点击蓝字
关注我们
有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的蓝色字体进入工控论坛公众号,右上角“···”选择设为星标,置顶公众号】
接线端子是属于电器上的一个接口类零件,主要可以划分为信号端子,电力端子,以及连接端子,是电路当中的连接端口,被广泛的应用在各个领域。
近日许多网友就接线端子中的“凤凰端子”进行了探讨,主题围绕着端子的优缺点展开,下面我们就一起来看看大家的观点吧!
# 凤凰端子的优点 #
1.凤凰端子接线不用线鼻子,不用插针,不用接线叉,导线直接,非常的好用。
2.一般这种端子有挡板,不存在短路风险。
3.凤凰端子在控制线路专用时,比较紧凑,可裁剪(按需增减)。
4.做控制箱选用这种端子,可以根据需求组合,而且随着接线次数多了,不容易接错,处理好的线头也能轻松插进去。
# 凤凰端子的缺点 #
1.好看不好用,有时想多接一根线就不行了,而且压片易脱出 ,非专业人员还容易插反造成短路。
2.接信号线的时候真不好接,线路位置也不好对。
3.如果没用打线端子钳打端子,线容易散开,接线难度也就相应较大。
4.端子套线号码管之后,线路会变得非常拥挤,甚至于线号码管东一个西一个躲进线槽找不到,哪怕是那种弹簧端子排,接线不整齐问题依然无法避免!
# 关于端子问题的展开讨论 #
1.凤凰端子现在假的多,真的少,需要自己要仔细鉴别。
2.日式端子在使用一定年限后,两个端子间的隔片易老化,稍有接触就会碎,容易造成电机接线部分相间短路。
往右:TC100A,TC60A,TBR20A,TBR10A,UK2.5B
3.UK端子优点是非常明显的,窄宽可以缩小电柜体积,特别是可以鞍形桥接,甚至跨端子桥接,而且BVR线可以不压端头直接接线,2根线接入也是没有任何问题的,缺点就是在给信号不多的小柜子装线时,UK体现不出什么优势。所以在这里推荐大家一般信号选用UK端子,上5A就选TBR端子(也是导轨安装),上50A就选TC端子,这样性价比很高
至于端子搞反了,连接出错,这不是端子的责任,而是导轨安装的端子都会面临这个问题。
同时随着大家做多了PLC柜就会发现:开关电源2根线出来到一端子,端子桥接会非常方便,而且端子有3个标识,可以用来标明端子号和两边的线号。
总的看下来无论是凤凰端子还是其他的端子,都会有各自擅长的应用领域,也会存在一些细微的不足。如果大家对于凤凰端子还有新的看法,又或是觉得哪一款端子非常好用,不妨留言分享出来吧!
分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧
