(一)双桶波轮式洗衣机常见故障及维修
一、不是洗衣机本身问题的异常处理
1、波轮不转:
电源线插头与插座接触不好,拧转洗涤定时器旋钮和脱水定时器旋钮后,两边都不工作
处理:可能是电源线插头与插座接触不好,线路不通。插好电源线插座,保证线路畅通。
洗涤、排水选择开关的旋钮在排水位置时,拧转洗涤定时器后,波轮不转。
这是洗衣机设计时,为了防止排水后,波轮转动,将洗衣桶里面没有取出来的衣物损伤而确定的,只要将洗涤、排水选择开关的旋钮拧到标准或者轻柔位置就可以了。
2、脱水桶不转:
①电源线插头与插座接触不好,拧转洗涤定时器旋钮和脱水定时器旋钮后,两边都不工作
②水侧盖板没有盖好,安全开关触点没有闭合,使脱水线路不通导致脱水桶不转。
处理:将脱水桶盖板盖好,使安全开关触点闭合
脱水桶里面运输时用的定位泡沫没有取出来,将脱水桶挤住,使脱水桶不转或有杂音,将泡沫取出即可。
脱水时,脱水桶里面的衣物放置不均衡,脱水桶就会转不起来。要将衣物重新摆放均匀,脱水桶转速才能上来。
3、不排水
洗衣机生产时在排水管口上塞了一个泡沫,放置试水检验时,剩余的少量残水流出。使用洗衣机时,要将这个泡沫取下来,不取下来会出现不排水现象。
电磁感应电
电磁感应现象产生感应电。这时,即使洗衣机绝缘很好,用测电笔也能测出辉光现象,这并不能说明洗衣机有问题,也不会对人身安全造成危害。消除感应电的办法是:将洗衣机地线接好。
二、洗衣机本身问题及排除办法
1、外表面问题
表面脏污
表面有灰尘和油污可用摸布沾洗涤剂擦拭干净,不能用汽油、信那水等有机溶剂擦拭。
塑料件表面划伤
轻微划伤在划痕处涂些牙膏,再用软布用力往复擦拭,划痕就会消失,塑料件表面恢复光亮。较深的划痕,先用细砂纸擦平,然后再用牙膏反复擦拭,划痕就会消失。
塑料件表面白印
运输不当等情况下,塑料件表面可能会出现白印,用电吹风在白印处吹佛,白印就会消失或减轻。吹时要掌握好温度和距离,不要过近和过热,过近和过热时塑料表面容易出现变形。
塑料件表面飞边、毛刺、不光滑
对有的塑料件表面残存的飞边、毛刺,用锋利的刀片可以将飞边、毛刺修正干净,对塑料件边沿和里面(如盖板里面的筋)的不光滑出,用细砂纸摩擦几下就会光滑。
2、洗衣机可能出现的问题
①脱水桶不转:下面这些项目中有一项有问题都会是脱水桶不转
·电源线坏了会导致脱水桶不转。检查电源线如有断线的地方,按上面的方法将电源线更换
·电源线插头没有插好脱水桶不转。将电源线插头插好。也可以拧转洗涤定时器按钮,看波轮转不转,如果波轮不转,说明插头插好了,再检查其它问题。
②·波轮不转:下面这些项目中有一项有问题都会是波轮不转
·电源线断线会引起波轮不转。检查电源线有没有断线的地方,门的维修人员进行。先拆下后盖板,再拆下接线帽集装袋,将电源线的三个接线帽拉掉,抽出电源线头,将固定电源线座的两个螺钉拧下来,握住电源线座转90度角,用螺钉紧固电源线座,接好线头,套上线帽、线袋,将线袋开口朝下固定到机器上,注意不要碰到运动部件,试转确认完好后,盖上后盖板)
·电源线插头没有插好会引起波轮不转。检查电源线插头是不是插好了,如果没有插好,将插头插好。也可以拧转脱水定时器旋钮,看脱水桶转不转,如果脱水桶转动,说明插头插好了,再检查其它问题。
·洗涤定时器坏了会引起波轮不转。拧定时器旋钮,发条能上劲是好的,不能上劲是坏的。定时器有发条向回返的“嗒嗒”声是好的,没有声音的是坏的。
·波轮被东西卡住会造成波轮不转。检查波轮有没有被东西卡住,特别是波轮下面有没有杂物将波轮塞住。发现后取出。(波轮拆装:带波轮螺钉盖的波轮用锥子从盖子边沿扎下去,向上翘,将盖子取下来。再将波轮螺钉用螺丝刀子拧下来,没有波轮盖的,直接用螺丝刀子将波轮螺钉取下来。用手抓住波轮上的筋向上提,如果提不出来。用两个铁钩对称向伸进波轮上的孔中,向上提就可以轻松取出波轮。用盖板弹簧当铁钩用也可以。也可以用尖咀钳子夹住波轮向上提起。)
·皮带脱落会使波轮不转。打开后盖板,检查皮带有没有脱落,如果皮带脱落,电机自己转动,波轮就不会不转。上好皮带,波轮会转动了。
③使用中有杂音
·电机不良,会产生杂音。要更换电机(更换电机的方法同上)
·皮带轮螺钉松动会产生杂音。要将螺钉紧固
·皮带轮偏会发出杂音。更换皮带轮
·波轮偏会发出杂音。更换波轮
·大桶偏,波轮变形时,都会使波轮擦边发出杂音。取下波轮,用刀将突出的桶壁刮平,注意不要刮得太深,以免影响强度,也可以讲波轮刮小解决。
·刹车盘螺钉松动会发出杂音。将刹车盘螺钉紧固(方法同换脱水电机)
·脱水桶内衣物放偏打桶发出杂音。将衣物摆放整齐,问题就会解决。
·减速器不良会发出杂音。更换减速器即可(更换减速器方法同上)
·机器其它部位螺钉松动会发出杂音。找出松动的螺钉并将其拧紧。
④漏水
·排水管漏水。更换排水管(将后盖板取下,用刀在排水管粘接头处,顺轴线方向割开,从开口处向两边掰,就可以将排水管取下,重新换新排水管粘好,在底座卡槽内放好。)
·排水阀盖漏水。排水阀盖没有拧紧会出现漏水,将排水阀盖拧紧即可;排水阀盖滑丝,带不上口会出现阀盖漏水。用生料带缠在排水阀座螺纹处,再拧排水阀,问题就会解决。
·排水胶阀有洞会出现排水阀盖漏水。拧下排水阀盖,取出排水胶阀,装入新的排水胶阀。注意排水阀拉杆上的圆盘,一定要放到排水胶阀底部得凹槽里面。
⑤漏电
·电源线破损后,导线裸露,会出现漏电。这是很危险的,要立即断电。找维修人员更换电源线。
·洗衣机有水漏到电器件上时,可能会出现漏电。发现漏电时,要仔细查找漏水部位,重点检查脱水桶下面的密封胶碗,如果密封胶碗有漏水现象,会直接漏到脱水电机上。找到漏水部位,将漏水问题解决。漏电就会解决。
·电器件损坏了或者导线破损也会产生漏电。要及时更换油问题的器件,处理好破损的导线。
皮带运转时产生静电。皮带抗静电性能不好时,会产生静电。洗涤桶里面的水里会有集聚电荷,手接触洗涤桶里的水时,会有电击的感觉,用试电笔检查电笔指示灯也会发红,遇到这种情况,要更换一根皮带,问题就会解决。
注意:不论哪种情况产生的漏电,都是很危险的,要立即停止使用洗衣机,找专业人员查找问题并修理。确认问题解决了以后再使用。
⑥洗涤没劲
·皮带装得过松。或者长时间使用后,皮带磨损拉长了,会产生洗涤没劲的问题,要将皮带拉紧(拉紧皮带的方法:打开后盖板,将洗衣机倒置,松开底座下面安装洗涤电机的三个特殊螺母,注意不要拧下螺母,用力向拉紧皮带的方向扳转特殊螺钉和电机,待位置合适后,将三个特殊螺母紧固好),如果电机位置已经在使皮带最紧的位置,没有调整量时,要更换新皮带,或者换一个短一些的皮带。
·洗涤电机坏。洗涤电机掉向了,或者转子偏斜与定子有摩擦时,会导致洗涤没劲。要更换洗涤电机。(方法同前。)
·电容器坏。电容器容量不够时,会导致洗涤没劲,要更换电容器。
⑦脱水桶转动不好
·脱水电机坏。水电机掉向了或者转子偏斜与定子有摩擦时,会导致脱水桶转动不好。要更换脱水电机。(方法同前)
·电容器坏。电容器容量不够时,会导致脱水没劲,要更换电容器。
·连轴器与脱水桶之间紧固螺钉;连轴器与脱水电机之间连接的两个螺钉没拧到位时,脱水桶转动不好。将两个螺钉拧到位,再锁紧螺母即可。
·刹车距离太小刹车片会接触连轴器时,脱水桶转动不好。要将刹车拉带挂钩在刹车调整片的孔位,向下移一个孔,刹车片与连轴器分开,问题就会解决。
·排水管没有放下来。脱水桶里面存有过多的水时,脱水桶转不起来,要将排水管放下去,将水排除。
·安全开关触点接触不好。安全开关接触不好,电流时通时断,脱水桶转不起来,要调整安全开关,保持工作时触点闭合。(方法同上)
(二)全自动波轮洗衣机常见故障及维修
1.不进水:
当出现洗衣机不进水的现象时,首先应检查电源是否有电,插头与插座是否接触良好,然后检查进水管是否已接好,自来水是否已打开,是否已停水或水压太低。排除上述可能性后,可按以下顺序检查:
①保险丝是否烧断。
②检查进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。确认没有堵塞后,切断电源,拆下上盖板,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端,有220V的电压,但电磁阀不工作,证明故障出在电磁阀本身。
③检查进水电磁阀两插头与引线插座是否已松脱,若是,则只需把插头插牢使之与插座接触良好即可;
④检查进水阀线圈是否损坏。用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5—5.1K,如果实测其阻值很小或无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。(进水阀通电后有轻微电磁声属正常现象)
⑤检查水位开关(传感器)是否正常,若不正常,需进一步查水位控制器并排除故障或更换新的水位控制器;
⑥检查程控器(P 板)上控制进水电磁阀的导线插头与插座是否接触良好,并进一步检查程控器是否能正常工作。
2.进水不停:
洗衣机的进水量已经达到设定水位,进水电磁阀仍不停止进水。
①当出现洗衣机常进水现象时,首先应检查排水管处是否向外流水,因为如果排水阀不能关闭,会使洗衣机盛水外筒中的水不断从排水管处流出,而使水位始终达不到要求的高度,进水也就不会停止;
②检查水位控制器及其控制管路是否正常,有没有出现管路漏气、水位控制器失灵不动作等故障;
③检查水位压力开关是否损坏,可用吹气加压法判断。
3、不排水或排水缓慢
先检查一下状况:是否已将排水管放下;排水管末端是否浸在水中或排水管末端被密封在下水道中;排水管是否高于地面15CM以上;延长排水管是否长于3米或管径太细等。排水管在箱体内发生扭曲及压痷,也会使排水产生障碍,可将排水管重新整理,如因过度扭曲造成严重变形时,应更新排水管。
排水缓慢时,有可能是排水口过高,排水阀内有杂物。
4、不脱水:
首先检查门开关是否接触不良。电机、电容是否损坏,以上都已经排除再检查排水牵引电机是否动作,离合器是否卡死,水位开关是否不复位,最后检查电脑板是否有信号输出,否则更换。
洗涤时正常,却不能进入脱水状态,并带有蜂鸣报警声的现象。这主要有以下几种原因:
①洗衣机未放平稳或衣物偏置一边,使洗衣机一进入脱水状态,即幢、撞安全开关,在二次自动修正后仍无法进入脱水状态。此时可将衣物安放均匀,并将洗衣机放置于平坦地面且调整可调脚安放平稳。
②安全开关有故障。如安全开关插片脱落或触点接触不良,使程序控制器收到的信号是机盖处于“开”状态,因此无法进入脱水状态。此时,可打开控制板检查门开关接插片是否良好,如正常,再用万用表测量,当机盖合上时安全开关是否导通;如不导通,可用尖嘴钳调整簧片弧度或更换安全开关。
③安全开关臂离桶体太近,桶一动即碰安全开关臂。可将安全开关臂向外扳一下,保证其距离桶壁在15—20毫米左右。
④水位开关(传感器)有故障,即水已排完,水位开关仍末断开。
5、不洗涤:
检查事项:
①是否停电或保险丝烧断。
②是否电源电压太低。
③进水量是否到所需水位(进水量没到设定水位电机不会工作)
④是否已设定“预约“洗(必须到所设定的预约时间才开始工作)
6、一插上电源就自动转,而且是朝一个方向自动转的,洗衣机上的按钮都没用了。
故障:电脑控制板上的控制电机的电子开关元件击穿了,或电路板导线之间有短路。要更换电脑板。
7、洗衣机噪音过大,甚至有撞击声,原因主要有以下几个方面:
①.该故障多数是洗衣机放置的地面不平整或四只底脚未与地面保持良好的接触。这时需将洗衣机底脚调整,放置平稳,保证洗衣机四个面都与地面垂直。
②.电动机轴承或传动轴轴承严重磨损或碎裂。全自动洗衣机减速离合器的齿轮油故障。
③.脱水时衣物挤在桶体一边
④.波轮变形与洗衣机桶底摩擦,或波轮下有纽扣、硬币等杂物
⑤.某部位的紧固件松动。特别是紧固脱水桶的大螺母松动更容易出现噪音大现象
⑥.全自动洗衣机的平衡吊杆失去平衡,应更换或调整弹簧。
⑦.脱水桶平衡圈盐水漏失,失去平衡作用。
⑧.皮带过紧。
