(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入作为工控领域博主,我发现很多粉丝在后台询问 PLC 学习资源。随着工业自动化技术的快速发展,官网已成为获取权威知识的 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入在工业控制领域,顺序控制是 PLC 编程的核心技能之一,尤其适用于机床加工、生产线装配等按固定流程运行的设备。西门子 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务导读在工控项目中,顺序控制是最基础也最常用的编程逻辑 —— 小到液体混合、物料输送,大到生产线组装,都离不开 “按步骤 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入传感器接线看着简单,但是接线一定要认真再认真,尤其是传感器电源线,接错一步就可能烧模块。新手面对传感器的“漏型” ...
当空调在深夜悄然调高风速,或在外机结霜时自动启动除霜程序——这些看似简单的动作背后,藏着一套精密的工业级控制系统。它正是工厂自动化产线的“大脑”:PLC(可编程逻辑控制器)的微型化身。一、空调里的“隐形 ...
每天上下高楼,我们早已习惯按下按钮后电梯如约而至的便捷。但你是否好奇过:当几十层楼、上百个呼叫信号同时出现,电梯如何精准判断“谁先走、谁后送”?是什么让它像长了眼睛一样,避开拥堵、高效运转?答案藏在电 ...
在工业 4.0 的浪潮下,人工智能(AI)与可编程逻辑控制器(PLC)的结合正逐渐成为推动工业自动化迈向新高度的强大力量。传统的 PLC 系统虽然能够高效地执行预设的控制逻辑,但在面对复杂多变的生产环境和设备状态时 ...
在嘈杂的车间里,PLC(可编程逻辑控制器)默默操控着设备运行,每秒产生数百条数据——温度、压力、电机转速、故障代码… 这些宝贵信息曾沉睡在控制柜中,或仅用于简陋的本地监控。如今,只需两把“钥匙”:OPC UA&n ...
> 想象一下:凌晨3点的饮料工厂,灌装机如天鹅般昂首,精准注入每一瓶液体;机械臂以毫米级精度旋紧瓶盖,仿佛跳着机械芭蕾;传送带化身流动的舞池,载着瓶装饮料奔向包装区——这一切行云流水的“舞蹈”,幕后 ...
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)编程是一项至关重要的工作。编写 PLC 代码不仅仅是让机器按照我们的意愿运行,更重要的是要让代码具有可读性和可维护性。而写好注释,就是实现这一目标的关键所在。好的注 ...
在工业自动化领域,HMI(人机界面)就像是操作工与机器设备之间沟通的桥梁。一个设计优秀的 HMI 能够让操作工快速、准确地获取设备信息,轻松地进行操作控制,极大地提高工作效率和生产安全性。相反,糟糕的 HMI 设 ...
在工业自动化和电子设备领域,模拟量信号的稳定传输至关重要。然而,实际应用中,模拟量信号常常会出现 “飘忽不定” 的情况,这不仅会影响设备的正常运行,还可能导致测量误差和控制失误。那么,是什么原因导致模拟 ...
在自动化控制领域,可编程逻辑控制器(PLC)堪称工业自动化的 “大脑”,而 PLC 编程语言则是赋予这颗 “大脑” 智慧的关键。当下,梯形图(LD)与结构化文本(ST)作为两种主流编程语言,正处于激烈的 “交锋” 之 ...
在 PLC(可编程逻辑控制器)编程的世界里,重复劳动是效率的大敌。想象一下,每次遇到相似的控制任务,都要从头开始编写代码,这不仅浪费时间,还容易出错。而 FB(功能块)和 FC(功能)块的复用,就像是一把神奇的 ...
在商场、酒店、医院等场所,自动门的出现让我们进出变得更加便捷。当我们靠近时,门会自动打开;离开后,门又会缓缓关闭。那么,自动门是如何精准感应到我们的呢?这背后离不开它的 “眼睛”—— 传感器,以及 “大 ...
—— 避开这些坑,效率翻倍不是梦!刚接触西门子 S7-200 SMART PLC 时,你是否也经历过这样的场景?深夜调试,指示灯该亮不亮,电机该转不转,反复检查程序逻辑“似乎”完美无缺,最后发现竟是电源线虚接... 又或是 ...
在西门子 S7-1200 PLC 编程中,计数器是处理生产数量、流水线节拍、设备运行次数的核心工具。它如同一个智能的“数数器”,帮你精准记录事件发生的次数。掌握计数器的使用,是自动化控制的基础技能。本文将用最通俗 ...
掌握西门子 S7-200 SMART PLC 程序的上传与下载,是设备调试、维护和升级的必备技能。别担心,这操作比你想象中简单!本文将以最直观的步骤、清晰的配图和避坑指南,让你轻松上手,从此告别工程师“现场救火”的依赖 ...
当一支价值30万元的抗癌制剂在灌装时,0.5微米的尘埃粒子可能导致整批报废——比黄金更珍贵的是洁净车间的数据完整性。FDA近年483警告信中,60%涉及环境监控数据缺陷,而PLC系统正成为破解合规困局的密钥。一、生死 ...
原始尺寸更换图片在工业自动化领域,用 1200 PLC 控制电机是常见的操作,掌握起来并不难,只需几个关键步骤,就能轻松实现对电机的有效控制。首先是硬件连接。这一步是基础,就像盖房子要先打好地基一样。1200 PLC ...
西门子 S7-1200 PLC 在中小型自动化项目中具有显著优势,尤其适合预算有限、追求性价比和灵活性的场景。以下从多个维度对比其与其他型号(如 S7-200 SMART、S7-1500、三菱 FX 系列、ABB AC500 等)的差异,帮你快速 ...
在西门子 S7-1500 PLC 编程中,数据块 (DB) 堪称程序运行的基石。它如同一个结构化的仓库,安全存放着你的程序变量、配方参数和设备状态信息。掌握规范建立数据块的方法,是提升程序可读性、维护效率的关键。下 ...
在工业自动化的世界里,西门子 1200 PLC(可编程逻辑控制器)就像是一位能干的 “小管家”,能够精准地控制各种工业设备的运行。对于初学者而言,觉得 PLC 编程高深莫测是很正常的,但其实只要掌握几个基础指令,就 ...
某光伏串焊机上,机械手每完成2000次取片动作,焊针位置就偏移0.15mm。工程师排查三月无果,最终在TIA Portal监视表中发现:电子齿轮比运算结果的第13位小数正以每秒10⁻⁹的速度持续漂移——这是IEEE 754浮点数精度 ...
在三维设计协作中,STEP文件(.stp/.step)如同行业通用语言,却在跨软件导入时频频遭遇 “破面危机” ——模型表面撕裂、漏洞、扭曲变形(图1)。这不仅影响视觉效果,更会导致后续加工、仿真失败。本文 ...
WinCC 提供选项组对象(单选框),选项组中的每个选项对应变量中的每个位。以 WinCC V8.0 为例,单选框详细组态如下。创建无符号的8位变量,此变量为一个字节,八个位。在 WinCC 画面上添加 I/O 域关联此变量。在 Wi ...
UserSystem类,主要用于 Windows 系统本地用户和用户组的管理操作,基于 System.DirectoryServices命名空间与 Windows 本地账户数据库交互。以下是核心功能分析:一、核心枚举:ADS_USER_FLAG_ENUM[/pre]定义用户账 ...
一、项目背景与系统概述在工业自动化领域,恒压供水和恒温控制是最常见的控制需求。西门子 S7-1200PLC 凭借其强大的功能和稳定性,成为实现这类控制任务的理想选择。本文将详细介绍如何利用 S7-1200P ...
一、引言:开启工业自动化控制新境界在工业自动化领域,精确的运动控制是实现复杂生产过程的关键。西门子 S7-1200PLC 凭借其强大的工艺对象功能,为工业控制系统提供了高效、灵活的解决方案。通过轴工艺对 ...
基于.NET Framework的用户管理系统控件,主要用于Windows Forms应用程序中的用户与用户组管理,核心功能包括用户及用户组的创建、修改、删除,密码管理,权限控制等。以下是各模块功能分析:一、用户组管理创建用户 ...
WinCC7.5SP1 如何调整画面尺寸,以适应显示器分辨率当前显示器屏幕分辨率主流比例一般为 16:9 及 16:10 。常用的 16:9 分辨率有:1920 x 1080 、1600 x 900 、1366 x 768 等。常用的 16:10 分辨率有:1920 x 1200 、 ...
自WinCC V8.0起,提供了基于“Chromium”浏览器的WebBrowser控件,此控件可以用于浏览PDF文件。自 WinCC V8.0 起,提供了基于 Chromium 浏览器的 WebBrowser 控件,此控件可以用于浏览 PDF 文件。具体组态步骤如下所 ...
一、项目概述1.1 应用场景与系统目标本项目针对食品加工自动化生产线的温度、压力和流量控制需求,设计了一套基于西门子 S7-1200 PLC 与 KTP 系列触摸屏的 PID 参数调节系统。在 ...
WinCC画面对象上显示黄色叹号,代表所连接的变量存在问题。有三种可能:所连接的变量不存在,变量所属的连接和PLC通信失败或者变量质量存在问题。检查步骤:1、检查对象所连接的变量是否存在。2、检查变量所属的通信 ...
一、S7-1200PLC 概述与选型指南1.1 S7-1200PLC 的特点与应用领域西门子 S7-1200PLC 是一款面向中小型自动化控制系统的模块化 PLC,凭借其紧凑的设计、丰富的指令集和强大的通信能力,成为 ...
一、PROFINET 技术概述与 S7-1200 网络架构1.1 PROFINET 技术特点与优势PROFINET 作为新一代工业以太网标准,已成为工业自动化领域中不可或缺的通信技术。它基于标准以太网技术,同时提供 ...
一、引言:开启西门子 PLC 与 C# 的通信新时代在工业自动化领域,西门子 S7-1200PLC 凭借其强大的处理能力和丰富的通信接口,成为中小型自动化控制系统的核心设备。而 C# ...
在工业自动化领域,西门子S7-200 PLC堪称“经典神机”——它结构紧凑、功能强大,是中小型控制系统的核心利器。但对于初学者,厚厚的手册和复杂的指令往往让人望而却步。别慌!本文结合官方手册精华,手把手带你拆解 ...
一、引言:解锁 S7-1200 的脉冲控制能力在工业自动化领域,位置控制是最基础也是最重要的控制任务之一。西门子 S7-1200PLC 凭借其强大的工艺对象功能,为脉冲信号控制提供了便捷高效的解决方案 ...
一、项目概述与设计目标本标准化编程模板专为西门子 S7-1200/1500 系列 PLC 设计,适用于 TIA Portal 平台,旨在为过程控制和离散制造场景提供统一、高效且安全的自动化解决方案。模 ...
在工业自动化领域,西门子 1200 PLC 凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。而接线作为 PLC 应用的基础环节,其正确性和稳定性直接关乎整个控制系统的运行效果。今天,就让我 ...
在自动化控制领域,西门子 1200 PLC 凭借其卓越的性能、高度的灵活性以及便捷的操作,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下西门子 1200 PLC 在组态方面的精彩世界,带你一步步揭 ...
有些函数或函数块在调用时需要赋值模块的地址或诊断地址,例如调用通信函数块,需要赋值模块的起始地址;调用诊断函数,需要赋值模块诊断的起始地址。函数中赋值的地址参数通常都是十六进制数,而模块中显示的地址都 ...
巨控PLC远程通讯模块通过4G,WIFI,和有线等多种接入方式,可实现设备远程监控,维护,报警。 针对工业通讯安全要求高的客户,在GRM560功能基础上 ...
用户可以自定义保存多长时间的WinCC 报警记录数据。项目中的默认设置是保存一周。以 WinCC V7.5 为例,演示报警记录时间/尺寸设置。在报警记录编辑器中,鼠标右键点击“消息”,在弹出的菜单中依次选择“归档组态”- ...
西门子WinCC C脚本置位/复位/取反,基础知识1.1.常使用的C脚本函数如下表1.1.1常见置位复位取反1. 二进制变量 "TAG1_BOOL1" 进行置位复位取反操作(1) 按钮-->对象属性-->事件-- ...
WinCC V8.0 项目通过复选框勾选选项动态控制趋势控件上的趋势显示1. 组态在线趋势控件添加一个在线趋势控件“控件1“,在控件上添加3条趋势:“趋势1”、“趋势2”、“趋势3”,并分别组态这3个趋势的数据源,分别关 ...
以WinCC V7.5为例,以下组态将创建一个过程值归档。实现每小时的0分0秒归档一次。在变量记录编辑器中选择定时器,选择“1 hour”定时器,激活“开始时间”项,并设定定时器的起始时间为0分0秒。在过程变量属性列表中 ...
