• 2025-08-06 20:06
    310 0
    配电箱是家中电路的中枢纽,也是我们日常用电的总控制,是必不可少的电气设备,如果出现一些安全隐患,我们可以及时处理,不过很多电气初学者都不怎么懂配电箱怎么安装和接线,接下来为大家介绍一下配电箱接线方式、 ...
  • 2025-08-06 20:04
    338 0
    点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的 ...
  • 2025-08-06 20:03
    303 0
  • 2025-08-06 20:03
    338 0
    过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。过载,最重要的概念就是连续时间。比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。假如在59 ...
  • 2025-08-06 20:03
    339 0
    电工维修作业过程中经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线、配线、维修过程中,很多的老电工师傅往往看一眼设备或者用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌,更是让很多的电工新 ...
  • 2025-08-06 20:03
    341 0
  • 2025-08-06 20:02
    373 0
  • 2025-08-06 20:01
    280 0
  • 2025-08-06 20:00
    461 0
    交流接触器原理是得电吸合,主触点闭合导通,电机运行,本文介绍交流接触器自锁电路,什么是接触器自锁?首先我们来看下图片。1停止按钮停止按钮接线要接常闭触点,什么叫常闭?你们可以这样理解,停止按钮如果我们 ...
  • 2025-08-06 19:58
    417 0
    下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的机理,分享给大家。1、SPI传输图1 SPI输出传输图2 SPI数据传输(2)图3 SPI时序信号2、I2C传输图4 I2C总线及寻址方式3、UART传输图5 PC上通过UART调 ...
  • 2025-08-06 19:57
    235 0
    2020年对于整个国家整个世界来说是不平凡的一年,被载入史册的一年。对于我自己来说也是不平凡的一年,因为我完成了2件大事:1,是在工作的地方按揭买下是我的首套房子;2,是离开了我工作了10年的公司,来到一家做 ...
  • 2025-08-06 19:57
    377 0
  • 2025-08-06 19:56
    266 0
  • 2025-08-06 19:54
    372 0
    前不久一个朋友跟我说,他的房子住了5年,什么问题都没有,就是电路有问题,于是请了老电工来查看,老电工用电笔检测后,发现是零火线带了电,可是一般情况下,用电笔检测插座时,只有火线会因为带电所以亮灯,零线 ...
  • 2025-08-06 19:52
    325 0
    工作中有一些的简单小项目,例如给变频器调速或者做类似控制,需要0~5V/0~10V模拟量给定,但小型机很多没有自带AD模块,做起来就相对的困难。如果单独去购买一个模块也肯定不便宜,这时候就可以用PLC的PWM输出功能自己 ...
  • 2025-08-06 19:52
    282 0
  • 2025-08-06 19:52
    365 0
  • 2025-08-06 19:52
    280 0
  • 2025-08-06 19:51
    431 0
  • 2025-08-06 19:51
    611 0
  • 2025-08-06 19:48
    322 0
  • 2025-08-06 19:47
    4117 0
    正常情况下是不允许带电作业的,但有时某场合下我们又必须带电作业,那么这是的火线,零线,地线,我们应该先接那条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常接错。 ...
  • 2025-08-06 19:45
    348 0
    变频器厂家在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。一、静态测试1、测试整流电路找到变频器内部 ...
  • 2025-08-06 19:44
    359 0
    断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。# 断路器的分类 #1、框架 ...
  • 2025-08-06 19:42
    401 0
    问题“有一台1000kVA的老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?”这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和kW之间的关系及区别。kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦) ...
  • 2025-08-06 19:41
    438 0
    通常,8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动,振动常见于2——6极电机。《旋转电机振动限值及测试方法》规定了在刚性基础上不同中心高电机的振动限值、测量方法及刚性基础的判定标准,依据此标准可以 ...
  • 2025-08-06 19:41
    253 0
  • 2025-08-06 19:40
    373 0
  • 2025-08-06 19:39
    396 0
  • 2025-08-06 19:38
    311 0
  • 2025-08-06 19:35
    350 0
  • 2025-08-06 19:32
    467 0
    01硬件要求● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0);● 1 个 S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00);● 1 根安装导轨 (6ES7590-1AB60-0AA0);● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC ...
  • 2025-08-06 19:31
    319 0
  • 2025-08-06 19:29
    467 0
  • 2025-08-06 19:29
    335 0
  • 2025-08-06 19:28
    543 0
  • 2025-08-06 19:28
    347 0
  • 2025-08-06 19:27
    481 0
    近日,美国以及其它国家的多家公司相继也以乌克兰战争为由,停止了对俄罗斯的销售。其中,苹果宣布在俄罗斯停售产品;微软宣布暂停在俄罗斯销售所有新的产品和服务;英特尔、AMD 、NVIDIA也已暂停向俄罗斯和白俄罗斯 ...
  • 2025-08-06 19:27
    623 0
    像电气这样的工科专业,一般就读的女生很少。对多数女生来说,哪怕学习很好,但在就业方面,都不如男生有优势。因为工作环境和技术特点,所以行业内大多岗位还是倾向男生;不过也不是无法就业,可以向电网、设计、项 ...
  • 2025-08-06 19:26
    362 0
  • 2025-08-06 19:26
    311 0
    一、TCPIP协议简介TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是网络应用中最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP传输协议是保证网络数 ...
  • 2025-08-06 19:26
    606 0
    来源:机械工业出版社往期 · 推荐交流接触器自锁原理,一看就懂!SIAF 2022研讨会日程一览表设计一个正反转循环电路很难?跟着这个设计思路走就对了!都说电工工资低,到底能有多低?不用编程,瞬间搞定 ...
  • 2025-08-06 19:25
    315 0
    SIAF广州自动化的精华——同期研讨会来啦!在这里:100+行业议题打开智能生产新对话!经典活动如期回归——“对话隐形冠军”、TSN/A论坛等全新论坛主题紧扣应用探讨技术热点——产线自动化与工业视觉论坛探讨其在锂 ...
  • 2025-08-06 19:25
    329 0
    我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中采用Q系列PLC或L系列PLC与FX系 ...
  • 2025-08-06 19:25
    338 0
  • 2025-08-06 19:23
    385 0
  • 2025-08-06 19:22
    301 0
  • 2025-08-06 19:22
    405 0
  • 2025-08-06 19:21
    231 0
  • 2025-08-06 19:21
    262 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
