一、完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。关注《电子技术控》星标/ ...
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或 ...
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中可以选择添加一个DEA-CON模块, ...
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。1 设置自由口通讯参数使用SL1端口,进行基本参数设置例如M218PLC有SL1和SL2两个串 ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。这次我们将拆解的案例1、喷泉控制2、交通信号 ...
学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。 (1)设置自由口通讯参数使用SL1端口,进行基本参数设置:例如M218PLC有SL1和SL2 ...
利用PLC的Q0.0到Q0.7八个输出端控制八个彩灯,使其每隔一秒亮一个并循环。当接通I0.0后所有的灯都熄灭。当接通I0.1后又重新从Q0.0开始循环。I/O分配表梯形图程序PLC接线图程序调试及结果分析把编写好的程序下载都PLC ...
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面: 关注“电子技术控” 进技术交流群,回复:进群& ...
上升沿下降沿梯形图解析上升沿:上升沿就是此点从不通到通的过程,在PLC里面表现就是只通一次。举例:上图,当按钮1未按下的时候按钮1是断开的,此点不通,当按钮1被按下,按钮1导通,上面上升沿指令表示当按钮1按下 ...
其实老电工师傅们都知道,学习PLC,特别是想要快速掌握PLC,不仅仅需要一定的理论知识,还需要不断的实践实践再实践,多点练习自然也就会了!今天我们重点来看5个PLC编程的例子,每个例子都有具体的要求以及解决方案 ...
关注《电子技术控》置顶,每天新鲜有料三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2 ...
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。如需进『电子技术控】交流群,后台回复 进群图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Di ...
21个三菱PLC编程实例,实现PLC从入门到精通免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1 单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。2 多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用 ...
对于PLC程序的编写,只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!3000多套PLC实例程序打包学习资料---关注公众号电子技术控--回复 PLC300001、PLC程序的内容 ...
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作 ...
硬件连接三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现 ...
虽然PLC程序编写每个人有每个人的思路,但是最终的模式都是相通的。本文以三菱PLC的简单梯形图编程方法为例,分享一下万能的编写模板。1.设置相关参数参数设置包含:PLC参数设置、网络参数设置、智能模块参数设置等 ...
看到很多的流水灯,都是按下开关,几个灯轮着点亮,再轮着熄灭,或者是间接点亮,错乱的熄灭,方式迥异,但程序设计的思路是一样的。【控制要求】按下开关,a,b,c,d灯同时点亮,延时2s,再按着d,c,b,a的顺序依次熄灭 ...
1 单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。西门子1200 nbsp PLC实用定位控制程序案例 nbsp nbspPLC梯形图编程的方法(基本画图 ...
理论在变为实践,理论由实践赋予活力,由实践来修正,由实践来检验。理论学的再好没有通过实践的检验就不能说明你会24个入门级实例帮你轻松掌握↓↓↓关注了这个公众号"电子技术控",进入技术交流群在后台回复:进群免 ...
PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的PL ...
现在机电一体化还有前(钱)途吗?3000多套PLC实例程序打包学习资料---关注公众号电子技术控--回复 PLC3000PLC又称为可编程逻辑控制器,其不仅仅可以对模块结构进行控制,还能够为生产系统的正常运行提供保障 ...
PLC编程算法(1)PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出 ...
说到三菱PLC,可能很多以西门子PLC初学者朋友会感觉对自己没有帮助。其实,各类PLC控制器之间的编程指令是大同小异的,如果学会了一种,其它的就很容易入门。何况如果在企业里上班,肯定会碰到很多不同控制器控制的 ...
进大家庭群 回复: 交流免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
PLC中的三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只有搞淸楚三者之间的关系,你才能熟练掌握并应用PLC。一、开关量开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC ...
关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。●一、电动机顺序启动、顺序停止控制●(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)●二、电动机的顺序启动、 ...
模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。
模块化程序的执行模块化编程中OB ...
最简单、最实用的PLC和人机界面的“万能模板程序”。分享的这个程序框架虽然没有那么高深,但对于一般的设备,按照这个思路来做程序足够。首先分享PLC的框架程序:1.设置PLC相关参数你要设置好PLC相关参数,网络参数 ...
1、PLC地址组成(1)-QD20干货★★★★★资料2、PLC地址组成(2)-QW203、PLC地址组成(3)-QB204、PLC地址组成(4)-IC.35、西门子PLC编程指令集(一)-转换指令6、西门子PLC编程指令集(二)-赋值指令、定时器指令-字逻辑指 ...
1 单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。关注《电子技术控》星标/置顶2 多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个 ...
一个完整的PLC程序一般有以下几个部分组成,文字粗糙但句句实用:1、开机状态初始化部分:开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系统误动作;2、系统初始化部分:系统在运行 ...
在工业自动化中,可编程逻辑控制器(PLC)是不可或缺的核心。掌握它的编程技能,将为你开启智慧自动化的新篇章。本文通过九个经典案例,带你快速入门PLC编程的世界,探索其实际应用与技巧。进入大家庭 圈 回复 ...
有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。变频器直流母线电路示意图变频器主电路的所有部件,都是直接并 ...
实例 1.1. 每路独立控制,代替 8 个单路时间继电器:Z00-Z15可以并行工作,将8路输出Y00-Y07分别设置在Z00-Z07组,可实现每路独立运行,代替8个单路时间继电器。并在 Z17 组设置每一路的启动停止按钮,如下列,X00启 ...
从基础和实用出发,主要内容包括 S7-300/400 可编程序控制器变频器和触摸屏。全书分两个部分,第一部分(第1~7章)为人门学习,主要介绍 S7-300/400 的硬件和接线、STEP7软件的使用、PLC 的编程语言、编程方法与调试: ...
实例1单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。实例2多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法 ...
自PLC诞生以来,PLC厂商如雨后春笋般崛起,如今市场种类繁多的品牌让人看的眼花缭乱。那么今天我们就来盘点一下那些有代表性的品牌PLC编程软件!中系-台达-ISPSoft日系-三菱-GX Works2/GX Works3德系-西门子-TIA Por ...
1、变频器故障代码及故障原因排查一2、变频器故障代码及故障原因排查二3、变频器故障代码及故障原因排查三4、伺服电机与步进电机区别5、变频器的参数设置6、四线编码器和五线编码器的区别7、变频器字母符号含义一8、 ...
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西, ...
车间磨床的变频器故障坏了,车间几个老电工会修却不愿意修,设备经理刚要送去外修时,新来电工小李逞能说他会修,可修好后却炸了,最后,电工组长跟小李说了一番肺腑之言,小李听后好像明白了什么?!你知道电工组长 ...
在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分 ...
干货★★★★★资料 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
