测量发动机进气管真空度的意义发动机运转时,因进气阻力及进气行程活塞的抽吸作用,在进气管中便会产生真空。进气管真空度也称为进气管负压,是外部大气压力与进气管内部压力的差值。正常工作的发动机,其进气歧管 ...
为了提供喷油嘴正确的喷油量,进气量须由增压型歧管绝对压力传感器反馈至PCM。装配位置通常位于进气歧管顶部。PCM 依据发动机的其他相关参数状态,进而推算出实际进入发动机参与燃烧的实际空气量(实际进气量)。PC ...
---小提示:点击右上方"..." ,多多分享给有需要的朋友们噢!空调系统的故障大致可分为制冷不足或不制冷、断断续续工作、无暖气或暖气不足、电控系统故障、噪声等。其主要表现为制冷系统、暖风通风系统、电气及电控 ...
01系统功能与原理通过一根电动可调式偏心轴,凸轮轴对凸轮推杆的影响可通过一根中间杠杆改变。由此产生一个可变气门升程。一个特点是,偏心轴传感器不再安装在偏心轴上,而是已集成到伺服电动机中。电子气门控制系 ...
插播一条好消息!“汽车维修书店"内部特惠购书活动:即日起,凡是店铺内购书满100元额外赠送一本,满200元额外赠送两本,所赠图书都是新书与畅销书。赠品有限,先下单先选书(详见下面2张图片)。特别提示1.下单前 ...
奔驰S350仪表报警且无法启动 1. 故障现象 一辆奔驰S350,底盘号为WDD221182,装配276发动机、722.9自动变速箱,行驶里程约为600km,客户反映车辆不能启动,仪表报警,于是救援拖回维修。 2. 故障分析及排除 接车后 ...
小提示:点击右上方"..." ,多多分享给有需要的朋友们噢!安全气囊系统作业规定在维修有关安全气囊故障时,一定要遵从维修手册相关安全规定。切记安全气囊、安全带触发器不允许使用万用表测量电阻或通断。检查、安 ...
汽车电路中的保护装置用来保护导线和电子元件,避免由于大于电路承载能力的电流流过导致过热或燃烧。汽车上常见的电路保护装置有熔丝、熔线、断路器或其组合。1熔丝的结构熔丝是汽车电气系统中的一种电路保护装置。 ...
01奥迪A4L 车辆无法启动且马达不工作,无法挂挡,仪表无挡位显示 车型说明 发动机型号为CDZ,装备0AW 无级变速器,行驶里程3000km。 维修过程 计算机检测,变速箱无法到达,舒适系统报P/N 信号缺失。 测量J217供电 ...
汽车故障灯大致分为指示类、提示类、警示类三种。指示类:用来说明车辆的一些基本状况,表示车辆目前的一个工作状态,便于了解车辆的各项功能和状态。(如灯光系统指示灯、水温指示灯、燃油量指示灯)提示类:用来 ...
01 用专用扳手转动曲轴皮带轮至上止点位置,如下图所示。皮带轮上的切口必须与正时链条下部盖板的箭头标记对齐,凸轮轴上的标记1必须指向上方。02 拆下正时链条下部盖板。03 沿下图箭头所示方向按压机油泵链 ...
以上内容选自《教你成为一流汽车诊断师》周晓飞,程相湘主编,定价:39.00元当当、京东、亚马逊均有销售如需购买或了解更多内容,请戳底部 “阅读原文”这本书介绍了汽车故障诊断维修作业过程中经常遇到的重 ...
液力变矩器的结构液力变矩器不但可以传递来自发动机的转矩,而且能将转矩成倍增大后传给变速器。液力变矩器除了采用液力偶合器的泵轮和涡轮以外,在泵轮与涡轮之间增加了导轮。维修提示发动机从点火的瞬间开始,液 ...
怠速控制系统原理不同的车系,怠速控制系统的构成与具体控制内容会有一些差别。典型怠速控制系统的组成及控制原理如下图所示。怠速控制系统的组成与控制原理---1—目标转速;2—比较电路;3—控制量计算;4—驱动电 ...
案例1一辆宝马760Li轿车,底盘型号为E65,搭载的N73发动机,怠速抖动,加速无力。诊断过程:01 执行故障诊断仪检测,故障信息显示2缸工作不良。清除故障码,重新启动车辆,该故障码再次出现。02 继续查询DME2控 ...
为了适应发动机“小排量、大功率”的发展趋势,涡轮增压器在汽车上得到了广泛采用。涡轮增压器对于发动机的直接作用,就是显著提高了发动机的充气效率(超过100%),因此,大大提高了发动机的动力输出。具体而言, ...
汽车数字式万用表的基本测量功能1. 温度测量的方法◎ 将汽车数字式万用表项目选择开关置于温度(Temp)挡,按下功能温度(℃/℉)按钮;◎ 将黑线搭铁(即接地),探头线插头插入汽车数字式万用表的温度测量插孔内 ...
---1. 故障现象---启动发动机时,起动机能带动发动机正常转动,有轻微着车征兆,但不能启动发动机。2. 故障原因---进气管漏气;点火提前角不正确;高压火花太弱;冷启动喷油器不工作;电动燃油泵或油压调节器工作不 ...
点 火 顺 序 01 汽油发动机都是多缸发动机,气缸数目一般有3个、4个、5个、6个、8个、10个、12个、16个等,气缸的排列方式也有直列式和V型等形式。02 多缸发动机各缸做功都有一个顺序,称为发动机的点火 ...
汽车的各种故障真真假假,很难分清楚。为了方便大家,本期给大家分享汽车基本故障的判断以及分析其原因和排除方法。请大家珍藏!1. 排气管冒黑烟。故障判定:真故障。原因分析:表明混合气过浓,燃烧不完全。主要原 ...
---由于现今主流的家用车采用「电子节气门」,所以今天我们将的主要是「电子节气门清洗」,其方法大致可以分为两大类:o 拆解节气门清洗o 免拆节气门清洗先来说「拆解节气门清洗」,其原理非常好理解, ...
1 发动机动力不足 发动机动力不足故障主要表现为发动机空转正常,但行驶中运转无力,汽车提速缓慢;加速踏板踩到底,最高车速仍然偏低。发动机动力不足故障原因 ▼发动机动力不足故障诊断与排除思路 ▼案例: ...
---目前,我国是世界第一汽车生产大国和第一新车销售市场,汽车保有量快速增长。到2025年,预计汽车保有量达到3亿辆,千人汽车保有量达到210辆。随着汽车保有量的增加,将带来石油短缺、环境污染、气候变暖等社会问 ...
01驱动电动机控制器驱动电动机控制器类型为电压型逆变器,利用IGBT将直流电转换为交流电,额定电压为330V,主要功能是控制电动机和发电机等根据不同工况控制电动机的正反转、功率、扭矩、转速等。即控制电动机的前 ...
随着新能源汽车日渐火爆,动力电池行业也变得炙手可热。我们所熟知的特斯拉电动汽车便是用的18650锂离子电池通过模组串并联组成的动力电池板。今天就带大家看看新能源汽车锂电池的内部构造和生产组装过程。新能源汽 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 点上方蓝字关注我们,欢迎转发、分享 冷却系统的主要功用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。发动机冷却方式有水冷和风冷两种 ...
---燃油供给系统由燃油箱、电动汽油泵、汽油滤清器、燃油分配管(油轨)、回油管、油压调节器和喷油器等组成▼一般轿车燃油供给系统各部件在车身上的安装位置基本相同,下图所示为捷达轿车燃油供给系统各部件在车身 ...
1 宝马可变气门(Valvetronic)技术Valvetronic可变气门技术是具有进气门升程控制功能的气门驱动系统,发动机进气完全由无级可变进气门升程控制。在发动机转速最低时,进气门将随后开启以改善怠速质量及平稳性。 ...
手动变速器的常见故障主要有跳挡、乱挡、挂挡困难、异响等,其故障现象、故障原因、故障诊断与排除方法如下:跳 档故障现象 ▼汽车在加速、减速、爬坡或剧烈振动时,变速杆自动跳回空挡位置。故障原因 ▼① 自锁 ...
---小提示:点击右上方"..." ,分享给有需要的朋友们噢!1. 新宝来自动变速箱异响诊断【车型:新宝来1.6L自动 行驶里程:16417km】 故障现象自动挡新宝来行驶中变速箱伴有“嗡嗡”响声,而且随车速的升高声 ...
---好图片太多,本期微信实在容不下了! 不过瘾的朋友们,请自行购买图书好了 内容来自:《汽车构造原理与电路》蔡晓兵,于海东主编,2019年10月出版 经典文章推荐 汽车内外构造详细图解,再来100多张高清图! ...
电控汽油喷射式发动机所使用的喷油器都是电磁喷油器,它由ECU控制喷油脉冲信号,精确计量燃油喷射量。电控燃油喷射系统使用的电磁喷油器有轴针式、球阀式和片阀式三种类型。多点式汽油喷射系统的喷油器安装在各缸进 ...
案例1:速腾ABS、ESP和制动警告灯异常点亮该车配置1.6L发动机和自动变速器,行驶里程约160000km,该车在行驶中ABS警告灯、ESP警告灯和制动警告灯同时亮起,仪表板显示自动变速器挡位固定在3挡。诊断与检修: 进行 ...
1宝来保养周期复位方法■ 2012年10月前车型:① 关闭点火开关后,按住按钮B。② 打开点火开关后,松开按钮B。③ 按压按钮A,保养周期显示被重置。④ 恢复显示模式。■ 自2012年10月起生产的汽车:① 点火开关关闭时 ...
注意:1. 在拆装动力总成之前,需先断开所有相关的连接电源,排放干净发动机冷却液,断开动力总成组件与车身之间连接的线束、管路接头以及其它连接。2. 断开管路接头后,应将管路接口包扎密封起来,以免进入杂质。3. ...
1方法1:汽车里程表调校绝大多数车型,里程数据都存储在仪表里的八角码片EEPROM中,只要修改里程表中的EEPROM数据,就可以改变显示的里程数。部分车型,里程数据存储在仪表里的CPU中,只需要修改里程表中的CPU数据 ...
轻轻松松获得2本汽修电子书(共600页)发动机基础知识:发动机的基本类型 发动机根据其将热能转化为机械能的主要构件的形式不同,可以分为活塞式发动机和燃气轮机两大类。活塞式发动机又可 ...
--- 日产汽车电路表示例释 (图片足够清晰,请单击放大查看) 检 修 案 例 1 2005款东风日产颐达,发动机号是为HR16DE,该车在行驶中有时会突然熄火,再启动时发动机故障灯闪亮,无法 ...
---NEWARRIVAL书名:新能源电动汽车维修彩色图解教程定价:88.00元2019年4月最新到货181页,彩色印刷拆装+检测+诊断方法+案例新能源电动汽车维修技术入门学习的首选图书章节目录第1章 电动汽车维修概述0011.1 安全 ...
案例1:挂挡无法行驶故障故障现象 比亚迪e6车辆挂挡无法行驶,仪表各功能显示正常,OK灯点亮,挂D挡及R挡时加油车辆无反应。故障分析 ① VTOG控制器故障② 制动开关及低压线路故障③ 加速踏板故障检修过程 ...
---进气和排气系统通常被视为关联系统。一方面,气体先后以新鲜空气和废气形式经过整个系统;另一方面,某些发动机的系统存在内在联系(如废气涡轮增压器)。进气系统负责为发动机提供新鲜空气,排气系统则负责运走 ...
[ 图片请放大看,效果更清晰 ] end更多精彩内容,尽在书中 ▼往期精彩文章↓1 高清图解新能源汽车制动系统电动真空泵2. 本田思域混合动力电动部分的主要部件3. 新能源电动汽车电池管理系统故障排除案例 ...
水平对置发动机活塞平均分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动,使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低,车辆行驶更加平稳。发动机安装在整车的中心线上,两侧活塞产生的力矩相互抵消,大大降低车辆在 ...
02发动机冷却系统组成发动机冷却系统有水冷和风冷之分,汽车发动机多采用水冷却系统。水冷却系统以水为冷却介质,它主要由散热器、水泵、节温器、冷却风扇、补偿水桶、发动机机体和气缸盖水套以及其他附属装置等组 ...
车内温度传感器车内温度传感器是一个具有负温度系数的热敏电阻,热敏电阻的阻值会随温度值升高而逐渐减小。车内温度传感器是自动空调的重要信息输入部件,用来检测车内的温度,以控制空调系统的工作。它能影响到出 ...
L4发动机 图1(标注如下 ▼)--- V6发动机 V6发动机是指拥有6个气缸的V型发动机。六个气缸分成两排,一排三个,两排气缸之间成一定的角度,这个角度一般约为60°或者90°,但是也有特殊的,例如大众汽车 ...
导读: 本文共56页PPT,详细的介绍了空调系统原理,以及空调箱(鼓风机,蒸发器、暖芯、调速模块等),压缩机,管路、冷凝器等各部件,图文并茂,非常详实。- END -说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 双离合器式自助变速器(doubleclutchtransmission,DCT)的动力传递是通过两个离合器分别连接两根输入轴,两个离合器交替工作,换挡过程中通过离合器的打滑控制使得动力持续传递 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 点上方蓝字关注我们,欢迎转发、分享上海大众09G自动变速器标识字母、机组配备、传动比、装备如下:NewSantana全新桑塔纳2014、GranSantana浩纳2015配备▼ NewPolo波罗2014 ...
01配气机构混合气体进入气缸,气缸内的废气排出,都需要通过气门和凸轮运动来完成。1.气门的配置和运动气门分为两种:将混合气体吸入气缸内的进气门和将燃烧后剩余气体排出的排气门。高旋转、大马力的发动机需要吸 ...
