号:AEROFLOW莱斯利四、使用工况:该阀为气开阀门,介质为锅炉给水,用于V-2361的液位调节。五、故障现象描述: ...
  • 2025-08-16 22:49
    546 0
    一、故障类别:阀门响应慢二、仪表类型:阀门定位器三、厂家型号:SIEMENS 2000四、仪表工作原理:SIEMENS 2000 定位器主要是处理器、传感器以及压电阀在工作,定位器整个控制回路由两线、4—20mA信号控制。HART模件 ...
  • 2025-08-16 22:49
    441 0
    净化31分析小屋气相色谱分析仪(31AI-791~793)指示为零一:故障类别: 气相色谱分析仪指示为零二:仪表类型: 气相色谱分析仪三:厂家型号: 横河GC8000四:使用工况介绍:净化31分析小屋气相色谱 ...
  • 2025-08-16 22:47
    470 0
    一、故障类别:吹扫装置球阀破裂。二、仪表类型:吹扫装置球阀(NPT1/4  304SS)。三、厂家型号:J13W-20MPa四、使用工况介绍:17PT-1053A位于气化六楼A套气化炉旁边,是气化炉环形空间压力的重要组成仪表,当17P ...
  • 2025-08-16 22:45
    423 0
    除尘器两位阀电磁阀不动作一、 设备名称:气控电磁阀      二、 厂家型号及类型:亚德客airtac 4M210-08asco 531三、 简介及工作原理:电磁阀是由两个基本单元组成:一个是电磁 ...
  • 2025-08-16 22:45
    679 0
    一、故障类型主控给全关信号,阀门关在15%,关不到位二、仪表类型梅索尼兰调节阀三、阀门资料厂家:美国Masoneilan位号:17FV-3006型号:M:35-35502-8013-77-4HW080法兰标准:DN50温度:212℃故障位置:FO压力:20-100 ...
  • 2025-08-16 22:45
    471 0
    一:故障类别:阀门内漏二:仪表类型: 蒸汽冷凝液外送调节阀三:厂家型号:FISHER/667四:使用工况介绍:调节V-7201蒸汽加热器分离器主要介质:蒸汽冷凝液五:故障现象:72LV-031阀门内漏六:安全风险辨识1.办 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
