• 2025-08-23 08:55
    1349 1
    ‖ 一、触摸屏通过PLC控制变频器1、目前一般情况的控制变频器,都需要采用PLC与变频器通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成控制变频器启动、停止,以及监视变频器的运行频率、电流、电压等 ...
  • 2025-08-23 10:17
    585 0
    在现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出!变频 ...
  • 2025-08-23 10:17
    541 0
    关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料200个电工常用电路集中到一起。内容包括单向运动直接运动控制电路、正反转直接起动控制电路、降压起动控制电路、制动控制电路、自动往返控制电路、速度控制...如何领 ...
  • 2025-08-23 10:17
    553 0
    plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西, ...
  • 2025-08-23 10:16
    629 0
    在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分 ...
  • 2025-08-23 10:15
    985 0
    有不少客户在第一次使用变频器( VFD)后,都反馈说在按了运行键后,响应慢的如同蜗牛一般,半天也无法达到最大速度。这里客户的需求目标是通过VFD在一开机时就加速到最大速度。那么VFD能够做到这一点吗?VFD启动电机 ...
  • 2025-08-23 10:11
    586 0
    变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是 ...
  • 2025-08-23 10:11
    583 0
    西门子s–200与西门子变频器连接线路显示给大家,供新手参考,谢谢下面介绍一下通讯部分具体怎么接线首先要用双绞屏蔽线,线径0.75的和0.5的最佳。一般的普通工业、且通讯数目比较少的使用场合,普通的屏蔽二芯线也 ...
  • 2025-08-23 10:08
    471 0
    关注《电子技术控》置顶,每天新鲜有料没有金刚钻别揽瓷器活,最好用的就是一把大功率烙铁加空压机, 烙铁融化后用气枪一吹就干净了,拆一个IGBT模块不用十分钟。如果没有空压机,用大功率电烙铁和吸锡器也不难,下 ...
  • 2025-08-23 10:07
    471 0
    PLC以通讯方式控制变频器正反转为例进行说明;在通讯参数都设置好之后,需要先断一下电,这样设置的参数才会生效,下面就是PLC要发送报文给变频器了。通讯拓补参考1、变频器报文格式(以控制变频器正转为例说明)变 ...
  • 2025-08-23 10:06
    435 0
    电动机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用,可是在变频器和电动机配套使用的过程中不可避免的会遇到很多的问题,这些暴露的问题越来越值得我们 ...
  • 2025-08-23 10:06
    503 0
    PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西, ...
  • 2025-08-23 10:05
    748 0
    一.日常维护1. 注意事项操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器进行检查保养之前,必须在设备总电源全部切断,并且等待变频器放电结束之后进行。2. 日常检查事项变频 ...
  • 2025-08-23 10:05
    503 0
  • 2025-08-23 10:01
    573 0
    变频器的接线+变频器的参数设定+变频器的调试是变频器正确使用的三大基本要素,其中变频器的正确接线是学习变频器的基础,只有先把变频器的接线情况弄清楚了,才能更好的了解变频器的原理和工作性能,才能更好的维护 ...
  • 2025-08-23 09:59
    490 0
    plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。如需进技术交流群,后台回复  进群  但 ...
  • 2025-08-23 09:58
    1228 0
    一、参数设置步骤1.使用网线连接上G120C变频器,打开博图找到相应的变频器转至在线模式。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复  进群变频器工作原理和控制原理 ...
  • 2025-08-23 09:58
    506 0
    (涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)大家伙都关注了这个公众号"电子技术控"  变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致 ...
  • 2025-08-23 09:57
    454 0
  • 2025-08-23 09:57
    525 0
    变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当变频器出现了通电后没有反应的情况,这时候我们应该怎么检查维修呢?变频器通电后 ...
  • 2025-08-23 09:57
    474 0
  • 2025-08-23 09:57
    497 0
    变频器在工业生产中应用及其重要,其除了调速,软启动作用外,最重要的是可以节能。变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设 ...
  • 2025-08-23 09:56
    519 0
  • 2025-08-23 09:56
    402 0
    交流伺服驱动器与变频器的主回路构成基本相同,主要的差别是在控制回路上。  与普通变频器相比,交流伺服驱动器的控制回路构成更复杂,要接收的反馈数据更多,要计算的数据也更多。     交流伺服驱动器与 ...
  • 2025-08-23 09:53
    466 0
    伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转 ...
  • 2025-08-23 09:53
    399 0
    控制单元是如今各种环境下都非常重要的,控制单元起到了很好的控制作用,从而实现了不同环境下的使用需求,这也更加的受人重视,这些控制单元的合理应用也带来更多的方便,其中变频器则是很普遍的控制设备,那么变频 ...
  • 2025-08-23 09:52
    567 0
    本期内容目录:空调器电源电路的组成结构一、空调电源电路种类二、空调器电源电路的组成结构空调内外机电源电路空调机的控制电路数万电子工程师聚集,软件硬件工程师各种电子技术资源库、电路分析、电路原理图等交流 ...
  • 2025-08-23 09:50
    510 0
    曾经做过单片机和三菱D700、西门子G120、欧姆龙3G3JZ、松下VF200、台达VFD-M、信捷VB3、永宏FID-B10、产电IS7、汇川MD500、英威腾Goodrive10、施耐德ATV12、海为E、和利时HGD303、台安F510、合信F2A、罗克韦尔PowerF ...
  • 2025-08-23 09:49
    827 0
    一、概述S120 有两种形式:用于多轴系统的 DC/AC 装置用于单轴系统的 AC/AC 装置关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,关注电子技术控,后台回复  进群 西门子1200 nbsp PLC实 ...
  • 2025-08-23 09:48
    578 0
  • 2025-08-23 09:48
    506 0
    1、正停反主电路与控制电路正停反主电路与控制电路         干货★★★★★资料         2、正反停主电路及控制电路正反停主电路及控制电路3、耐震压力表型号含 ...
  • 2025-08-23 09:46
    520 0
    化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正 ...
  • 2025-08-23 09:45
    407 0
    变频器是工业技术和科技发展的产物,在工业自动化控制和机械化自动化控制过程中具有很重要的作用,变频器不仅能够达到相同工频运行时的效果,而且更加的安全,节能,高效!变频器在工业生产中的应用非常广泛,今天我 ...
  • 2025-08-23 09:44
    597 0
  • 2025-08-23 09:43
    476 0
    在夏季,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命 ...
  • 2025-08-23 09:40
    393 0
    伺服控制1交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子 ...
  • 2025-08-23 09:40
    697 0
    A820/A840标准品、IP55防护等级品-FM类型-FR-A820,FR-A840标准品、IP55防护等级品-CA类型-FR-A820,FR-A840端子规格说明F820/F840标准构造产品-FM类型-FR-F820,FR-F840标准构造产品-CA类型-FR-F820,FR-F840FR-D720S,F ...
  • 2025-08-23 09:40
    548 0
    继电控制原理图,是继电维修重要参照依据,因此看图能力是电工必备技能。也经常有人说,现在都使用变频、PLC,普通继电控制已经过时了。进入大家庭 圈  回复:    交流其实不然,所有复杂电 ...
  • 2025-08-23 09:40
    462 0
    每天中午12:00 电路技术分享,记得来翻变频器维修者必须牢记,逆变模块与驱动电路在故障上有极强的关联性。当逆变模块炸裂损坏后,驱动电路势必受到冲击而损坏,逆变模块的损坏也可能正是因驱动电路的故障而造成,因 ...
  • 2025-08-23 09:37
    550 0
  • 2025-08-23 09:36
    481 0
    变频器厂家在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、 ...
  • 2025-08-23 09:36
    638 0
    要想做好变频器维修,了解变频器基础知识当然是相当重要的,但是对于变频器维修,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解主回路电路,主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取 ...
  • 2025-08-23 09:33
    589 0
    可以简单的说,交交变频器需要使用太多元件,不好控制,而交直交使用的元件少,控制简单,所以目前大多使用交直交结构的变频器。 1、变频器的发展也同样要经历一个徐徐渐进的过程,最初的变频器并不是采用这种交直 ...
  • 2025-08-23 09:33
    573 0
    1.如何区分重故障和轻故障?轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态 ...
  • 2025-08-23 09:33
    548 0
    进入圈子,回复:交流1、电接点压力表接线2、四线控制店里启停接线3、变压器如何接线和计算4、四地控制电机启停接线5、380V启保停自锁控制电路6、软启动器三线控制线路7、接近开关报警电路8、中间继电器驱动电磁阀启 ...
  • 2025-08-23 09:32
    693 0
    某项目要用CP1H PLC通过无协议通信对变频器读写数据。无协议通信是什么原理呢?下面来学习一下吧。无协议通信指的是不使用固定的协议,根据通信设备所能支持的开放协议,通过串行端口发送、接收数据的功能。CP1H PLC ...
  • 2025-08-23 09:32
    676 0
  • 2025-08-23 09:29
    538 0
    一、用变频器的电机为什么发抖1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如 ...
  • 2025-08-23 09:27
    873 0
    关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料变频器控制启动、停止、正/反转电路图详细解读变频器调试 16个基本参数设置变频器接线代码 正确接线 你搞不清?变频器电路板IGBT拆卸方法图解变频器电路的结构原 ...
  • 2025-08-23 09:26
    524 0
    变频器节电是有一定条件的,在不影响变频器正常使用的情况下,适当修改工况参数,就可以把不合理运行参数所消耗电能节省下来,做到从一般运行转变成经济运行,达到更加节电的效果。以下几个变频器节电的要点,供大家 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
