抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
一、空气源热泵热水器原理
热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。主要由:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个部分组成,工作过程如下:
这样空气能热水器就能不断吸收空气中的热量,并将该部分热量传到水侧,从而达到加热热水的目的。
二、空气源热泵热水器优点
安全可靠
空气源热泵热水器,实现水电完全分离,它没有电热水器、燃气热水器使用中存在的易触电、易燃、易爆、易中毒等安全问题, 是当今较为安全可靠的热水供应设备。
高效节能
热泵热水器只需消耗少量的电能,就可以在空气中吸收大量的热量。
但能耗只是传统电热水器的1/4、燃气热水器的1/3和带电加热太阳能热水器的1/2。
三、空气源热泵分类
1、按热源分类
空气源热泵:以空气为低位热源,从中          吸收热量到高位热源的装置。
水源热泵:以水作为低位热源,从中吸收热量到高位热源的装置。
地源热泵:以地下埋管或地下水作为低位热源,从中吸收热量到高位热源的装置。
泳池机组:专门给泳池恒温加热的热泵机组,一般恒温为28±2℃。该机组的水换热器材质采用钛管制作。
空调热泵:能制冷,制热,又生产生活热水装置(三联供)。
冷热水机组:能够单独产生冷水和热水或者同时产生冷热水的装置。
空气源-水源热泵:可以单独从空气和水中吸收热量或者同时从空气和水中吸收热量到高位热源的装置。
  2、按供热温度分类:
高温热泵(65℃ 以上);
低温热泵(60℃ 以下。
3、按加热方式分类
直热式:一次性把冷水加热到设定温度。
循环式:多次循环把冷水加热到设定温度。
浸泡式:把换热管直接放在保温水箱内,冷水加热到设定温度
4、按就用领域分:
家用型、商用型。
一般认为3P以下的机器家用型,以上是商用型。
5、按结构分:
分体式、一体式。
主要是看水箱和主机是否是合在一起的。一体机看起来体积比较小,外观比较漂亮,但受体积限制,容量做不大,且效率比较低。
6、按工作温度分:
普通(南方)型、低温(北方)型
普通型一般工作温度范围:-5℃-43℃,基本适用长江以南地区。
低温型一般工作温度范围:-15℃-40℃,适用长江以北地区。
7、按工作电压分:
单相220V、三相380V
8、按机器出风类型分
顶出风、侧(横)出。
9、按冷媒加热方式
内盘管,外盘管。
四、空气源热泵部件功能
压缩机:空气源热泵热水器一般采用转子式压缩机与涡旋式压缩机,家用系列采用转子式压缩机,商用系列采用涡旋式压缩机。
蒸发器:空气源热泵热水器蒸发器基本上采用平片式亲水铝箔。
冷凝器:
螺旋套管式换热器
板式换热器
壳管式换热器
沉浸式盘管冷凝器
泳池钛管换热器
节流部件:把从冷凝器出来的高温高压制冷剂液体节流降压后变成低温低压的液体,然后排入到蒸发器。毛细管、热力膨胀阀、电子膨胀阀。
其他制冷系统部件:
四通阀:能够使制冷系统在制冷和制热两种模式中自由切换 。
风机部件:加速空气从外界吹过蒸发器表面,以提高蒸发器的传热效率和散 热性能。
气液分离器:把从蒸发器出来的多余的未蒸发器完的制冷剂液体和气体分离出来,保证压缩机吸入的都是气体。
电控系统:由电路板、变压器、控制面板、信号线、各种温度传感器、交流接触器、热过载保护器、接线端子、线路组成。
