汽车上各种电气装置繁多,电路密集、纵横交错,如果不从电路原理图上掌握其连线规律,诊断电路故障就比较困难。要修好汽车电气设备,必须读懂和掌握汽车电路图。尤其是初学者,更要学会如何读汽车电路图。各类汽车 ...
传感器的检测程序PART/011. 征兆判断:推断可能发生故障的部位。2. 解码器检测:确认被怀疑的传感器在解码器中是否有故障码,并在数据流中加以强化判断。3. 传感器周围的检查:为防止不是因为传感器本身故障而导 ...
汽车故障中较大一部分故障为电子电气方面的故障。检修汽车电子电气故障的方法较多,本期为大家介绍一些常用的故障排查方法。01 直观检查法 直观检查法就是不借助仪器和仪表,仅凭眼睛或者其他感觉器官以及应用 ...
故障现象:一汽大众全新迈腾车型蓄电池指示灯常亮,怠速高。故障诊断:① 检查发电机正极、蓄电池正极、蓄电池负极及负极搭铁,均未发现松动或接触不良等现象。② 连接 VAS5054,读取故障信息,无任何与发电机有关 ...
01 大众怠速设定方法怠速设定的过程,实际上是发动机控制单元学习节气门止点位置的过程,也是节气门电位计与节气门控制传感器曲线进行比较学习的过程。设定时节气门将从全关闭状态运行到全开状态在运动到全关闭状 ...
1EA888 1.8T OBD灯报警,加速无力诊断过程:① 检查01—发动机电子装置存有故障代码,00135 P0087 000油轨/系统压力-过低静态。② 检查低压燃油泵、供油管路未见异常,更换汽油滤清器,故障依旧。③ 观察发动机第14 ...
1奔驰S300发动机抖动严重故障现象:该车行驶里程约180000km,配置272发动机,在高速公路上正常行驶中,突然出现发动机严重抖动,熄火后重新启动,发动机依然抖动,车辆无法继续行驶。故障诊断与检修:发动机抖动严 ...
1有启动迹象,但最终无法启动(1)车辆信息车型:大众宝来发动机:1.6升行驶里程:170000公里(2)故障现象发动机有启动迹象,但最终无法启动着机。(3)故障诊断与排除接车后用VAS5052进行检测,发动机控制系统及 ...
◆◆传感器维修的经验之谈◆◆汽车电控系统的自诊断装置只是用于存储和显示故障代码,要开展维修工作还必须凭借该车型的相关资料去进行“解码”——明确故障内容和部位等。在读取电控系统的故障代码之前,有必要对 ...
---01迈腾 1.8TSI 09G变速器升挡缓慢故障现象一辆迈腾1.8TSI,行驶里程为70700km,09G自动挡变速器升挡缓慢,加速无力,油耗增加,噪声大。诊断过程1. 用VAS5052A检测系统无故障记录。2. 检查空气流量计、节气门开 ...
无级变速器(CVT)是能使传动比在一定范围内连续变化的变速器。没有具体的挡位概念。传动比是连续的,不会产生跳跃换挡的现象,因此动力传输连续顺畅,但动力传递能力有限,目前只能应用在中、小功率的车辆上。无级 ...
点击上面“蓝字”关注我,每天都有精彩内容长按识别>>>观看视频1排空变速器油01 举升车辆到合适的高度并上锁。02 拆卸发动机下护板。03 将废油收集器放到变速器下部。04 用棘轮扳手、接杆和11mm套筒拧松变 ...
自动变速器(AT)手动变速器对驾驶员的熟练操作技能要求很高,而自动变速器却不需要太高的操作技能。如今,很多自动挡汽车安装的自动变速器都是通过液压控制的,这种变速器主要由液力变矩器和行星齿轮变速器组成, ...
01二氧化锆式氧传感器的检测方法01故障现象判断二氧化锆式氧传感器对汽车电子控制燃油喷射发动机正常运转和尾气排放起着至关重要的作用,一旦二氧化锆式氧传感器或其连接线路出现故障,不但会使排放超标,还会出现 ...
( 未经许可,本文谢绝转载 ,欢迎转发)---1热膜式空气流量传感器热膜式空气流量传感器检测方法2. 电压检测电压测试有电源电压测试和信号电压测试2部分,其中信号电压测试是确定空气流量传感器是否失效的主要依据 ...
进气压力传感器也叫歧管绝对压力传感器(MAP),主要应用于D型电子控制燃油喷射系统中。用于检测进气歧管内的压力变化,并把该信号转换为电信号,和转速信号一同提供给电子控制单元(ECU),作为确定喷油器基本喷油 ...
---1启动发动机时怎样区别起动机或蓄电池有故障?冷车启动时起动机无力,而热车启动时很容易带动曲轴使车发动,表示起动机良好,则故障出自于蓄电池。冷车或热车时起动机均空转良好,而启动齿轮与飞轮齿环啮合后电 ...
丰田汽车电路图符号、含义 丰田汽车电路图识读说明 电路图中字母是注释标号,其各部分的含义如下:注释标号A:表示系统标题,在电路图上方用横线划分,区域内用文字和系统符号表示下方电路系统的名称。 ...
1 电动车窗电路图识读 1.电动车窗控制继电器电路识读以丰田车系为例,电动天窗、车窗控制继电器电路图如下所示。(放大图片看得更清楚)当主体ECU的端子22(ACC)、15(IG)、6(ALTB)、26[BECU(*2)]同时 ...
1. 压缩机常见故障压缩机失效差不多占了空调维修工作的30%,而压缩机失效形式主要包括泄漏、运转困难和阀板异响等。(1)泄漏压缩机泄漏有漏油和漏气两种情况,泄漏轻微,只泄漏制冷剂;严重时,既泄漏制冷剂又泄漏 ...
传感器功能与原理曲轴位置传感器为耦合线圈型。曲轴的正时转子有34个齿并空缺2个齿。曲轴每旋转10°,曲轴位置传感器就会输出曲轴旋转信号。空缺的齿用于判定上止点位置。进气和排气凸轮轴位置传感器为磁阻元件(MR ...
常见故障诊断方法 1 交流发电机怠速发电量不足导致电磁干扰怠速发电量不足会导致交流发电机非线性信号失真,产生的电磁干扰会影响喷油器,导致怠速时发动机有轻微抖动,起步后恢复正常。2 发动 ...
01发动机电子控制系统组成发动机电子控制系统也称发动机管理系统。发动机电子控制系统由控制单元(ECU)或称为发动机控制模块(ECM)、传感器、执行器三部分组成。大众1.4T 发动机电控系统如下图所示 ▼02控制信号 ...
1 检查制冷剂(1)检查条件发动机转速为1500r/min。鼓风机速度控制开关处于“高”位。空调开关为“开”。温度选择器为“最凉”。完全打开所有车门。(2)从视液窗中看制冷剂清晰、无气泡:清晰、无气泡,说明制 ...
▲ 单击图片,带你看清发电机的里里外外下面的图片请单击放大,阅读效果更好本期内容来自 《汽车故障万用表检测手册》董宏国 主编,2017年11月出版 经典文章推荐 高清大图,看清发电机的里里外外如何不解体判断 ...
1电控单元的故障类型依据电控单元ECU故障发生的部位可分为:ECU外围电路故障和ECU内部故障。ECU外围电路包括电源电路、传感器信号电路和执行器驱动电路。ECU外围电路故障主要是指ECU电源电路故障,一旦电源电路不正 ...
请输入标题 bcdef汽车电脑(电控单元,ECU)的改装,简单地说,就是改变原车计算机内所设定的程序,以变更计算机对于发动机各部的管理与控制范围,从而达到动力提升的一种改装手法。时下汽车所使用的计算机, ...
1. 常规功能模块△ ECU的功能模块① 电源:向ECU内的各模块提供稳定的电压(5V、3V等),且与发动机舱的12V电池连接;也可用于AD转换器的标准电压,可实现较高精度。② 输入缓冲器:将数字输入信号转换为可输入至 ...
1. 电阻有什么作用?简单地说,干扰电子流动的效应称作电阻。该效应使电阻具有限制电路内电流的特点。在电子系统中,电阻的作用非常重要。除作为元件的标准电阻外,其他各部件都有一个可影响电路电压和电流的电阻值 ...
1 汽车的供电汽车的电气系统通常采用12V电源,所有电气系统的供电都是从电源(蓄电池)开始,然后通过熔丝、控制开关等元件再到达各用电器。因此,汽车的供电电路描述了所有系统的电流传输走向。奥迪A3汽车的供 ...
汽车启动控制电路有三种形式:点火开关在启动挡直接控制起动机的电路;带启动继电器的启动控制电路;带启动保护的启动控制电路。点火开关在启动挡直接控制起动机的电路多用于1.2kW以下的起动机的轿车电路。对于1.5k ...
起动机可以将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的启动。发动机在以自身动力运转之前,必须借助外力旋转。发动机借助外力由静止状态过渡到能自行运转的过程,称为发动机的启动。01检查起动机1 ...
本期以大众车系为例,介绍发动机控制系统主要传感器的电路图识读方法。加速踏板位置传感器电路识读▼目前大众新型汽车中普遍采用电子节气门,取消了加速踏板和节气门之间的拉锁,转而采用加速踏板位置传感器。加速 ...
1. 掌握回路原则 在电学中,回路是一个最基本、最重要,同时也是最简单的概念,任何一个完整的电路都由电源、用电器、开关、导线等组成。一个用电器要正常工作,总要得到电能。对于直流电路而言,电流总是要从 ...
1.什么情况下需要检修充电系统1. 车辆没有启动征兆,打开点火开关后仪表板所有灯都不亮。2. 车辆启动明显吃力,不能驱动起动机正常运转。3. 车辆能启动,但行车过程中发电机指示灯报警。4. 车辆启动后,测量蓄电池 ...
故障的一般原因 ① 来油不畅。燃油泵滤网堵塞;汽油滤清器堵塞;燃油泵单向阀关闭不严等。② 混合气过稀或过浓。③ 进气及真空系统漏气。④ 插接件、接线头松动或连接不实。⑤ 燃油压力低或保持压力不 ...
---案例1:蓄电池故障故障现象:一汽大众开迪汽车在停放两天后出现蓄电池亏电,导致起动机不能启动。故障诊断:分析可能的故障部位和部件:01 起动机不能转动可能有故障的部件:蓄电池、起动机及线路(含搭铁不良 ...
发动机工作正常时,燃料在气缸内燃烧做功后生成废气通过排气管排出机外。当燃料完全燃烧时,排出的废气中主要含有水蒸气、二氧化碳和氮气,因此废气的颜色一般为浅灰色或是无色透明的。在天气寒冷时,由于排气管的 ...
在汽车上使用的气体浓度传感器主要有氧传感器、稀薄混合气传感器、全范围空燃比传感器和烟雾浓度传感器等。氧传感器安装在发动机的排气管上,它的作用是通过检测排放气体中氧的含量来获得混合气空燃比的稀浓信号, ...
车型:帕萨特1.8/2.0,桑塔纳2000年份:2004-2008波箱总油量:8L波箱型号:01N重力换油量:6L波箱油编码:D252162A2等量机换油量:11L▼ATT更换、加注及检查方法:1.变速箱不应在应急状态2.车辆水平位置停放3.打开放 ...
1. 以下情况:更换件是否伪劣件;拆装件是否装错(左右、前后、上下方向装反);配合件是否对准装配记号;是否按厂家要求更换了一次性使用拆装件(重要螺栓螺母、轴销、密封垫、O型垫圈等);是否按厂家要求成对更换配 ...
1车辆经常亏电车型:奥迪A6L、2.4L发动机 里程:58444km故障分析:01 该车车主反映车辆经常亏电,技术人员用VAS5051B检查系统无故障记录。02 检查车辆无加装设备,启动发动机以后检查发电量正常。03 锁闭车 ...
发动机燃油双喷射是指发动机同时具备进气歧管喷射和缸内直喷两种喷油方式。进气歧管喷射是目前发动机采用的最常见的一种喷射方式,喷油系统通过向进气歧管内喷油形成混合雾化气体,这样设计的优点是技术成熟、制造 ...
1. 检查电脑 电脑是电喷系统的关键所在,电脑工作不正常将引起电喷系统发生各种各样的故障,甚至无法工作。但是,电脑本身又是最不容易出现故障的部件,一般不要轻易怀疑电脑,也不要轻易去动它,电脑一旦 ...
1空调偶尔不制冷故障现象:一辆2014年款本田雅阁2,0轿车,空调偶尔不制冷,有时两三天出现1次,有时半个月出现1次,且故障出现时,空调持续约10min不制冷后又能恢复正常制冷。故障诊断与排除:接车后试车,发现空 ...
1. 怎样排除凸轮轴位置传感器故障凸轮轴位置传感器是辅助传感器,对系统的排放影响很大,传感器出现问题的时候车辆启动困难,启动后基本正常,但是发动机的加速性能受到限制,发动机的最高转速不会超过4000r/min。 ...
1附件皮带异响(1)车辆信息车型:雪铁龙世嘉。发动机:1.6 升。行驶里程:130000 公里。(2)故障现象车辆停放一晚后,早上冷车启动时,发动机侧会出现尖叫声。(3)可能的故障部位附件皮带、附件皮带张紧轮、附件 ...
1. 拆下气门室盖,旋转曲轴皮带轮确定第1缸处于压缩上止点位置。转动曲轴皮带轮对正标记,即说明第1缸处于上止点位置;是否是压缩上止点,还需用辅助方法判断,如观察分气门状态、顶置凸轮轴发动机的凸轮位置等。2. ...
1双阀蜡式节温器节温器是控制冷却液流动路径的阀门。当发动机冷启动时,冷却液的温受较低,这时节温器将冷却液流向散热器的通道关闭,使冷却液经水泵入口直接流入机体或气缸盖水套,以便使冷却液能够迅速升温。如果 ...
1工作原理迈腾EA888发动机的配气正时调节单元是液压叶片式调节器,利用机油泵提供的机油压力进行工作,其配气相位结构如图1所示。调节器叶片驱动的转子与进气凸轮轴固定。“外转子”与正时链轮制成一体,由曲轴通过 ...
