关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料变频器控制启动、停止、正/反转电路图详细解读变频器调试 16个基本参数设置变频器接线代码 正确接线 你搞不清?变频器电路板IGBT拆卸方法图解变频器电路的结构原 ...
变频器的变极对数调节法:关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复 进群该方法
根据更改电机定子绕组的接口方式来更改笼型电滚筒的电机定子极少数,进而做到调 ...
前不久一个同行朋友应聘面试电工的时候,面试的公司给他出了几道题。首先来说这个公司是朋友盼望已久的公司,待遇各方面条件都非常不错,工资薪金也高,所以他非常重视这次面试,脑海中也想象了无数个面试的场景。如 ...
三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在 ...
图 3-29
所示为变频器工频/变频运行切换 PLC 控制电路的接线图和梯形图,PLC
输入/输出地址分配如表3-10所示,其对应的控制程序如表3-11所示。该电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关QF, ...
一、内部主电路结构采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成,如图1所示。从R、S、T端输入的三相交流电,经三相整流桥(由二极管D1~D6构成)整流成直流电,电压为UD。电容器C1和C2 ...
一、变频器中常用的控制方式
1、非智能控制方式
在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。
(1) V/f控制
V/f就是加在电机定子上的电压和电源频率的比值。
如下图 ...
今天分享给大家一个很有意思的小制作,一个能够改变LED灯亮度的小电路,这个电路效果还挺好,能够很明显观察到LED灯亮度变化的过程,而且既可以连续变化又可以间断变化,使用的元件也是常用的电阻、电容、二极管、MO ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料79个电气控制原理图(继电器、接触器、电机)电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清?5款单 ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料79个电气控制原理图(继电器、接触器、电机)电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清?5款单片机编程代码比较工具PLC程序设计 电 ...
伺服机构中使用的大多数伺服电机是交流电机,这是两相感应电机。图1示出了交流伺服电机的电路图 交流伺服电机的结构 与普通感应电动机类似,该电动机由定子和转子组成。 交流伺服电机定子 该电机的定子 ...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用 ...
控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,松开停止按钮SB1,电动机停止。自锁控制,又叫自保,就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,致使保持接点通路状态。(按我们通俗的话讲,按下按钮,电动机运转 ...
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PL ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料变频器变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流 ...
本节要点:(1)掌握常用国标符号。(2)学会读图方法。(3)掌握典型的继电器电路(4)掌握较复杂电路分析。5.1 常用电器符号画法一、几个基本概念:触点:电器的动态分合接触点,也叫触头。动合:是触点的动作描述 ...
今天我们来学习一下电工识图,里面的电路图的项目代号,我们看下有那些知识我们需要知道!关注《电子技术控》一起交流探讨行业机会吧,回复: 进群本节内容学习目标:(1)项目代号的种类(2)项目代号的作用( ...
每一颗细小的活性炭粒子都具有容量和阻抗,超级电容器就是由这一颗一颗的活性炭粒子合成的。以等效电路的形式描述超级电容器,如【图1】所示。超级电容器的容量为C1,C2的合成容量。 【图1】超级电容器的等效电 ...
可以简单的说,交交变频器需要使用太多元件,不好控制,而交直交使用的元件少,控制简单,所以目前大多使用交直交结构的变频器。
1、变频器的发展也同样要经历一个徐徐渐进的过程,最初的变频器并不是采用这种交直 ...
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现 ...
变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;望闻闻切不可缺,弄清故障开始测;输入输出PN结,三相平衡在拆机;上电之前看名牌,电压加错会炸机;母线无电看保险,整流滤波压敏错;母线有电无显示,开关电源去补课;显示杂乱拆 ...
关注《电子技术控》置顶,每天新鲜有料变频器的设置菜单分为一级菜单、二级菜单等,菜单后面是参数。Altivar31变频器一级菜单的访问如左图所示,参数的设置如右图所示。右图是待机(准备运行)状态开始,将FUn-PSS-S ...
PLC作为传统继电器控制设备的替代品,已经广泛应用于工业控制的各个领域。不但PLC可以用软件改变控制方式,而且PLC的体积小、程序编写简单、组装灵活多变,还有优越的抗干扰能力和较高的可靠性等优点,因此PLC控制设 ...
分享主要包含3个内容:不同电气控制方式原理图、不同开关控制电路图、电气符号使用大全。首先,来向大家分享电气控制原理图。1.点动+连续控制电动机正转控制电路2.电气互锁控制电动机正反转控制电路3.复合互锁控制电 ...
电路图是将各种元器件、电气部件的连接关系用图形符号和连线连接起来的一种技术资料,掌握电路图形符号的识别方法是学习电路识图的必备知识。图1-1为简单电子电路图的基本图形符号标识及对应关系。如需进技术交流群 ...
为防止plc和变频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC一边,还是在变频器的一边。一般 ...
1:三个电流表和三个互感器的接线图 更多★★干货★★★资料 三个互感器S1分别接电流表1端,三个互感器S2与三个电流表2端串联并接地。电流表端子1和2分有+和-,只和互感器相连时可以不分。2:三相四线电 ...
我们常常听到的变频空调等。那么究竟变频器是什么呢? 变频器原理 变频是现代电力电子技术领域发展而来的,是我们常用的直流电与交流电之间的变换装置。它还可以改变我们交流电的频率,来控制 ...
电路图有个构成三要素一说,很合情合理,当我们要向别人用图展示东西时,也会不自觉的用到,这样一说,其实复制问题就简单了。三要素是:图形符号、文字符号、注释性字符,当然还有连线,但画电路图,大家应该不会忘 ...
不废话了,直接上图。如上图所示,是用三端稳压块7815组成的稳压电源的电路图。图中的T为电源变压器,市电220V经T降压,在变压器付方绕组为23V的交流电,然后经VD1~VD4整流、C1滤波变为较为平滑的直流电后,再送至 ...
电路图,是一种以物理电学标准符号来绘制各电子元器件组成和关系的电路原理布局图,它被广泛应用于人类工程规划和电路研究。通过分析电路图,可以得知电子元器件之间的工作原理,并为性能、安装线路提供规划方案。在 ...
现代社会,各行业都提倡节能,因变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,可以大大降低能源的消耗。因此,变频器的安全运行就成为了很关键的环节,掌握一些变频器故障产生原因以及排除故障方面的知 ...
用三菱PLC 控制的星三角启动模式的程序:1.首先展示一下电路图,以便大家能参照着一起看2.最常用的编程方法3.经验丰富的工程师常用的方法4.星三角转换时间的计算干货★★★★★资料4.三角形接触器启动延时时间首先介 ...
延伸阅读★150 nbsp 个电气电子电路符号和名称,集齐18类电子元器件 nbsp nbsp★思路:PT100温度检测电路以及标定参数计算 nbsp nbsp★三极管触摸开关电路、仿真图1、色环电阻怎么去认识2、星三角降压启动实物 ...
学习硬件电路,一定要学会看电路图,才能自己去设计和维修,电子电路是一门专业性比较强的学科,主要包括模电和数电。当然这是学校爱分类的形式,往往电路并不是单一存在的,基本都是几种电路的组合,才能完成某一种 ...
点击以下标题热门精选▼单片机编程实例大全(100例 代码)plc编程实例大全(100例)工控技术 PLC控制程序精编108例三菱PLC指令学习资料PLC强化训练资料 ppt电机与电气控制技术(电子版图书)电路分析模拟试题3套及答 ...
在探索电子设备和电子制作的过程中,电路图无疑扮演了重要的角色。它不仅帮助工程师理解电子产品的工作原理,还是维修和改进设备的关键依据。然而,对于初学者来说,电路图上复杂的符号和线路常常令人望而却步。&nbs ...
在本文中,我们将分析4个单相接触器接线图,单相接触器的优点是什么?它的用途是什么?内容:为什么使用2极接触器4单相接触器接线图1.使用开关的交流电机控制电路2.使用智能开关的远程控制电路3.使用按钮的控制电路4 ...
电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。下面列举最基础 ...
今天就用这个整流桥为大家分享一款直流稳压电源的制作方法,方法也不难,只要认真看下去学会怎么回事是没问题的,电路是离不开电路图的,我们先来看下这个直流稳压电源的电路图在电路图中我们可以看到用到一个220V转 ...
----工程师们的资料包---电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等正在更新“电子技术控”-从芯触发-学习干货、升职加薪、步步高升!关注电子技术控!点赞和在看免责声明:如果侵犯了您的权益,请联 ...
十大简单的电子电路,适用于初学者和迷你项目,但不适用于去年的项目。以下电路属于基本类和小类。 十大简单电子电路初学者 下面讨论的十大简单电子电路列表对于初学者在练习时非常有用,这些电路的设计有助于处理复 ...
1.电流互感器如何接三相表2.电机的星三角降压启动电路3.正反转电路的连接方法4.自锁电路的连接方法5.三菱PLC计数6.色环电阻口诀7.电工三把锁8.中间继电器8脚底座接法9.相对定位和绝对定位的区别免责声明:如果侵犯了 ...
。先以IAP15F2K61S2单片机来说明;复位电路的第一功能是上电复位。按键放开时,电容充满电后相当于断路, RST通过电阻接地为低电平。按键按下时,RST 通过电阻链接到 VCC 为高电平,5按键松开后,电容充电保持一定时 ...
用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电 ...
02X101-3_综合布线系统工程设计施工图集-173页.pdf「02X101-3_综合布线系统工程设计施工图集-173页.pdf」如何领取资料下载链接:(复制浏览器打开)链接:https://pan.quark.cn/s/f6a58afec430 全部资料下载&n ...
目录 在电子学中,称为达林顿配置(通常称为达林顿对)的多晶体管是由两个双极晶体管组成的电路,其中一个晶体管的发射极连接到另一个晶体管的基极,这样电流被第一个晶体管放大被第二个进一步放大。两个晶体管的集 ...
