进入大家庭 圈 回复: 交流1、PLC常见数据类型PLC 常见数据类型位(bit):是 PLC 数据的最小单位,通常表示两种状态,如 0(关、低电平、False 等)和 1(开、高电平、True 等),常用 ...
PLC到了手上,还不会编程的宝宝们,不要着急,PLC采用电脑中文指令编程,基于流程的编程方式,很容易入手的。用心学好编程方法,你就能玩转PLC啦,编程神马的都是浮云。 【工作图】 【动作要求】 1 ...
通常一套好的PLC程序需要具备以下几个特征:简单性、可读性、正确性、可靠性、易改性、扩展性、完整的报警系统和方便程序模拟。对于不同的行业和工艺,尽管这些特征表现形式多样,但其核心思想是一样的。今天我们就 ...
采用RTU数据模式控制变频器,包括变频器的调频、正转、反转、停止命令的写入及运行频率的读取。先了解下RTU帧的结构: 干货★★★★★资料 帧头 3.5个字节的通讯时间 ...
单相交流电动机的正反转控制单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。电源接在公共端和运行端时, 电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机反转;单相交流电动 ...
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西, ...
实例分享一款高级多轴伺服步进电机运动控制器。某宝搜索CM40控制器就出来了,不足500块钱,机械设备自动化的理想控制器,避免了不会PLC指令编程的痛点客户想要实现按一个按钮后电机向左走,到位后回零;按另一个按钮 ...
主电路接线图 干货★★★★★资料 主电路接线图(1)输入端:其标志R/L1,S/L2/,T/L3,接工频电源(2)输出端:其标志U,V,W,接三相笼型电动机(3)直流电抗器接线端。P1和+之间,可以改善功率因数。出厂时+与P1之 ...
变频器是:将商用交流电源通过整流回路变换成直流,将变换后的直流经过逆变回路变换成电压、频率可调节的交流电,利用交流三相异步电动机的转速与频率成正比的特点,通过改变电源的频率和幅度以达到改变电机转速的目 ...
每一个做工控的都必须要会利用串口调试软件来和我们的外围设备来做通讯测试。今天我们就来学习怎么用串口调试软件控制台达的这款变频器。废话不多说,直接进入正题。[工程师们的资料包],关注“电子技术控”首先我们 ...
PLC及伺服驱动器接线图机械运行图程序举例根据下图运行, 采用绝对位置方式进行定位。原点回归及点动运行正转定位及反向定位利用ABS指令读出ABS当前值的程序1) 在脉冲输出端Y000的定位用指令的当前值寄存器中保存ABS ...
一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关 ...
变频器的控制方式主要有以下四种。1.U/F(电压频率曲线控制)推荐资料:PCB封装命名规范 pdf 24页)开关电源环路设计与计算(45页)PDF 文档硬件工程师开发手册 163页 pdf9天练会电子电路检测 pdf 286页)【华为】初级 ...
变频器中大电量电解电容老化是导致变频器故障的一个常见原因,那么在实际的维修工作中该如何检修大电量电解电容老化问题导致的变频器故障呢?在这里通过一台变频器的维修案例向大家简要说明这个电解电容老化导致变频 ...
怎么设置施耐德变频器ATV320实现面板调速,端子启停功能。具体详细操作步骤如下:一:启停信号的选择首先用外部开关连接控制端子排+24V和DI1来作为变频器的启停信号。一般出厂默认DI1为正转,DI2为反转。控制部分可根 ...
工厂有一台变频器(MM3-30KW),前一阶段经常会出现无故停机的现象,大大影响产线。在对所有可能的原因进行了排查后,始终没有发现任何问题。后来经变频器厂家介绍,有可能是供电问题,建议我们先排查一下。关注《电 ...
一:过电流保护过电流保护是变频器常见的报警故障之一。不同品牌的变频器报警的故障代码有所不同。(如有的报警代码为OC,有的报警代码为E01-E04。以下故障代码略——)。 干货★★★★★资料 ...
关注电子技术控,回复 进群与数万行业技术从业人员畅聊1.220V双电源控制电路2.全屋WIFI监控连接线图3.西门子PLC常用的10个元件4.步进电机、步进驱动器与PLC接线5.三菱PLC的SFC编程是直接按照机械动作进行程序 ...
简要介绍 了变频器基础知识 及西门子变频器应用知识的基础上 ,系统地讲述 了西 门子变频调速 系统工程设计 、变频调速系统 电磁兼容性工程设 计 、变频调速 系统参数设置与调试 、西门子变频调速系统工程应用实例 ...
日立变频器一二日立变频器报警故障代码速查推荐阅读汽车零件名称全命名(发动机结构、变速器、制动系统、底盘、电器)汽车配件标准名称与通俗叫法对照表 【汽修、老司机收藏】电气电工 逃不掉的的计算公式 【收藏必 ...
一文详解变频器外部接线原理及接线图,从变频器功率选型,外部端子接线,案例分享,参数设置,3分钟轻松学完,下次遇见再也不慌了进入大家庭 圈 回复: 交流首先根据功率和额定电流选择 ...
上次使用部门的打蛋机(新麦)报修,故障是每天早上开机需要预热1个小时,电机才能慢慢运转,经检查,在电机无法启动时,变频器三相无电压输出,只有DC12V送到机器控制面板,变频器本身面板无显示,判断是变频器故障 ...
变频器是在工业自动化和机械自动化中经常都会用到的设备,随着工业科技的发展,变频器的使用越来越频繁,不仅能够达到相同的控制目的,更加能够安全,节能,高效的运行,相对应的,变频器的发展对电力技术人员的维护 ...
最近一直在学习西门子200smart的编程,学习一段时间了。对一些基础的指令已经是掌握了,能够写出一些简单的小编程。学习这些之后总是有点不满足,然后就想看下一个电气工程师应该怎么样规范的写一个程序,正好在B站 ...
施耐德变频器始终显示nst 是什么原因呢?进大家庭群 回复: 交流一台正常运行中的施耐德变频器ATV31班中检修报故障说是不能开车。到达现场后发现变频器液晶显示器显示nst。按照施耐德故 ...
进大家庭群 回复: 交流电工必学的知识广泛而深入,涵盖了变频器故障代码、电缆载流量计算、PLC指令等多个方面。1、电缆载流量口诀电缆载流量是指电缆在允许工作温度下,所能安全通过的电流量。计 ...
变频器有交—交变频器和交—直—交变频器两大类。由于电压型交—直—交变频器主电路所用功率开关元件较少,电网侧一般为二极管整流,功率因数高,线路简单,控制多样化,故应用最为广泛。其基本构成如图1所示。图1 ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
变频器是一种把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机变速运行的设备。以下是变频器常见密码和故障代码它主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元等微处理单元组成。通过改变电机 ...
搞电气的人经常会遇到各种故障,有些故障明明几分钟就可以搞定,但是往往会因为忽略各种细节,花大量时间而找不到问题根本所在。今天给大家分享一位行业朋友遇到的故障经验,你是否也有遇到过呢?来一起看看讨论吧~ ...
昨晚我值夜班,半夜两点多,操作工联系我说,除尘风机开不起来了。除尘电机是一台30KW的变频调速电机。我先去控制室,看变频器报什么故障,变频器液晶显示屏上出现“14”报警,变频器不能工作。重新送电后按reset键 ...
推荐阅读:LLC的12个过程详解 解析最经典电流回路是分析电路图的基础,看看这个电路你会更明白 nbsp nbsp电池电量指示灯、低电量报警及控制电路 nbsp nbsp电路中令人头大的元器件 你也捋一捋了 nbsp nbsp ...
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直 ...
现在的电工不止会接触器,随着时代的进步,很多设备都是自动化控制,对于自动化设备也要有所了解,不然终究会被社会淘汰,PLC、变频器等等都必须有所掌握★★★★★1、施耐德变频器万能密码2、英威腾变频器万能密码3 ...
1、变频器的作用-变频器的应用场合2、互感器的作用及电气代码解释3、变压器的分类及结构-升压、联络、降压4、软启动器的作用及启动方式5、配电电器功能-控制电器功能6、六种常用继电器-固态继电器、压力继电器、过压 ...
变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;望闻闻切不可缺,弄清故障开始测;输入输出PN结,三相平衡在拆机;上电之前看名牌,电压加错会炸机;母线无电看保险,整流滤波压敏错;母线有电无显示,开关电源去补课;遇到困难和 ...
1.变频器切换控制原理图2.电子元器件的作用3.电工必备单位换算总结4.RS232串口引脚定义5.根据功率计算电流-老师傅经验6.三菱PLC常用的位指令和运算指令7.采用星三角启动降压启动时间计算方法8.电气维修经验免责声明 ...
1.0.我们为什么要学习modbus通信,什么是modbus,它为什么用途这么广?1.0.1.Modbus简单介绍:Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC ...
1、浮球开关单项相220付水泵供水 干货★★★★★资料 2、时控开关控制多组路灯接线方法3、配电箱接线方法4、三相四线制带互感器有功电表接线方法5、如何用限位开关控 ...
本文将以“图文并茂“的方式介绍电工常用的知识,包含:电气原理图、实物接线图、电气相关计算、家庭电路、工业电路以及电工经验总结。1.PLC与变频器连接实物接线图2.电机缺相保护接线图3.一个接触器实现永不停电( ...
驱动板通信光耦检测电路电源开关电路及输入缺相保护电路IGBT驱动电路电压检测与电流保护电路之一干货★★★★★资料 电路资料汇集免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们 ...
▏某化工厂20天内烧毁4台变频电机,原因不明某防爆集团给山西一化工厂供了2台355KW 660V/1140V的隔爆型变频电机,由一台一拖二的变频器驱动,新交付运行了15天烧了一台(距离变频器93m),一天后另外一台也烧了(距 ...
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据 ...
PID控制器是目前机电,冶金,机械,化工等行业应用最广泛的工业控制器。通过变频器有两种PID控制方式:一种是变频器的内置PID控制功能,给定的信号通过面板或变频器的端子输入,反馈信号反馈给控制端。PID在变频器内 ...
本文将以“图文并茂“的方式介绍电工常用的知识,包含:电气原理图、实物接线图、电气相关计算、家庭电路、工业电路以及电工经验总结。反馈超好 618都没有这价格~~真的太划算啦️手慢就没啦新款测电笔电工专用 高亮 ...
电气电工接线电路思维1、温度传感器与模拟量模块的实物彩图接线2、PNP光电开关与PLC如何接线实物彩图接线电路图3、PNP型接近开关与200SMART PLC实物彩图接线电路图4、晶体管型CPU ST20DC DC DC 输出实物彩图接线电路 ...
三晶5.5KW变频器主板维修。推荐阅读:H桥驱动电路的反向电动势的吸收方法 nbsp nbsp德国开关的检测电路 nbsp 都有啥讲究? nbsp nbsp4 20mA电流检测电路运放差分输入设计数万电子工程师聚集,各种电路技术资源库 ...
有一台ENC易能1拖2的变频器启动之后,频率总是稳不住,三五个赫兹上下波动。这种故障应该先检查外部回路给定信号的情况,如果是电位器给定,大概率是电位器本身损坏造成的,阻值的不稳定导致频率波动;如果是外部端 ...
