在刚学修液压机器的时候,有一台液压弯管机是从台湾来的,这台机在台湾就坏了,没有修好,拉到深圳以后就放在车间里一直不能用。主要故障就是没力,后来又来了个油压专家也修了好几天,还是不行,于是这台机就放在那里了。我也就没事的时候就去弄一弄。因为是刚学不久,只懂一点点,于是把先换油泵,不行;换溢流阀,不行;换顺序阀,不行。把想到要换的东西都换了还是不行,所有油缸折开清洗,不行;所有阀清洗,不行;几乎没办法了。
由于修这台机,我买了几本液压书,也就学会了看油路图,然后把这台机的油路画了下来仔细研究,但是都没有发现问题点。
如此搞了差不多半年。一天又画这个油路图,把其中一个阀因为笔误画错了,把一个O型阀符号画成了M型。这时突然来了个灵感,会不会就是这个问题呢?于是赶快去把那几个相关的阀全部折下来检查。总共有六个,查到其中一个还真有一个是不一样的,一个M型阀。就是这个阀把所有的压力卸掉了,所以这台机永远没有压力。问题终于解决,公司在那个时候奖了我1000元。当时比我一个月工资还多。
故障解释:这个阀在台湾被台湾的维修工在维修时把O型阀换成了M型阀,而在换阀后没把阀的铭牌换掉。
在液压滑阀里面,O型阀可以和所有的阀组装,能多个并联。M型阀在一个油路中只可以装一个,不可以和其它阀并联安装。
