今天来图解一个三相异步电动机能耗制动电路。首先来了解一下能耗制动的原理:当电动机断开三相交流电源以后,马上给电机定子的两相绕组通入直流电源,绕组中流过直流电流,产生了一个静止的直流磁场。此时电动机的转 ...
作为现代化电工应该多少懂得点PLC,比如PLC的一些基本的接线及原理,知道PLC是做什么用处的,这里给大家整理了一些PLC基本接线电路,都是实物彩图形式,看着一目了然,通俗易懂1、PLC.的接线原理实物电路图展示2、中 ...
555集成电路从开始是作定时器应用的,所以又叫555时基电路或555定时器。经过后来不停的开发,功能延伸到了调光,调速,调温等多种领域。因为其简单,方便,可靠,所以目前被广泛用于各种电子产品中。下面是几种555常 ...
对于初学电工的朋友,很多在现场接线是没有问题的,但是给电路图开始施工,很多师傅开始犯难了,不明白不明确电路图,在电路图中所用到的元器件不清晰,从而领料施工就困难了。今天来分享下,个人对电路图的理解,一 ...
作为工程师,看懂电路图是必备技能,简单了解几个晶振的符号,晶振的原理框图。晶振是有两脚和三脚之分的。晶振在PCB板电路上的正面图。晶振的内部结构及电路符号。石英晶体的压电效应示意图。晶振的等效电路和实验 ...
电磁阀在自动化项目中的应用相当广泛,电磁阀分为气动阀和液压阀,其结构和用法都是一样的,气动阀在非标自动化等出力较小的工业环境中应用较多,液压阀在数控CNC中使用较多,使用起来也都很简单,也可以说是初学者 ...
在这篇文章中,将展示反向正向控制电路图。了解正反转电路图的电路图、工作原理和优点。目录:基本正反转控制图A。电路原理图b. 工作准则:C。结论带定时器的正反转控制电路图A。定时器关闭延迟b. 带定时器的正 ...
出入口停车场管理系统组成及工作原理车辆引导管理系统组成及工作原理如何领取资料「停车场管理系统组成及原理-52页.ppt」下载链接:(复制浏览器打开)链接:https://pan.quark.cn/s/d3e933469707 全部资料下 ...
一、自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用 ...
基于单片机的红外线报警器设计一. 硬件电路电路原理图如图1所示.可将该电路分为以下三个部分.1 、电源电路220V交流市电经变压器T降压 .桥式整流器D1整流. 电解电容C7滤波.三端稳压器78L05稳压,最后得到整机要求的+5V ...
1、外型 2、管脚 3、四脚有源晶振EMC设计标准电路 四脚有源晶振怎么使用 有源晶振一般都有个标志,附近的脚是1#脚。从顶部看是逆时针方向数脚的编号,2#脚接地,3#脚振荡输出,4#脚接电源。 接DS13 ...
1:三个电流表和三个互感器的接线图公众号“电路一点通”聚各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等;数百万电子工程师汇集学习交流三个互感器S1分别接电流表1端,三个互感器S2与三个电流表2端串联并接地。电流表端 ...
公众号“电路一点通”聚各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等;数百万电子工程师汇集学习交流分享一个混合电路,双重互锁正反转,点动加自锁混合电路,首先看图我们已经知道这个电路不仅仅是正反转,还有点动和 ...
甲级办公楼智能化设计方案63页,pptx如何领取资料下载链接:(复制浏览器打开)链接:https://pan.quark.cn/s/2ccc6a012800XXXX写字楼共A/B两栋建筑及裙楼,其中地下三层、地上14层。 1~6层:品牌餐饮、会议中心、商 ...
控制要求:按下按钮SB,电动机转动,松开按钮SB,电动机停止。★★★★★本身是搞机械出身的,一直对电工、电气比较感兴趣,想自学电工,但一直苦于没有时间和应用环境;近一段时间,突然条件具备了,我利用大学学到 ...
1.PLC顺序控制启动按钮1:X0 停止按钮1:X1启动按钮2:X2 停止按钮2:X3启动按钮3:X4 停止按钮3:X5三个电机的启动顺序必须按照Y1-Y2-Y3。2.PLC正反转控制三相电机的正反转控制,实质上就是改变电机的三相中任意两相的相 ...
全彩视图解电工快速入门与提高-321页.pdf如何领取资料下载链接:(复制浏览器打开)链接:https://pan.quark.cn/s/ca9f083e18314.5.3 接触器的检测接触器的检测使用万用表的电阻 ...
数字系统设计人员可能熟悉一些 RF 组件和布线样式,但 RF 电路设计还有更多内容。射频电路可以包括集成电路、分立半导体和印刷射频元件,它们一起工作以产生所需的功能。射频电路设计涉及结合所有这些元素来构建整个 ...
面对林林总总的元器件和复杂的电路图,工程师们不时出现小错误是难免的,小编整理了10个工程师常犯的错误,看看你是否曾踩过坑?错误1、 我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了点评:低功耗设计并不仅仅 ...
电流采样单元是在电磁炉工作时提供给单片机电流采样信号的采样电路。单片机时刻检测输入电流的变化,根据检测到的电流采样信号,自动调整PWM信号,使电磁炉做输出功率的恒定处理,单片机也会根据检测电流采样信号的 ...
更多★★干货★★★资料 漏电保护开关,也叫做漏电断路器,它的工作原理主要是基于电流平衡的原理。在正常情况下,火线(相线)和零线(中性线)中的电流是相等的,方向相反,因此它们之间的电流矢量和为零。 ...
三菱电机小型可编程序控制器应用指南663页.pdf如何领取资料下载链接:(复制浏览器打开)链接:https://pan.quark.cn/s/32483986c1da以三菱电机自动化最新一代小型可编程序控制器FX3U/3G系列产品为核心,同时兼顾FX2 ...
先来考考大家~下面的五副电路图,你能看懂几个?TDA2030电路图34063电路图555电路TDA2030电路图三极管分立元件电路以上这些电路图,如果能够看懂,那就已经入门电子设计了。如果还没看懂,接下来,开始学习这些基础 ...
单位招聘电工技术员薪资也不错,老板却要求能看懂图纸,会简单PLC就行,不需精通,年龄却要求45岁以上的老电工。问老板为什么不找个年轻的,专业学校毕业的,老板却摇摇头,给出了缘由。老板说五十岁以上的电工看不 ...
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
&n ...
电路图简介:传感器的接线一贯是客户采购过程征询得最多的问题之一,很多客户都一无所晓得传感器如何连线,名不虚传各种传感器的接线形式基本都是如出一辙的,以压力传感器为例,压力传感器一般有两线制、三线制、四 ...
电路图识读能力是电气专业必备技能之一,控制电路图,是继电控制回路在安装、调试、维修、维护等过程中,需熟练掌握的基础知识。电路图就像我们熟悉的地图一样,通过电路图,我们可以了解控制电路的工作原理、接线顺 ...
开关模式电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电 ...
TJ————铜绞线; LJ————铝绞线; LGJ————钢芯铝绞线;LYJ———架空绝缘电缆,铝芯绝缘导线,交联聚乙烯绝缘。另外还有聚氯乙烯绝缘或聚乙烯绝缘的架空线。GJ————钢绞线,一般作为接地引下线。经济电流 ...
点击以下标题热门精选▼1.工控技术 PLC控制程序精编108例2. 单片机编程实例大全(100例 代码)3.plc编程实例大全(100例)4.最新 半导体资料大全免费在线看和下载!5.三菱PLC指令学习资料6.三菱plc编程案例(完 ...
要想成为一名合格的电工,看电路图是最基本的技能。电路一点通:每天中午12:00 电路技术分享,记得来翻什么是电路图呢?电路图用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的 ...
二极管钳位是什么意思?众所周知,二极管是一种由PN结制成的半导体,只要施加的电压大于结电压,电流就会流过二极管,在负偏压下,只要两端电压不超过击穿电压,二极管就会处于非导通状态。在这种状态下,二极管就像 ...
辛苦了一整天,晚上回家泡个惬意的热水澡,那感觉真是~~仿佛自己就是天底下最幸福的小仙女~~资料推荐/(电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等正在录入) 免费资料下载 -戳进来-->电子 ...
超实用电工电路图集:咱一线电工实际工作中实用便查、不可或缺的经典电路图集!《超实用电工电路图集》内容包括:①电工常用电动机控制电路;②单相与同步电动机控制电路;③电工常用电动机减压起动控制电路;④电工 ...
括电工安装概述、电工安装基本技能、电工安装常用元器件、电 工外线安装、电工内线安装、电工照明安装、电气设备安装、印 制电路板的安装、电工工具等。更多★★干货★★★资料 从安装规则到安装技能;从外线 ...
今天给朋友画了一个皮带运输机顺序启动电路图。启动时,五部皮带按照1/2/3/4/5顺序依次延时启动,停车时,按照5/4/3/2/1逆顺序依次延时停止。都是用常规继电器控制,逻辑关系一般。在电路中,设计使用了5个交流接触 ...
推荐(点以下标题)最新推荐资料—~~~……11种经典放大电路浅显易懂的分析方法MOS晶体管开关电路设计与理论知识16个电气工程师图解PLC&电工知识(原理分析和使用案例)电子工程师需熟记20个基本模拟电路学习硬件 ...
图5-5所示为555时基时间继电器电路。该时间继电器电路采用555时基集成电路,可代替JSK1系列的晶体管时间继电器。图5-5 555 时基时间继电器电路该时间继电器电路由电源电路、单稳态电路和继电器控制电路组成。电源电 ...
洗衣机电路是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。[工程师们的资料包],关注“电子技术控”回复相应 关键词领取:半导体大全、PLC大全、单片机大 ...
1、双路232通信电路3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232.2、三极管串口通信本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。3、单路232通信电路三线方 ...
内容包括: 电气设备安装基础、 电缆线路施工、 配电柜 ( 盘) 和母线的安装、 滑接线和移动式电缆的安装、 电动机的安装、 线管配线、 电气照明设备的安装、 防雷与接地、 电梯安装与维修、 电气检测与试运行  ...
介绍了软起动器的故障信息与维修代码、 相应故障的排除方法, 从而为排除软起动器问题、 快修软起动器、 速查软起动器故障提供了有力的支持。 同时, 还介绍了软起动器维修的基础知识与基本技能, 以及维修实例、 检 ...
详细介绍了变、 配、 用电设备的试验项目、 试验方法、 试验设备的使用、 接线及如何通过试验结果分析、 判断设备的状态, 发现问题后如何处理, 并详细介绍了变、 配、 用电设备典型故障的现象、 分析处理方法及经 ...
一、电气图的基本构成 二、电气符号 三、电气图的分类 四、电气图的表示方法 五 ...
为了让广大有志从事电工行业的初学者,能够在较短时间内真正学会识读电路图和掌握电动机常用控制电路的工作原理笔者将电动机控制电路中所用到的开关设备的实物照片用线条进行连接,形成电动机控制电路的实物接线图, ...
在单片机的学习中,不光是单片机程序的编写,还有电路的设计。有些公司可能会把单片机开发分成两块:电路设计、程序设计。然后负责电路设计的人只负责电路设计,不用考虑单片机编程;程序设计的人只管单片机编程,不 ...
可能有很多朋友都不知道什么是电机控制,机电控制是对电机的运转、启动、停止、加速及进行的控制。根据电机的使用场合及不同电机的类型有不同的要求及目的。对于电动机来通过电机控制,从而达到电机启动、快速响应、 ...
以西门子 S7-200 系 列 PLC 为 例 介 绍。 主 要 内 容 包 括 PLC 的 基 础 知 识;S7-200 PLC 基本指令; 步进顺序控制; S7-200 PLC 功能指令; PLC 网络通信技术应用; 常用扩展模块; 常用机床电气的 PLC 改造实 ...
重点介绍了 CPU226 型机的指令系统、 编程软件 STEP 7、 课程实验、 工程实例、 程序编辑和程序调试等。通过大量的、 有针对性的课程实验及工程实例, 可了解在进行 PLC 控制系统设计时的设计思路、 工作步骤、 指令 ...
对于那些从事或希望从事电子电工技术工作的人员来说,都需要不断学习与电子电工技术相关的知识和技能。比如说,电子电工识图技能、工具仪表的使用技能、电器维修技能以及PLC、变频等新技术应用技能等。这些知识与技 ...
