怠速控制系统原理不同的车系,怠速控制系统的构成与具体控制内容会有一些差别。典型怠速控制系统的组成及控制原理如下图所示。怠速控制系统的组成与控制原理---1—目标转速;2—比较电路;3—控制量计算;4—驱动电 ...
案例1一辆宝马760Li轿车,底盘型号为E65,搭载的N73发动机,怠速抖动,加速无力。诊断过程:01 执行故障诊断仪检测,故障信息显示2缸工作不良。清除故障码,重新启动车辆,该故障码再次出现。02 继续查询DME2控 ...
为了适应发动机“小排量、大功率”的发展趋势,涡轮增压器在汽车上得到了广泛采用。涡轮增压器对于发动机的直接作用,就是显著提高了发动机的充气效率(超过100%),因此,大大提高了发动机的动力输出。具体而言, ...
汽车数字式万用表的基本测量功能1. 温度测量的方法◎ 将汽车数字式万用表项目选择开关置于温度(Temp)挡,按下功能温度(℃/℉)按钮;◎ 将黑线搭铁(即接地),探头线插头插入汽车数字式万用表的温度测量插孔内 ...
---1. 故障现象---启动发动机时,起动机能带动发动机正常转动,有轻微着车征兆,但不能启动发动机。2. 故障原因---进气管漏气;点火提前角不正确;高压火花太弱;冷启动喷油器不工作;电动燃油泵或油压调节器工作不 ...
点 火 顺 序 01 汽油发动机都是多缸发动机,气缸数目一般有3个、4个、5个、6个、8个、10个、12个、16个等,气缸的排列方式也有直列式和V型等形式。02 多缸发动机各缸做功都有一个顺序,称为发动机的点火 ...
汽车的各种故障真真假假,很难分清楚。为了方便大家,本期给大家分享汽车基本故障的判断以及分析其原因和排除方法。请大家珍藏!1. 排气管冒黑烟。故障判定:真故障。原因分析:表明混合气过浓,燃烧不完全。主要原 ...
---由于现今主流的家用车采用「电子节气门」,所以今天我们将的主要是「电子节气门清洗」,其方法大致可以分为两大类:o 拆解节气门清洗o 免拆节气门清洗先来说「拆解节气门清洗」,其原理非常好理解, ...
1 发动机动力不足 发动机动力不足故障主要表现为发动机空转正常,但行驶中运转无力,汽车提速缓慢;加速踏板踩到底,最高车速仍然偏低。发动机动力不足故障原因 ▼发动机动力不足故障诊断与排除思路 ▼案例: ...
---目前,我国是世界第一汽车生产大国和第一新车销售市场,汽车保有量快速增长。到2025年,预计汽车保有量达到3亿辆,千人汽车保有量达到210辆。随着汽车保有量的增加,将带来石油短缺、环境污染、气候变暖等社会问 ...
01驱动电动机控制器驱动电动机控制器类型为电压型逆变器,利用IGBT将直流电转换为交流电,额定电压为330V,主要功能是控制电动机和发电机等根据不同工况控制电动机的正反转、功率、扭矩、转速等。即控制电动机的前 ...
随着新能源汽车日渐火爆,动力电池行业也变得炙手可热。我们所熟知的特斯拉电动汽车便是用的18650锂离子电池通过模组串并联组成的动力电池板。今天就带大家看看新能源汽车锂电池的内部构造和生产组装过程。新能源汽 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 点上方蓝字关注我们,欢迎转发、分享 冷却系统的主要功用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。发动机冷却方式有水冷和风冷两种 ...
---燃油供给系统由燃油箱、电动汽油泵、汽油滤清器、燃油分配管(油轨)、回油管、油压调节器和喷油器等组成▼一般轿车燃油供给系统各部件在车身上的安装位置基本相同,下图所示为捷达轿车燃油供给系统各部件在车身 ...
1 宝马可变气门(Valvetronic)技术Valvetronic可变气门技术是具有进气门升程控制功能的气门驱动系统,发动机进气完全由无级可变进气门升程控制。在发动机转速最低时,进气门将随后开启以改善怠速质量及平稳性。 ...
手动变速器的常见故障主要有跳挡、乱挡、挂挡困难、异响等,其故障现象、故障原因、故障诊断与排除方法如下:跳 档故障现象 ▼汽车在加速、减速、爬坡或剧烈振动时,变速杆自动跳回空挡位置。故障原因 ▼① 自锁 ...
---小提示:点击右上方"..." ,分享给有需要的朋友们噢!1. 新宝来自动变速箱异响诊断【车型:新宝来1.6L自动 行驶里程:16417km】 故障现象自动挡新宝来行驶中变速箱伴有“嗡嗡”响声,而且随车速的升高声 ...
---好图片太多,本期微信实在容不下了! 不过瘾的朋友们,请自行购买图书好了 内容来自:《汽车构造原理与电路》蔡晓兵,于海东主编,2019年10月出版 经典文章推荐 汽车内外构造详细图解,再来100多张高清图! ...
电控汽油喷射式发动机所使用的喷油器都是电磁喷油器,它由ECU控制喷油脉冲信号,精确计量燃油喷射量。电控燃油喷射系统使用的电磁喷油器有轴针式、球阀式和片阀式三种类型。多点式汽油喷射系统的喷油器安装在各缸进 ...
案例1:速腾ABS、ESP和制动警告灯异常点亮该车配置1.6L发动机和自动变速器,行驶里程约160000km,该车在行驶中ABS警告灯、ESP警告灯和制动警告灯同时亮起,仪表板显示自动变速器挡位固定在3挡。诊断与检修: 进行 ...
1宝来保养周期复位方法■ 2012年10月前车型:① 关闭点火开关后,按住按钮B。② 打开点火开关后,松开按钮B。③ 按压按钮A,保养周期显示被重置。④ 恢复显示模式。■ 自2012年10月起生产的汽车:① 点火开关关闭时 ...
注意:1. 在拆装动力总成之前,需先断开所有相关的连接电源,排放干净发动机冷却液,断开动力总成组件与车身之间连接的线束、管路接头以及其它连接。2. 断开管路接头后,应将管路接口包扎密封起来,以免进入杂质。3. ...
1方法1:汽车里程表调校绝大多数车型,里程数据都存储在仪表里的八角码片EEPROM中,只要修改里程表中的EEPROM数据,就可以改变显示的里程数。部分车型,里程数据存储在仪表里的CPU中,只需要修改里程表中的CPU数据 ...
轻轻松松获得2本汽修电子书(共600页)发动机基础知识:发动机的基本类型 发动机根据其将热能转化为机械能的主要构件的形式不同,可以分为活塞式发动机和燃气轮机两大类。活塞式发动机又可 ...
--- 日产汽车电路表示例释 (图片足够清晰,请单击放大查看) 检 修 案 例 1 2005款东风日产颐达,发动机号是为HR16DE,该车在行驶中有时会突然熄火,再启动时发动机故障灯闪亮,无法 ...
---NEWARRIVAL书名:新能源电动汽车维修彩色图解教程定价:88.00元2019年4月最新到货181页,彩色印刷拆装+检测+诊断方法+案例新能源电动汽车维修技术入门学习的首选图书章节目录第1章 电动汽车维修概述0011.1 安全 ...
案例1:挂挡无法行驶故障故障现象 比亚迪e6车辆挂挡无法行驶,仪表各功能显示正常,OK灯点亮,挂D挡及R挡时加油车辆无反应。故障分析 ① VTOG控制器故障② 制动开关及低压线路故障③ 加速踏板故障检修过程 ...
---进气和排气系统通常被视为关联系统。一方面,气体先后以新鲜空气和废气形式经过整个系统;另一方面,某些发动机的系统存在内在联系(如废气涡轮增压器)。进气系统负责为发动机提供新鲜空气,排气系统则负责运走 ...
[ 图片请放大看,效果更清晰 ] end更多精彩内容,尽在书中 ▼往期精彩文章↓1 高清图解新能源汽车制动系统电动真空泵2. 本田思域混合动力电动部分的主要部件3. 新能源电动汽车电池管理系统故障排除案例 ...
水平对置发动机活塞平均分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动,使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低,车辆行驶更加平稳。发动机安装在整车的中心线上,两侧活塞产生的力矩相互抵消,大大降低车辆在 ...
02发动机冷却系统组成发动机冷却系统有水冷和风冷之分,汽车发动机多采用水冷却系统。水冷却系统以水为冷却介质,它主要由散热器、水泵、节温器、冷却风扇、补偿水桶、发动机机体和气缸盖水套以及其他附属装置等组 ...
车内温度传感器车内温度传感器是一个具有负温度系数的热敏电阻,热敏电阻的阻值会随温度值升高而逐渐减小。车内温度传感器是自动空调的重要信息输入部件,用来检测车内的温度,以控制空调系统的工作。它能影响到出 ...
L4发动机 图1(标注如下 ▼)--- V6发动机 V6发动机是指拥有6个气缸的V型发动机。六个气缸分成两排,一排三个,两排气缸之间成一定的角度,这个角度一般约为60°或者90°,但是也有特殊的,例如大众汽车 ...
导读: 本文共56页PPT,详细的介绍了空调系统原理,以及空调箱(鼓风机,蒸发器、暖芯、调速模块等),压缩机,管路、冷凝器等各部件,图文并茂,非常详实。- END -说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 双离合器式自助变速器(doubleclutchtransmission,DCT)的动力传递是通过两个离合器分别连接两根输入轴,两个离合器交替工作,换挡过程中通过离合器的打滑控制使得动力持续传递 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 点上方蓝字关注我们,欢迎转发、分享上海大众09G自动变速器标识字母、机组配备、传动比、装备如下:NewSantana全新桑塔纳2014、GranSantana浩纳2015配备▼ NewPolo波罗2014 ...
01配气机构混合气体进入气缸,气缸内的废气排出,都需要通过气门和凸轮运动来完成。1.气门的配置和运动气门分为两种:将混合气体吸入气缸内的进气门和将燃烧后剩余气体排出的排气门。高旋转、大马力的发动机需要吸 ...
01发动机壳体发动机壳体由发动机缸体、曲轴箱和底板、气缸盖、气缸盖罩、油底壳和密封件组成。发动机壳体结构1-气缸盖罩;2-气缸盖罩密封垫;3-气缸盖;4-气缸盖密封垫;5-曲轴箱;6-密封垫;7-底板;8-油底壳密封 ...
机体组现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部, ...
宝马730Li短暂停放后无法启动1. 故障症状该车底盘型号为E66,配置M54发动机。该车停放2h后无法启动。2. 诊断与检修经过初步检查,确认故障是车辆漏电造成的。使用诊断仪执行休眠电流测试功能,使车辆进入休眠状态, ...
1故障诊断的基本步骤针对汽车车载网络系统常见的三种故障类型,基本的诊断步骤如下:01 了解该车型的汽车多路传输系统特点(包括:传输介质、几种子网及汽车多路信息传输系统的结构形式等)。02 汽车多路信息传输系 ...
1. 总线类型美国汽车工程师协会(SAE)根据数据传输速度的不同,将车用网络区分为以下类型。>>>>A类数据传输速率为1~10kbit/s,适合使用于对即时性要求不高的系统控制,其通信协议主要有LIN、TTP(Time-Triggere ...
EA211发动机是大众旗下专为横置发动机模块化平台(MQB)而开发的新型汽车发动机。全新的EA211系列发动机采用了全铝材质打造,首先在重量上要比之前的EA111系列轻了22kg。轻结构应用到细微之处:曲轴重量降低了20%, ...
电气和点火系统参数表示汽车电气系统的状况,它也包括点火系统传送给发动机ECU的输入信号与ECU输出至点火系统的控制信号,其参数主要有以下10个。01 蓄电池电压 如下图所示,蓄电池电压是一个数值参数,该参数 ...
本期内容来自图书 《汽车数据流分析与案例精解》 | 刘春晖主编 | 2019年7月出版0往期精彩文章(可点击跳转)1. 点火控制系统数据流分析时,你需要了解的10个参数2. 数据流分析的方法与步骤(一)(文中提供5个 ...
故障1:长时间停放后启动困难(1)故障概述宝马318i轿车装配N46发动机,长时间停放车辆后,第一次打火不能启动发动机,但如果熄火后立即再次启动即可着车。(2)故障诊断01 用故障诊断仪检测,无故障码。检查燃油、 ...
车型:北汽EV160/200 故 障 类 别 三级故障:表明动力电池性能下降,电池管理系统降低最大允许充/放电电流。二级故障:表明动力电池在此状态下功能已经丧失,请求其 ...
案例吉利帝豪EV300型纯电动汽车无法充电一辆2017年3月生产的吉利帝豪EV300型纯电动汽车,行驶里程为7600km,车主反映在使用随车充电器进行慢充充电时,充电器指示灯显示故障并无法充电,最早怀疑是随车充电器的问题 ...
---新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”,包括电驱动,电池,电控。下面详细讲解一下三电基础知识:一、电池电池是与化学、机械工业、电子控制等相关的一个行业。电池的关键在电芯,电芯最重要的材料便是 ...
---微信篇幅有限更多精彩内容,敬请大家关注最新出版的又一本好书 ▼ 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
