1工作原理迈腾EA888发动机的配气正时调节单元是液压叶片式调节器,利用机油泵提供的机油压力进行工作,其配气相位结构如图1所示。调节器叶片驱动的转子与进气凸轮轴固定。“外转子”与正时链轮制成一体,由曲轴通过 ...
---交流发电机由转子、定子、整流器、端盖、带轮等组成。其中任一部件或零件异常均会导致发电机工作不良。由于发电机的拆卸和安装相当麻烦,故在分解发电机之前,一定要确认其确有故障后,方可解体进一步查找故障原 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 一般发电机均有电枢、磁场、搭铁、中性点等接线柱。1 电枢接线柱电枢接线柱在交流发电机上的比较粗的接线柱,一般直径在6mm。2 磁场接线柱和中性点接线柱发电机上有2 个较细,一 ...
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向起动机以外的所有用电设备供电,并向蓄电池充电。普通交流发电机一般由转子、定子、调节器、前后部轴承盖等组成。发电机由汽车发动机驱动 ...
本期内容来源《汽车快修从入门到精通》 顾惠烽 等编著,2019年8月出版--- 相 关 文 章 more汽车电工常用工具、仪表的正确使用与注意事项开一家汽车快修店需要配置哪些基本设备?高清彩图,透视汽车空调 ...
活塞环主要分为气环和油环两种 ↓↓↓ 活塞环的作用气环的作用是保证气缸与活塞间的密封性,防止漏气,并且要把活塞顶部吸收的大部分热量传给气缸壁,由冷却水带走;油环起布油和刮油的作用,下行时刮除气缸壁 ...
---本期内容来自 ▼畅销书《汽车常见故障诊断与排除》郑为民 主编,2014年9月出版--- 相 关 文 章 more汽车电工常用工具、仪表的正确使用与注意事项高清彩图,透视汽车空调的制冷原理机油消耗、机油压力 ...
1 正时错位(1)车辆信息车型:2004 年款雷诺一代风景。发动机:1.6 升。行驶里程:210000 公里。(2)故障现象发动机噪声大。行驶乏力,最高车速只能达到 115km/h。(3)故障诊断与排除01 接车后用听诊器仔细对 ...
气门与气门导管和气门弹簧共同构成一个总成,安装在缸盖上。进气门和排气门承受的负荷不同。两个部件运动时因自身惯性力产生的负荷相同(在发动机的使用寿命内约3 亿次负荷变化)。但是排气门还要承受废气带来的高 ...
宝马轿车采用HPI高精度喷射装置,采用喷束导向式缸内直接喷射,可以一定程度地降低发动机的耗油量。采用这种喷射系统可以克服汽油发动机涡轮增压的主要不足,如减小压缩比、容易爆震等。这样可充分挖掘涡轮增压的潜 ...
宝马车系B38B15 发动机① 更换机油时含机油滤清器滤芯的加注量为4.25L② 放油螺栓力矩为25N·m③ 机油滤清器盖安装力矩如下:第一步,紧固力矩25N·m第二步,松开机油滤清器盖180°第三步,紧固力矩25N·mB48B20 发 ...
1 汽车电路的特点汽车电路和一般电路一样,各电气间采用串联、并联和混联方式;具有通路、断路和短路三种基本工作状态;电路图中各电气采用专门的符号或图框加文字的标注方法。但汽车电路又有自身的一些特点,如 ...
进气压力传感器按照下述11个步骤就行检查(对照如下电路图):1第一步:检查是否存在以下状况:传感器外壳损坏、真空管破裂;传感器密封件损坏;传感器松动或安装不正确;传感器真空管堵塞。提示:严禁歧管绝对压力 ...
1 位置节气门位置传感器(ThrottlePositionSensor,TPS),位于节气门体上,其安装形式因节气门结构的不同而有所差异:对于传统的机械拉索式节气门,节气门位置传感器通常以一个独立元件的形式安装在节气门体的侧 ...
动力电池产线HMI怎么选? 动力电池制造,对自动化设备的要求远不止"能跑就行"。设备线体动辄几十米长,操作人员分布在不同工位;每一个动作都要可追溯,一条误操作可能带来严重安全隐患;海量历史数据要对接MES系 ...
点击上方蓝色字,发送到朋友圈,一起分享更多信息;)在现代家庭中手机、平板电脑、数码相机、播放机和电子血压计等电子产品,都配有电源适配器和充电器,两者外形规格相似,混放在一起极易用错,使用时务必认清其 ...
近年来,新能源汽车作为一个新兴产业,国家扶持政策力度非常大,各类新能源汽车数量与日俱增。与此相适应,新能源汽车维修技术人员出现了短缺局面。无论是传统的汽车维修工人还是新一代汽车维修技术人员,都迫切需 ...
四轮定位如果已调节车轮定位,或已拆下/安装或更换悬架或车身底部组件,为能使系统正常工作,务必执行以下初始化步骤,并进行横摆率和加速传感器的零点校准。前轮定位步骤如下:第一步:检查轮胎第二步:测量车辆高 ...
无论是学习汽车电路原理,还是对新车型汽车电路进行故障检修,都离不开阅读汽车电路图,熟悉并掌握如下汽车电路图识图要点,对识读电路图和汽车电路故障分析都十分重要。1.时刻牢记汽车电路的基本特点汽车电路的基 ...
小提示:点击右上方"..." ,多多分享给有需要的朋友们噢!特斯拉Roadster动力性能优异,整车各项参数为:整备质量1235kg;电池系统可用能量53kW·h;0~100km/h加速3.9s;最高时速可以达到200km/h;最大输出功率215k ...
以上内容选自《一汽大众汽车维修案例精析与技术通报》于海东,胡波勇主编,定价:49.80元当当、京东、亚马逊均有销售如需购买或了解更多内容,请戳底部 “阅读原文”>>这本书收录的一汽大众车型有:全新迈腾、速 ...
电控发动机中,点火线圈也称点火模块,一般有无分电器双缸点火线圈和独立点火线圈之分。 (1)如果一个点火线圈失效,那么就只在一个缸上发生失火现象,并存有故障记忆;如果在多个汽缸内检测出失火现象时,那么 ...
在维修中更换了损坏的点火开关,或者拿原车钥匙配几只具有正确的齿形但是没有芯片的钥匙备用。这种钥匙虽然可以打开车门和点火开关,但是一旦启动发动机,就会造成电子防盗系统锁死(这种锁死的实质,是在多次启动 ...
01 结构原理 霍尔式节气门位置传感器结构 霍尔式节气门位置传感器控制电路及输出特性 02 检测方法丰田卡罗拉1ZR-FE发动机采用的是霍尔式节气门位置传感器,其控制电路如图所示。 丰田卡罗 ...
以上内容选自《汽车底盘构造·检测·拆装·维修》张能武主编,定价:48.00元当当、京东、亚马逊均有销售如需购买或了解更多内容,请戳底部 “阅读原文”这本书从维修实际出发,主要介绍了汽车底盘的基础 ...
[未经许可,不可转载]--- 发动机总体构造 L4发动机构造图 ▲---1—空气流量计;2—空气滤清器;3—点火线圈;4—机油加注口;5—废气涡轮增压器;6—后氧传感器;7—前氧传感器;8—三元催化转换器;9—离合 ...
◆◆发动机加速不良◆◆电喷发动机加速不良的主要原因有以下几点:1. 节气门位置传感器故障。节气门位置传感器以输出电压变化率信号来反映加速的快慢。当节气门位置传感器出现故障或调整不当时,电脑接收不到正确的 ...
本期内容来自图书▼ ---《汽车正时校对调整与发动机维修数据速查手册》√ 详细介绍了二百多款合资车型、国产汽车和进口车型的正时校对及调整方法。√ 配备了清晰的正时机构简图、正时校对示意图、简明的操作步骤 ...
1. 机油和机滤的更换周期机油和机滤更换是基础保养,机油又叫发动机润滑油。机油的更换周期一般为7500km或者6个月,哪个先到以哪个为准。对于新车或者刚刚大修过的汽车,第一次保养应小于7500km进行更换机油。因为 ...
节气门失效有什么影响?节气门失效影响:◆ 发动机怠速不稳定,高怠速持续下降,发动机启动困难,尤其是冷启动困难。◆ 发动机怠速不稳定或无怠速。◆ 发动机启动困难。◆ 发动机动力部足,加速性能差,运转不稳 ...
---发动机启动故障大致分为两类:◆ 发动机不能正常转动。◆ 发动机能被转动,但不容易启动。在设计排除发动机启动困难的故障的程序时,要注意以下两点:◆ 为了能够启动发动机,重要的因素是充分的启动速度和发动 ...
---本期内容来自《汽车故障诊断方法与案例:图解版》潘明明,徐峰主编,2018年3月出版---觉得内容还不错,就点一下“在看”呗 ↓戳“阅读原文”一起来充电吧! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
---轮胎压力监控系统主要分为间接式和直接式。间接式通过ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的。直接式利用安装到每一个轮胎的压力传感器来直接测量胎压,利用无线发射器将压力信息 ...
---传统汽车是靠内燃机将汽油/ 柴油的化学能转化为动能,但内燃机即汽车发动机的热效率仅为20% ~ 40%,再加上原油开采、提炼、加工等工序,原油的平均能量利用率仅为14% 左右。如果利用新能源转化的电能,纯电动汽 ...
导读:本期内容来源于周晓飞主编的畅销书《汽车维修技能全程图解》,为让大家更直观地学习该节内容,以下图文均保留原有格式。觉得内容还不错,就点一下“在看”呗 ↓戳“阅读原文”一起来充电吧! 免责声明:如果 ...
本期内容来源新书 ▼ 《汽车维修从入门到精通》配气机构的作用是根据发动机发火顺序和各缸工作循环的要求,定时开启和关闭进、排气门,使新鲜气体及时进入气缸,使废气及时排出气缸。配气机构一般由气门 ...
---新能源汽车在我国的发展可谓如日中天。截至2017年年底,我国新能源汽车累计销量达到180万辆,在全球累计销量中超过50%。无论是销量、增速还是全球市场份额,我国均为世界第一。从2015年开始,我国已经连续三年位 ...
01 气门、弹簧和气门密封件(油封)的拆卸步骤与方法步骤1 拆下气缸盖。步骤2 如下图所示,使用合适尺寸的套筒(A) 和塑料棒(B),轻轻地敲击弹簧挡圈,以松开气门锁片。步骤3 如下图所示,安装气门弹簧 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 1. 可变气门正时机构的结构可变气门正时机构的基本结构如下图所示, 主要由可变气门凸轮正时调节器、 油压控制阀(OCV)、曲轴位置传感器(CKP)、凸轮轴位置传感器 (CMP) ...
提示:转载请注明文章来源于公众号“汽车维修图书”AMT 变速器AMT 是英文Automated Mechanical transmission 的缩写,中文译为自动机械式变速器,即电控机械式自动变速器。AMT 变速器是在传统的手动齿轮式变速器基础 ...
数万同行都在关注的优质汽修公众号 点上方蓝字关注我们,欢迎转发、分享 喷油器(维修中通常称喷油嘴)的喷油由电磁阀控制,在精密计算喷油量及喷油时间长短后将燃油送入气缸内,能使燃油在各种负载及转速下 ...
发动机怠速抖动故障排除方法对电控系统怠速不稳故障的各种原因进行分析,并做以下检查:01 进行断缸试验当拔掉1缸高压线时,发动机转速反而增加;拔掉4缸高压线时,发动机无明显反应;拔下2、3缸高压线时,转速 ...
---随着计算机网络技术在汽车上的应用日益广泛,各大汽车厂商也陆续开发出了各种适用于汽车环境的网络技术和设备,以组建汽车内部的各类通信网络。与此同时,这也使得电器配线和各种信号配线越来越庞大,复杂和凌乱 ...
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。这是因为相关数据或信息是通过CAN总线传输的,如 ...
汽车中央门锁系统的最基本功能是钥匙联动锁门和开锁。驾驶员可以在锁住或打开自己车门的同时锁住或打开其他的车门,这样既为驾驶员提供了方便,又提高了汽车安全性。●组成及工作原理●汽车中央门锁系统按照中央门 ...
每一台使用中的燃油发动机都可能产生积炭,产生积炭的原因主要是由于燃油在发动机内燃烧不充分,或燃油中无法完全燃烧的石蜡胶质物质,在喷油嘴、节气门还有油路管路以及火花塞等等的地方中残留了一些,然后在高温 ...
---1.充电系统简介e6Y电动车充电方式为交流充电。交流充电主要是通过交流充电桩接入交流充电口,通过车载充电器将家用三相380V交流电转为与电池电压相匹配的直流高压电给动力电池充电。2.充电系统主要组成部分◆ ...
1 汽车故障诊断的基本方法1、询问用户:故障产生的时间、现象、当时的情况,发生故障时的原因以及是否经过检修、拆卸等。2、初步确定出故障范围及部位。 3、调出故障码,并查出故障的内容。 4、按故障码显示的故 ...
---01高压电池采样线故障故障现象比亚迪唐车辆SOC78%,无EV模式。如下图所示,仪表报“请检查动力系统”,BMS存在故障码:P1A3D00(负极接触器回检故障)。仪表显示“请检查动力系统”BMS系统存在故障码内容检修过 ...
