• 2025-08-07 12:44
    354 0
    最近论坛一位从事十多年电气自动化的网友分享了自己最新的两次面试经历:第一家是合资的自动化公司,HR听完他的自我介绍后说:我们公司针对专业工程设备的专用控制器开发单位,我们需要的是单片机专业人才或者java等 ...
  • 2025-08-07 12:38
    534 0
    点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的 ...
  • 2025-08-07 12:36
    286 0
    电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在 ...
  • 2025-08-07 12:33
    269 0
    PLC加密程序应不应该做呢?我相信很多人都曾经思考过这个问题。在遇上尾款难结时,加密程序就是一道保险,但是在设备维护时加密程序又有可能阻碍维修进度,这也就导致了不同的人对于这个问题的态度不同,所以今天借 ...
  • 2025-08-07 12:15
    421 0
    从个人角度,简单说说论坛里面经常讨论的标准化,不喜勿喷。这里所说的标准化一直在强调面向对象的思想,为了严谨点,特地百度了下,找了个个人感觉优缺点总结的比较好的说明,如下:假如要乘出租车去机场。面向过程 ...
  • 2025-08-07 12:13
    574 0
  • 2025-08-07 12:10
    369 0
  • 2025-08-07 12:09
    399 0
  • 2025-08-07 12:07
    401 0
  • 2025-08-07 12:03
    421 0
  • 2025-08-07 11:55
    615 0
    S7-1200/300/1500中的程序块分为用于程序编写的OB块、FC块、FB块和用于存储数据的DB块,DB块又分为“全局DB和背景DB”。FB块是具有存储器的代码块,可将值存储于背景DB中,即使在执行完成后,这些值仍然有效。所有在 ...
  • 2025-08-07 11:52
    392 0
    在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。但好比人咳嗽一样,久病不治,必将酿成大祸。下面详细介绍离心泵振动的十大原因,希望对使用单位有所帮助。一、引起离心泵振动的十大原因——轴轴很长的泵, ...
  • 2025-08-07 11:45
    586 0
    材料表CPU 1510SP-1 PN(6ES7 510-1DJ01-0AB0)(固件版本目前为2.6)CM ptp模块     6ES7 510-1DJ01-0AB0DI 8x24VDC ST (6ES7 131-6BF01-0BA0)DQ 8x24VDC/0.5A ST (6ES7 132-6BF01-0BA0)服务器 ...
  • 2025-08-07 11:43
    490 0
    有一台ENC易能1拖2的变频器启动之后,频率总是稳不住,三五个赫兹上下波动。这种故障应该先检查外部回路给定信号的情况,如果是电位器给定,大概率是电位器本身损坏造成的,阻值的不稳定导致频率波动;如果是外部端 ...
  • 2025-08-07 11:40
    274 0
  • 2025-08-07 11:39
    371 0
    1什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为SolidState Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其 ...
  • 2025-08-07 11:37
    315 0
    搞工控的朋友们在进行位置、时间、时序等控制时,免不了要测量PLC信号持续的时间长度。本文将对PLC信号时长测量方法的历史变迁进行简述,并提供一种高性价比的PLC信号时长测量方法。一上世纪七十年代那时候的PLC编程 ...
  • 2025-08-07 11:32
    470 0
    电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。如果流过电感的电流恒定,电感 ...
  • 2025-08-07 11:29
    479 0
    01三相电机启动时缺一相三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。在电机缺一相时,如果这时给电动机通电启动,那么电动机一般会发出“嗡嗡”的声音,并且电动机的升速比较慢。当电机所拖动的负载比较重 ...
  • 2025-08-07 11:28
    290 0
    一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关 ...
  • 2025-08-07 11:26
    412 0
  • 2025-08-07 11:24
    407 0
    很多人都想升职加薪赚很多钱,也很努力,但不是所有努力都会有回报。特别是咱们工控行业人员,每天昼夜不分的加班,更是常态。但遗憾的是,大部分电气的工作都还停留在“搬砖”阶段:比如:一个装配电工每天要完成一 ...
  • 2025-08-07 11:23
    324 0
    磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。那么首先说一下电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管 ...
  • 2025-08-07 11:22
    288 0
    时间继电器是电工作业经常都会用到的电路元器件,常用的时间继电器有通电延时时间继电器和断电延时时间继电器,这两种时间继电器是非常容易弄混乱的,就算是老电工也不免得很多都会弄乱,关于时间继电器的基础电路, ...
  • 2025-08-07 11:20
    408 0
    PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。1、PLC与主令电器类设备的连接图1 ...
  • 2025-08-07 11:16
    449 0
    机械设计是机械生产的第一步,是决定机械性能的最主要的因素。为了满足机械产品性能的高要求,在机械设计中大量采用计算机技术进行辅助设计和系统分析。分享世界上流行的十个款式的机械工程设计软件,据说掌握三种机 ...
  • 2025-08-07 11:15
    368 0
    高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,所以比较勇猛的人就有了给手机充电这个想法。有文化真可怕,这是一个作死系列的科普视频,看了以后长见识,但我 ...
  • 2025-08-07 11:10
    372 0
  • 2025-08-07 10:58
    376 0
    小编今天给大家31个机械制图的动图,比较基础。搞机械首先学会制图,这都是拿手的看家本领哦~01.正投影法02.轴测图的获得03.斜二测的形成04.视图的概念05.斜投影法06.半圆球开槽07.爆炸拆分08.从动轴09.各种位置平面 ...
  • 2025-08-07 10:47
    334 0
  • 2025-08-07 10:44
    293 0
  • 2025-08-07 10:29
    164 0
    驼二妹能惊艳到你吗?敬请关注今晚直播:一夜暴富终是梦,听听直播接单多。老板报修有优惠,师傅入驻有钱收。平台好不好,入驻就知晓。修工业设备,找驼驮维保!感谢阅读指正,关注了解更多!免责声明:如果侵犯了您 ...
  • 2025-08-07 08:52
    351 0
  • 2025-08-07 08:49
    375 0
    不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
  • 2025-08-07 08:48
    4753 0
    PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成 ...
  • 2025-08-07 08:46
    531 0
  • 2025-08-07 08:33
    346 0
    六位数,指整个十一月份的战况。文章有点长,一次写不完,下次再续……01一切的从容都是从焦虑中熬过来的都说2019年生意不好,我们干工控维修的属于服务行业,企业效益不好,我们的日子也不好混。但市场终究还在那里 ...
  • 2025-08-07 08:25
    422 0
    初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故 ...
  • 2025-08-07 08:23
    503 0
    前几天接修一台安川H1000变频器,37KW,纺织整经机卷绕电机用,带脉冲编码器反馈。托修单位说是输出模块有问题,缺相。检查模块二极管特性正常,上电检查故障记录为过载OL2。由于是整经机用,屏蔽编码器会改变变频器 ...
  • 2025-08-07 08:23
    667 0
    在电气接线或者维修工作中会经常接触到一种元器件——传感器。传感器的作用各不相同,种类繁多,不管是磁性开关、光电开关、压力传感器等。但都会分为两大类:PNP型和NPN型。它们该如何识别和接线呢?PNP型和NPN型一 ...
  • 2025-08-07 08:18
    352 0
    本文基于回答网友类似问题,这只是一个脑洞,在实际操作中不能说完全不可能,但难度是很大的。回答此类问题,只是基于普及一些基本常识,和大家一起学习讨论找点乐趣。地球上可以拉电线到月球吗?现在人类开发登陆月 ...
  • 2025-08-07 08:17
    488 0
  • 2025-08-07 08:15
    437 0
    分享在机电设计和维修中,总会遇到这样那样的问题,你遇到过哪些令人头疼的、复杂的故障和案例?一个问题是怎么出现的,又是怎么解决的?欢迎机电网友们都来说说。来看看工控论坛网友们的分享wushulin在刚学修液压机 ...
  • 2025-08-07 08:06
    280 0
  • 2025-08-07 08:05
    539 0
    作为一个自动化行业的从业者,你或多或少应该听过结构化编程。那么什么是结构化编程呢?它是将复杂自动化任务分割成与过程工艺功能相对应或可重复使用的更小的子任务,将更易于对这些复杂任务进行处理和管理。这些子 ...
  • 2025-08-07 07:56
    290 0
  • 2025-08-07 07:56
    430 0
  • 2025-08-07 07:54
    334 0
    本文大概6825字阅读需要8分钟自控工程师可能是从工人、实习生、技术员起步的,如果走一步算一步,上班师傅、领导叫干什么就干什么,下班闲游乱逛、无所事事,从不钻研业务、学技术、摸书本,三五年后,一个年轻人可 ...
  • 2025-08-07 07:46
    470 0
    国内的制造业,似乎目前后继无人,很多小工厂招不到人,很多这一行的人纷纷转行。这一行,累,脏,穷。培养一个熟练的人,需要三到五年,高级人才需要十年以上,人才的流失,这一行在失血。德国前总统赫尔佐格曾说, ...
  • 2025-08-07 07:43
    349 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
