---车辆出险后先干啥?一分钟看懂车险理赔流程出险-报案-查勘-定损-核价-核损-核赔-支付 单方事故 单方事故指不涉及人员伤(亡)或第三者财物损失的单方交通事故举例:碰撞外界物体,自身车辆损坏,但外界物体无 ...
在对电控轿车进行维护检修时,对车辆的熔丝和继电器进行检查和更换是一个非常重要的步骤,由于进口轿车的熔丝和继电器等大都采用英文或英文缩写表示其功能和所保护的电路,所以给不懂英语的维修人员带来很大的不便 ...
1迈腾车系(B7L1.8T)行驶时急加速不良,仪表EPC灯亮故障表现及诊断:行驶时发动机有时加速不良,仪表EPC灯报警。进厂后用VAS5052A检测发现发动机控制单元有故障码00135 P0087(燃油油轨/系统压力过低静态)。消除 ...
发动机不能启动的原因1. 启动系统故障使发动机不能转动或转动太慢导致发动机无法启动① 蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重② 电路总熔丝断③ 点火开关故障④ 起动机故障⑤ 启动线路断路或线路连接 ...
宝马730Li短暂停放后无法启动1. 故障症状该车底盘型号为E66,配置M54发动机。该车停放2h后无法启动。2. 诊断与检修经过初步检查,确认故障是车辆漏电造成的。使用诊断仪执行休眠电流测试功能,使车辆进入休眠状态, ...
喷油器是供油系统中最重要的部件,它实质是一个电磁阀,当ECU 发出指令后,电磁线圈通电使针阀打开,把准确计量的燃油喷入进气门前方(缸内喷射除外)。 一、喷油器的作用与结构 喷油器是燃油电动喷油器的简称, ...
1. 节气门位置传感器 如下图所示,节气门位置传感器安装在发动机节气门体上,并与节气门阀门联动,是由驾驶员通过加速踏板来控制的。其作用是测量发动机节气门的开度,使控制单元了解发动机负荷,以此作为自动 ...
--- 汽车防盗系统种类 ◆ 按结构可分为机械式、电子式、芯片式和网络式四种;◆ 目前主要采用电子式,并正逐渐向网络式过渡;◆ 按设定方式可分为定码式与跳码式两种。机械锁防盗机械锁是最常见、应用也 ...
---宝马i8采用了全新开发的驱动装置。这种创新型驱动方案在车上组合使用了两种高效的驱动装置。由一个高效的三缸汽油发动机配合一个6挡自动变速箱进行后桥驱动;由一个电机配合一个2挡手动变速箱进行前桥驱动。两个 ...
“汽车维修技术与知识”微信公众号作为“化学工业出版社”旗下的一个自媒体,很荣幸为大家服务了三年。在这三年中,正是因为有了大家的殷切关注,我们才有了源源不断的动力为大家提供更多更好的知识服务。年终将至 ...
---行星齿轮式自动变速器是由行星齿轮机构和换挡执行元件(离合器、制动器及单向离合器等)组成的。与其它种类的自动变速器区别在于换挡执行机构是行星齿轮。行星齿轮式自动变速器---1—壳体;2—输入轴;3—液力变 ...
---1. CAN-Low-线导线断路对于所有控制单元来说,短路总是会造成数据总线单线故障。如果只是影响几个控制单元,那么就可认为是某条CAN导线断路。由于用DSO来识别断路故障并不容易,为此须用下面的方法:在测量数据 ...
加速踏板位置传感器应用在采用电子节气门的发动机中,安装在汽车加速踏板附近,可用于检测加速踏板的行程,向发动机电控单元(ECU)反映驾驶员驾驶意图的信息。发动机电控单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器 ...
动力不足检查口诀动力不足原因多,基本检查不多说;缺缸故障找一找,高压火弱迟或早;混合气稀油压低,油泵油嘴滤清器;进气压力流量计,各种重要传感器;废气涡轮不增压,可变配气工作差;进气不足排气堵,油门不 ...
01EA888 Gen3发动机冷启动机油泵异响涉及车型:配备EA888 Gen3发动机的B8、Q5、C7车型。故障现象:车辆冷启动,发动机怠速时发出异响,一般最长时间持续2~3min,之后异响消失。故障原因:EA888 Gen3发动机机油润滑 ...
---how to buy 全网独家预定已开启!!!一本书轻松掌握汽车空调的构造、拆装、维修技能随书赠送30个高清视频,学习直观易懂额外赠送80个典型案例,助力技能提升------ 温馨提示 1.关于图书发货时间所有预定图书 ...
空调不制冷排查方法以江铃E200 / E200S车型为例,排查流程如下:1. 开启电源取车钥匙将钥匙插入点火锁芯,将钥匙拧到ON挡,仪表显示亮,见下图,然后再启动车辆。2. 启动空调 ▼手动空调:将中间旋钮旋至1~4挡任 ...
电动机在空载时不能启动请输入标题 bcdef故障原因:①电源未接通②逆变器控制原因③定子绕组故障(断路、短路、接地和连接错误等)④电源电压太低处理方法:①检查开关、接触器触点及电机引出线头,查出后修 ...
---“烧机油”主要问题还是在于油气分离器设计不合理,此外诸如涡轮润滑系密封不佳、活塞环装配有问题等情况也会导致烧机油。由于烧机油不但费钱费事,还会让车辆异常磨损,甚至自燃,所以对于用户来说,一旦遇到烧 ...
---01同时点火系统控制电路之一图1所示为一直列四缸发动机采用两个双缸点火的点火线圈进行点火控制的同时点火系统控制电路。每个点火线圈的插接器有两个端子,分别与初级线圈两端相连,其中“1”端子连接点火挡电源 ...
---发动机电控系统不同元件或其电路发生故障时,会产生不同的故障现象。除掌握电控系统元件的结构原理及检修方法外,掌握各元件与发动机故障现象之间的关系,对在故障诊断时开阔思路、迅速查明故障原因,具有十分重 ...
发动机电控系统的故障总体上可分为两种类型:一种是电控元件的故障;另一种是控制电路的故障。一、 电控元件的故障电控元件故障是指电控元件自身丧失其原有机能,包括电控元件的机械损坏、烧毁、电子元件的击穿、老 ...
电控系统主要部件安装位置1.8L发动机电控系统主要部件安装位置 ▲---1-进气凸轮轴调节阀1N205;2-排气凸轮轴调节阀1N318;3-尾气催化净化器后的氧传感器1GX7(包括尾气催化净化器下游的氧传感器G130、尾气催化净化 ...
导 线 导线是将汽车用电器与开关或控制部件、电源、搭铁连接在一起的装置,也是汽车控制和传递信号的枢纽。汽车导线有高压导线和低压导线两种。 低压导线 导线线径 导线的线径是指导线的截面积,单位为 ...
1故障现象一辆大切诺基,行驶里程约12万千米。客户反映车辆在正常行驶过程中突然出现顿挫感,随之发动机故障灯点亮,同时感觉发动机加速无力。2故障分析接车后,首先对车辆进行变速器的油位、挡位指示、电气线路及 ...
点火线圈初级/次级电路出现故障的表现:◆ 发动机故障灯点亮◆ 发动机怠速抖动◆ 发动机加速无力◆ 燃油消耗比正常时多◆ 急加速时发动机无力并抖动故障分析点火线圈内部短路后,外壳发烫,高压火花很弱,跳射 ...
1. 检查轮胎压力 汽车轮胎压力必须保持规范。轮胎压力合乎规范,轮胎能与地面均匀接触,抓地性好,不但可以使轮胎行驶更多的里程,还可以缩短制动距离、提高转弯稳定性和行驶的舒适性。如果轮胎压力过低或过 ...
(1)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.339844118877897&vid=o1338wuh3hl&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen ...
图 · 书 · 特 · 色 自动变速器是汽车中最为复杂的系统之一,是集机、电、液、网络为一体的总成部件。这本书通俗易懂,图文并茂,是汽车自动变速器的专项学习宝典。书中精选了国内保有量大、技术含量高、 ...
---一般来说,更换发动机机油和三滤是发动机保养的基础。这里的三滤是指空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器。对于初入门的维修技术人员来说掌握这些常规保养技能和注意事项至关重要。空气滤清器的更换发动机空气滤 ...
1. 交流发电机怠速发电量不足导致电磁干扰怠速发电量不足会导致交流发电机非线性信号失真,产生的电磁干扰会影响喷油器,导致怠速时发动机有轻微抖动,起步后恢复正常。2. 发动机转速在1500r/min以下时动力不足发电 ...
1. 怎样诊断与排除电子节气门常见故障?01 配置电子节气门的车辆节气门处过脏,通常都是由于节气门里侧积炭过多,这会造成EPC灯频繁点亮,车辆正行驶着就突然熄火,还不停抖动。拆下节气门,进行彻底清洗,然后重 ...
---01结构和电路冷却液温度传感器的内部也是一个负温度电阻系数的半导体热敏电阻,其结构原理与进气温度传感器基本相同。冷却液温度传感器结构及与电阻和温度间的关系下图所示为桑塔纳2000GSiAJR发动机冷却液温度传 ...
---爆震传感器是反映点火提前角的主要因素之一。爆震传感器安装在气缸体或气缸盖上,其功用是将爆震时传到气缸体或气缸盖上的机械振动转换成电压信号输送给ECU,ECU则根据此电压信号判断发动机是否发生爆震及爆震的 ...
发电机发生故障影响交流发电机不发电会造成蓄电池严重亏电,从而导致启动时起动机无法工作。交流发电机正常发电,必须具备两个条件:一是励磁电路、定子绕组电路和整流器必须工作正常;二是交流发电机转子必须旋转 ...
---◆◆雪佛兰景程发动机严重抖动◆◆1.故障现象一辆2010款雪佛兰景程,配备1.8LDVVT发动机、手动变速器,行驶89000km。发动机出现动力不足、提速耸车、怠速时抖动现象。2.故障诊断与排除用TECH2诊断仪读取故障码P0 ...
---汽车空调制冷系统主要由压缩机总成、蒸发器总成、冷凝器总成等构成。由发动机驱动的压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出,并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换(释放热量),热量被车外 ...
---对于汽车维修企业来说,设备是必不可少的,那么开一家汽车快修店需要配置哪些设备呢?清洗作业设备汽车外部清洗作业设备的分类 ▼---1. 行车式汽车外部清洗台---行车式汽车外部清洗台主要由停洗车台、泵房、缓 ...
汽车电子控制系统的基本组成汽车电子控制系统主要有电子控制单元(包括软件)、传感器和执行器。一、电子控制单元电子控制单元(ECU)是汽车电子控制系统的“大脑”,它对各传感器输入的电信号以及部分执行器的反馈 ...
1减速型起动机减速型起动机使用一台紧凑的高速电动机。起动机通过减速齿轮降低电枢的转速来增加转动力矩。电磁开关的动铁芯直接推动与它在同一轴上的小齿轮,并使它与齿圈啮合。直流电动机产生电磁转矩,传动机构的 ...
现在的新型汽车上使用了大量的电子控制系统,通常都以ECU为核心构成,检修故障时往往都围绕ECU来进行,故在检修汽车电器故障时经常会遇到对ECU好坏的判断问题。由于ECU是一种大规模集成组件,在进行故障检修时,在 ...
电控单元的外部电路检测方法与步骤对于电控单元,有的安装在驾驶室内,有的安装在发动机室中。在断定相关传感器、执行器、线束、插接器及其他系统零部件功能正常的情况下,出现以下情况就是电控单元有故障:系统无 ...
传感器在汽车自动控制中的作用越来越重要,应用越来越广泛,本期将为大家介绍汽车上可能用到的各种类型传感器及其作用。1空气流量传感器空气流量传感器的作用是把吸入发动机的空气量转换成电信号提供给电子控制单元 ...
·出现这种故障现象的典型特征是蓄电池电压及启动机工作等正常,但发动机不能启动。01 电控系统的检查接通点火开关至1挡,仔细听燃油喷射电控系统中节气门控制部件是否发出声音。■ 如听不到节气门控制部件发出的 ...
01系统结构与功能轮胎压力监控系统是一个在行驶模式下监控轮胎压力的系统。为此根据RDC控制单元的请求,在轮胎中以一定间隔测量轮胎压力和轮胎温度,并通过遥测技术经过一段高频传输距离将信号传送到RDC天线。RDC天 ...
请长按、识别下方二维码观看“前氧传感器检测”的操作视频讲解 ▼一、前氧传感器故障分析故障现象:(1)发动机故障灯点亮(2)发动机怠速抖动(3)汽油油耗增加(4)尾气排放不合格(5)排气管冒黑烟故障原因:( ...
1先看下书店里都有哪些书?01汽车原理与构造类图书· 《图解汽车原理与构造(彩色版)》· 《汽车构造原理与电路》· 《透视图解汽车构造·原理与拆装》· 《汽车构造与原理百日通》· 《图解汽车构造与原理》· ...
---因数据量大,导致表格里的文字较小请点击图片放大,建议收藏已备日后所需本田1.8L R18Z7 / R18Z8发动机维修数据 ▼本田2.0L R20A1/R20A3/R20Z4发动机维修数据 ▼现代车系1.6L G4FG 发动机维修数据 ▼起亚1.4L ...
这份目前比较全的汽车各部件图解,非常值得收藏!就算是老司机,有很多部件的名字你肯定听说过但不一定都知道在哪个位置吧。到4S店换了零部件总也得知道是啥玩意儿吧!打开发动机盖,就是这个样子了,这个是4A13发 ...
长按、识别二维码看电子节气门视频讲解●车辆信息●车型:2013年款纳智捷U7MPV发动机:2.0升行驶里程:155282公里●故障现象●在行驶中仪表显示发动机故障灯突然亮起。●故障诊断与排除●客户将车开到店里,上车检 ...
