喝过雪碧,但你喝过雷碧吗?喝过脉动,但你喝过咏动吗?据报道,山寨饮料厂商年销售额都过亿了。人手一瓶饮料的夏天,怎么辨别山寨饮料?这个问题太难啦!别急,《咱家有大咖》常规考题菱老师教导我们,“一看二摸三 ...
时光流转 成就非凡 集 FA与IT完美融合 高速度、高精度的控制 时间分割和时间同步方式 优越的维护功能 ...... 于一身!CC-Lin ...
了解TIC详情,点击这里进入➪赶快扫码预约 6月8日(周一)14:00-14:30和小菱一起走进TIC吧!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
NEW万般控制始于此机小身材大能量简单CPU通信・数据记录・Web服务器等功能实现的简易IoT等,扩展了 iQ-F 系列的方案对应能力,大幅提升了三菱电机小型PLC的附加价值。FX5UJ的卓越性能FX5UJ拥有与FX5U同样出色的高性 ...
在工业自动化领域,SCL 正发挥着越来越重要的作用。您是否擅长使用 SCL 编程?您是否有惊艳的 PLC 设计经验?西门子工业支持中心「技术论坛」诚邀广大工程师朋友,分享SCL编程技术的实战经验,不仅能一起提升编程能 ...
1S7-200系列S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的 ...
1. 年轮蛋糕切块整根年轮蛋糕送入切割机里,一个向前的传送带,配合线锯,就把长条蛋糕切成规定宽度的小卷了…2. 展开布料最后把布料展开来干燥,先按照一定的宽度裁开来。3. 高压气吹酒瓶把锥形瓶放到新 ...
某日,天气秋高气爽,正在公园散步。被一阵急促刺耳电话铃声搅乱了这安逸舒适的下午。正当我心里开始叨逼叨这厮怎会如此扫兴,掏出手机一看“标师傅”。“在哪儿,赶紧回来。”“哦,好的。”师傅的电话总是那么简短 ...
首先没有皮的电线叫“裸线”带皮的那部分是绝缘层其次绝缘层的作用也就是防止我们发生触电意外但是它的作用是有限的所以即使是有了这层绝缘皮不是一定安全的为什么高压线没有绝缘皮?高压输电线路的输电电压大多在1 ...
UR优傲机器人是全球知名的协作机器人公司,早在2003年便开始接触人机协作,并于2005在丹麦创立公司。时至今日,优傲已经发展成为全球瞩目的机器人公司,截至2020年全球已销售超过5万台协作机器人。产品应用在不同的 ...
两根2.5m㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。用得最多的场所在配电方面有时因大尺寸电缆施工难度大 ...
快速发现局部放电、压力气体、真空泄露点比传统耳听式超声波泄漏仪更高效便捷!工厂中局部放电、压力气体、真空泄露点无处不在您是否还在用传统的耳听式超声波泄露仪?您是否被专业度较高又繁琐的检测过程所困扰?您 ...
▲ 火力发电流程原理▲ 核能发电流程原理▲ 水力发电流程原理▲ 光热发电原理▲ 垃圾发电原理▲ 蒸汽吸收式制冷原理▲ 尿素热解脱硝流程原理▲ 湿法脱硫工艺原理▲ 钢球磨煤机内煤的破碎原理▲ 碎煤机工作原理▲ 螺 ...
有一台空压机因为电源供电线路故障长期停运,今天更换线路后加电试运无法启动,过来看一下。这是一台博莱特螺杆压缩机,送电后按操作面板上的启动键,面板LED显示正常启动程序(图1),根据LED显示,此时空压机应该 ...
来源:网络,侵删往期 · 推荐来了来了!施耐德PLC标准指令库全整理好了~你知道什么是开放式机器人应用系统吗?假如把工厂交给李云龙,他会怎么管?两根2.5平方电线拧在一起可以等于5平方电线吗?别再傻傻 ...
我们都知道电气的知识很繁杂,今天我们以PLC编程为例,讲一讲怎么提升自己能力。PLC控制是用于工程实际项目的,那么系统设计的水平就会直接影响到整个控制系统、还有设备的运行可靠性!你同意吗?那么我们如何能够根 ...
电力系统中,有位重要的角色----“无功补偿”,常见的补偿设备有电容器、电抗器、SVG装置等。它们虽然都戴了一顶的“无功”的帽子,却在电网中占据举足轻重的地位!到底什么是无功补偿,补偿的又是什么呢?快来了解 ...
近些年来国内变频器技术的飞速发展,变频器生产厂家的迅速崛起,变频器的应用大户、制造厂家迫切需要变频器性能测试,优化加载设备。如何选择有效的测试机组成为一个值得研究的课题。本文通过对四种变频器负载试验方 ...
由于PLC采用的是循环扫描的工作方式,在一个扫描周期里从上到下,从左到右不断的循环执行用户程序。这种方式就决定了:1、PLC程序执行是单线程的,数据存储器的数据是可以被预知的(在上一个扫描周期里的所有数据都 ...
PLC控制系统中,虽然接线工作占的比例较小,但它是编程设计的基础,只有接线正确后,才能顺利的进行编程工作。而要确保接线的正确性,就必须对PLC内部的输入输出电路有一个清晰的定位。01直流输入电路如上图所示,为 ...
你为什么总有干不完的活儿?今天这个提问,主要是想说说职场上那些防不胜防的坑。提出这个问题的同时,答案就已经在问题里面了。你为什么会有干不完的活儿,原因就是有人比你干得少,如果大家都那么忙,就不会只是你 ...
点击蓝字 关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题 ...
前方高能,一波真假PLC对比图,你觉得左边是真,还是右边是真呢?左侧是FX3SA-14MR;右侧是FX3SA-10MR(本来买的14MR,无奈缺货,项目点位也够就用的10MR);图片左边是假的,右侧是真的;李鬼和李逵你分辨出来了吗! ...
1.总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。2.电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。3.运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说明系 ...
//一、电压、电流、电池的图形符号//二、信号灯、信号器件、按钮、旋钮开关和测量仪表的图形符号//三、负载开关的图形符号//四、熔断器的图形符号//五、继电器、接触器、接触器触点和操作器件的图形符号//六、开关触 ...
以下是电流互感器的几种接线方法:▲ 图A图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。▲ 图B图B,三台互感器星形接线方法,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。▲ 图C图 ...
一、系统概述:拧紧轴由提供动力源的伺服电机、提供输出扭矩的减速机和用以检测扭矩之传感器组成,另外还需要外接控制器,用以控制、显示。其原理是利用伺服电机做为动力单元,连接减速机构,增大输出力矩,连接扭矩 ...
点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的 ...
【一】SCL 与 STLSCL(Structured Control Language)语言,也就是结构化控制语言,它其实和IEC标准制定的ST语言是一样的。S7-SCL 可以编译成 STL, 虽然其代码量相对于 STL 编程有所增加,但我们更关心的是程序结构 ...
变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波。变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备会产生干,而且通 ...
这里讲的普通电机,步进电机,减速电机,伺服电机指的是直流电的微型电机,平常我们接触到的也以直流电的居多。电机的学问很深,本文只是大致讲一下制作机器人常用的各种电机。电机,俗称“马达”,是指依据电磁感应 ...
在工作中,有的人辛辛苦苦两三年,薪资还在原地打转,甚至会因为环境的不稳定,岗位需求变化等原因被优化;而有的人却能工资一年多涨,他们是如何做到的?01大多数电气人,会面临3种尴尬局面短时间内实现工资成倍提 ...
一个复杂的电气控制原理图要怎么才能变成我们需要的接线图呢?想解答这个问题,先要搞清楚的是两种图文之间转换的步骤,如下:1.绘制接线平面布置图2. 原理图上编号3.平面图上填号4.固定器件、号码联接(安装完毕) ...
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
一、LAD方法实现1)计算公式说明[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数IN3:工程量数值下限,数据类型 ...
软科今年发布了2021中国大学专业排名,这是软科首次发布针对中国内地高校本科专业的排名,也是迄今为止覆盖专业数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。本次电气类专业共发布了4个专业的排名,详情如下 ...
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。变频电机和普通电机的区别,主要表现在以下两个方面:第一,普通电机只能在工频附近长时间工作,而变频电机则可以长时间 ...
在电机测试或者初期设计阶段,需要考虑电机旋转方向,而如何设计绕组的三相关系着电机的旋转方向。如果说到电机的旋转方向很多人会认为很简答,对于分布卷电机或者集中卷q=0.5的电机旋转方向很好确定。下面分别介绍q ...
又到了一年中的平静时光......对吗?2021年即将结束。我们经历了不同寻常的十二个月。新冠疫情仍在肆虐全球——随着它在工作、生产和交付条件方面引起的变化,众多公司已感受到它的存在。SICK 也感受到了这一点。尽 ...
与风河专家深入探讨系列视频主题一智能边缘设备中Linux和VxWorks的使用情况主讲人:Maarten Koning,风河研究员 本次演讲以Linux和VxWorks为例,介绍了边缘部署的操作系统,包括Linux、实时操作系统和安 ...
接私活在整个工控行业都是比较常见的,但是大家对于私活的报价都很随意,没有一个明确的标准。而且又担心前期报价高了客户不同意,价低了又会涉及到一个后期维护成本的问题,所以我们今天就综合了论坛中一些网友的言 ...
2021年已经步入尾声,过去的一年是科技界屡创新高、收获满仓的一年。这一年,是科技工作者们步履不停的一年,他们在追寻科学真理的道路上百折不挠,不断刷新着人类所能达到的新高度。科技界必将乘着时代的东风再启航 ...
伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。一、起动伺服电机前需做的工作有哪些? 1、测量 ...
