• 2025-08-25 08:20
    487 0
    1、液压泵电动机启动/停止的电气控制:    关好机床电控柜门并接通主电源将3相AC380V电源引入机床释放机械式按键面板MCP483C上的急停按钮使S7-300PLC输入信号I32.3=1待PLC经接口DB10.DBX104.7接收到NCK(84 ...
  • 2025-08-25 08:12
    576 0
    WinCC 提供复选框对象,复选框中的每个选项对应变量中的每个位。以 WinCC V8.0为例,复选框详细组态如下。创建无符号的8位变量,此变量为一个字节,八个位。在 WinCC 画面上添加 I/O 域关联此变量。在 WinCC 画面上 ...
  • 2025-08-25 08:10
    536 0
    该案例是使用1500CPU通过MODBUS RTU来采集配电房中的电表进行能源监控。这里只展示其中一个PTP模块的程序,该模块一个接了29块电表,电表类型有两种,第一种读取起始地址位40007读取长度为48个word 第二种读取起始地 ...
  • 2025-08-25 08:06
    631 0
    项目背景:某码头利用S7-1500对老设备起重机升级智能化控制系统AC800M + CI871:作为 IO 控制器(主站),主动发起通讯,读取从站数据并发送控制指令。S7-1500:作为 IO 设备(从站),被动响应主站请求,接收主站指 ...
  • 2025-08-25 08:04
    577 0
    1 PROFINET 等时模式介绍1.1 简介标准的PROFINET IO分布式自动化结构中包含多数处理周期,参考图 1 标准的PROFINET IO分布式结构,且这些处理周期不同步:这些处理周期包括:读取输入信号的 I/O 子模块的周期 (T1)ET ...
  • 2025-08-25 07:56
    801 0
    WinCC7.5SP1 如何调整画面尺寸,以适应显示器分辨率当前显示器屏幕分辨率主流比例一般为 16:9 及 16:10 。常用的 16:9 分辨率有:1920 x 1080 、1600 x 900 、1366 x 768 等。常用的 16:10 分辨率有:1920 x 1200 、 ...
  • 2025-08-25 07:52
    605 0
    问题描述从V8.2开始,SIMATIC NET支持SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM,即普通网卡都可以在虚拟机环境中使用并建立WinCC和S7-400H的容错连接。注意:从SIMATIC NET V8.2开始,也可以在实际的计算机环境中使用普通网卡直 ...
  • 2025-08-25 07:51
    650 0
    在日常的工作中经常需要比较不同的项目或者不同版本的项目和库。两个项目间的块比较项目和库之间的块比较项目库的详细块比较两个项目间的块比较可以通过 离线/在线 或者 离线/离线 方式来比较。 ...
  • 2025-08-25 07:44
    480 0
    可以使用 SCALE_ X “缩放” 和 NORM_X “标准化”来转化模拟量值。这些功能块位于 STEP 7(TIA Portal)“指令”任务卡中,“基本指令”下的“转换操作”中。 功能与参数的详细说明参考 STEP 7 在线帮助。若要取得 ...
  • 2025-08-25 07:44
    510 0
    说明  下表包含了延迟跳转到下一步的几个示例步骤。步骤 1 到 4 中的每个步骤都通过编程建立了一个互锁。互锁和结构变量的含义如下所示:互锁 C:互锁的一个可编程条件,它影响单个动作的执行。STEP1 U: ...
  • 2025-08-25 07:39
    401 0
           巨控PLC远程通讯模块通过4G,WIFI,和有线等多种接入方式,可实现设备远程监控,维护,报警。        针对工业通讯安全要求高的客户,在GRM560功能基础上 ...
  • 2025-08-25 07:34
    610 0
    自WinCC V8.0起,提供了基于“Chromium”浏览器的WebBrowser控件,此控件可以用于浏览PDF文件。自 WinCC V8.0 起,提供了基于 Chromium 浏览器的 WebBrowser 控件,此控件可以用于浏览 PDF 文件。具体组态步骤如下所 ...
  • 2025-08-25 07:29
    733 0
    组态王与S7-200SMART PLC以太网通信一、下载驱动第一步:(在组态王官方下载TCP驱动文件)下载链接:http://www.kingview.com/第二步:(下载完成,如下图所示)压缩文件二、配置TCP驱动文件第一步:(解压TCP驱动文 ...
  • 2025-08-25 07:22
    630 0
    工控人, 出差次数多了, 时间长了, 出差就变成了一种负担。能不出差就不想出差,但是怎么跨省异地远程调试PLC呢?PLC随着机械设备销售到全国各地,需要跨省,跨网络进行对PLC进行远程调试。很多工控人还没有开始接 ...
  • 2025-08-25 07:21
    416 0
    随着编程语言SCL的逐步普及和推广,越来越多的编程者会熟悉SCL编程方式,应用掌握SCL编程语言方式,其强大的运算能力,被得到用户的认可。虚拟的工作场景:创建一个数据记录功能项目,将数据记录通过一个外部的数据 ...
  • 2025-08-25 07:16
    537 0
    1 网络拓扑图1为从动轮生产线的网络拓扑。测量机CL与产线总控均采用西门子S7-1200 PLC,其CPU选用1214C DC/DC/DC规格。总控PLC扩展7个模块,即4个SM1223 DI16/DQ16继电器输出IO,1个SM1223 DI16/DQ16数字量输入输出 ...
  • 2025-08-25 07:14
    781 0
    WinCC 项目中可以给按钮、IO域等对象加上操作权限。也就是需要输入对应的用户名/密码,登录成功后才可以做相应操作。首先在项目中打开“用户管理器”组态界面。在这里我们可以新建用户组,或者直接在管理员组中新建 ...
  • 2025-08-25 07:09
    379 0
    分享一个设备运行时间是设备维护的重要参数,在日常维护中需要对设备运行时间有一个准备精确的掌握,以便于对设备进行维护。本程序是根据现场设备运行的要求,编写了一个通过系统时间秒信号,运算设备的累积时间、本 ...
  • 2025-08-25 07:07
    564 0
    在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示:当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个确认的信息窗口。这时候如果选择“是”那 ...
  • 2025-08-25 07:05
    497 0
    在虚拟机 (VM) 上安装TIA Portal时,在某些情况下可能会遇到不需要的系统属性。项目存储在共享的设备上如果将项目存储在共享设备上,在某些情况下可能会导致项目没有写权限。打开项目后,会收到如下消息:“打开项目 ...
  • 2025-08-25 06:52
    442 0
    两个PLC之间相距很远,要实现远程通讯,怎么实现呢?拉光纤,几十公里,成本高;租赁VPN专网,每年要支付年费,成本也不低;无线LORA等一般没有这么远的距离,加载数据量也很小,容易受到干扰不稳定。那怎么可以方便 ...
  • 2025-08-25 06:46
    422 0
    水处理行业中经常遇到统计流量计累计值,分享一个SCL程序,模拟量转换后的值In,在下限Low和上限High之间,开始计算累加,累加采用多段累积方式,记录满100的数量,最终累积结果=100*数量+当前值+手动微调(开放设置 ...
  • 2025-08-25 01:50
    494 0
    1.首先选用PLC也根据自己工程实际需要,再则基于成本的考虑远用了这个型号还有仪表的选用:因为485 接口是附加功能,所以选购是要特殊要求加该功能,否则就无法实现了三菱PLCMODBUS支持的是16位数据。所以选用仪表也 ...
  • 2025-08-25 00:08
    413 0
    下图是常用模拟量扩展模块规格关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复  进群 FX2N-2AD型模拟输入模块用于将点模拟输入(电压输入和电流输入)转换成位的数字 ...
  • 2025-08-24 14:26
    363 0
    经常有人问我,你们工控帮是干什么的呀?你们的培训场地怎么样?你们都有哪些实训设备?你们的讲师是如何教学的?你们的客户都有哪些?.............好吧!今天带上您的好奇心,跟着小编的镜头,我们一起看看去!&nb ...
  • 2025-08-24 13:17
    429 0
    盒饭已经成为工作餐不可或缺的一部分,在大数据时代下,我们身边催生了很多小作坊,点餐、下单、抢单、配餐、送餐。。。很方便,所以,一般大型的全自动生产线下的盒饭我们估计很难吃到了,今天看一个日本的盒饭生产 ...
  • 2024-04-27 20:40
    1 27.7k 69
    博途系列(增加博途V18正式版)(1)博途V18(正式版)链接:https://pan.baidu.com/s/1prLgO_LSaEjrRZm7KcJ7bg提取码:**** 本内容被作者隐藏 ****(2)博途V17链接:https://pan.baidu.com/s/1OBPuRqRJ_0jBNDn67_S ...
  • 2025-08-24 10:23
    547 0
    大家好,我是阿伟码控,有粉丝让博主讲讲PLC的扫描周期。扫描周期可不是大部分人讲的写输出、读输入和程序执行这么简单,大部分人都忽略了隐藏在这背后的核心逻辑,从而导致时常写出有逻辑问题的程序,或者是遇到问 ...
  • 2025-08-23 21:55
    1081 0
    1、使用PN通信调用SINAMICS库当中的SIN_POS指令,在库指令当中。调用之后需要进行库存储器的分配。这个分配的地址不能和其他V区地址重复。2、故障复位,control_table起始地址的指针。例如&VD8000。其中第5位接通, ...
  • 2025-08-23 21:41
    617 0
    一、变频器概念变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、 ...
  • 2025-08-23 20:30
    518 0
    德国前总统赫尔佐格曾说,“为保持经济竞争力,德国需要的不是更多博士,而是更多技师。”这里所说的技师,指的是支撑“德国制造”的“工业技师”。  提起德国,人们很自然地会联想到“大众”、“奔驰”、“宝马” ...
  • 2025-08-23 19:36
    400 0
    工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!   工业传感器概述搜索在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制 ...
  • 2025-08-23 18:36
    625 0
    工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!  从事工控的朋友肯定遇到过为了找一个软件寻遍千山万水,搜遍整个网络,好不容易找到一个不是要注册会员就是要收费,真是被整得头大。由工控帮老师精心整理的软件百 ...
  • 2025-08-23 15:02
    541 0
    PLC编程算法(1)PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出 ...
  • 2025-08-23 14:56
    436 0
    一、PLC实例-交通信号灯  十字路口交通信号灯的控制要求如下:     (1)南北向较繁忙,过往车辆较多,故取南北向红灯亮的时间为30 s。     (2)东西向较轻 ...
  • 2025-08-23 14:41
    417 0
    目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的 ...
  • 2025-08-23 14:29
    382 0
    关于三菱PLC编程电缆连接线的接线图,让大伙也掌握制作编程电缆,值得认真学,到时用到也方便!遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会感到:正入万山圈子里,一山放过一山拦。关注电 ...
  • 2025-08-23 14:23
    310 0
    1、PLC必须要懂的十种电气元器件2、电气控制柜线号识别3、伺服电机的结构图4、模拟量信号如何接入PLC5、编码器的基本参数介绍6、温度传感器如何接入Plc7、变频器端子大全<一>8、变频器端子大全<二>9、PLC数学函数篇( ...
  • 2025-08-23 14:22
    318 0
    关注《电子技术控》置顶,每天新鲜有料一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自 ...
  • 2025-08-23 14:20
    426 0
    定位概要FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、 步进电机等输出脉冲信号, 从而进行定位控制。脉冲频率高的时候, 电机转得快;脉冲数多的时候, 电机转得多。用脉冲频率、 脉冲数来设定定位 ...
  • 2025-08-23 14:18
    585 0
    在我们学习PLC的时候,步进电机是必须学习的课程。对于初学者在学习中会有的困难,一看老师讲课的视频,感觉很简单。自己一看就会了,但是到自己动手去的时候就废了,脑袋一片空白不知道怎么做了。学习PLC,自动化不 ...
  • 2025-08-23 14:15
    395 0
    1完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。(涉及领域:电子、电气/电工 ...
  • 2025-08-23 14:12
    485 0
    在现代工业生产中,用到很多大功率电机,由于启动电流过大,对电网冲击也很大,对电机绝缘和操作带来威胁。这下就需要降压启动,在资金充沛的企业可以用变频器来启动。但对应小微企业受成本控制,而不需要频繁启动的 ...
  • 2025-08-23 14:10
    619 0
    三菱电机自动化作为世界著名企业,旗下的plc在中国是市场占有率极高。就编程语言而言,目前支持梯形图,ST,SFC以及FBD等市面上主流的编程方式。就目前亚洲人使用习惯而言,以梯形图为主,FBD和ST也比较多,根据自 ...
  • 2025-08-23 14:10
    447 0
    好多人在开始学习PLC编程之前通常有这两方面的问题:一是不知道从何下手?二是没有实践机会。下面我以一个过来人的身份,解决一下这两个问题。遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会 ...
  • 2025-08-23 14:06
    989 0
    plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理、1、输入处理,可编 ...
  • 2025-08-23 14:06
    485 0
    此次给大家分享一下关于三菱PLC编程电缆连接线的接线图,让大伙也掌握制作编程电缆,值得认真学,到时用到也方便!RS232接口的三菱Q系列PLC编程通讯电缆计算机到FX-232AW/FXON-232ADP/50DU连接电缆FX0xs/FX0n/FX2n/F ...
  • 2025-08-23 14:06
    378 0
    对于PLC程序的编写,只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!3000多套PLC实例程序打包学习资料---关注公众号电子技术控--回复  PLC300001、PLC程序的内容 ...
  • 2025-08-23 14:04
    472 0
    1、PLC控制系统梯形图的特点   (1)PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近 ...
  • 2025-08-23 14:03
    486 0
    根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
