• 2025-08-06 20:49
    262 0
    空气开关是普通用户接触到最多的电气元件之一,于是就有不少朋友开始疑惑:这个名字好奇怪,为什么要以“空气”为名呢?用空气绝缘的(就是说有一定的空气间隙)就叫做“空气断路器”俗称“空气开关” 。它的灭弧介 ...
  • 2025-08-06 20:49
    363 0
    点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的 ...
  • 2025-08-06 20:47
    350 0
  • 2025-08-06 20:47
    446 0
    本文从一个工程师角度说下国内自动化与德国自动化的差距。因为这家公司是德国的公司,所以车间里的生产线全都是直接从德国引进的,是在德国做好再发到国内,所以是原汁原味的德国的生产线。在这两年间,我接触了一些 ...
  • 2025-08-06 20:45
    301 0
  • 2025-08-06 20:44
    413 0
    一、必备软件和硬件:1、欧姆龙CX-Programmer编程软件2、松下FPWIN GR7编程软件3、Modbus Poll调试软件4、Modbus Slave调试软件5、以太网调试助手6、欧姆龙CP1H-E系列PLC7、松下FP0H系列PLC8、无线路由器9、网线二、 ...
  • 2025-08-06 20:43
    530 0
    所谓的保护接地和保护接零,都是出于配电系统中对触电防护的考虑,设计者在力所能及的情况下,应该使设备漏电时施加于触电者的接触电压尽量小,故障持续时间尽量短。而我们常常纠结的是三相系统中,保护接地和保护接 ...
  • 2025-08-06 20:42
    346 0
    我们在日常维修设备的时候,经常会遇到一些比较大的故障。这些故障一旦出现,将会引起整个厂里的震动。当这个故障出现的时候,厂里的大小领导都会齐上阵,各抒己见,每个人都有自己的看法,认为他知道的才是故障的根 ...
  • 2025-08-06 20:42
    314 0
    采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中 ...
  • 2025-08-06 20:41
    461 0
  • 2025-08-06 20:39
    462 0
    点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推动,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?论坛公众号的文章,点击文章标题下方的蓝色字体进入工 ...
  • 2025-08-06 20:37
    444 0
    电气故障检修的三步骤1,观察和调查故障现象例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的相同性和可能,给寻找故障带来复杂的性。。,,,故障现象是检修电气故障的基本原 ...
  • 2025-08-06 20:37
    484 0
    PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口 ...
  • 2025-08-06 20:36
    386 0
  • 2025-08-06 20:35
    600 0
    本案例是Modbus Tcp转 Profinet 网关连接组态王的配置。案例用到的设备为:西门子1200PLC一台,开疆智能Modbus Tcp转Profinet网关一个,PC一台。配置方法:打开博图,新建项目并添加modbus tcp转profinet网关的gsd文 ...
  • 2025-08-06 20:33
    382 0
    水锤又称水击。是指水或其他液体输送过程中,由于阀门突然开关、水泵骤然启停等原因,流速突然变化且压强大幅波动的现象。说的通俗些:突然停电或阀门关闭太快,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一 ...
  • 2025-08-06 20:32
    544 0
  • 2025-08-06 20:31
    231 0
    今天,分享一篇干货文章,让你更懂得完美PLC程序是什么样子,以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议。一、完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的 ...
  • 2025-08-06 20:30
    325 0
  • 2025-08-06 20:30
    436 0
  • 2025-08-06 20:29
    347 0
    有一个朋友在小企业做电工,厂子小,事情少,时间比较自由,就是工资不太高,所以,就经常在外面搅拌站接点私活,赚点外快,用他的话还说,就是从“阵地战“加入到“游击战“。因为人缘不错,技术也不错,所以外快的 ...
  • 2025-08-06 20:29
    319 0
  • 2025-08-06 20:29
    423 0
    RS232接口与RS485接口的区别一、接口的物理结构1、RS232接口:计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 ...
  • 2025-08-06 20:28
    285 0
    控制系统的第一代产生于1930年到1940年,主要代表是以基地式仪表为代表的机械控制技术。第二代产生于1950年,主要是电气控制技术为主的继电器控制技术和调节器为代表的模拟控制技术。目前所称的控制系统是第三代控制 ...
  • 2025-08-06 20:28
    315 0
    对于PLC程序的编写,我认为无须天马行空的标新立异,也无须花枝招展的炫弄技巧。只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!一PLC程序的内容PLC应用程序应最大限 ...
  • 2025-08-06 20:28
    297 0
    PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。1、PLC与主令电器类设备的连接图1 ...
  • 2025-08-06 20:27
    419 0
  • 2025-08-06 20:25
    457 0
  • 2025-08-06 20:23
    412 0
    都说:辞职是一种冒险,更是一种勇敢的表现,可小编认为不能以偏概全。就拿电工来讲吧,谈不上是最有前途的行业,但却是名副其实的技术工种,人们常说:“身有一技之长,走到哪里都不怕”,毕竟如果没有电全球将处于 ...
  • 2025-08-06 20:23
    294 0
  • 2025-08-06 20:22
    428 0
    这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原 ...
  • 2025-08-06 20:21
    314 0
  • 2025-08-06 20:20
    599 0
    配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过 ...
  • 2025-08-06 20:20
    425 0
    今个儿给大家一些干货,学习CAD的小伙伴们注意啦,AutoCAD快捷键大全及功能精解来了。AutoCAD快捷键大全与功能精解来源:迅捷CAD往期 · 推荐欧姆龙CP1H-E和松下FP0H实现Modbus TCP以太网通信10个PLC综合 ...
  • 2025-08-06 20:20
    307 0
    电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气 ...
  • 2025-08-06 20:20
    427 0
    PID的数学模型在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在 ...
  • 2025-08-06 20:18
    469 0
    通过工艺对象的方式进行驱动的基本定位器功能,驱动工艺对象的使用说明如下。(1)   新建博途项目,添加1500PLC,组态与驱动的网络连接(2)   配置驱动的通信报文为111示例1. V90 PN的设置示例2. ...
  • 2025-08-06 20:16
    473 0
    PLC编程算法(1):开关量PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PL ...
  • 2025-08-06 20:16
    265 0
  • 2025-08-06 20:14
    341 0
  • 2025-08-06 20:12
    306 0
  • 2025-08-06 20:12
    385 0
    01电路简化的基本原则初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化:☀第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。☀第二:开关闭合 ...
  • 2025-08-06 20:12
    297 0
  • 2025-08-06 20:12
    450 0
    如何看懂电气二次图?你所了解的电气二次图与二次回路图有何区别?下面小编将分享电气二次图基础知识给大家,喜欢请收藏分享~电气二次图的分类控制回路由控制开关与控制对象(如断路器、隔离开关)的传送机构及执行 ...
  • 2025-08-06 20:11
    334 0
  • 2025-08-06 20:10
    280 0
  • 2025-08-06 20:09
    278 0
    制造业正迎来一个研发设计协同平台时代!12月18日,以“协同创新业态 智享云端研发”为主题的橙色·云工业产品协同研发平台推介会在深圳圆满落幕,会上橙色云设计有限公司向粤港澳大湾区制造企业发布了“橙色·云工 ...
  • 2025-08-06 20:09
    372 0
    为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导 ...
  • 2025-08-06 20:08
    391 0
    电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。既然是有电机正转与反转,与之类似的自然是电机正、反转电路。按钮点动接触器互锁电 ...
  • 2025-08-06 20:07
    285 0
    一、简述多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
