变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。1、报警参数检查法〖例1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显 ...
主要介绍三菱FX5UPLC和西门子V20变频器的通讯案例(modbusRTU串口)。进入大家庭 圈 回复: 交流再实验项目还没开始的时候,我们满足如下软硬件要求:1.)装有GX Works 3软件电脑一台; ...
A如果仅仅是输出直流24伏故障,其它功能都正常是有办法代替。这里以三菱变频器为例,在变频器正常运行时,PC和SD输出DC22~26V,容许负载电流100mA,这个为变频器内部光电耦合提供电源,同时也可以作为外部控制使用。 ...
本文将以通俗易懂的方式分享电气知识,主要包含:电工基础、PLC、变频器、伺服电机、上位机通讯、电子元件等知识。接下来以图示的方法和大家一一分享:1.PNP和NPN的区别2.配电盘电压表电流表接线3.空气阻尼星三角降 ...
1、家装电线你选对了吗?进入大家庭 圈 回复: 交流2、充电桩电缆怎么选?3、三菱PLC与变频器的连接模拟量控制方式:通常采用 PLC 的模拟量输出模块(如 FX2N-2DA 等)连接到变频器的模 ...
判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法,我觉得这个逻辑值得大家借鉴学习去尝试一遍看对不对这样做?下面小编为你分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法。如需进『电子技术控】交流群,后台回复  ...
1.变频器外接继电器控制正反转电路2.变频器通电(按钮SB2)3.正转(SB4)4.反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路)5.调速6.变频器保护7.电动机停止(SB3或SB5)免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删 ...
1.电工用电设备实操口诀:包含电动机和电焊机变压器等。2.变频器主线路及控制电路电气原理图:电源进线电机出线。3.模拟量信号接入PLC的原理:传感器→变送器→模拟量模块→PLC CPU4.电动机综合保护器线路接线方法5. ...
变频器接线端子概述变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口 ...
学习变频器维修的方法有很多,但是方向不对。所以,把握方向很重要。为了让大家更快的掌握变频器维修知识,下面介绍十种了解变频器维修的方法。1、报警参数检查法〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV” ...
有人说电工是“杂工”,其实不是,掌握好电工常用的知识并不断拓展,电工可以成为“万能工”。粉丝兄弟朋友们,公众号修改了推送规则,为了防止把我们搞丢了,请多多点 赞 和在看,最好加入星标(方法: ...
关于ABB变频器如何和西门子1200做Profibus DP握手(通讯)的组态问题。我在这里给大家简单的归纳一下吧,有如下几点注意的。进入大家庭 圈 回复: 交流1.满足的软硬件要求;1.0.必须具备 ...
变频器在工业生产中应用及其重要,其除了调速,软启动作用外,最重要的是可以节能。变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料变频器与PLC编 ...
推荐阅读★电源防反接电路(二极管、PMOS)★9 15V 双电源电路、稳压电源路★DC DC转换器的PCB布局技巧★如何运用MOS管特性设计防反接电路1.三相四线直接式/互感式接线示意图2.三相四线互感式电能表接线图3.配电盘电 ...
持续带你图文并茂的学习非标电气行业里常用的知识!进入⭕子探讨,回复:交流“非标电气”行业涉及的知识领域广泛,主要包括变频器、伺服电机、PLC等设备的使用和编程。基本的电气控制元件:了解和使用基本的电气控制 ...
详解变频空调器的主要器件 3 模块模块内的逻辑运算器,还随时监测模块的自身温度、17脚(+300V负极)对10脚(+15V负极)电压、11脚+15V电源,作过热、过流、过压保护信息,并在异常时由15脚反馈输出端FO
(Feedback ...
当变频器主电路接好电源线之后,要控制电动机的运行,还需要给有关端子接上外围接控制电路,并且将变频器的启动方式参数设为外部操作模式。变频器控制电动机运转,常见的有两种方式,分别是开关控制方式和继电器控制 ...
1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复 进 ...
电工必学的一些知识,不止要知道接触器,熔断器等等电气元件,变频器这些东西应该也要了解1、安川变频器密码2、ABB变频器密码3、欧瑞变频器密码4、三菱变频器密码4、富士变频器密码5、艾默生变频器密码6、西门子变频 ...
本节要点复习:(1)变频器结构及原理(2)变频器主要参数及设置。(3)变频器操作。(4)典型运行特性。8.1 变频器的结构与原理目前公司变频器使用类型比较多,常用的有SEW、AB、三菱、伦茨等品牌。一、变频器的作 ...
详解变频空调器的主要器件变频空调器的主要器件包括:变频压缩机、变频功率模块、变频驱动板(简称变频板,又称驱动单元)、桥堆、+300V滤波电容、扼流线圈、电脑板、四通阀、二通阀、三通阀、风扇电机、风向电机、 ...
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。使用的元器件:空开2个、三菱FX3G型PLC一台、维纶MT6071ip触摸屏、FX2N-2DA模块一个、FX2AD模块一个,英威腾变频器两台。接线图如下:主回路控制回路实际接线图如 ...
1、主电路的接线1)主电路电源端子R、S、T,经接触器和空气断路器与电源连接,不用考虑相序。(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)大家伙都关注了这个公众号"电子技术控"nbsp 免费 ...
01 西门子品牌6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料变频器与PLC编程实例 设计双恒压无塔供水复杂系统变频器调试 16个基本参 ...
电工小白,全维度熟悉维修电工的基础知识,包括基础理论、电路分析、电子技术、电工维修工艺、PLC、变频器、计算机与网络、测量、CNC设备,设备管理等基础知识。回顾一下相关基础理论知识,基础理论扎实,才能做到百 ...
1、 西门子通用型变频器的特点西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类,不断推出新产品,其产品能够满足不同用户的特殊要求。2、 常见故障现象分析及处理方法在我们遇到一台有故障的变频器,再上电之前首先 ...
电路一点通:每天中午12:00 电路技术分享,记得来翻变频器是一种电机调速装置,它会输出不同的电压和频率来改变电机的速度,从这个作用而言,它是一个可变的交流电源而已,可以收到命令控制的大功率电源。遇到困难和 ...
故障原因:电动机有问题,造成过流;变频器逆变电路有问题,造成缺相、输出电压不平衡等。 维修方法:首先进行U、V、W电压测量,根据测量数据,进行正确判断。 问题判断:如缺相,变频器问题;如输出电压不 ...
通过一个升压变压器220V转380V,通过整流桥整流滤波,就可以有540V直流电压了,使用一定要注意,高电压。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
首先明白HMI控制变频器采用的485通信的方式控制,这里我们使用威纶触摸屏,英威腾变频器来完成,连线,相比于模拟量控制,通信方式的接线很简单采用RS4852W协议,就两根线,在HMI上Com端口的九针D型插口引出PIN1和2 ...
IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,
兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压 ...
进大家庭圈子回复:交流1、电缆载流量口诀2、电容的九大作用(一)3、电容的九大作用(二)4、电容的九大作用(三)5、PLC模拟量转换公式6、19个变频器故障代码(一)7、19个变频器故障代码(二)8、步进电机VS ...
01 配电及电气控制基础 哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了配电知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院 ...
1.变频器过压一般是什么原因?答:过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。2.变频器过热一般是什么原因?答:过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高 ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料西门子1200 nbsp PLC实用定位控制程序案例 nbsp nbspPLC梯形图编程的方法(基本画图、经验设计)三菱PLC控制变频器各种方法对比 哪个更好? nbsp nbsp西门 ...
触摸屏人机接口(Human Machine Interface,HMI),连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人 ...
变频器的分类按交流环节分类1.交—直—交变频器先把频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率连续可调的交流电。如图 (a) 、(b) 、(c)所示为交—直—交变频器。变频器的分类2.交—交变频器把电网固定频率 ...
我的第二个中班,从下午四点到夜里十二点,一开始所有设备都是比较正常的。几乎没怎么接到电话,本以为这一个班就这么过去了。时间到了晚上十点钟,遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后 ...
变频器与外部联系的信号接口有数字量输入/输出接口,模拟量输入/输出接口, 通信接口和扩展接口。一.各厂商对接口的定义与标注千差万别,但基本原理大致相同。多功能数字量输入端子最常用,如图一所示,多数品牌的变 ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料79个电气控制原理图(继电器、接触器、电机)电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清?5款单片机编程代码比较工具PLC程序设计 电 ...
可以简单的说,-需要使用太多元件,不好控制,而交直交使用的元件少,控制简单,所以目前大多使用交直交结构的变频器。1交-交变频器变频器的发展经历一个徐徐渐进的过程,最初的变频器并不是采用这种交直交:交流变 ...
变频器的“超级密码”:一些变频器用户,怕设置好的参数值被误改,影响正常生产的运行,往往设置“权限性”密码,使不知道密码的操作人员或检修人员,修改参数值时为变频器“拒绝”,给检修工作带来严重的不便。这里 ...
多头拉丝机主拉丝机报主电机驱动故障,快过来看看,是怎么回事?现场班长打电话通知我。我接完电话,带上六角扳手,万用表,电笔来到这台机。触摸屏报警显示主电机驱动故障,故障能复位,但启动又报故障。我打开电控 ...
按图上所描述要在PLC建立30个变频器的变量,每台变频器有12个变量,布尔量8个包含“启动”、“急停”、“复位”、“CW”、“CCW”、“就绪”、“运行”、“故障”,实数变量4个包含“速度设定”、“电流”、“电压” ...
1.变频器控制电机正反转接线2.最简单的正反转控制接线3.220V双电源控制电路4.三地控制电机启保停接线5.星三角降压启动接线6.温控控制风机排风接线方法7.电机的四种启动接线方法:全压直接启动、星三角降压启动、软启 ...
