导读: 本文共56页PPT,详细的介绍了空调系统原理,以及空调箱(鼓风机,蒸发器、暖芯、调速模块等),压缩机,管路、冷凝器等各部件,图文并茂,非常详实。- END -说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 双离合器式自助变速器(doubleclutchtransmission,DCT)的动力传递是通过两个离合器分别连接两根输入轴,两个离合器交替工作,换挡过程中通过离合器的打滑控制使得动力持续传递 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 点上方蓝字关注我们,欢迎转发、分享上海大众09G自动变速器标识字母、机组配备、传动比、装备如下:NewSantana全新桑塔纳2014、GranSantana浩纳2015配备▼ NewPolo波罗2014 ...
01配气机构混合气体进入气缸,气缸内的废气排出,都需要通过气门和凸轮运动来完成。1.气门的配置和运动气门分为两种:将混合气体吸入气缸内的进气门和将燃烧后剩余气体排出的排气门。高旋转、大马力的发动机需要吸 ...
01发动机壳体发动机壳体由发动机缸体、曲轴箱和底板、气缸盖、气缸盖罩、油底壳和密封件组成。发动机壳体结构1-气缸盖罩;2-气缸盖罩密封垫;3-气缸盖;4-气缸盖密封垫;5-曲轴箱;6-密封垫;7-底板;8-油底壳密封 ...
机体组现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部, ...
宝马730Li短暂停放后无法启动1. 故障症状该车底盘型号为E66,配置M54发动机。该车停放2h后无法启动。2. 诊断与检修经过初步检查,确认故障是车辆漏电造成的。使用诊断仪执行休眠电流测试功能,使车辆进入休眠状态, ...
1故障诊断的基本步骤针对汽车车载网络系统常见的三种故障类型,基本的诊断步骤如下:01 了解该车型的汽车多路传输系统特点(包括:传输介质、几种子网及汽车多路信息传输系统的结构形式等)。02 汽车多路信息传输系 ...
1. 总线类型美国汽车工程师协会(SAE)根据数据传输速度的不同,将车用网络区分为以下类型。>>>>A类数据传输速率为1~10kbit/s,适合使用于对即时性要求不高的系统控制,其通信协议主要有LIN、TTP(Time-Triggere ...
EA211发动机是大众旗下专为横置发动机模块化平台(MQB)而开发的新型汽车发动机。全新的EA211系列发动机采用了全铝材质打造,首先在重量上要比之前的EA111系列轻了22kg。轻结构应用到细微之处:曲轴重量降低了20%, ...
电气和点火系统参数表示汽车电气系统的状况,它也包括点火系统传送给发动机ECU的输入信号与ECU输出至点火系统的控制信号,其参数主要有以下10个。01 蓄电池电压 如下图所示,蓄电池电压是一个数值参数,该参数 ...
本期内容来自图书 《汽车数据流分析与案例精解》 | 刘春晖主编 | 2019年7月出版0往期精彩文章(可点击跳转)1. 点火控制系统数据流分析时,你需要了解的10个参数2. 数据流分析的方法与步骤(一)(文中提供5个 ...
故障1:长时间停放后启动困难(1)故障概述宝马318i轿车装配N46发动机,长时间停放车辆后,第一次打火不能启动发动机,但如果熄火后立即再次启动即可着车。(2)故障诊断01 用故障诊断仪检测,无故障码。检查燃油、 ...
车型:北汽EV160/200 故 障 类 别 三级故障:表明动力电池性能下降,电池管理系统降低最大允许充/放电电流。二级故障:表明动力电池在此状态下功能已经丧失,请求其 ...
案例吉利帝豪EV300型纯电动汽车无法充电一辆2017年3月生产的吉利帝豪EV300型纯电动汽车,行驶里程为7600km,车主反映在使用随车充电器进行慢充充电时,充电器指示灯显示故障并无法充电,最早怀疑是随车充电器的问题 ...
---新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”,包括电驱动,电池,电控。下面详细讲解一下三电基础知识:一、电池电池是与化学、机械工业、电子控制等相关的一个行业。电池的关键在电芯,电芯最重要的材料便是 ...
---微信篇幅有限更多精彩内容,敬请大家关注最新出版的又一本好书 ▼ 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
1. 配电系统功能高压配电箱总成的主要功能是通过对接触器的控制来实现将高压电池的高压直流电供给整车高压电器,以及接收车载充电器或非车载充电器的直流电来给高压电池充电,同时含有其他辅助检测功能,如电流检测 ...
请输入标题 bcdef汽车空调是指用于把汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,为乘员提供舒适的乘坐环境,减少旅途疲劳;为驾驶员创造良好的工作条件,对确保安全行车起到重要作 ...
节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为汽车发动机的“咽喉”。请长按、识别下方二维码观看操作视 ...
汽车发动机传感器安装位置 发动机控制系统传感器安装位置(前视图)▼发动机控制系统传感器安装位置(后视图)▼发动机控制系统传感器安装位置(顶视图)▼加速踏板位置传感器安装位置▼发动机控制系统传感器安 ...
发动机润滑系统的故障主要有机油压力过低、过高以及机油消耗过多等几个方面,其中油压过低的故障较为常见,并且对发动机机械部分的危害最为严重。 1机油压力过低故障01故障现象发动机工作时,仪表板上的机油压力报 ...
点击上面“蓝字”关注,看经典案例,学故障检修1DQ200变速器起步或低速换挡时异响故障现象:起步或低速换挡时异响。故障原因:压盘上的车削纹印在垫片上。行驶一定里程后压盘和垫片都变光滑。此时,在变速器输入轴 ...
---1变速器漏油故障现象:变速器内的油液从变速器盖,前、后轴承盖或其他部位渗漏出来。故障原因:◆ 油液加注过多。◆ 壳体破裂。◆ 密封衬垫变形或损坏。◆ 放油螺塞松动或滑扣。◆ 加油螺塞松动或滑扣。◆ ...
氧传感器异常时,不仅会使汽车尾气中的有害气体含量超标,而且还会使发动机的燃油消耗增加。1. 观察氧传感器外观颜色01外部破损的检查先从排气管上拆下氧传感器,直观检查氧传感器外壳上的通风孔是否被堵塞,陶瓷芯 ...
空气流量传感器目前主要采用热线式空气流量传感器和热膜式空气流量传感器两种,一般安装在空气滤清器与节气门之间。作用:测量发动机的进气量,将信号输入到ECU当中,作为燃油喷射及点火控制的主控制信号。故障方式 ...
启动系统电路的组成现代汽车均采用电力启动方式,即用电动机带动发动机转动,实现发动机的启动。启动系统由起动机、启动继电器、启动开关及启动保护装置组成,如下图所示。启动系统电路一般有起动机的主电路和控制 ...
汽车上各种电气装置繁多,电路密集、纵横交错,如果不从电路原理图上掌握其连线规律,诊断电路故障就比较困难。要修好汽车电气设备,必须读懂和掌握汽车电路图。尤其是初学者,更要学会如何读汽车电路图。各类汽车 ...
传感器的检测程序PART/011. 征兆判断:推断可能发生故障的部位。2. 解码器检测:确认被怀疑的传感器在解码器中是否有故障码,并在数据流中加以强化判断。3. 传感器周围的检查:为防止不是因为传感器本身故障而导 ...
汽车故障中较大一部分故障为电子电气方面的故障。检修汽车电子电气故障的方法较多,本期为大家介绍一些常用的故障排查方法。01 直观检查法 直观检查法就是不借助仪器和仪表,仅凭眼睛或者其他感觉器官以及应用 ...
故障现象:一汽大众全新迈腾车型蓄电池指示灯常亮,怠速高。故障诊断:① 检查发电机正极、蓄电池正极、蓄电池负极及负极搭铁,均未发现松动或接触不良等现象。② 连接 VAS5054,读取故障信息,无任何与发电机有关 ...
01 大众怠速设定方法怠速设定的过程,实际上是发动机控制单元学习节气门止点位置的过程,也是节气门电位计与节气门控制传感器曲线进行比较学习的过程。设定时节气门将从全关闭状态运行到全开状态在运动到全关闭状 ...
1EA888 1.8T OBD灯报警,加速无力诊断过程:① 检查01—发动机电子装置存有故障代码,00135 P0087 000油轨/系统压力-过低静态。② 检查低压燃油泵、供油管路未见异常,更换汽油滤清器,故障依旧。③ 观察发动机第14 ...
1奔驰S300发动机抖动严重故障现象:该车行驶里程约180000km,配置272发动机,在高速公路上正常行驶中,突然出现发动机严重抖动,熄火后重新启动,发动机依然抖动,车辆无法继续行驶。故障诊断与检修:发动机抖动严 ...
1有启动迹象,但最终无法启动(1)车辆信息车型:大众宝来发动机:1.6升行驶里程:170000公里(2)故障现象发动机有启动迹象,但最终无法启动着机。(3)故障诊断与排除接车后用VAS5052进行检测,发动机控制系统及 ...
◆◆传感器维修的经验之谈◆◆汽车电控系统的自诊断装置只是用于存储和显示故障代码,要开展维修工作还必须凭借该车型的相关资料去进行“解码”——明确故障内容和部位等。在读取电控系统的故障代码之前,有必要对 ...
---01迈腾 1.8TSI 09G变速器升挡缓慢故障现象一辆迈腾1.8TSI,行驶里程为70700km,09G自动挡变速器升挡缓慢,加速无力,油耗增加,噪声大。诊断过程1. 用VAS5052A检测系统无故障记录。2. 检查空气流量计、节气门开 ...
无级变速器(CVT)是能使传动比在一定范围内连续变化的变速器。没有具体的挡位概念。传动比是连续的,不会产生跳跃换挡的现象,因此动力传输连续顺畅,但动力传递能力有限,目前只能应用在中、小功率的车辆上。无级 ...
点击上面“蓝字”关注我,每天都有精彩内容长按识别>>>观看视频1排空变速器油01 举升车辆到合适的高度并上锁。02 拆卸发动机下护板。03 将废油收集器放到变速器下部。04 用棘轮扳手、接杆和11mm套筒拧松变 ...
自动变速器(AT)手动变速器对驾驶员的熟练操作技能要求很高,而自动变速器却不需要太高的操作技能。如今,很多自动挡汽车安装的自动变速器都是通过液压控制的,这种变速器主要由液力变矩器和行星齿轮变速器组成, ...
01二氧化锆式氧传感器的检测方法01故障现象判断二氧化锆式氧传感器对汽车电子控制燃油喷射发动机正常运转和尾气排放起着至关重要的作用,一旦二氧化锆式氧传感器或其连接线路出现故障,不但会使排放超标,还会出现 ...
( 未经许可,本文谢绝转载 ,欢迎转发)---1热膜式空气流量传感器热膜式空气流量传感器检测方法2. 电压检测电压测试有电源电压测试和信号电压测试2部分,其中信号电压测试是确定空气流量传感器是否失效的主要依据 ...
进气压力传感器也叫歧管绝对压力传感器(MAP),主要应用于D型电子控制燃油喷射系统中。用于检测进气歧管内的压力变化,并把该信号转换为电信号,和转速信号一同提供给电子控制单元(ECU),作为确定喷油器基本喷油 ...
---1启动发动机时怎样区别起动机或蓄电池有故障?冷车启动时起动机无力,而热车启动时很容易带动曲轴使车发动,表示起动机良好,则故障出自于蓄电池。冷车或热车时起动机均空转良好,而启动齿轮与飞轮齿环啮合后电 ...
丰田汽车电路图符号、含义 丰田汽车电路图识读说明 电路图中字母是注释标号,其各部分的含义如下:注释标号A:表示系统标题,在电路图上方用横线划分,区域内用文字和系统符号表示下方电路系统的名称。 ...
1 电动车窗电路图识读 1.电动车窗控制继电器电路识读以丰田车系为例,电动天窗、车窗控制继电器电路图如下所示。(放大图片看得更清楚)当主体ECU的端子22(ACC)、15(IG)、6(ALTB)、26[BECU(*2)]同时 ...
1. 压缩机常见故障压缩机失效差不多占了空调维修工作的30%,而压缩机失效形式主要包括泄漏、运转困难和阀板异响等。(1)泄漏压缩机泄漏有漏油和漏气两种情况,泄漏轻微,只泄漏制冷剂;严重时,既泄漏制冷剂又泄漏 ...
传感器功能与原理曲轴位置传感器为耦合线圈型。曲轴的正时转子有34个齿并空缺2个齿。曲轴每旋转10°,曲轴位置传感器就会输出曲轴旋转信号。空缺的齿用于判定上止点位置。进气和排气凸轮轴位置传感器为磁阻元件(MR ...
常见故障诊断方法 1 交流发电机怠速发电量不足导致电磁干扰怠速发电量不足会导致交流发电机非线性信号失真,产生的电磁干扰会影响喷油器,导致怠速时发动机有轻微抖动,起步后恢复正常。2 发动 ...
01发动机电子控制系统组成发动机电子控制系统也称发动机管理系统。发动机电子控制系统由控制单元(ECU)或称为发动机控制模块(ECM)、传感器、执行器三部分组成。大众1.4T 发动机电控系统如下图所示 ▼02控制信号 ...
