图1图1,是三相绕线式异步电动机转子串电阻调速平衡接法电路图。下面分析一下它的工作步骤。图2图2,合上断路器QS,如图,红色为带电部分。图3图3,按下启动按钮SB2,接触器KM线圈得电吸合,KM-1闭合自保。这时电机全 ...
随着现在机械设备的不断技术革新,许多的家用电器都适用变频技术,是机器变得更智能,这都是变频器发挥的作用,那么变频器控制电路原理图是怎样的?下面就来介绍一下。公众号“电路一点通”聚各种电路技术资源库、电 ...
变频器变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元 ...
对于变频器调速的问题,大致来说主要包括有级调速和无极调速。有级调速就是不能连续对变频器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。无极调速能够实现变频器的连 ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料电工电路原理图 126张常见安全、仪表与测量、电气控制知识电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清PLC编程实例:恒压供水和交通灯、液压 ...
1、正反转控制电路2、自耦变压器启动控制回路接线方法3、三个交流接触器控制电机正反转互锁接线4、星三角380V控制电路5、正反转控制电路6、PLC控制电机启停7、起保停控制电路8、光电开关控制电动机8、光电开关控制电 ...
变频器怎么接线?这是很多人会碰到的一个大问题,下面我们来用图解教大家快速掌握简单的变频器接线方法。变频器接线方法一、主电路的接线1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、 ...
流电路
整流单元由六只二极管组成三相整流桥,将电源的三相交流全波整流程直流,若电源的线电压是UL,则三相全波整流后平均直流电压UD的大小为:UD=1.35*UL我国三相电源的线电压为380V,故全波整流后的平均 ...
在工作中,一道变频器控制电机的频率题,难倒众多电工达人工程干将。请看百度的截图,类似这样的问题不胜枚举!我们都知道,变频器是从事电气工作所应该掌握的一种技术,使用变频器控制电机是电气控制中较为常见的方 ...
声明:本文根据网络资料编辑整理制作,公益分享,仅供学习、交流。版权归原文作者所有。如有不妥,请联系删除。近期文章★电路原理图符号大全 收藏必备★电容4种重要作用(电路实例分析) nbsp nbsp★采样电阻的 ...
变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。 众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机 ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料电气元件是电工作业中最常接触的设备了,对于电工新手来说,打开一张电气图纸,按图纸中的符号找到对应的电气元件可能就不是太容易的事情。以下简单列举部分常用的电 ...
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器 ...
判断三菱PLC控制变频器的技巧方法,我觉得这个逻辑是有一定的道理的,不知道你发现没有?那你就认真阅读小编为你分享判断三菱PLC控制变频器的技巧方法原则。变频器是一个执行机构,它的作用就是驱动三相异步电动机, ...
图3-23所示为变频器调速连锁正反转控制电路。图3-23 变频器调速连锁正反转控制电路组合开关SA1为机械连锁开关,三位开关SA2是电动机正转、反转、停止的转换开关,接触器KM的触点作为电气连锁开关。SA1接通时,SB2退 ...
汇总了各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四线电度表互感器接线4、能耗制动5顺序起动,逆序停止6锅炉水位探测装 ...
电路图SB4、SB1为安装在甲地的启动按钮和停止按钮;SB5、SB2为安装在乙地的启动按钮和停止按钮;SB6、SB3为安装在丙地的启动按钮和停止按钮。线路的特点是,三地的启动SB4、SB5、SB6要并联接在一起;停止按钮SB1、SB ...
每天中午12:00 电路技术分享,记得来翻 01变频器
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运 ...
变频器在我国各个领域均有应用,目前国内变频器行业的市场份额主要集中在外资品牌上,国产品牌集中度较低,在地区分布上主要集中于广东省,企业的客户主要集中在国内华东地区与华南地区。汇川技术与英威腾是国产品牌 ...
我们常见的电接点压力表的应用有很多,比如增压水罐的水压控制;真空泵的工作压力控制;变压器的温度保护控制(其用的是电接点压力式温度计)等等。资料推荐/(电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程 ...
一、用变频器的电机为什么发抖1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如 ...
在看电路图纸的时候常常会遇到一些看不懂的字母、字符,不知道它们所代表的含义,今天小编在网络上搜集了一些电路图常用的字母符号及释义,整理到这篇文章中,希望能帮助到大家。01 常用图例符号02 基本文字符号03 ...
一、三菱PLC与三菱变频器的电气二次接线图变频器工作原理和控制原理电路图变频器维修常见电子元件 二极管汇总32个变频器常见故障及处理方法西门子S7 1200 nbsp PLC怎样与变频器进行DP通讯设置变频器电路板IGBT拆卸方 ...
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是 ...
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
A820/A840标准品、IP55防护等级品-FM类型-FR-A820,FR-A840关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复 进群 标准品、IP55防护等级品-CA类型-FR-A820,FR-A840端 ...
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家 ...
电路图识读能力是电气专业必备技能之一,控制电路图,是继电控制回路在安装、调试、维修、维护等过程中,需熟练掌握的基础知识。电路图就像我们熟悉的地图一样,通过电路图,我们可以了解控制电路的工作原理、接线顺 ...
一、洗衣原理滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。数万电子工程师聚集,软件硬件工程师各种电子 ...
本文介绍:变频器各种品牌型号大全与常见19个故障代码:公众号“电路一点通”聚各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等;数百万电子工程师汇集学习交流变频器各种品牌型号大全-系列型号参考遇到困难和挫折,让我们 ...
变频器十大品牌347个实用电路图(PDF)汇总可全部下载16种常用模块电路看似复杂,详细分析一番后就很简单老师傅说 常见的15个中级电工电路图 搞会了才算合格开关电源电路设计项目(9个实例推荐)11种单片机经典电路 ...
在自动感应电动机出现以来,交流发电机的形式已经存在变频操作。更改发电机的转速,并更改其输出频率。在高速晶体管出现之前,这是改变电机转速的主要途径之一,但由于发电机转速降低了输出频率而不是电压,频率变化 ...
在我们去应聘工作的时候很多电工主管都会在现场出考试题。考试题中每次都会考到电路图,所以懂电路图就是我们电工师傅的必备功课,今天我们就结合配电柜一起来学习电路图。配电柜主电路图主电路电气图中NXM1L-63C32/ ...
一、内部主电路结构采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成,关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复 进群 变频器与PLC ...
如今生活中总是会使用到各种各样的设备,随着人们的生活水平不断提高,技术水准也得到了很大改善,越来越多人开始注重对应机械设备的选择,从而满足自己的各项要求,当然在这些设备应用过程中也要注意正确的操作和使 ...
对于电友来说,看懂电路图是电工工作的基础,而掌握各种图形和字母符号则是看懂电路图的关键。看完前面几张图,最后一张图你应该能认识元件字母和图形符号,这么多不可能记住,但是用的时候随时找得到,值得收藏1、 ...
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般发生 ...
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是 ...
欧姆龙CP1系列PLC的变频器控制程序一某输送线由减速电机(加减速机的作用是提升力矩)通过链条链轮方式传动,电机速度由变频器面板设定,遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会感到: ...
二极管在维修变频器过程中,二极管是经常遇到的电子元件,二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。它具有单向导电性能,
即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。当给阳极和阴极加上反向 ...
在看电路图纸的时候常常会遇到一些看不懂的字母、字符,不知道它们所代表的含义,今天小编在网络上搜集了一些电路图常用的字母符号及释义,整理到这篇文章中,希望能帮助到大家。01 常用图例符号02 基本文 ...
电流检测电路温度检测电路电阻电压检测电路单片机电路fluck万用表用的比较多,主要是比较省电,两节5号南孚电池天天用还可以用一年,精度也很好,手里有两块,一个15B一个17B。这个表电池漏液坏的比较多,把电池弹片 ...
供水系统的水位控制系统及压力、水位信号切换电路如图3-27所示。如需进『电子技术控】交流群,后台回复 进群图3-27图3-27 水位控制系统及压力、水位信号切换电路水泵将水注入水箱,调节节水阀门
2,以 ...
进入圈子,回复:交流1、200SMART与台达变频器正反转控制接线2、S7-200SMART PLC的外部结构3、步进电机绕组如何分清4、变频器端子排GND和COM有什么区别5、零基础学PLC必会指令一6、零基础学PLC必会指令二7、零基础学P ...
最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有 ...
